golf 03 1.6 16v nykii
Aloittaja golfiv03, 10.11.17 - klo:12:49
golfiv03
Elikkäs kyseinen kapistus nykii.. Esim tyhjäkäynnillä "tupsahtelee" putkessa. Kierrokset kun nostaa 1200 ja yli, ongelma häviää. Joskus enemmän, joskus vähemmän. Ajaessa matkavauhtia ongelmaa ei ole. Ainostaan kiihdyttäessä nykäisee terävästi muutaman kerran. Vikamuistissa ei ole mitään. Mistäs arvon raati lähtisin vikaa hakemaan? Ja kylmänä ongelmaa ei ole muutamaan kilometriin.
Vikakoodit luettu millä laitteella?
golfiv03
Jlo
Saattasko olla venttiilivuoto, jos tupsauttelee?
golfiv03
Lainaus käyttäjältä: Jlo - 10.11.17 - klo:16:09
Tuskin se sitä on. Alunperin heinäkuussa ilmeni ensimmäisen kerran. Oli välillä poissa käytännössä kokonaan jonkin aikaa. Jos yritän tarkemmin sanoa, niinkuin yrittäsi käydä kolmella pienillä kierroksilla. Jos tyhjäkäynti on n 800, niin silloin kun pätkii niin heittelee välillä 600-1200rpm. Kulutus on aivan normaali, ei syö öljyä tms. Joskus oli vikamuistissa lambdan heating sensor? tms, mutta se nollattiin ja ei ile näkynyt sen jälkeen.
Juzu84
Tuo tupsauttelu viittaa yleensä vuotavaan venttiiliin kun kerta häviää kierrosten noustessa. Syyllinen voi myös olla temppuileva puola tai tulppa. Minä tsekkaisin livedatasta misfiret ja jos joku pytty antaa misfireä niin puolat voi vaikka vaihtaa ristiin jos tulpat on ok ja mitata uusiks jos vika siirtyy toiseen sylinteriin niin vika on löytynyt. Puristuspaineiden mittaus ei myös ole pahitteeksi ja jos jossakin sylinterissä on kovastikkin paineheittoa niin sitten suosittelen tekemään ohivuotomittauksen. Myös kaasuläpän putsaus ja sopeutus on varmasti paikallaan, mutta tuossa aiemmin kun kerroit että vika ollu joskus poissa niin kato vielä livedatasta EGR:n käyttäytymistä voi nimittäin vuotaa. Tuo kierrosten humppaaminen vähä askarruttaa minuakin...
Golf -12 TSI, Jetta TDI -11
Jlo
Yhteen bcb koneiseen piti kansiremppa tehdä kun tupsautteli putkeen lämpösenä tyhjäkäynnillä, ilmastointi pois päältä, näkyi myös kiekkamittarissa humppauksena. Ilmastointi päällä kuormaa oli sen verran ettei tupsautellut. Kylmänä kone täristi tyhkäkynnillä niin, että tuntui kabiinissakin. No venahan sieltä oli kärähtänyt.
golfiv03
No jonkinverran autojen kans painineena sulkisin venttiilivian kyllä pois tässä tapauksessa.
golfiv03
Tulpat vaihdettu. Ei ainakaan parempaan suuntaan. Eilen katsoin vikakoodit, tämmöinen löytyi.. P1190 linear02 sensor, reference voltage incorrect signal. Eli lambda(ko)?
Nollasin, eikä ole syttynyt uudestaan. Tässäkö nyt se vika käytökseen?
golfiv03
Lainaus käyttäjältä: golfiv03 - 09.12.17 - klo:10:34
Ja lisäksi.. Tyhjäkäynnillä kun pirssi pätkii, niin sparkadv? arvo heittelee välillä -5/40
