Polo 9N - ABS valo ei pala ?
Aloittaja Mof89, 28.06.21 - klo:13:36
Mof89
Potilaana Polo 1.4 automaatti -02 kun halvalla sai :D
Arvailuja mistä voisi johtua, jotta saa leiman Poloseen...
ABS valo ei syty mittaristossa ?
Sulakkeet tarkistettu, myös 40a akun päältä jotka näissä kai heikko lenkki? Eteen vaihdettu levyt+palat ja takajarruja herkistelty, ei vikakoodeja
Kiitos !
mruotz
Ota mittari irti ja tarkista ettei ole tehty kuten oli kaverin autossa... oli tinattu moottorin vikavalon ledi pois kokonaan..
Vikakoodit lukemalla voisi selvitä lisätietoja. Olettaen että tuossa laitteessa kuuluisi ABS't olla tehtaalta. Koskas ne tuli pakollisiksi, Google tietää:
LainaaABS-jarrut tulivat pakolliseksi Suomessa uusissa autoissa vasta vuonna 2005. Käytännössä on enää vaikea löytää vuoden 1995 jälkeen tehtyjä autoja, joissa lukkiutumattomia jarruja ei olisi. Pienissä, halvoissa kaupunkiautoissa ABS-jarrut yleistyivät viimeisenä.
Mof89
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 28.06.21 - klo:14:27
Onhan tässä katiskassa absit ja jopa ilmastointi löytyy :D
Vikakoodeja toki yritetty heti ensimmäisenä saada, mutta ei vikakoodeja ja absit tuntuu toimivan ku tuossa hiekkatiellä polki
mruotz
Mittaristo irti ja katsoo onko ledit paikallaan..
Mof89
Lainaus käyttäjältä: mruotz - 28.06.21 - klo:15:57
Liitteenä kuvat, näyttäisi ainakin olevan paikallaan ilman virityksiä...
Auton historiasta päätellen en usko että mitään virityksiä olisi tehty, mutta eihän tän ikäsistä koskaa tiedä, ajettu 160tkm
Mof89
Sen verran vielä, että yleismittarilla kokeiltuna ledi kunnossa
Vcds:llä saa ajettua diagnostiikkavedon mittaristolle joka sytyttää kaikki merkkivalot, sen voisi ainakin testata. Abs-valon pitäisi myös syttyä palamaan jos ottaa yhteyden jarruohjaimelle.
Mof89
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 28.06.21 - klo:21:50
Huomenna saa polon vcds:llä katsottua jos sillä sitten selviäis enemmän kun tavalliset vikakoodin lukijat ei vikaa näytä :/
Päivitellään sitten tilannetta...
Mof89
Päivitystä kun pääsi vcds:llä tarkistamaan eli sieltä tuli kuvan mukaiset ilmotukset, 01317 ja 01044
Tehtiin mittariston diagnostiikka veto jossa ei kuitenkaan tullut ABS kohtaa, tehtiin tämän jälkeen ABS veto eikä valo vilkkunut siinäkään..
Voisiko tästä päätellä, että mittaristossa olisi jokin häikkä vai voiko vika tulla 01044 koodin kautta...
Käytetyt mittaristot näihin ei nyt hirveästi maksa, jos sillä edes sitten toimii, ei kuitenkaan mitään virityksiä tekisi mieli kolvata
tuo 379e päätteinen ohjainmoduuli oli siis abs-yksikkö, ja tuo 049b mittaristo?
mitä siellä mittariston koodauksissa on?
Mof89
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 29.06.21 - klo:20:07
Joo niin siis kyllä, eli ..379e loppunen abs ohjausyksikkö, cluster viittaisi kuitenkin mittaristoon..kö?
049b loppunen näköjään viittaa "comfort control module"
Epäiltiin ecua
Tässä nyt ihan hatusta arvailuja, voisko abs ohjausyksikkö olla jo vaihdettu mutta koodausta/paritusta ei ole tehty jolloin abs valo ei toimisi lainkaan, koska abs jarrut itsessään toimii ja vcdsllä sensorit näytti toimivan...
Lukekaa nyt kerran vielä vikakoodit kaikilta ohjainyksiköiltä sen vcds autoscannin kanssa ja tänne täydellinen vikakoodilistaus tekstimuotoisena.
