We Connect (or do we?)
Aloittaja HAL9000, 09.12.20 - klo:18:29
timpy
Waltti, teitkö siis itse tuon dfreeezer asennuksen? Paljonko laite kustansi? Joku hinta oli jotain n. 430,, mutta olikohan tuossa asennus mukana.  Oma auto kävi juuri jossain ”isommassa” päivityksessä. Lupailtiin myös parannusta we connect toimintaan. Saapa nähdä, en löisi vetoa sen puolesta. Jos ei parane, niin sitten tuo dfreeezer mietintään.
ex: VW Golf HB 1.5 eTSI DSG Style Premium vm.-20
ex: Skoda Octavia Combi 1.5 TSI DSG vm.-18
ex: VW Golf HB 2.0 TDI vm.-13
Waltti
Juu itse asensin ja säästin satasen. K-caarasta tosiaan saa asennuksen kanssa noin 430e. Tilasin dfreeezerin saksasta 320e https://shop.ahw-shop.de/fernsteuerung-fuer-standheizung-dfreeeze-smartphone-app#
On toiminut varmasti ja käskyt menee autolle erittäin nopeasti, ei tarvi odotella. Plussaa että näkee auton sisälämpötilan. On siinä myös ajastus mahdollisuus ja wepaston päälläolo aikaa voi säätää. Jos auto menee vaihtoon otan dfreeezerin pois ja laitan seuraavaan autoon tai toriin myyntiin.
VW Golf Mk8 1.5 eTsi R-Line MY21
passo_s
Uusin Tiquan plugari saapui kaverille. Käytiin pitkällä ajolenkillä. Kaikki ajastukset ja muut säätämiset menee we connectista läpi.Kaveri kertoi ettei ole ollut neljän päivän omistamisen aikana we connectin kanssa mitään ongelmaa. Reilua että ne korjasi bugit uusimpiin ja jätti ”vanhat” asiakkaat oman onnensa nojaan.
Erkka
#33
^ Sama täällä. Hyvin on toiminut 4.2 alkaen. Ilmeisesti eHybridiin päivitetty uusin toimiva versio, jolla We Connect toimii moitteetta. Luulisi vanhempiin malleihin päivityksiä olevan tulossa? Vai olisiko raudasta kiinni, nämä vanhemmat mallit?
passo_s
Passat GTE-20
Kaverin kanssa tuumittiin että reilun pelin hengessä mun Passatin GTEn ja hänen Tiquanin infotainmentit vaihdetaan päikseen :) Mulla kun on pidempi asiakkuussuhde we connectiin ja olen olen omalla ajallani veloituksetta aktiivisesti reklamoimalla osallistunut uudempiin järjestelmien tuotekehitykseen :)
borf
Onko tietoa tai arvauksia onko WeConnectin toimintavarmuus riippuvainen infotainment -yksikön mallista? Toimiiko se siis samalla tavalla hyvin tai huonosti esim. Discover Mediassa ja Discover Pro:ssa?
HAL9000
Tuolta Skoda 4-ketjusta löytyi vinkki ja sitä varmaan kannattaa kokeilla. Tuo lämmityksen ajastus tai ihan vaan käynnistys applikaatiolla on toiminut nyt ihan moitteettomasti, kun vaan muistaa sovelluksen käynnistämisen jälkeen päivittää näkymän (alaspäin vetämällä). Tuon jälkeen tulle "Tietosi on päivitetty"-teksti ja kaikki on toiminut.
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
timpy
Valitettavasti tuo tietojen päivityskään ei toimi silloin kun Webastoa ei saa päälle. Tulee vain ilmoitus ”Päivitys: valitettavasti joku meni vikaan. Yritä myöhemmin uudestaan. ” Omassa oli yhteys kokonaan poikki reilun viikon ajan eli maapallo koko ajan harmaana ja edes ajotiedot ei päivittyneet. Autoa huoltoon viedessä tietysti yhteys palasi. Nyt on toiminut ”jo” 4 päivää oikein. Ongelmat alkoi joskus marraskuussa, kun lämmitystarve alkoi. Olisiko nyt niin, että kun lämmitystarve alkaa vähentyä niin yhteydet alkaa taas toimia?
