Toi vaggineiden vcds ohjelma vaikuttaa kätevältä, vikakoodi jutut ja koodaukset onnistuu.. löytyykö toyota autoille samalaista?
Ensimmäinen google-osuma
http://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/Step5-Software.aspx (http://www.toyota-tech.eu/GTS/Wizard/Step5-Software.aspx)
Ei siellä oikein taida olla vastaavaa, koska auton sähköjärjestelmät ovat vanhanaikaisemmat ja muutoste tekeminen ja tietojen lukeminen ei toimi samalla tavalla! Esimerkkinä vaikka vakkarin jälkiasennus. Ainakin muutama vuosi sitten ei onnistunut samoin kuin vag:lla.
Joihinkin malleihin onnistuu näköjään ihan ilman tietokonetta.
http://murobbs.muropaketti.com/threads/toyota-verso-2009-vakionopeudensaeaetimen-asennus.1223853/ (http://murobbs.muropaketti.com/threads/toyota-verso-2009-vakionopeudensaeaetimen-asennus.1223853/)
Toyotan "VCDS" on nimeltänsä Techstream, kloonikaapeleita on Aliexpressit ja Ebayt pullollaan. Jos sellaisen ostaa, niin Firmware-versioksi kannattaa katsoa tuoreempi 2.0.4 .
Lainaus käyttäjältä: pomo - 08.08.15 - klo:10:00
:P :P
Techstreamin valikoita ja ohjelmointi mahdollisuuksia voi tutkia ihan googlen kautta. Hakusanoiksi googlen kuvahakuun kannattaa laittaa: techstream customize. Sitten näkee tarkemmin mitä on muutettavissa ja mitä ei.
Techstreamissa on Customize Setting-valikko, mistä voi muuttaa mm. auton valojen ja äänien käyttäytymistä.
Mulla on softasta joku 8.xxx versio ja hyvin olen onnistunut vaihtamaan vm2011 ja 2014 hybridi Auriksien peruutussummerin asetuksia.
Kertokaapas te ketkä olette tuota Techstreamia käyttänyt, niin saako tuolla säädettyä esimerkiksi vm.2014 Auriksessa takavalot palamaan päivä ledien kanssa? Itselleni sanottiin huollossa, että ei kuullemma onnistu kyseinen operaatio, vaatisi kuullemma johdotuksia lisää valoihin liittyen :o Jotenkin tuntuu hieman erikoiselta, että valojen parkkiasennolla etuledit palaa takavalojen kanssa, mutta muuten niitä ei saisi tomimaan yhdessä. Poislukien tietysti tilanne jossa myös normaalit ajovalot ovat päälle kytkettyinä.
Samaa mittinyt omassa kin autossamme. Lexus is palaa päivävalot edessä mutta takana kaikki pimeenä. Miten saisi muutettua järkevämpään muotoon kun takanakin led valot jotka ei kauheesti sähköä syö.
Voin vilkaista kunhan vaihdan talvirenkaat ja syötän TPMS-antureiden koodit tuolla kaapelilla. Muistelisin ettei ainakaan omassa kotterossa voinut kytkeä perävaloja väkisin päälle, mutta mallikohtaista vaihtelua voi olla.
Kiinnostaa tuon takavalojen päälle ohjelmointi päiväajovalojen kanssa myös, facelift Auris ja nämä TPMS - anturit.. eli pystyykö sitä mittariston varoitusvaloa mitenkään nollaamaan jos ei ole vanteissa noita antureita. Vai onko pakko ostaa myös ne anturit mitä tarjotaan noin 300e hintaan.?
