Liikennevalvontakamerat POI:t (RNS 510, Audi?)
Aloittaja Niklasm, 06.10.16 - klo:20:04
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Timost - 01.04.18 - klo:09:36
Audi miehet
Onko ohjelmaa jolla voisi kääntää sopivasti Audi MMI3g moodiin jotta ymmärtäisi, ainakaan en päässyt Myaudi kirjautumaan että voisi kääntää
sopivaksi.
Miten asennus onnistuu "step By step" Kiitos.
Tietääkseni tuohon naviin ei valitettavasti voi asentaa itse POI-pisteitä käytännössä millään ilveellä. Ainoa keino lienee etsiä foorumeilta tai ulkomailta paikka, josta voi ostaa tai ladata sellaisen karttapäivityksen, johon on lisätty valmiiksi POI-pisteet. Homma on sikäli kinkkinen, että tuon navigaattorin kartat vaativat toimiakseen aktivoinnin, jonka kanssa voi joutua kikkailemaan noiden epävirallisten karttojen kanssa. Vaatii jo jonkin verran osaamista eikä välttämättä edes onnistu.
Edellisessä Audissani navina oli RNS-E, johon sai ostettua netistä epävirallisen karttapäivityksen, jossa oli Suomenkin nopeuskamerat valmiina, ja toimi kuin junan vessa. Ei mitään eroa alkuperäiseen karttaan ja hinta oli aivan murto-osa virallisesta kartasta. Siinä ei tosin ollut mitään tuollaista aktivointisysteemiä. Nämä uudet navithan on jo sen verran hyvin salattuja, että moiset kikkailut alkavat olla aika vähissä. Audi Centeristä tosin on turha kysellä karttapäivitystä, jossa olisi nopeuskamerat mukana  :)
B8:n omistajat tietänevät enemmän aiheesta?
Timost
#151
Kartat sain päivitettyä kyllä Vm: 2017 tilasin englannista tuli vain pelkkä softa joka piti asentaa itse SDHC kortilta, itse asennus olikin jo aika työlästä ensin piti päivittää soittimen softa joita oli viisi erillaista vanhimmasta uusimpaan, sitten piti poistaa vanha kartta jotta uusi kartta mahtuisi levylle sitten vielä asennus joka kesti melkein kolmetuntia ja aktivointi "meinasi hermo mennä jo monesti mutta odotus palkittiin".
Aikaa sai varata melkein koko operaatioon kaksi päivää ja hyvin lähti kartat toimimaan.
Mutta nämä liikennevalvonta kamerat vain aiheuttavat pulmia pitäisi löytää ohjelma jolla voisi kääntää audi kielelle sopivaksi.
Olen uusi Audin omistaja, miten Myaudi porttaali toimii. Itse en ainakaan päässyt sinne viimeistelemään tunnistusta (onko enään edes toiminnassa) ehkä sen kautta pitäisi päästä teoriassa kääntämään data Audille sopivaan muotoon.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: Timost - 01.04.18 - klo:11:14
...Mutta nämä liikennevalvonta kamerat vain aiheuttavat pulmia pitäisi löytää ohjelma jolla voisi kääntää audi kielelle sopivaksi.
En vain keksi, miten saisit ne kamerat edes syötettyä B8:n naviin. Jos myaudi.com ei tarjoa sinulle mahdollisuutta muuntaa tiedostoa auton ymmärtämään muotoon eikä autossa ole ”Import POI” tms. vastaavaa valikkoa navigaattorissa, niin tällöin niitä ei käsittääkseni saa autoon mitenkään. Jostainhan se POI-paketin asennus pitää voida käynnistää.
Hyvän urakan olet tehnyt uusien karttojen asennuksessa!
Timost
Ainakin karttadatassa on mukana metainfo.txt paketti josta ilmeisesti MMI lukee jotain ja pitää olla oikein käännettynä tälle
soittimelle muuten ei lähde datan asennus käyntiin SD kortilta.