Yijji
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 11.03.21 - klo:08:44
Sain ainakin kerran toimimaan tällä ohjeella Golf 8 webaston. Ilmeisesti tuo päivitys ”herättää” yhteyden.
passo_s
#39
Ilemisesti tuo webaston käynnistys weconnect appsilla tai weconnect nettisivulta (portaali) vaatii edelleen että hybrid autossa on 13km akkua? Vaikka kyseessä on webaston käynnistys joka toimisi ihan 12V ja vaikkapa 60 Ah akun virtaskalla. Tyhmää on se että sitä voi käynnistää weconnect  appsilla webastoa, käynnistys ei onnistu ja appsi ei kerro että jätti käynnistämättä webaston siksi että ajoakuston range on alle 13 km. Tämä range tieto sinun piti erikseen weconnect tiimistä kysyä, sitä ei auton manuaali kerro. Kävelet webaston kaukosäädin kädessä lämpöisestä konttorista sitten lähemmäksi autoa -25 pakkasella ja uhoat mielessäsi että seuraava auto on sellainen jossa webaston puhelinohjaus toimii. Webaston kaukosäätimellä webasto lähtee päälle rangesta piittaamatta.
Reneto
Eilen aktivoin weconnectin, ja eipä tuo kovin vakuuttavalta vaikuta. Yhteys on toiminut, mutta eilen  auto jäi sovelluksen mukaan kaupan parkkarille yöksi, vaikka oli omassa katoksessa. Nyt näyttäisi olevan oikeassa paikassa, mutta lukitsematta ja kuskin ovi auki. No, tänään tuli joku OTA-päivitys, eli ehkä siitä on jotain hyötyä. Ja jos ensi talvena webaston etäkäyttöä kokeilisi..
Starttauksen jälkeen vieras vai pääkäyttäjä -valinnan voi näköjään jättää huomiotta. Se häviää näytöstä melkeimpä ennen kuin on ehtinyt turvavyön kiinnittää. Menee oletuksena pääkäyttäjälle.
Jan koller
Pysyykö teillä yksityisasetukset valitsemalla tavalla päällä? Mulla hyppää nyt jatkuvasti tiukin tietosuoja-asetus päälle, eikä tietoa enää autosta jaeta sovellukseen. Muuttamalla asetuksen pysyy jonkin aikaa, mutta palaa viimeistään seuraavana päivänä.
Ajossa:
Superb Tdi 4x4 DSG MY19
Kodiaq Tsi 4x4 DSG MY18
Reneto
Mitä nyt viikon ollut profiili käytössä, on pysynyt. Muutaman kerran havainnut että maapallo on kuollut, mutta yleisesti ottaen hyvin pysynyt linjoilla.
Reneto
Maapallo on pysynyt auton näytössä viikon verran harmaana, eikä mitkään ajotiedot ole päivittynyt puhelinsovellukseen. Tuo aiemmin mainittu alasvedettävä päivitys-toiminto ei muuta tilannetta. En kyllä maksaisi tästä yhtään mitään.
ak72
Vissiin volkkarin serverit aika jumissa, omassa 2019 GTI:ssä yleensä toiminut we connect ok mutta nyt ei saa yhteyttä eikä ajotiedot päivity. Poistin auton koko sovelluksesta ja yritin laittaa sen takasin niin herjaa vaan että virheellinen vin numero. Noh jospa saisivat kuntoon edes sitten tuon kun lämmityskausi alkaa…
Ex Ford Taunus '80
Ex Ford Escort RS2000 '92
Ex Ford Focus ST '06
Ex VW Golf 1.4 Act '14
Ford Mustang '66 since 1997
VW Golf GTI PP 7.5 '19
Kyllä se pelittää itsellä; näkyy luukkujen ja valojen tiedot, ajot... saa tuuletuksen päälle ja mitä siinä nyt muuta oli.
