Online ja muut mobiilipalvelut
Aloittaja jamo75, 18.02.18 - klo:08:45
jamo75
Okei eli pitää hieman avata tilannetta että itse olen ollut reilut 20vuotta IT-alalla ja tällä hetkellä työskentelen pankkijärjestelmien parissa niin jonkunlainen käsitys pitäisi olla miten nämä toimivat "pellin alla".
Palvelut on kuvattu vähän sekavasti johtuen varmaan siitä että ne on kehitetty ja markkinoitu eri aikoina.
Aluksi kannattaa mieltää mitä nämä kaikki palvelut ovat ja mihin niitä käytetään.
Julkinen internet
- Skoda Connect: https://www.skoda-connect.com/portal/
Sovellukset auton järjestelmässä
- Skoda Connect (Care Connect, Infortainment Online)
- SmartLink+ (Android Auto, Apple CarPlay, MirrorLink)
- Google Earth (Columbus)
Mobiili sovellukset
- Skoda Connect
- MySKODA
- MediaCommand
Käytöönotto
- ensinnä tulee luoda tunnus skoda connect portaaliin jossa rekisteröidään auton alustanumero
- rekisteröinti luo tunnusluku sarjan joka syötetään auton järjestelmään jonka jälkeen autossa vakiona olevan SIM kortin kautta kulkevat palvelut ovat käytettävissä
(tähän ei siis tarvita autossa varsinaista "internet-yhteyttä" vaikka ohjeistus niin väittää)
- webaston etäohjaukseen tulee luoda pin koodi jota kysytään mobiili sovelluksessa, pin koodi on siis täysin vapaa valintainen (ja ainakin IOS:ssa sen saa sormenjäljen taakse)
Palvelu kuvaukset
- skoda connect sovellukseen syötetään SKODA Connect email tunnus ja sen salasana
- mobiili sovelluksessa näkyy erinäisiä tietoja autosta tärkein ehkä seisontalämmitys valinta (teen tänään kunnon testin kun näyttää olevan pakkasta reilut 10-astetta)
- huomioitavaa että sovellus näyttää viimeksi päivitetyn tilanteen johon tulee pyytää päivitys pikkukuvakkeesta jos haluaa nähdä tämän hetkisen tilan
- media command on lisäsovellus jonka kautta takapenkkiläiset saavat pääsyn radio, navigointi yms tietoihin
- media command on lisäpalvelu eli se ei kuulu oletuksena esim, columbukseen
- teknisesti asennettaan sovellus esim. tablettiin, kytkeydytään auton WLAN verkkoon ja sen jälkeen yhteys pitäisi toimia automaattisesti
- myskodassa löytyy mm. auton ohjekirjat yms
- Care Connect on käytännössä puhelinpalvelut kattopainikkeissa + hätäpuhelu liitos
- Infortainment Online ja Google Earth navigoiti tarvitsevat oikean internet yhteyden (ei siis pelkästään skodan omaa sim-korttia)
- Columbuksessa oman SIM-kortin hanska lokeroon tai mobiililaitten WLAN jaon
- WLAN jaossa kannattaa huomioda että se pitää tehdä joka kerta uudelleen kun auton käynnissä eli se ei paritu automaattisesti kuten esim. bluetooth-yhteys
- Google Earth tarkoittaa nimensä mukaisesti sitä että GPS karttana käytetään google earth näkymiä (huomattavaa että se ei cacheta dataa eli se lataa aina online kaiken, kiinteä data-paketti siis kannattaa olla jos tätä käyttää)
- Infortainment Online tarjoaa erinäköisiä palveluita mm. sään, bensa asema haun jne
- SmartLink+ mahdollistaa mobiililaitteiden sovellusten käytön "multimedia-laitteessa"
- IOS:n AppleCarPlay yhdistetään lightning USB kaapelilla
- MirrorLink on lähinnä Android alustan palvelu näytön jakamiseen
Lisään live kuvia tänään Webaston hallinnasta ja Media Commandista
jamo75
Tuulilasi ei ollut läpijäässä mutta sen verran että olisi pitänyt vähän raaputtaa.
Sula oli 20min odotuksen jälkeen, autosta en vielä keksinyt missä lämmitin ohjaus siellä on
jamo75
mediacommand näemmä ei pysty hallitsemaan Apple CarPlayta.
eli jotta takapenkkiläiset voivat vaihtaa soittettavaa musiikkia (siis muuta kuin radiota) pitää käyttää USB-toistoa ?
ilmeisesti mediacommand mahdollistaa kuitenkin langattoman laitteen käyttämisen musiikki lähteenä mutta ainakaan kun kännykkä oli kytketty Apple CarPlay:lla ei se suostunut mitään soittamaan näytti kuitenkin tabletilla paikallisesti olevat kappaleet.
