Lisävarustelu- ja tuunausohjeita/vinkkejä
Aloittaja Flat, 29.11.09 - klo:08:48
Keräämäni ohjeistus auton varustellulle/tuunaamiselle löytyy edelleen tutusta paikasta:
http://flataudi.webs.com/tuning%20tips%2022.htm
lisäysehdotukset ovat tervetulleita
ja loistavaa varustelutietoa perus- ja lisävausteista löytyy tuolta
http://a6retrofit.tripod.com/articles/a4a5varusteet.html
Niille joita harmittaa valojen puute hansikaslokerossa, niin tuonne 1. viestin kokoelmaan on lisätty hansikaslokeron valon jälkiasennusarja.
etupäähän hieman hiilikuitua:
samantyyliseen lopputulokseen voisi päästä maalamalla vakiosa mustaksi....
^Eikös slashilla ollut maalattu tuo osa mustaksi.
Tuossa kuvassa muuten näkyy tuo eturekkarin peitelevy mistä oli puhetta tuolla toisaalla, eli tuo levy joka peitää eturekkarin paikan/syvennyksen..
EDIT : Katsoin tuolta saitilta. Tuo osa taitaa olls S-line puskuriin tarkoitettu, eli se S-linen orkkisosa harmaa korvataan tuolla. Tuo "alahuuli" on siis sitten kai irrotettava S-linepuskurissa(?)
^Jaahas mitkähän nuo penkit tuossa oli? Mahtaako olla samat osat kun on peruspenkit tai sporttipenkit tai vaikka jotkut nahkajakkarat?
Eräs tapa yhdistää Iphone autoon....
LainaaYet another iPhone Dock
Guest-only advertisement. Register or Log In now!
I got tired of having to access the glove box every time I wanted to plug my iPhone into the AMI (2010 A4). So, I decided to re-route the wire to a more useful place. In the process I gave up the coin-holder, but it was worth it. The best part of this was that I can always return to “stock” with the purchase of a new $10 coin holder. Here is my DIY for the new phone dock.
http://www.audizine.com/forum/showthread.php?348658-Yet-another-iPhone-Dock
Adams
Linkin takana kasa A4 B8:n (sopii myös A5:een) tuunausohjeita hienosti dokumentoituna aika moniin eri juttuihin.
Linkki:http://www.audienthusiasts.com/index.html
jorkku
Semmonen täs tuli mieleen kun edellinen omistaja ei ole ottanut tohon audiin sumuvaloja niin onko niitä mahdollista lisätä jälkikäteen?Ja jos on niin kuinka helposti se käy ja mitä toimenpiteitä aiheuttaa.esim onko kenties johdot kuitenkin valmiina siellä sumareitten paikalla?
penkinvaihtajan hullut päivät menossa, kaikki penkit -30%
(pitihän se arvata!)
LainaaSemmonen täs tuli mieleen kun edellinen omistaja ei ole ottanut tohon audiin sumuvaloja niin onko niitä mahdollista lisätä jälkikäteen?Ja jos on niin kuinka helposti se käy ja mitä toimenpiteitä aiheuttaa.esim onko kenties johdot kuitenkin valmiina siellä sumareitten paikalla?
Asiasta oleenkaan tietämättä vastaan. Vahva kutina on, että piuhoja ei ole valmiiksi vedetty, lisäksi sumuvalojen kytkinkin puuttuu ohjaamosta.Aika kalliksi taitaa tulla retrofit asennus. valot, maskit, kytkin ja piuhat. Osaava kaveri varmasti pystyy asentamana nuo jälkikäteen, mutta vaatii varmasti hieman perehtyneisyyttä sähköasioihin.
jorkku
#16
joo otin irti ton maskin tosta mihin noi sumuvalot tulee eikä siä ainakaan nopeella vilkaisulla näkyny johtoja.muutenhan toi olis aika simppeli homma kunhan tietäs et mistä noi johdot lähtee mut sitä tietoo taitaa olla aika vaikee saada mistään?vai löytyskö sittä ELSASTA vai mikä se nyt oli ja onkohan tääl jollain toi ohjelma?
kyllähän täällä näitä autosahköputkimiehiä pyörii....joku voisi hieman valaista tätä salatiedettä. varmasti onnistuu, sähkö kuvat saa varmaan elsasta.....