Eli laitetaan SD kortti SD1 korttipaikkaan.
Painetaan Setup + Return näytölle tulee (engineerin mode).
Paina Update.
Valitse SD1 jonka jälkeen pitäisi löytyä asennettava Data
Valitse Standard ja klikkaa sitä.
Rullaa valikossa alas ja valitse Start Download jonka jälkeen alkaa asentamaan Dataa ja Boottaa asennuksen jälkeen
Bootin jälkeen näkyy menikö kaikki OK.
Vahvistetaan asennus Continue ja tämän jälkeen valitaan Abort dokumentation jonka jälkeen MMI käynnistyy uudelleen.
Ja asennus pitäisi olla valmis.
JouniJL
Asennetut liikennekamerat on nyt nähtävissä Liikenneviraston sivuilla https://liikennetilanne.liikennevirasto.fi/
Poliisin kokeiluna julkaisemat automaattivalvontapaikat löytyvät liikennetiedotteina (kartalla keltainen kolmio) kohdasta Tieliikenteen häiriöt.
Ei taida täältä saada  kameroiden koordinaatteja lisättäväksi kantaan.
Niklasm
Lainaus käyttäjältä: JouniJL - 05.04.18 - klo:22:57
Minulla tuo näyttää "tieliikenteen häiriöt" kohdassa vain jotain lauttojen tietoja ym.
Jos tuo pelaisi niin voisi tuolta tarkistaa noita sijainteja mutta suoraan helposti noita tuolta ei saa siirrettyä.
Vw scirocco 2.0tsi dsg -09
VCDS löytyy kouvolan alueella
Jacques
Lainaus käyttäjältä: #timo# - 19.03.18 - klo:07:23
Tähän olen itsekin yrittänyt löytää ohjeita. Onko kukaan siis saanut varoitusta toimimaan Superb III Amundsenissa ja jos on niin mikä tiedosto ja mistä? Tuollakin ( http://www.vagarena.fi/index.php?topic=38372.0 ) on asiasta kyselty mutta vinkattiin vain tähän ketjuun :-\  Ei millään viitsisi lähteä vain kokeilemaan kun voi tulla jotain odottamattomia ongelmia.
Tervehdys,
Asensin juuri Audi csv tiedoston uuden Octavian Amundseniin ja ainakin siinä toimii hyvin äänimerkkejä myöten. Kiitokset Niklasm!
#timo#
Lainaus käyttäjältä: Jacques - 07.04.18 - klo:15:36
Tervehdys,
Pitääpä kokeilla! Toimiiko muuten nuo varoitukset jos vain navi on näytöllä päällä vai pitääkö olla navigointi määränpäähän opastuksella haettuna?
Jacques
Lainaus käyttäjältä: #timo# - 07.04.18 - klo:17:58
Lyhyen kokeilulenkin perusteella toimi myös ilman kohdenavigointia. Piti vain navigaattorin asetuksista säätää ääni aika kovalle.
tsihman
Tervehdys,
Samaa yritän... Voisitko laitaa step by step ohjeet miten sait tuon tehtyä.
Olen tehnyt PersonalPOI kansion Navin SD kortille ja purkanut teidostot sinne, kuinka siirrän tiedoston kartta pohjaan?
Kiitos jo etukäteen.
Jacques
Lainaus käyttäjältä: tsihman - 08.04.18 - klo:16:57
Käytin kokonaan tyhjää sd-korttia, en sitä navin korttia. Tein homman varmuudeksi vielä alla olevan linkin keittokirjaohjeen mukaan. En tiedä oliko turha pyöräytys mutta ainakin onnistui suoraan.
http://mikakoivisto.blogspot.fi/2017/07/volkswagen-discover-pro-ja-kameratolpat.html
tsihman
Lainaus käyttäjältä: Jacques - 08.04.18 - klo:18:11
Kiitos! Alan värkkäämään.
