ABS jarrujen ilmaus vinkit
Aloittaja JJJesse, 29.12.23 - klo:00:27
JJJesse
Terve,
Edessä on abs hydrauliikkayksikön vaihto ja tiedustelisinkin olisiko käytännön kokemuksia mitä ottaa huomioon jarrujen ilmauksessa, kun järjestelmä on täysin tyhjä jarrunesteestä. Toteutan vaihdon jälkeisen ilmaamisen paineistamalla jarrunestesäiliön ja vcds:lla brake bleeding toiminnon jne... Onko esimerkiksi kokemuksia pääsylinterin rikki menemisestä ilmaamisen yhteydessa tms? Kiitokset kommenteista ja vinkeistä jo etukäteen. -J
Tuo pääsylkyn rikkoutumisella pelottelu juontaa juurensa niistä antiikin ajoista kun pääsylkyt oli rautarunkoisia, siellä jarrunesteessä oleva kosteus on voinutkin ruostuttaa seinämät ja aiheuttaa sylinterin tiivisteen hajoamisen jos sitä pumpataan yli sen ruosterotvallin.
Mutta, ainakin 20 vuotta sitten tämän konsernin autoissa nuo pääsylkyt oli tehty alumiinista, joten tuota huolta ei ole. En tosin tiedä onko nykyisin säästetty taas pennosia ja siirrytty takaisin rautaan.
tuo vcds:n ilmaustoiminto taisi koskea vaan yhtä tiettyä pumpputyyppiä, sekin tuolta vuosituhannen vaihteesta (esim. 3B passateissa muistaakseni)
satuloiden ilmausnipat kannattaa irroittaa ja uusia ennenkuin kaadat millilitraakaan nestettä sisään.
