Golf 8 ja Android Auto
Aloittaja terve, 13.04.21 - klo:18:07
terve
Kyselisin kokemuksia Android Auton toimivuudesta Golf 8:n kanssa. Itse sain nykyisen Xiaomi A2 Liten (Android 10) toimimaan mutta kaksi muuta uudempaa Xiaomin puhelinta ei suostunut yhdistymään AA:n kanssa eikä myöskään vaimon Nokia 2.2.
Siis mitä puhelimia olette saaneet toimimaan AA:n kanssa?
Reneto
Nokia 7.1 tuntuu pelaavan
MK1/MK8
-VW Golf GTE vm-21
-VW Golf 1,1 L vm-74
-VW 1303S vm-73
HAL9000
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
Xperia 5 II (a11) yhdistyy langattomasti ja johdon kanssa.
Wazen täti huutelee itsekseen taustalla tasoristeyksistä yms.
Harmi ettei luuri tue langatonta latausta.
Kannattaa hommata luuri tai päivittää nykyinen Android 11 tasolle. Vanhempiin Android Auton asennus ja päivittäminen on yhtä kikkailua. Jos Xiaomissa on Googlen palvelut ja Android 11 niin pitäisi toimia.
Itsellä käytössä OnePlus 7, toimii langallisesti ja langattomasti. Ennen päivitystä, Android 10+manuaalisesti asennettu Android Auto tuo toimi vähän miten sattuu.
Ja ennen kuin joku huomauttaa, niin Samsungin puhelimissa on toiminut AA heittämällä jo ennen Android 11:sta.
Timpe85
Mulla ei toimi AA ilman johtoa, mikä voisi olla vikana? Kyllähän sen langattomastikin pitäisi toimia. Puhelin Samsung S10 lite.
Audi A3 8Y 40TFSIe
Herr K
Lainaus käyttäjältä: Timpe85 - 10.03.22 - klo:07:28
Oletko muistanut laittaa Android Auton asetuksista langattomuuden päälle. Asetuksissa on Järjestelmä-otsikon alla Langaton Android Auto -täppä.
VW Passat Variant GTE
Langaton AA on tullut käyttöön käsittääkseni 21 vuoden vaihteen versioihin.
Mitä tietoja tulee, kun keskinäytöltä menee asetuksiin ja versiotietoihin?
Jotkut on saaneet sen pelaamaan päivityksen jälkeen.
Wiiseli
Meillä tuli langaton android auto Gte Passatin mib3: een päivityksen jälkeen. Olisko ollu softasta 0152-> 0278. En tiedä onko Golfissa samat kilkkeet ja softat sisällä. Päivityksen sain, kun infotainment alkoi jumittelee. Käsittääkseni niitä ei tehdä "huvikseen" ainakaan valtuutetuilla.
PASSAT GTE VM. 2020
Timpe85
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 10.03.22 - klo:08:03
Software 1668
Hardware H56
Audi A3 8Y 40TFSIe
Ilmeisesti varaosanumeron loppu pitää olla vähintään D, että AA toimisi langattomasti.
Omassa oli alun perin E, päivityksen jälkeen J
Foorumilla joku kirjoittaa, että päivitys olisi viimein tulossa vanhempiin golffeihin.
LainaaI found on VW Erwin (Only in German language) the 1896 update for 166x. Number is 2066316/1. The 1810 update TPI number 2065216/6 has been discontinued with reference to 1896 TPI.
https://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=287277.msg2649026#msg2649026
Timpe85
Okei, kiitos tiedosta. Eli päivitystä odotellessa.
Audi A3 8Y 40TFSIe