#timo#
Kiitos Jacques ohje linkistä! Sinnehän ne kameratolpat ilmestyivät kartalle :D En viitsinyt vielä lähteä ajen kokeilemaan mutta kait ne varoitukset tulevat myös?
hanskih
Onko kenelläkään kokemusta kameratolppien asennuksesta Audi A4 vuosimalli 2018 navigaattoriin ja mistä saa selville navigaattorin tyypin.
PeteFinn
Lainaus käyttäjältä: hanskih - 09.04.18 - klo:12:16
Navigaattorin tyyppi selvinnee auton lisävarusteluettelosta? Tai jälleenmyyjän avulla. Auton kaikki vakiovarusteet ja lisävarusteet voi myös katsoa, jos lataa kännykkään myAudi-sovelluksen (sen uuden, jossa on punainen kuvake), loggautuu sisälle myAudiin ja lisää sinne auton VIN-tunnuksen. Tämän jälkeen sovelluksesta voi katsoa kaikki auton varusteet. Sieltä näkee myös navigaattorin version.
Navi on Navigation tai Navigation Plus. Navigationissa on 7-tuumainen näyttö ja Plussassa 8,3-tuumainen.
Ei ole tarkempaa omaa kokemusta A4 B9:stä, mutta oletan, että menee samalla tavalla kuin muissakin uusissa Audeissa. Eli myaudi.comin kautta mennään myAudi-erikoiskohteisiin, jossa voidaan ladata tuo Niklaksen tekemä CSV-paketti Audin portaaliin. Tämän jälkeen myAudi pyöräyttää siitä A4:lle sopivan version, jonka voit ladata takaisin pc:n kautta SD-muistikortille ja asentaa siitä autoon tai jos sinulla on Connect-palvelut ja SIM-kortti autossa, voit ladata nuo kameratolpat suoraan autoon auton omista valikoista ilman SD-korttia.
Jos navigaattori on semmoinen, jossa kartat ovat SD-muistikortilla eivätkä sisäisellä kovalevyllä, ei siihen voi lisätä ulkoisia POI-kohteita. En tiedä, onko uuteen A4:ään saatavilla tällaista navia.
jaylib
Oletteko saaneet jollain tavalla äänimerkit toimimaan? Auto Golf VII facelift vm. 2017, jossa Discover Media 8.
kt
jaylib
Joo, tuota ohjetta kokeilin kaikilla mahdollisilla löytyvillä selaimilla mutta VW:n sivu väittää "istunnon vanhentuneen" (tai sinnepäin saksaksi). Onko kokemusta millä ja milloin jollakin tuo sivun käyttö onnistui?
kt
Kyllä se näyttäisi toimivan.
Oletko päässyt niin pitkälle, että pääset valitsemaan karttasymboolin? Sen jölkeen seuraavaksi pitäisi olla näkyvissä painonappi "Jetzt laden"  aivan siinä lähellä? Oletko päässyt sitä painamaan? Minulla se jonkun kerran on kadonnut selaimesta noiden alkutietojen valinnan aikana, mutta sitkeästi uudelleen yrittäen on "pysynyt" näkyvissä.
Nyt oli Firefox.
JouniJL
Lainaus käyttäjältä: Niklasm - 06.04.18 - klo:23:05
Peltipoliisien näkyminen kartalla on näköjään satunnaista. Kokeilin tässä muutamana päivänä ja eikä mitään kameroita näkynyt kartalla, vain nuo Niklasm:in mainitsemat lautat. Kävin nyt uudestaan katsomassa ja siellä ne tällä hetkellä näkyy. Ne näkyy silloin, kun kartan yläreunassa on keltainen palkki, jossa tuo teksi "Poliisin kokeiluna.."
jaylib
Lainaus käyttäjältä: kt - 11.04.18 - klo:08:43
Nyt oli Firefox.
Oli se ehkä sittenkin selaimesta kiinni, sillä nyt sain VW:n sivun toimimaan IE:llä (ei toiminut Safari, Firefox tai Chromella). Ja nyt pulappaa pöntöt. Kiitos!