Enhancer
Oletko ihan varma, ettei Amundsen osaa yhdistää WLAN:a automaattisesti? Itselläni ajatus laittaa ns. akkumokkula autoon, eli tuollainen 50â,¬ hintaluokan Huawein 4G-WLAN -reititin mallia mobiili. Verkko on tällöin autossa aina käytettävissä.
jamo75
Lainaus käyttäjältä: Enhancer - 18.02.18 - klo:12:16
luultavasti osaa mutta koska itselläni on columbus jossa mokkula on sisäänrakennettua hanska lokerossa olettaa se että yhteys tulisi sieltä, enkä ainakaan toistaiseksi aio ostaa ylimääräistä sim korttia kun liittymä on työnantajan maksama. hauskana yksityiskohtana jos näytöllä on ollut viimeksi apple car ja olen yhdistänyt usb kaapelin ennekuin käynnistän auton niin ruutu on pitkään pimeänä kunnes apple car yhteys on auki.
saapas72
Onko tietoa, tuleeko tuo - Skoda Connect (Care Connect, Infortainment Online) vakiona Stylessä, vai pitääkö se erikseen tilata? Hinaston mukaan "veloituksetta", mutta jos ei sitä pyydä niin jääköhän se tehtaalle.
Lähinnä kiinnostaa tuo webaston ohjaus etänä.
jamo75
tulee mutta myöhemmin siitä joutuu maksamaan se on ilmainen vain aluksi, oliko se nyt vain eka vuosi
Lainaus käyttäjältä: saapas72 - 18.02.18 - klo:21:12
jamo75
#7
no niin pitkään koetin saada tota navigaatio tietoja siirrettyä portaalista mutta en siinä onnistunut.
ohjekirja mäkeen ja youtube video kehiin.
elikkä ensin portaalissa pitää luoda destination ja route määritykset.
lisäksi ne määritykset jotka halutaan siirtää autoon pitää aktioida (activate) jolloin sen viereen tulee virheä pallo.
tämän jälkeen autossa kännystä wlan jako päälle.
auton setupin WLAn haku (toistaiseksi en ole keskinyt miten se tekisin sen automaattisesti)
sitten skoda connect osuuteen, jos ylhäällä oleva maapallo on punainen ei reitti päivitys toimi koska ilmeisesti datayhteys ei ole aktiivinen
ainakin tankkaus näytöllä kun klikkaa online vaihtoehtoa maapallon väri poistuu punaisesta, jonka jälkeen tulee ilmoitus että online kohteita lattavina
tämän jälkeen portaalissa tehnyt valinnat ovat käytettävissä normaalisti
WLAN valikoista löytyy myöskin lista mitkä palveluista ovat päällä ja miten pitkään eli kaikki palvelut olivat vain vuoden voimassa sen jälkeen niistä pitää maksaa se lisähinta
(ellei sitten kait ole ottanut suoraan sitä 3vuoden sopimusta ?)
p.s) ilmeiseti tämä koskee vain columbusta ja muissa tietojen siirto tehdää kännykkä sovelluksen kautta
Karoq
Voin vahvistaa että admundsen osaa hyökätä kiinni aiemmin yhdistettyyn wlaniin. Esim. Kännykän hotspotilla.
Nyt: Id.4 4motion
Ex: Nissan Primera 1,6, Opel Vectra 2.2, Skoda Fabia RS 1.9, Seat Leon 1.8T, Karoq 1.5 TSI Exclusive MY18 Moon White
Pellolla: Ford Taunus, Lada,
Karoq
Samsungin älykelloihin on julkaistu sovellus connectin käyttöön. Omassa Samsung S3 frontierissa pyörittää vain lataus pylpyrää. Saksalaiselta foorumilta oli jotain kirjoitusta, että auto ,luuri ja kello pitäisi olla samassa wlanissa kiinni ensimmäisellä kerralla. Pitää kokeilla tämä vielä tänään jos se auttaisi.
Nyt: Id.4 4motion
Karoq
En saa kyllä millään kellon sovellusta toimimaan. Kokeilen mielestäni kaikki WLAN yms, kikat mutta ei. Jos joku keksii niin tietoa jakoon, kiitos.
Nyt: Id.4 4motion
clacson
Samaa aikomusta. Tänään tuli tilattua Teknikmagasinesta TP-Link M7350, kun oli postituksineen alle 50 â,¬. Sitten liittymä, ehkä MOI 6 â,¬/kk, jossa 4GB dataa.
