Tehdaswebaston uusi kaukosäädin
Aloittaja Japi_, 18.06.19 - klo:12:56
3G0963511 pitäisi olla yhteensopiva -A, -B, -C ja -D versioiden kanssa.
himppe
Ohjelmoin epähuomiossa Webaston kaukosäätimen kahteen eri autoon. Eli kun painan lämmityksen päälle kaukosäätimestä, kahden auton lämmittimet hörähtävät päälle. Ei-toivottu ominaisuus, sanoisin. Tietääkö joku, miten kaukosäätimen ja vastaanottimen välisen parituksen voi purkaa? Riittääkö patterin irrotus tms? En löytänyt tietoa käyttöohjeista.
Siellä kaukosäätimen vastaanottimessa on muistaakseni 5 muistipaikkaa. Jokainen uusi paritus poistaa sieltä listasta vanhimman parituksen.
Sen epätoivotun saa siis pois parittamalla sen autoon kuuluvan oikean kaukosäätimen viisi kertaa peräkkäin. Tämän jälkeen sen väärän olisi pitänyt kadota listoilta.
Kerran itse vastaavassa tilanteessa olleena, oli hassu fiilis kun kaukosäädin käynnistikin pihalla kaksi autoa lämpenemään.  ;D
Jos sulla ei ole kuin yksi ainoa kaukosäädin, niin sitten en kyllä tiedä miten tuon parituksen saisi purettua. Lainaamalla joltain hetkeksi toista kaukosäädintä jonka parittaa autoon viidesti?
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
Mustalaa
Lainaus käyttäjältä: Tonze - 23.11.21 - klo:14:08
Tänään onnistuneesti tehty kaukosäätimen vaihto (3G0963511B). VW Passat GTE 2017
1. Tavarakotelo irti kojelaudan alta
2. Sulakeboksista F7 sulake irti 5 sekunniksi
3. Sulake takaisin paikalleen.
4. Kaukosäätimestä OFF nappula pohjaan n.2 sekunniksi
5. Alkoi toimimaan.
Marmorilla kake 180â,¬ ja ohjelmointi 100â,¬. Itsetehden: avain Ebaysta 39,90â,¬ +asennus 5 min 0â,¬, olen tyytyväinen säästöön  ;D
Ylläoleva ohje päti myös vm. 19 faceliftissa.
Kaukkari tuli tilattua jo kaksi vuotta sitten auto ostaessa, mutta vihdoin sain aikaiseksi, kun ei ole itsellä auto joka päiväisessä ajossa. Vartti kesti yhteensä prosessissa, niistäkin 10 min meni tämän ketjun löytämiseen ja kaukkarin kaivamiseen jemmasta ;D. Ratin vasemmalla puolella oleva luukku auki ja etu-/yläreunasta löytyy klipsit, joilla aukeaa kokonaan. Konepellin alla olevassa sulakerasiassa on kannessa työkalu, jolla sulakkeen saa napattua irti helposti. Kaukosäätimessä paloi punainen valo, kun oli pariutunut.
2019 Passat GTE variant , 2012 A5 Sportback 2.0 TFSI Quattro S-Tronic
kirkonrotta
Ostin käytettynä Passat GTE:n (vm 2017), jossa pitäisi olla tehdaswebasto.
Ongelmaksi muodostunut että en tiedä miten sen saa päälle.
Kaukoohjain on uudempi, neliskulmainen. Kakesta painamalla ei vilku lediä kakessa eikä auto reagoi mitenkään, patteri on vaihdettu. Voin uuden kaken tilata, niin kuin yllä on mainittu, mutta haluaisin ensin selvittää että koko Webasto toimii.
Mutta miten/mistä sen saa auton sisältä päälle? Mitään nappia en ole löytänyt, ja menuista en myöskään. Voiko jokin ystävällinen sielu opastaa, kenties kuvan kera, kiitos :)
Carl0s
#35
Lainaus käyttäjältä: kirkonrotta - 19.10.23 - klo:07:49
Jos kyseessä on tehdaswebasto, pitäisi ilmastoinnnin hallintapaneelissa olla webastolle aktivointinappi (kolme aaltoviivaa ylöspäin):
Jos sulla lukee ton napin tilalla OFF tai REST ei webasto ole tehdasasennettu, tai sitten ilmastoinnin paneeli on joskus vaihdettu ei webastolliseen.
Vastaavasti kun painaa ilmastoinnin paneelista "MENU" jolloin ilmastoinnin asetukset aukeavat infotainmenttiin, pitäisi sen alapalkissa olla tuo sama webaston nappula mistä webaston ajastuksia voi muuttaa.
kirkonrotta
