Airbagin törmäysanturit
Aloittaja vmx, 29.10.23 - klo:17:42
vmx
Superbin airbag-valo palaa, ja vikakin on selvillä, matkustajan puolen törmäysanturi. Käytetty löytyi samalla osakoodilla, mutta valo ei vaan sammunut, antoi vaan eri vian. Google kertoi anturi olevan epäsopiva samasta koodista huolimatta. Kuinkahan tuohon osaisi ostaa sopivan anturin, ja mistä nuo erot sitten näkee (kuulemma pakkauksessa on joku värikoodi)? Koskee varmaan muitakin konsernin merkkejä. Laitan vielä vanhan ja uuden anturin vikakoodit, jos niistä tietävämmälle jotain selviäisi.
Alkuperäinen anturi:
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 F
   Component: 0D AIRBAG VW61 0K   0003
   Coding: 12356
   Shop #: WSC 73430
   VCID: 275D4E9BC5ED1DABAA-513C
1 Fault Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
  37-00 - Faulty
Vaihto-osa:
Control Module Part Number: 1C0 909 605 F
  Component and/or Version: 0D AIRBAG VW61 0K   0003
           Software Coding: 12356
            Work Shop Code: WSC 73430
1 Fault Found:
            62-00 - No or Incorrect Adjustment
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01222
Tuolta kohdan The Crash Sensors can be checked by using the control module identification and the measuring blocks. alta voi katsoa ohjeet miten ostaa oikea osa, tosin, tuota tietoa ei käytettyjen osien myyjät varmastikaan pysty antamaan, ja uutena merkkarilta osa haettaessa olettaisin firman pystyvän katsovan VINnin avulla sopivan osan.
vmx
Vähän lisätietoa kuukkeloimalla selvinnyt. Noihin antureihin ei sitten ole painettu koko osakoodia. Ilmeisesti itse osa on samanlainen, mutta koodauksessa tms. on sitten eroa, eli samalla koodilla oleva osa ei todennäköisti sovi. Ross-tech kertoo seuraavaa:
Lainaa01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Possible Symptoms
    Airbag Warning Light ON
Possible Causes
    Wrong Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) installed
    Newly Installed Airbag Module is Not Compatible With Crash Sensor(s)
Possible Solutions
    Install correct Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180)
    Install Airbag Module that is Compatible With Crash Sensor(s)
Special Notes
    The US Market (9M) Jetta has a common Airbag Control Module replacement conflict with the existing Crash Sensors. This is mentioned in TSB # 69-08-04 (TPI-2011170) with the following example:
        When control module 1C0-909-605-F-004 (coded to 12340) is replaced with 1C0-909-605-F-01E the original Crash Sensors are not compatible. The new module will refuse coding if DTCs 01221, 01222, 01738, or 1739 are stored. This is also noted here: Airbag Coding
LainaaAddress 15: Airbags
   Controller: 1T0 909 605
   Component: 05 AIRBAG VW62 0506 2112
   Coding: 0012341
The 0506 in this example stands for the required Crash Sensor ID, the first 2 digits (05) apply for the front crash sensors, while the second 2 digits (06) apply for the rear crash sensors. The ID of the currently installed Crash Sensors can be determined by checking Measuring Value Block (MVB) 009.
Vanha ja tilaamani purkuosa oli merkitty 6Q0 909 606, päällepäin täysin identtiset. Oikea osa olisi (ehkä?) 6Q0 909 606 (k) 00k.
https://www.online-teile.com/volkswagen-ersatzteile/6Q0909606K00K_Sensor.html?language=en
Kokeilumielessä ei ihan viitsi uutta osaa tilata (257,04 EUR). Taidan viedä marmoritiskille vaihdettavaksi - ihanan halpaa.
Tuolla vielä vähän lisätietoa:
https://www.passatworld.com/threads/g179-to-g180-airbag-fail.580659/
Jultsu ehtikin vastaamaan sillävälin kun kirjoitin.