Karoq
Nyt: Id.4 4motion
Marty82
Pystyykö puhelimen SkodaConnect appin avulla sulkemaan ja avaamaan Karoqin ovia? Näin ainakin näkyy esimerkeissä olevan, mutta onko se vaan mallikohtainen ominaisuus?
Ajossa: Skoda Karoq Style 1.5 TSI DSG
Edelliset: Skoda Octavia Combi II 1.4 TSI DSG, Toyota Yaris, Audi A4 2.0 TFSI Quattro, Citroen ZX
clacson
Lainaus käyttäjältä: Marty82 - 22.05.19 - klo:09:57
Vaatii palvelun aktivointia huollossa. Omaan tehty huhtikuussa ja toimiihan se, mutta ei ole kiireisen palvelu.
jamo75
mulla loppui jo 3 kuukautta sitten tuo ekan vuoden ilmais palvelu, tarjottiin jatkoa 39+49 eur eli halpaa ei. loppuaikana tuli ihan noita palvelukatko ilmoituksia usean viikon ajon.
yhdessä vaiheessa auto hävisi palvelusta ja uudestaan ei voinut rekisteröidä, usean viikon jälkeen mystisesti palasi.
jos se toimisi täysin olettaisi tohon 80eur vuosihintaan vähän laadukkaampaa palvelua
geetsu
Olisiko jotain vihjettä, miten Skoda Connect-sovelluksen saa toimimaan? Asennettu on ja paritettu auton kanssa, mutta kun avaan connectin, niin tulee vain auton kuva ja sitä klikkaamalla ei tule mitään lisätietoja. Missä mättää? Myyjän puoleen en voi kääntyä, hän ei osannut sanoa hölkäsen pöläystäkään ko. ohjelmasta, nipin napin osasi neuvoa minulle miten se ladataan...
clacson
Lainaus käyttäjältä: geetsu - 03.06.19 - klo:21:17
Onko Skoda Connect-palveluun rekisteröidytty ja onko palvelu autossa aktivoitu? http://www.skoda.fi/skoda/connect-esite
Guido
Onko muilla ollut ongelmia Karoqin Amundsenin ja puhelinten yhdistämisen kanssa?
Oma puhelimeni (Huawei Mate 10 Pro) yhdistyi, mutta tulevan puhelun saapuessa ei kuulu lainkaan soittoääntä, ainoastaan radio hiljenee ja näyttöön tulee ilmoitus saapuvasta puhelusta. Puhelinasetusten käyttäjäprofiili-valikosta ei löydy lainkaan soittoäänen asetusta. Poikkeuksellisesti tarkistin jopa käyttöohjesta asian ja sieltä sen pitäisi löytyä. Spotify ym. toimivat bt-yhteyden kautta normaalisti.
Vaimon puhelinta (Huawei P10 Lite) auto ei tunnista lainkaan, vaikka on yritetty moneen kertaan.
Skoda Connect näyttäisi osittain toimivan, joskin tiedonsiirto on uskomattoman hidasta. Ei mene IT-insinöörin ymmärrykseen, että Webaston käynnistysviestin välittäminen kestää parhaassakin tapauksessa 30 sekuntia. No, ei tuota tänä talvena enää montaa kertaa tarvinne käynnistellä. Navigointitietoja en kyllä ole saanut siirtymään Connectista autoon, vaikka Connect väittää, että tiedot on lähetetty.
clacson
Lainaus käyttäjältä: Guido - 24.03.20 - klo:09:51
Onko muilla ollut ongelmia Karoqin Amundsenin ja puhelinten yhdistämisen kanssa.
Puhelinhan on yhteydessä Skoda Connect-palvelimeen jossain Euroopassa. Saatuaan palvelupyynnön palvelin lähettää käynnistyspyynnön autoon. Ongelmana taitaa olla palvelimen kapasiteetti, toki matkan varrella voi olla muitakin kuin kuituyhteyksiä. Monta muuttujaa.
Navigointitiedot tulevat autoon kun se on yhteydessä nettiin eli näytön WLAN-maapallo on valkoinen. Itsellä autossa on mokkula, jolla Amundsenin nettiyhteys luodaan, toki sen voi tehdä myös puhelimen HotSpotin kautta.
Guido
LainaaNavigointitiedot tulevat autoon kun se on yhteydessä nettiin eli näytön WLAN-maapallo on valkoinen. Itsellä autossa on mokkula, jolla Amundsenin nettiyhteys luodaan, toki sen voi tehdä myös puhelimen HotSpotin kautta.
Täytyypä vielä kokeilla, mielestäni mulla oli puhelimen hotspot aktiivisena, mutta yhteyden muodostuminen autoon kestää joskus aika kauan.
