Retrofittiä ym. tuunausta
Aloittaja axu, 18.08.19 - klo:16:52
Häkätty Discover Pro MIB2.5 on itsellä suunnitelmissa jos AID-mittariston retrofit onnistuu. 9,2" näyttö löytyy jo hyllystä ja AID-mittaristoon kelaan viisi viikkoa lisää kilometrejä testipenkissä ::)
Composition on ilman navia ja Discover navin kanssa. Noihin häkättyihin pystyy aktivoimaan kaikki mahdolliset ominaisuudet.
Lainaus käyttäjältä: Carl0s - 03.02.22 - klo:21:32
Jaahas, viestiä voi muokata vain tietyn aikaikkunan sisällä. Intensiivisen googlailun perustella tuo soitin on Composition media, mutta saako tuohon CarPlayta toimimaan jos vain MirrorLink on vakiona? Kattelin nettiautosta muutamaa 2016 vuoden jossa sama soitin niin niissä on mirror linkin tilalla App Connect, mutta muuten ulkoasu identtinen (pieni näyttö ja radio,media,phone,voice/mute,sound,car,menu napit näytön ympärillä)
2015 mallisessa ei ollut vielä mahdollisuutta Car Playlle ja Android Autolle vaan tosiaan pelkkä Mirrorlink. Ja ohjelmistopäivityksestä ei tosiaan ole apua jos on 2015 mallinen soitin/navi.
Carl0s
Okei, kiitoksia tämä selvensi :)
Miten näissä volkkareissa menee nämä MIB tasot? Noihin audin soittimiin tuli perehdyttyä aika intensiivisesti kun rakensin carplayn tuleman raspberrypin kautta, mutta onko niissä mitään yhteneväisyyttä näiden vw soittimien kanssa?
Audilla siis:
RMC / RMC nav - pikkunäyttönen perussoitin ilman mitään herkkuja
MIB - isompi näyttö, navi
MIB2 - iso näyttö, tukee carplaytä
Onko tuo composition media MIB laite vai tuo alempi RMC? Ja jos haluan retrofitata tollasen joka tukee carplayta, niin onko se sitte composition media mib2?
Tai jos jatkan tolla diudin linjalla, onko näissä mitään videoinputtia jonka kautta saa kuvaa laitteeseen?
YALMAR
Itsekin vähän pihalla mitkä termit tarkottaa ja mitä. Mutta itse vaihdoin MIB 2 compsotion media (ilmeisesti, ei siis navia ja 8" näyttö) -> Discover media prohon, jossa tuo 9,2" näyttö.
Häkätyissä laitteissa hinnoissa ei minusta niin suurta eroa ollut että olisi kannattanut ottaa mitään composition mediaa.
Toisena yllätyksenä tuli se, että mulla oli AID autossa valmiina, ja oletin että kun vaihdan discover media pron autoon, saan myös mittaristoon tuon kartan näkyviin. Mutta eipä saanutkaan, vaan noissa mittaristoissakin on valitettavasti kahta mallia, joten meni sekin sitten vaihtoon. Siinäkin kilsoja rullattiin jonkin aikaa testipenkissä 300km/h vauhdilla  :-X
Lainaus käyttäjältä: Carl0s - 04.02.22 - klo:10:28
Audilla siis:
En nyt ihan tarkkaan osaa vastata kaikkeen mutta sen ainakin tiedän että Passatissa olevat navi laitteet on aina vähintään MIB2 laitteita, Golf 7:ssa sitten on myös MIB1 laitteita.
Tällaisia on ainakin ollut Passatissa ennen faceliftiä:
- Composition Colour, "tulitikkuaskin kokoinen" näyttö, CD ja muistikorttipaikat näytön alla ja sivulla (en tiedä onko joku MIB vai RMC tjs...)
- Composition Media, lähestulkoon sama laite kuin Discover Media mutta ei navia, älyosa hanksalokerossa (en tiedä onko joku MIB..)
