Passatin lämmityslaite kysymys.
Aloittaja Vaari64, 20.11.16 - klo:11:42
Vaari64
Onko passatissa 2010 tdi 2,0 joku sähköinen lisävastus lämmityksessä,kun alkaa kohta parin kilometrin ajon jälkeen tulemaan lämmintä ilmaa suuttimista,vai onko muuten nestekierto lämmiityskennoon tehokas.Ohjekirjaa en ole selaillut olisiko siellä mainintaa.
parsiosam
nuissa on monesti automaatti webasto joka hörähtää tulille viileillä keleillä kun jotkut kriteerit ulkolämmön ym. suhteen täyttyvät.
Vaari64
Tässä passatissani ei tietääkseni ole webastoa.
repomies
Osassa on webasto, osassa on 1kW lämmitysvastus. Webastosta on tarra konepellin alla pellin etureunan kohdalla. VCDS:n avulla asian näkee tietysti heti. Konehuoneen sulakkeista ja piuhoista voi myös päätellä asian, ne kilowatin vastuksen sulakkeet ja piuhat on sen verran isot.
Vaari64
Ilmeisesti tuossa sitten on vastus,lämpöä todella tulee parin kilometrin ajon jälkeen
Vaari64
ilmeisesti joku tuollainen sähköelementti
repomies
Juu, ei ilman vastusta tule näillä keleillä kuin lehmän henkäys muutaman kilometrin jälkeen.. ja sekin vain jos moottori saa kuormaa eli on päästy suoraan maantielle.
Omassa autossa talvipakkasella ilman webastoa lämpöä alkaa tulla siinä 10 kilometrin kohdilla. Tai tulee sitä kai ennenkin, se vaan alkaa tuntua kädelle lämpimältä vasta siinä 10 kilometrin kohdalla.
panu
Alkupään autoissa on automaattiwebasto. Joskus 2009 tienoilla tais korvautua PTC-vastuksella. Jos tilattu tehdaswebastolla, jää PTC pois.