nimim. sähkö on vaarallista ja mystistä
jorkku
Joo kyl toi sähkö jotenkin on hallussa kun työkseni sitä teen kun vaan joltain viisammalta sais kuvat nii se selvittäs tätä ongelmaa huomattavasti.privalla taivoittaa jos jollain on tietoa tosta "salatieteestä"! ;D
Jude
Itse en Audista tiedä, mutta luulisi näiden Vaggien olevan samanlaisia. Eli omaan golffiin tuli sumugevalot laitettua. Eli kun lydyt on puskurissa, niin polttimolle tulee kaksi johtoa (ylläri) joista toinen on maa, eli johonkin maadoitusruuvin alle se piuha. Ja sitten toinen karva vedetään sähköpääkeskukseen, eli sinne tulee molemmilta polttimoilta omat piuhat, jotta mahdolliset kulmavalot toimivat oikein. Sähköpääkeskukselta lähtee karva uudelle valokatkaisijalle, jossa on se sumuvalonappi. Ja lopuksi sumuvalot pitää koodata päälle Vag-comilla tai jollain vastaavalla testerillä.
Oikeat pinnit sähköpääkeskuksesta löytyy kytkentäkaavioista.
Mutta joissakin uusissa autoissa on sellainen sähköpääkeskus johon ei saa lisättyä lisälaitteita, kuten sumuvalot ja vakkari, joten kannattaa käydä kysymässä audicentteriltä, onko se mahdollista edes jälkeenpäin laittaa mitään lisähärpättimiä.
Entiset kulkuneuvot:
-VW Polo R -14
-Ford GT Connect 1.6 Ecoboost -15
-Audi A5 coupe 3.0 TDI -07
-Ford Focus Wagon 1.0 Ecoboost -13
-Ford Transit 3.2 TDCI -11
-VW Golf V variant 2.0 TDI -09
-Ford Mondeo wagon 2.0 TDCI -07
-Peugeot 406 wagon 2.0 HDI -04
-Volvo S80 2.4 Bensa -06
-VW Golf IV variant 1.9 TDI PD -04
^itsekin tänään huvikseni selasin nahkajakkaraosaston läpi. aika harvassa noissa on se etupenkkien välinen kyynärnoja. Ovipahvit pitäis tietenkin olla vielä ja takapenkissä suksiluukku...
Lainaaaika harvassa noissa on se etupenkkien välinen kyynärnoja
Olen huomannut että jostain syystä niitä myydään myös erikseen. Eli kannataa katsella nojia myös muualta kuin penkkien alta.
Nehän osaavat siellä sanoa onko penkit ja nojat alunperin samasta autosta.
Lisää kiiltoa elämään kromatuilla ovenkahvoilla:
http://flataudi.webs.com/tuning%20tips%2022.htm#KROMATUT_OVENKAHVAT_
Lainaus käyttäjältä: Flat - 28.04.10 - klo:06:46
Joo ja ainakin vw-audi ersatzteilellä on mainittu jokaisen osan yhteydessä mistä autosta on otettu ja millä kilometreillä ko. auto oli jne, joten itsekin helposti näkee mitkä osat on samasta autosta.
a-o
Oletteko tilanneet tavaraa tuolta vw-audi ersatzteileltä?
Eivät suoraan taida ilmoittaa toimituskuluja Suomeen, missä hinnoissa rahti on?
Itsellä on ollut vetokoukun hankinta mielessä. (Vaikka Flat ehdottikin pyörien kuljettamista katolla :))
Olen kerran tuolta tilannut nämä ja tämän samassa toimituksessa. Aikalailla yläkanttiinhan noilla nuo postikulut lienee mutta eipä tuosta viitsinyt valittaa kun osat ei maksaneet paljon mitään. Toimituskulut oli 35eur, osat 52eur.
Riippuu varmaan vähän lähetyksen koostakin nuo postikulut.
Pari kertaa minäkin olen tuolta tavaraa tilannut. Postikulut ovat tosiaan hieman  korkeat, mutta toimitus on molemmilla kerroilla ollut todella nopea ja luotettava.
mielenkiintoinen yhdistelmä mustaa ja valkoista
kasa
Onkos kellään tietoa voiko sisäpeilin vaihtaa automaattisesti himmenevään näin jälkikäteen?
slash
Lainaus käyttäjältä: Flat - 01.05.10 - klo:15:33
Pitäs olla ehdottamasti valko/mustat penkit