- Discover Media gen2, pienempi navi, älyosa hanskalokerossa, CD ja muistikorttipaikat hanskalokerossa, navin kartat muistikortilla (MIB2 std)
- Dicsover Pro gen2, isompi navi, älyosa hanskalokerossa, CD ja muistikorttipaikat hanskalokerossa, navin kartat laitteen sisäisessä tallennustilassa, vuosimallista riippuen voi olla Mirrorlink tai Mirroslink+Car Play+Android Auto (MIB2 high)
- Discover Media 2017, lasipintainen näyttö (volume pyoritettävällä nupilla), Car Play/Android Auto aika yleinen tai voi olla mahdollista jälkiaktivoida merkkiliikkeessä muutamalla satasella, muuten kuin Discover Media gen2 (MIB2.5 std)
- Discover Pro 2017, lasipintainen iso näyttö (volume kosketuspinnalla näytön vasemmalla puolella), Car Play/Android Auto aika yleinen tai voi olla mahdollista jälkiaktivoida merkkiliikkeessä muutamalla satasella, muuten kuin Discover Pro gen2
Ja facelift malleissa seuraavasti:
- Ready to Discover, saman näköinen lasipintainen kuin Discover Media 2017, käyttöliittymä erilainen, ei navia mutta on aktivoitavissa jälkikäteen merkkiliikkeesä (MIB3)
- Discover Media, sama kuin edellinen mutta navi aktivoituna (MIB3)
- Discover Pro, saman näköinen kuin Discover Pro 2017 mutta täysin eri käyttöliittymällä (MIB3)
Tossa nyt hyvin karkeaa jakoa, osa on yhteensopivia AID mittariston kanssa ja osa ei. Myös noiden mallien sisällä on aika monia eri versioita joissa voi olla erilaisia päivitys mahdollisuuksia.
AID tuki on kaiketi kaikissa?, mutta jos haluaa kartan näkyviin mittaristoon, pitää myös infotainment yksikössä olla MOST-väylä ja mittaristosta muuttaa asetus Can -> MOST. Niin ja tietty se optinen kaapeli mittariston ja infotainment välille. Ja jos haluaa kartan näkyvän molemmissa samaan aikaan, pitää olla MIB Pro.
Cuore
Itseäni kiinnostaisi virittää langaton Android auto ja mittariston keskelle näkyviin googlen navi, ilman sen suurempaa rahatukon kaivamista. Noista a_jaba:n listaamista varianteista multa löytynee tuo Discover Media 2017, koska ainakin näyttö vastaa kuvausta. Mittaristosta en osaa sanoa.
VCDS antaa luvulla 5F: Information Electr. (J794) raudaksi 3Q0 035 840 C, mikä nopealla googlaillu vastaisi MIB2:sta? a_jaba:n mukaan itse näytön perusteella se olisi MIB2.5 std? Mittaristolle 17: Instruments (J285) raudaksi antaa 3G0 920 794 C.
Mahtaako noista tuunauksista kumpikaan onnistua tuolla mun raudalla?
Lainaus käyttäjältä: Cuore - 04.02.22 - klo:17:03
Eli onko sinulla tämän näköinen näyttö? Tämä on siis Discover Media 2017
En sitä tuohon listaan tajunnut laittaa mutta tuotakin on navilla ja ilman, oikealla yläkulmassa NAV näppäin niin on navi, jos oikealla yläkulmassa APP näppäin niin on ilman navia.
Onko siinä jo valmiiksi Car Play ja Android Auto joka toimii kaapelilla?
Jos on kaapelilla toimiva niin siihen on nykyään tarjolla langattomia dongleja muutamalta valmistajalta. Toimivuudesta en osaa sanoa, itsellä hankinta myös suunnitelmissa.
Mittaristoon et saa karttaa puhelimesta, siihen tarvitaan alkuperäinen navi.
YALMAR
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 04.02.22 - klo:14:36
Mulla oli kaapelit ja reteleet kaikki, mutta mittaristo ei tukenut tuota kartan näyttämistä mittaristossa siitä huolimatta. Tämä tuli yllätykselle monelle muullekin taholle kun tätä soppaa selvitin.
