Golf 8 viat, häiriöt ja niiden korjaus
Aloittaja digiGolf, 11.11.19 - klo:16:25
Reneto
Lainaus käyttäjältä: ikerman - 04.08.21 - klo:08:22
Nyt on takaisinkutsu kampanja auki. Ilmeisesti päivittävät tämän hätäpuhelu bugin.
Mulle tehtiin viime viikolla. Ei ole ainakaan auttanut kaiuttimen rutinaan  :(  Luulin jo että pääsin ominaisuudesta eroon, mutta eilen ovi piereskeli taas. Tein sellaisen huomion, että kun kaiutin rusahti sisään tullessa, kesti poikkeuksellisen kauan (ehkä 20 sec.) että infotainment heräsi henkiin starttauksen jälkeen.
edit: Onkohan tämä ongelma vain 1668 softwaressa. Päivittäisivät sen uudempaan 1778-versioon.
juubatuuba
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 03.08.21 - klo:21:01
Tuulilasiin kertyy jotain pskaa sisäpuolelle, vähän väliä saa olla luuttuamassa.
Vasta 3tkm ajettu.
Voisko se johtua helteistä ja rakenteista haihtuu jotain... :o
Tuntuu olevan ominaisuus uusissa VAGgineissa. Kyllä se siitä ekan vuoden jälkeen rauhoittuu. Omassakin ja tutun autossa tuulilasia sai alkuun pyyhkiä melkein joka toinen päivä, mutta nyt menee jo normaalilla putsausvälillä.
mfroberg
Tämä vaihtelee hieman. Itse jouduin putsaamaan Leon ST 2017 autostani piiiiitkään sitä lasin sisäpuolta mutta taas Golf Variant 2018&2019 vehkeissä ei tätä ilmiötä esiintynyt lainkaan. Uusimmasta Golf Variant 2021 on vielä aikaista sanoa runsaan kuukauden ikäisenä. Seuraillaan tilannetta.
Peugeot 307 1.6 Olympia 2006
Reneto
En ole huomannut lasin likaantumista. Auto on kokolailla vuoden vanha ja 25tkm ajettu. Itse en ole putsannut lasia sisäpuolelta kertaakaan. Se on varmaan putsattu huhtikuussa, kun ostin auton.
Tunnen kyllä ilmiön. Tutun Subaru veti uutena tosi nopeasti harmaan kalvon lasiin.
heller
Itse huomaan tämän "harmaantumisen" jos käytän webaston tuuletusta. Ehkä se puskee jotain kosteutta lasiin tms?
Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
AapeliK
Nykyinen -18 Leon ST teki tuota yli vuoden verran, sai kuukauden välein suihkutella ja putsailla. Liittyy minunkin mielestäni aika vahvasti Webaston käyttöön. Varmaan kojelaudan muovista höyrystyy jotakin, mikä tarraa tuulilasiin kiinni?
mfroberg
Lainaus käyttäjältä: AapeliK - 05.08.21 - klo:11:06
Mun Leon 1.0  ST 2017 teki tuota ainakin puoltoista vuotta ja siinä ei ollut webastoa kun siihen ei sellaista tehtaalta saanut. Eli ei liity webastoon, tulee jotenkin sieltä putkistosta tms.
Softahäröjä v1803:
Eilen kuului poks kaiuttimista ja sitten hetken päästä asetukset nollautui. Käyttäjän sai kuitenkin valittua takaisin valikon kautta.
Netti kaiketi katkesi hetkeksi.
Tänään vaihdoin comfortilta sportille, hetken päästä soitin/keskustietokone boottasi itsensä.
Mittaristo ilmoitti, ettei lähestymistunnistus ole käytössä.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 05.08.21 - klo:20:42
Mulla antoi joku päivä samaisen ilmoituksen. Samalla tuli toinenkin, olisko ollut jotain parkkisensoreista. Lähestymistunnistus käyttää käsittäkseni parkkitutkia, joten sikäli loogista. Seuraavalla käynnistyksellä oli vika poissa.  Varmaan vikakoodeja muistissa muutama liuska.
