"Ajovalot päällä" merkkiääni lopetti toimintansa
Aloittaja lehtima, 27.10.13 - klo:18:39
lehtima
Ennen kuulunut merkkiääni siitä, että ajovalot jäivät päälle, lopetti yhtäkkiä toimintansa... Valokytkimen ollessa ajovaloasennossa sammuttamisen jälkeen oven avaus aiheutti hälytyksen vaan ei enää, ehdotuksia??? Auto tuotu Saksasta 2008, joten siitä puuttui ajovaloautomatiikka...
keijo88
Luulisimpa että jonkun oven mikrokytkin hajalla. Ainakin oon joskus kuullut että jollakin oli samaa vikaa kun mikrokytkin sökö. VAG-COM:illa varmaan pystyy vilkuileen noita ovikytkimiä! Täällä näkyis olevan niitä myynnissä http://www.slamit.net/category/1105/varaosat-ja-huolto-osat
Arska F
Jep...
Oletettavasti mikrokytkin sökö, sen pystyt varmistamaan yksinkertaisella testillä, kääntele sisävalojen kytkin "toimii ovesta" -asentoon, ja avaa ovi.
Jos sisävalot toimii, mikrokytkin on ehjä, ja vika on jossain muualla. Jos taas sisävalot pysyvät pimeinä, mikrokytkimen käyttötunnit ovat täynnä ja joudut vaihtamaan koko ovilukon mikrokytkimen uusimiseksi.
Boeing 737
M/S Cinderella
lehtima
Kiitos vastauksista! Taidan siis ostaa orkkiksen jälkiasennussetin, jolla tuohon saadaan automatiikka, hintaa noin 60â,¬...
Arska F
Boeing 737
M/S Cinderella
jjj84
Mikrokytkimen voi vaihtaa, kustannuksia tulee pari euroa + työ. Uus kytkin kuumaliimalla kiinni ja toimii kuin uusi.
repomies
Yksi tapa saada tuo merkkiääni pimeäksi, on koodata coming-home/leaving-home valot päälle. Ymmärrettävästi.
Ei niin, että tässä tapauksessa olisi nyt välttämättä näin tehty.. mutta tiedoksi.
jjj84
Huikkoster
Lainaus käyttäjältä: Arska F - 28.10.13 - klo:10:20
Jep...
Minulla tuo ajovalojen muistutus toimii kun kuskin oven avaa mutta kattovalo ei syty. Kaikista muista ovista valo syttyy. Minkähänlainen kytkentä tuossa on?
Golf IV -00 1,4 16V