Cuore
Lainaus käyttäjältä: a_jaba - 04.02.22 - klo:17:41
Tuon näköinen joo, mutta oikeassa yläreunassa lukee tosiaan APP. Kaapelilla toimiva Car Play ja Android Auto valmiiksi jo löytyy, mutta ainainen kaapelin kytkentä tympii :D Keylessillä kun ei avaimiinkaan tarvitse koskea, niin olisi jees kun puhelimenkin saisi pitää taskussa. Luin noista dongleista myös, mutta ainakaan ne kommentit mitä luin, eivät olleet mairittelevia.
Joo, näin ymmärsin että tohon mittaristoon ei todennäköisesti saa karttaa, jos ei navia ole. Saakos siihen mitään muuta kivaa näkymää koodailtua? Jotenkin se on vähän tylsä, kun näyttää vaan energiavirtaa tai nopeutta.
Wiiseli
Lainaus käyttäjältä: Cuore - 04.02.22 - klo:18:57
Mulle tuli Mib3: een infotainmentin softan päivityksellä (0278) langaton AA. Carplay oli käsittääkseni langaton alusta asti. Luulen kyl ettei Mib2 tue suoraan langatonta AA:ta tai Carplayta ilman donglea, kun se mullekkin tuli vasta softan päivityksen jälkeen.
PASSAT GTE VM. 2020
dwntime
MIB2 tai edes 2.5 ei tue missään tilanteessa langatonta carplayta natiivisti. MIB3 on eka laite joka tuota tukee.
Tuo dongle on ihan jees, vaimon autossa ollu semmonen käytössä nyt vuoden verran ja eipä tuossa isompia ongelmia ole ollut.
794 mittaristo on GTE digimittaristo ja sen pitäisi kyllä tukea karttaa. Nuo GTE mittaristot on vähän erilaisia.
Ja jos mittaristoon tulee radiokanavien logot niin sillon siellä on optinen kaapelikin paikoillaan jo.
Cuore
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 04.02.22 - klo:19:50
Mittaristossa näkyy kyllä radiokanavien logot. Siihenkö ei saa muuta näkymää muuta kuin päivittämällä tuohon MIB2.5 tai 3:en, jossa navi? Ja saako siihen edes muuta lisänäkymää kuin sen kartan? Sitä pidän ehkä hieman turhana, koska google maps appilla on ihan jees ja toisaalta harvemmin karttaa tarvitseekaan.
Kerro lisää tuosta donglesta: merkki, hinta ja mistä tilattu?
Spectral
Tuli tuossa eilen asenneltua composition media yksikön tilalle Discover pro joka kävi Puolassa componentti suojan poistossa. Muuten kaikki toimii hyvin mutta lane assistant sekä acc ei toimi. Acc valittaa databus virheestä (toimii normaalisti vanhalla radiolla) sekä lane assistant virheellisestä koodauksesta (tämäkin toimi normaalisti vanhalla radiolla).Osaisiko joku sanoa mikä voisi olla vikana?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Spectral - 11.02.22 - klo:08:53
Adaptaatiokanavat väärin.
Sinähän joudut koodauksen ja adaptaatiot säätämään samaksi kuin vanhassa soittimessa, tuota eivät Puolassa tee.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Cuore - 05.02.22 - klo:18:13
Minä ostin tämmösen donglen : https://www.aliexpress.com/item/4001299037721.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.6baf4c4dgpYmBR
Spectral
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 11.02.22 - klo:09:49
Kaikki pitäisi olla samassa tilassa kuin vanhassa yksikössä, jokainen kohta katsottu läpitte, ei vaan ymmärrä mikä mättää
dwntime
Mitä 5F adaptaatioissa on kanavissa joissa ACC ja LDW?
Niitä on kahdessa paikkaa. Toinen on menua varten ja toinen on sitä väyläohjausta varten.
Tunnistaa _msgbus lopusta. Mitä noissa on?
Spectral
Tuossahan nuo, mielestäni nuokin pitäisi olla täysin oikein. Voiko olla niin että kamera pitäisi jotenkin uudelleen koodata kun ennen ei navia ollut  ?
dwntime
Nuo on oikein.