Luultavasti saa nollattua ainakin irrottamalla TPMS-yksikön, ja laittamalla sen liittimestä hyppylangalla +12 V mittaristolle lähtevään signaalijohtoon. Merkkiliikkeellä voi olla siistimpiäkin tapoja tarjolla nyt, kun koko järjestelmä ei enää ole edes pakollinen.
http://www.ct200hforum.com/forum/lexus-ct200h-suspension-wheels-tires/119749-can-tpms-disabled-safely-2.html#post1658959 (http://www.ct200hforum.com/forum/lexus-ct200h-suspension-wheels-tires/119749-can-tpms-disabled-safely-2.html#post1658959)
Lainaus käyttäjältä: nackerton - 25.10.15 - klo:21:42
Tarkoitatko että rengaspainevalvontajärjestelmä ei ole enää pakollinen?
Valvontajärjestelmää ei voi yleensä kytkeä pois päältä, joten jos renkaissa ei ole tunnistimia, varoitusvalo mittaristossa palaa koko ajan. Erityisen kiusallinen voi olla äänimerkki, jolla varoitusta joissakin autoissa tehostetaan.
Lainaus käyttäjältä: skriko - 25.10.15 - klo:21:49
On se pakollinen niissä ensiasennus kesärenkaissa, mutta kun nuo ensiasennusrenkaat sitten vaihtaa toisiin ei ne enää ole pakollisia, eli vain sen ajan kun ensiasennusrenkaat kestävät tai muuten vaihtaa ne toisiin ;D
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 25.10.15 - klo:22:08
Se on kumma että mulla on uusi auto ja siinä ei ole minkäänlaisia rengaspainejärjestelmiä. Muistaakseni 2012 jälkeen tyypitetyissä autoissa nuo pitäisi olla.
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 25.10.15 - klo:21:58
Niin miten se palaa, jos mittaristo luulee kaiken olevan ok, vaikka TPMS-yksikkö on irrotettu koko autosta? ::) En kyllä tiedä toimiiko kaikissa Toyotissakaan noin helposti, että 12 volttia vaan oikeaan karvaan.
Lainaus käyttäjältä: katteja - 20.10.15 - klo:11:07
No niin, nyt on katseltu. Ainakaan Lexus CT:ssä ei moista vaihtoehtoa löytynyt, tuskinpa silloin Auriissakaan koska se on lähes sama auto. IS:ssä voi olla toinen juttu, kaapeli ei maksa montaa kymppiä jos haluaa itse katsoa.
Screenshot:
http://aijaa.com/sElYL4 (http://aijaa.com/sElYL4)
https://m.youtube.com/watch?v=OSasA6J3ps8 (https://m.youtube.com/watch?v=OSasA6J3ps8)
Tuollaiseen törmäsi netissä kun hain auriksen peruutuspiippauksen poistoa. Latasin jo appin ja autosta löytyy Elm 327 jolla tuon pitäisi onnistua. Testaa kunhan kuume helpottaa nyt 38 lämpöä niin ei viitsi mennä autoon räpläämään mitään.
Testaa siis tuota ohjelmaa Passat c3:saa, auris on vasta tulossa. Onko kukaan tuota Varustaa kokeillut? Mainospuheet vaikuttaa hyvältä, lisäinfoa mitä kaikkea Toyotan voi tehdä löytyy http://www.caristaapp.com (http://www.caristaapp.com)
Lainaus käyttäjältä: aade - 14.12.16 - klo:00:58
Nyt oli olo vähän parempi niin testasin Passatin kanssa. Toimi hyvin pelkän Kiina Bluetooth Palikan kanssa. 30k auto saadaan siis hiljaiseksi 10 euron panostuksella.
Lainaus käyttäjältä: xmasa - 20.10.15 - klo:09:25
Ei noit takavalo saa millään ohjelmoitua palamaan päiväajovalojen kanssa vaan täytyy todellakin tehdä vaihtoreleellä tms se kytkentä. Päivittäin tulee noiden toyotan kanssa töissä touhuttua. Muutenkin koodaukset ja customoinnit mitä niissä voi tehdä on ihan eri tasolla saksalaisten autojen kanssa.
Lainaus käyttäjältä: Anssi112 - 14.12.16 - klo:18:00
Aika monta autoa on itsellä pihassa käynyt. Yhtään ei ole vielä tarvinnut koodailla tai customoida ;D.
