Akun vaihto
Aloittaja Vaari64, 03.01.16 - klo:10:40
Vaari64
Varmaan jossain keskustelussa aiheesta onkin,mutta kysyn; mitä pitää ottaa huomioon kun uusii akun Passattiin -10 vuosimallia.Siis meneekö ohjelmat sekaisin ja entä radio.Pitääkö jotain ohjelmoida vaihdon jälkeen.
Saattaa tulla ajankohtaiseksi tässä talven aikana.
repomies
Ainakaan 08 vuosimallissa mikään muu ei sekoa kuin kello. Taitaa RNS510 muistaa kanavatkin, ehkä. Vakiomankka tuskin muistaa.
pasi61
Minulla tuli akun vaihto myös eteen eli ei lähde enää käyntiin (naksahdus vain kuuluu)
Auto Golf 6 ja akun ikä 5,5v. No huomenna pitää etsiä uutta akkua, vanha malli 5K0 915 105 G VARTA 12V/72Ah
Jostain varmaankin löytyy myös vastaava malli ettei tarvitse merkkiliikkeeseen mennä
Toivottavasti ei vaihdon jälkeen myöskään tarvitse käydä merkkiliikkeessä päivittämässä mitään tietokoneella :)
t. Pasi
Lainaus käyttäjältä: Vaari64 - 03.01.16 - klo:10:40
Vaari64
#3
Olettaisin kyllä ettei siinä voi mitään isompia murheita olla.Jos esim ajotietokone sekoisi niin saattaisi matkamittarikin nollautua ;D.Radion pitäisi kyllä muistaa ainakin sen verran ettei tarvitse koodia näpytellä.Asemat + muut ei niin vaikeita ole uudelleen hakea.Siis minulla ei ainakaan ole tuo radion koodi missään papereissa.
ehkä tuo muutamanvuoden kestää hintaa alkaa kyllä noilla akuillakin olla.Mutta halpoja saattaa joutua ostamaan tiuhempaan,hintaa sillekin loppupeleissä tulee ???
pasi61
Mitä eroa on Boshin S4 ja S 5 akuilla?
Lainaus käyttäjältä: Vaari64 - 03.01.16 - klo:15:18
Vaari64
S4 akussa ampeeritunteja 74 ja käynnistysvirta 680
S5 akussa ampeereita 77 ja käynnistysvirta 780
hinta tuossa pienemmässä muutaman euron pienempi.Katselin juuri Motonetin hinnastoa ja muitakin,melkein niillä hintaluokaltaan samoja samantehoisissa akuissa.Merkkiliikkeestäkin voi kysyä saattaa olla samaakin hintaluokkaa,ei ne ole välttämättä olleet kaikki osat Vw liikkeessäkään kalliita ja sopivuus sitten varmaa.
repomies
Semmoinenhan siinä akun irroituksessa on, että ensimmäisessä liikkeellelähdössä jää muutama varoitusvalo hetkeksi palamaan, nuo lähtee kun on ajanut muutaman metrin. Sen seurauksena mm. ACC ei suostu toimimaan. Seuraavalla startilla toimii sekin.
pasi61
Huomenna Motonettiin hakemaan uutta akkua
http://www.motonet.fi/fi/tuote/907413/Bosch-S4007-72Ah680A-akku-P278xL175xK175--
Tuo uusi on 20mm matalampi mutta sehän ei haittaa
VW:t
Lainaus käyttäjältä: pasi61 - 03.01.16 - klo:16:51
Kannattaa tarkistaa myös miten päin navat on akussa. Yleensä piuhat ei riitä ristiin.
Vaari64
Jos esim Motonetin varaosaluettelosta hakee mallikohtaisen akun niin se kyllä tuon napaisuudenkin ottaa huomioon.Mutta varmistus paikallaan ja katsoo sinne akkukoteloon ja vaikka tekee piirroksen napaisuudesta.Yleensä se unohtuu siinä vaiheessa kun menee hyllylle akkuja valitsemaan,niitä kun on sentään niin monenlaisia.
Kaapelit eivät todellakaan ylety jos napaisuus on väärinpäin.
pasi61
No niin akku vaihdettu vastaavaan uuteen akkuun (Bosch 72Ah)
Oli 2cm matalampi kun alkuperäinen akku.
Vaihdossa meni n. 5 min ja kun auton käynnisti niin monta valoa jäi kojelautaan palamaan
Muutaman kilometrin ajon jälkeen kaikki palasi normi tilanteeseen
Kello ja radio piti tietysti virittää uudelleen
Lainaus käyttäjältä: pasi61 - 03.01.16 - klo:11:43
t. Pasi