Kameralle pitää käydä kertomassa joo että sulla on navi. Käyttää karttadataa mm. Liikennemerkkien tunnistuksen apuna ja voihan se olla että käyttää myös muuhun sitä.
Sieltä pitää valita mediayksiköksi Mib2 high tai mib2.5 high ja predictive route data versioksi PSD1.5
Spectral
#260
Eli kameralle vain tuo navi asetus päälle ja sen versioksi mib high, psd 5f puolella muistaakseni oli jo valmiiksi päällä. Kameralta löysin psd version kohdan niin onko se 12,14 vai 15?Voisiko tuo acc databus error tulla tuosta samasta vai jostain aivan muusta?
dwntime
PSD 15 on oikea. Ja voi se tulla siitä. Jos sulla olis uudempi vcds tai vcp niin nuo näyttää lisätiedot myös että mikä viesti sieltä puuttuu. Auttaa yleensä aika paljon noiden vikojen selvittelyssä.
Spectral
Jees ny toimii ku laitoin nuo päälle, kiitokset!
Vielä tarvis tietoa miten navin kuvan saa tuohon digimittaristoon ja on most liitin kytkettynä
YALMAR
Lainaus käyttäjältä: Spectral - 12.02.22 - klo:14:50
Toivottavasti sinulla on tätä toimintoa tukeva mittaristo. GTE:ssä kaiketi aina siihen sopiva, mutta muissa vermeissä ei välttämättä. Mikä osanumero mittaristolla ?
Spectral
Voiskohan olla tällänen: 3G0920790B
Ei noita mittaristoja ole kuin kahdenlaisia. GTE:lle 3G0920794x ja tuo edellä mainittu 3G0920790x ja käsittääkseni ne kaikki tukevat karttanäkymää. MOST-väylä niissä ainakin on.
Muutama viikko pitää vielä pyöritellä kilometrejä ennen kuin kokeillaan retrofittausta.
Spectral
Joo, navigointi valikon ja ilman suunnan sain näkyviin mutta kuva vielä puuttuu
dwntime
Olethan koodannut sen kartan päälle sinne 5f yksikölle?
Nämä 5F adaptaatiot näin :
ENG122230-ENG142097-Dashboard_Display_Configuration-ability_switch_nav_maps,On ,10
ENG122230-ENG122343-Dashboard_Display_Configuration-call_picture,On ,10
ENG122230-ENG122341-Dashboard_Display_Configuration-coverart,OFF ,10
ENG122230-ENG122340-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_compression_mode,RLE ,10
ENG122230-ENG122344-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_resolution,resolution_1 ,10
ENG122230-ENG127006-Dashboard_Display_Configuration-crossroad_detail_map_transmission_mode,OFF ,10
ENG122230-ENG142153-Dashboard_Display_Configuration-dynamic_icon,0 ,10
ENG122230-ENG127501-Dashboard_Display_Configuration-fastlist_most,OFF ,10
ENG122230-ENG122338-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_compression_mode,H264 ,10
ENG122230-ENG122339-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_resolution,resolution_1 ,10
ENG122230-ENG127005-Dashboard_Display_Configuration-navigation_map_transmission_mode,MOST_streaming ,10
ENG122230-ENG122342-Dashboard_Display_Configuration-stationart,On ,10
Ja minusta 790 ei tue karttoja, pitää olla 791x päätteinen jotta tukee.
794 mikä on hybridien AID, tukee karttoja kyllä.
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 12.02.22 - klo:15:44
Korjaus tuohon, on olemassa kolmaskin mittaristo 3G0920791x, joissa (PR-7UF) navi tai (PR-I8E) radio high. 3G0920790x on autoihin, joissa ei alkujaan navia (PR-7Q0). Eli ei taida saada karttaa näkymään. Ehkä sen pystyisi päivittämään 791x versioksi ???
dwntime
Jep, 790 ei tue karttoja. Mulla oli Tiguanissa alkujaan 790 päätteinen mittaristo ja no go. Piti vaihtaa 791 mittaristo ja sen jälkeen alkoi kartta näkymään.
Oletin että kysyjällä oli GTE.
