GTE Passat 2016 airbag valo, ratti ei toimi, rutisee. Mistä osa ja vaihto Tre?
Aloittaja mikron, 26.01.24 - klo:15:48
mikron
Kyseessä GTE Passat 2016. Kaikki klassiset oireet ilmestyi kerralla joten vika on nk kellojousi/spiraali.
+ ratti rutisee äärirajoilla käännettäessä
+ airbag valo palaa
+ ratin napit eivät toimi
+ äänimerkki ei toimi
Mistä tuo osa kannattaa hommata ja missä sen voi vaihtaa Tampereella, onko muita vaihtoehtoja kuin marmoritiski? Olisi kellään osanumeroa? Itse ei aika eikä taidot riitä (korvamato olkaa hyvä) tuohon hommaan joten maksan mieluusti jollekin osaavalle, mutten tietenkään ole innostunut marmorimaisesta preemiosta.
// VW Passat GTE 2016 @ Tampere
Jacce75
Lainaus käyttäjältä: mikron - 26.01.24 - klo:15:48Kyseessä GTE Passat 2016. Kaikki klassiset oireet ilmestyi kerralla joten vika on nk kellojousi/spiraali.
+ airbag valo palaa
Minä voin katsoa sulle oikean osan. Voin jopa myydä sulle oikean OEM osan. Lisäksi voin myös asentaa ja koodata sen autoon. Eikä ole marmorihintoja. Ainoa mutta on se että toimin Keravalla. Jos ei välimatka haittaa niin otahan yhteyttä niin sovitaan tarkemmin.
http://www.vagtech.fi
040-7049099
mikron
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 26.01.24 - klo:15:58Minä voin katsoa sulle oikean osan. Voin jopa myydä sulle oikean OEM osan. Lisäksi voin myös asentaa ja koodata sen autoon. Eikä ole marmorihintoja. Ainoa mutta on se että toimin Keravalla. Jos ei välimatka haittaa niin otahan yhteyttä niin sovitaan tarkemmin.
Minä laitan viestiä  :)