Puhelin xperia 5 II
Luovutuksen yhteydessä käytiin huollon puolella, katsoivat ajokorttia ja ottivat mun spostin ylös mitä käytän ohjelmassa.
Samantien rupes toimimaan viikko sitten.
hd images
Pushead
^Onko kasissa oikeasti seisontailmastointi? Minulla seiskassa on tuossa kohdassa valittavana joko seisontatuuletus tai seisontalämmitys
2022 Octavia iV Style Liftback
2003 Polo 1.2 Comfortline
Lainaus käyttäjältä: Pushead - 28.06.21 - klo:20:19
Ei, käännösvirhe
Tai sit e-hybridissä on?
Pushead
Ocu IV PHEVssä ainakin pitäisi olla. Toisaalta seiskassakin oli jo GTE, saattaa olla että siinä ei seisontailmastointia ole
ak72
Lainaus käyttäjältä: ak72 - 28.06.21 - klo:19:21
Kohta 3 päivää tutkineet we connectilla vikaa. Edelleen maapallo harmaana ja autosta ei saa yhteyttä ulkomaailmaan. Epäilen että nyt joku bitti poikittain ja saavat seuraavassa huollossa tehdä systeemiin resetin tms. Sitä huoltoneuvoja ehdotti, noh kuukauden päästä on muutenkin tarkistushuolto Pörhöllä. Takuuta kotterolla vielä elokuuhun asti onneksi.
Ex Ford Taunus '80
Kerran häröili niin, että näytti ikkunoiden ja luukkujen olevan auki, ovet ei ollu lukossa.
Korjaantui kun ajeli.
passo_s
Nyt on weconnectissa kunnolla bensa ja akku ranget sekaisin :)
broz
Onko muilla ollut sovelluksen kanssa ongelmia? Androidin sovelluksessa pyytää että Hyväksyn evästeet ja java scriptit.
Nykyinen: Volkswagen Golf 8 eHybrid 1.4 DSG Style -21
Entiset: Skoda Octavia Combi 1.4 TSI Style -18
Skoda Fabia 1.2 TSI 90 Style -15
Eilen lakkasti pelaamasta... ei pääse kirjautuun.
broz
Lainaus käyttäjältä: broz - 16.09.21 - klo:12:49
Joo ei aiemmin toiminut aivot ollenkaan. Sijainnin kun laitoin päälle niin lähti toimimaan
Wiiseli
Jihuu we connect toimii...ainakin hetken🤣
PASSAT GTE VM. 2020
Bisti
Tuli sitten siirryttyä Golf kuskiksi kun Leon meni peurakolarin takia lunastukseen. Nyt on muutama päivä leikitty We Connectin kanssa, muuten tuntuu toimivan Androidilla ihan hyvin, mutta välillä näyttää että takakontti tai etuovien ikkunat olisi auki, vaikka ovat kyllä varmasti kiinni. Nuo ikkunat alkoi antamaan virheellistä "auki" -tilaa nyt kun lämpötila laski pakkasen puolelle, voisiko siinä vain ollu joku lämpölaajenemisjuttu (tai siis kutistumis). Vai pitäisikö ajaa ikkunoille joku ääriasentojen resetointi, eikös tämä saanut jotenkin tehtyä avausnamiskoilla?
VW Golf 1.5 eTSI 110kW First Edition -20
Yijji
We connect appi on kyllä niin hirveetä kuraa, että en ymmärrä miten tälläistä voidaan edes tarjota asiakkaille! Webaston etäkäynnistys ei vaan onnistu. Vaikka mitä tekisi.😡
Suurimmaksi osaksi webaston saa päälle etäältä.
Niin hyvin etten viitsi kantaa kaukosäädintä avaimen mukana.
Joku päivitys tuli toissa iltana, niin en saanut ajastettua aamuksi, mutta aamulla taas toimi.
Hidashan se on ku mikä.
Onko autoosi tehty OCU päivitys?