En tiedä onko tässä muuttunut jo niin kyyniseksi tämän teknologian kanssa, etten kauheasti jaksa välittää. Pari viikkoa ilman jotain häröä on jo saavutus. Tai no jos kaiuttimen rutina lasketaan mukaan, niin viikko  ::)
Samanlaista se on kämpilläkin. Soundbar ei aina herää telkkarin mukana, pitää bootata.. Se on tämmöstä nykyään, ja siihen tottuu.
Kaikki pelas kuten ennenkin, kun soitin käynnistyi uudelleen...
Toivottavasti ne koodit säilyy siellä, että saavat huollossa siitä jotain irti.
Sped
Itse olen huomannut (onko muut?), että vaikka laitan asetuksen "avaa ovet lähestyessä" pois päältä, se silti saattaa avata lukitukset automaattisesti kun kävelen auton oville.
Apukuski unohti turvavyö, mutta pimputusta ei kuulunutkaan enää. Penkkiä siirtämällä valo syttyi, mutta auton liike/heilunta vaikutti siihen ettei pimputus alkanutkaan.
Ei siinä, mutta penkin tunnistus vaikuttaa varmasti muuhunkin, brittifoorumin mukaan penkinlämmitystä ei saa pysyyn päällä.
Yksi asia lisää valituslistalle
Sped
Olen huomannut, että vaikka asetuksissa lukee, että peili kääntyy alaspäin peruuttaessa, niin eipä muuten käänny. Mistähän tämä johtuu? Autossa ei ole sähköisesti sisäänpäin kääntyviä peilejä, mutta tuskin siitä kun sähköisesti säädettävät kuitenkin on.
Lisäksi kuljettajan paikalta katsottuna vasemmalta edestä (oven sisältä / a-pilarin suunnalta) kuuluu resonointia joka ärsyttää lievästi sanottuna.
Reneto
#43
Joo, vähän ihmettelin myös että vaikka oli valikosta valittu peilin kääntö peruutettaessa, sitä ei kuitenkaan tapahtunut.
En tiedä käytänkö toimintoa jotenkin väärin, mutta jos haluan peilin kääntyvän, niin laitan peilisäädön R-asentoon. Periaatteessa se voisi olla kokoajan siinä asetuksessa, mutta omasta katoksesta peruutettaessa en halua peilin kääntyvän. Koska silloin siellä alhaalla ei ole mitään kytättävää.
Tämä on mulle ihan ok. Jos haluan peilin kääntyvän, niin sitten vaan nappula R:lle. Peili kääntyy samantien takaisin ylös, kun pakki kytkeytyy pois.
edit: Luin oman tekstini, ja vaikutti sekavalta. Siis tiivistettynä: keskellä 0-asennossa peli ei käänny peruutettaessa. R-asennossa kääntyy.
Sped
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 16.08.21 - klo:18:44
Siis kuljettajan ovessa kun on nupiska, josta valitaan kumpaa puolta halutaan säädettävän, niin kun nappi on oikeen peilin puolella, silloinko kääntyy peili peruuttaessa? (Tietenkin jos auton asetuksista on laitettu ominaisuus päälle.)
Reneto
#45
Just näin. Niinkuin mainitsin, en tiedä miten sitä oikeasti pitäisi käyttää. On nimittäin epäselvää, mitä tapahtuu jos säätönappula on lämmitysasennossa  ::)
edit: Niin, ja tietty peilin peruutusasento pitää ensin säätää ja tallentaa mieleiseksi. Ohjekirjasesta löytyy ohjeet. Siinä oli jotain vapaalle ja peruutusvaihteelle kytkemisiä vuoronperään. Ja muistaakseni peilin peruutusasento on avainkohtainen.
Sped
Kävin samantien kokeileen tuon mistä keskusteltiin. Toimii! Kiitos.
Tuota muokkaustoimintoa täytyy kokeilla paremmalla ajalla. Talven tullessa toki ei kamalasti viittisi pakkasella pakottaa peiliä liikkumaan jokaisella peruutuksella.