R00ster
Ei arvatenkaan toimi RNS-315 mallissa (Amundsen+)?
Niklasm
Tämän viikon aikana tulee uusi versio.
Niklasm
Tässä olisi taas uusimmat kameratolpat.
Vanhat salasanat toimivat edelleen vanhoihin tiedostoihin.
Myyntipalstalta löytyy ohjeet miten saat salasanan uuteen tiedostoon.
Myyntipalsta
Lataus tapahtuu edelleen samalla tavalla kuin tähänkin mennessä mutta, tarvitset tietokoneellesi winrar tms. purkuohjelman, jolla purkaa tiedosto että saat kansion sisältämät tiedostot itsellesi.
Esim. Winrar pyytää salasanaa heti kun koitat tehdä tiedostolle jotakin.
Tästä linkistä voit ladata winrar purkuohjelman ilmaiseksi jos sinulla ei sellaista ole ( ohjelman lataus alkaa heti kun painat linkkiä )
https://www.win-rar.com/postdownload.html?&L=0
Latausohje:
Paina download nappulan vierestä pientä nuolta ja sieltä direct download jos avautuu dropbox ikkuna niin paina se ruksista pois ja paina uudestaan download ja direct download.
Asennusohje: ( RNS 510 )
-Tee SD kortille kansio PersonalPOI
-Siirrä lataamasi db3 tiedosto kansioon ja kortti pois tietokoneesta
-Laita kortti soittimeen
-Setup > Navigation > My points of interest(personal POI) > Import > Import database > Ok
-Poit näkymään kartalla. Map > Extras > POI selection > Rullaa alas > Personal poi > paina täppä > OK
Asennusohje:(A4 b9 tehdasnavi) http://www.vagarena.fi/index.php?topic=33605.msg582577#msg582577
RNS 510 latauslinkki: https://www.dropbox.com/s/5wbnejhbdrjbasw/PersonalPOI%20%281%29.rar?dl=0
Audi/CSV latauslinkki: https://www.dropbox.com/s/ch2dpajn8qj0jxp/Suomenkamerat26.05.18.rar?dl=0
Gpx/volvo latauslinkki: https://www.dropbox.com/s/b4e1ltaw3vvgwmn/gpx.rar?dl=0
vesap
Lainaus käyttäjältä: jaylib - 10.04.18 - klo:22:05
Ei aukene millään selaimella. Onko joku edelleenkin päässyt tuonne konvertoimaan CSV-tiedostoa oikeaan muotoon.
Kodiaq 2.0 Tsi AWD Exclusive
vesap
Lainaus käyttäjältä: vesap - 29.05.18 - klo:19:41
Taitaa jäädä tuo uusi tolppatiedosto hyödyntämättä kun en nyt keksi miten tuon konvertoinnin saisi hoidettua.
Timost
Minulla myös Audi CVS tiedosto enkä pääse muuttamaan sitä Myaudi porttaalin kautta autoa ymmärtämään muotoon eli taitaa jatkossa jäädä
ostamatta.
Santa93
Sulla pitää olla koneessa asennettuna Java. Muuten myaudi ei tee mitään (ei taida tulla edes mitään virheilmoitusta tms. - tosi hämäävää).
vesap
Onko tuohon ongelmaan löytynyt ratkaisua? Itse olen niin tumpelo että en osaa tuota tiedostoa ominpäin sopivaksi muuttaa. Taitaa käydä niin että Nilklaksen tekemä tolppatiedosto jaa turhan pantiksi, valitettavasti.
kt
Lainaus käyttäjältä: jaylib - 12.04.18 - klo:12:49
No saihan jaylib tuon toimimaan.
Mikäs vesapin ongelma on. Kerrohan tarkemmin. Mihin asti onnistuu ja millä ohjelmilla/selaimilla ja onko Javakin mukana?