Hanksi
Lainaus käyttäjältä: Sped - 16.08.21 - klo:19:04
Noinhan tuo on toiminut volkkareissa iät ja ajat. Siinä mielessä huono, että ainakin ennen peilien lämmitykselle oli nupissa oma asentonsa, jolloin peili ei tietenkään käänny alas peruutettaessa. Ei siis alas kääntyvää peiliä ja lämmitystä yhtä aikaa.
Tiguan eHybrid Style -22
Exät: Golf VII Variant 1.4 TSI 90kw DSG Highline -14, Golf V Variant 1.4 TSI 90kw DSG Sportline -09, Audi A4 2.0 -03
Sped
Lainaus käyttäjältä: Hanksi - 16.08.21 - klo:22:07
2018 E-sarjan Mersussa tuo taitaa olla aina kääntyvä peili (jos laitettu ominaisuus päälle). Tuosta ominaisuudesta minulla ei muista autoista olekaan kokemusta.
Reneto
Sinänsä hyvä että peilin kääntyminen on helppo disabloida, jos vaikka peilissä on lunta ja jäätä. Ei tarvitse mennä mihinkään valikkoihin muuttelemaan mitään.
PoloBlueGT6R
#50
Laadunparannuskampanja näkyi jo Oma Volkswagenissa autolleni, mutta nyt se on kadonnut sieltä. Onkohan se vedetty takaisin kun on todettu ettei OCUn vaihto (sehän se taisi olla) ole ratkaisu ongelmaan. :o
Omassa autossa kahtena eri kertana kuulunut räps kaiuttimista melko heti käynnistyksen jälkeen ja sen jälkeen, ennen uudelleenkäynnistystä, oli mahdollista soittaa vain rajoitetusti, jos oikein katsoin niin, vain hätäpuhelu tai infopuhelu.
Softa autossani on muistaakseni versio 1886.
Golf 8 GTI -21
ex: Polo BlueGT -14
Niinpäs onkin, kampanja on kadonnut.  :o
Tuo siellä oli
Mulla sen räpsyn jälkeen hukkaa käyttäjän/asetukset minuutin parin sisällä.
Softa on toiseksi uusin 1803, saksassa on jonkun keskustelun mukaan 1804.
Tämä tapahtui heti auton luovutuksen jälkeen ja pari kertaa sen jälkeen.
Sped
Oliko niin, että päivityksiä ei saa / tai kannata itse ladata vaan viedä merkkiliikkeeseen ladattavaksi? Jostain keskustelupalstalta tällaisen luin.
Itselläni softa 1788  ???
Lainaus käyttäjältä: PoloBlueGT6R - 16.08.21 - klo:23:10
ErWinissä oli avattu 16.8.2021 uudelleen vastaava, menee hetki kun se keskon sivuille ilmestyy.
LainaaHuoltokampanja 91BU
Numero: 2064110/5
OCU-ohjainlaitteen päivitys
Vapautettu 16.8.2021
Kuvaus
Rajallisen valmistusajanjakson Golf 8 -mallin autoissa on mahdollista, että mobiilipalveluiden toiminnot eivät aina ole
täysin käytettävissä. Kampanjan piiriin kuuluvissa autoissa hätäpuhelumoduulin ja kommunikaatioyksikön ohjainlaitteen
(OCU) ohjelmisto päivitetään.
Siellä tuli vastaan mukavaa myös turvavyötä inhoaville toiminto:
LainaaJos turvatyynyjen ohjainlaite (diagnoositunnus: 0015) ei havaitse 5 ajosyklin aikana muutosta vyönlukon tilassa
(vyöntunnistussykli), tapahtumakoodi ”B101C07: Kuljettajan turvavyökatkaisimen mekaaninen vika” tallentuu pysyvänä tai
ajoittaisena turvatyynyjen ohjainlaitteeseen. Lisäksi turvavyön kiinnitystarkastuksen optinen ja akustinen varoitus
aktivoituvat ja mittaristossa näkyy ilmoitus. Esimerkiksi ”Ennakoiva turvajärjestelmä ei ole käytettävissä” tai ”Emergency
Assist ei ole käytettävissä” tai ”Lane Assist ei ole käytettävissä” näkyvät mittariston näytössä. Tapahtumakoodi
(B101C07) deaktivoi autossa erilaisia mukavuus- ja turvallisuustoimintoja.
Tapahtumakoodi (B101C07) tallentuu esimerkiksi jos käytössä on ”vyö-dummy”. ”Vyö-dummy” on turvavyön lukossa
oleva lukkokieli, jonka tarkoitus on estää turvavyön tunnistuksen merkkivalo ja äänimerkki, kun kuljettaja ei kiinnitä
turvavyötään. Sama tapahtuu, jos kuljettaja kiinnittää vyön turvavyön lukkoon, mutta istuu turvavyön päälle niin, että
turvavyö ei ole käytössä. Yksi vaihtoehto on myös etumatkustajan turvavyön kiinnittäminen kuljettajan turvavyön lukkoon
heller
Muista myös säätää se "peruutusasento" eli peilisäädin R-kohtaan ja pakki päälle. Säädät oikean asennon niin se tallentuu pakkia varten.
En tiedä miten golffissa, mutta esim Skodassa tuo on lisävarust eja vaatii kaveriksi myös sähköpenkit.
LainaaSinänsä hyvä että peilin kääntyminen on helppo disabloida, jos vaikka peilissä on lunta ja jäätä. Ei tarvitse mennä mihinkään valikkoihin muuttelemaan mitään.
Ei oo tuottanu ongelmaa kunhan on isoimmat jäät rapsutellu nivelestä ensin pois ihan varotoimena.
Rtm33
Lainaus käyttäjältä: HAL9000 - 23.04.21 - klo:10:00
Kohta 10 tkm mittarissa. Jonkun verran on ollut lastentauteja
9. Säännöllisen epäsäännöllisesti ilmenee "Vika 12V sähköjärjestelmässä". Tuolloin pitäisi pysähtyä ja tilata huolto. On nyt tehty.
Oletko korjannut tämän vian? Minulla oli sama ilmoitus pari kerta parin sekunnin ajan.
Japa79
Meilläkin oli eilen auto juurikin tämän SOS-järjestelmän vikojen takia huollossa. Oli mennyt päivitettäessä kuulema niin tilttiin, että nyt pitää joku boksi vaihtaa sinne. :D
Lisäksi alkanut nyt kesällä tulla näitä emergency assistin ja travel assistin häiriöilmoituksia jatkuvalla syötöllä.
Sitten kysymys. Onko muilla sellaista ongelmaa ilmaantunut, kun oven avaa, niin joskus kuuluu kaiuttimista sellainen sähköinen pörähdys?
Volkswagen Golf GTI CS 2.0tsi -23
Volkswagen Polo BlueGT 1.4tsi -15
Ex.
Volkswagen Golf GTI 2.0tsi -20
Volkswagen Golf GTI 2.0tsi -17
Volkswagen Passat Highline 2.0TDI DSG -06
Kaiuttimen pörinään on ollut tiedote
https://ibb.co/m9qFmcf
On voinut jo päivittyä moneen kertaan, tästä on jo aikaa kun sen näin erwinissä.
Japa79
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 28.08.21 - klo:20:02
Kiitos tiedosta!
Ex.
Reneto
Kaiuttimen pörinän korjaus on kaiuttimien vaihto. Näin minulle tiskillä sanottiin. Kyseenalaistin korjauksen toimivuuden, koska erittäin vahva epäilys että rutina liittyy SOS-puhelimeen ja/tai infotainmenttiin. Sanoin että katellaan eikä varata vielä aikaa.
Tiskillä heppu kyllä antoi ymmärtää että tuskin näin laajaa kaiuttimien vaihtoruljanssia ryhdytään huvikseen tekemään. Tiedä sitten...
