Värinvaihto B8 GTE Passatin mittaristossa
Aloittaja mikron, 02.02.23 - klo:10:37
jugih
Valittu väri jää käyttäjällensä muistiin. Ja tulee valituksi kun profiilin valitsee, tai auton avaa profiiliin naitetulla avaimella.
Värien valinnat on auto - asetukset - ambient. Ainakin MIB2 radioissa.
B8 GTE.
ODIS-S (Online), ODIS-E, OBD11, VCDS, ETKA
petaso
^Juu näinpä kyllä, mutta kun sitä väriä ei pysty mistään valitsemaan, se oli ihmetys kun näin punaisen mittariston  :D
Ja juuri sain tiedon että profiili ei vaihdu avaimien mukaan vaan aina on pitänyt käsin valita oma profiili. Pitääpä tämäkin tutkia että saa avaimet toimimaan profiileihin. Oli kyllä profiili asetuksissa valinta että muistaa avaimet ( tai joku vastaava nimimen asetus).
petaso
Noniin, rupesi värivalinnat löytymään. User error, eli värit oli vääriin asetettu. Vaihdoin myös tuon mittariston esitystavan pistemäiseen. Vielä kun saisi vaihtumaan värit gte, hybrid ja e-mode tilojen mukaan. Löytyy vain drive mode mukaan mutta ei ole tätä ominaisuutta autossa ollenkaan.
Carl0s
Hmm, piti sitä itekin testailla lisätä noita värejä tuonne. Radiossa ja mittaristossa värit vaihtuu sekä näyttää ihan kivoilta, mutta noi ledit, kaikkissa noissa mitä lisäsin ledien väri on tuollainen pinkki/magenta :( muutokset tein siis tuohon ambient color listiin.
Carl0s
Erikoista, autossa on siis vakiona ollut 3 väriä: Sininen, valkoinen ja keltainen. Kun värejä vaihtaa niin mittaristo vaihtuu kanssa - paitsi valkoisella, sillä mittaristo muuttuu siniseksi.
Kun tuon ambient color list kohdan 2 (valkoinen) rgb arvot heittää rgb tooliin, tulee niistä sininen.
Onkos tuolla nyt 2 eri paikkaa minne nuo rgb:t pitää laittaa? Toinen mittaristolle ja toinen ledeille?
jugih
Lainaus käyttäjältä: Carl0s - 19.03.24 - klo:19:20Erikoista, autossa on siis vakiona ollut 3 väriä: Sininen, valkoinen ja keltainen. Kun värejä vaihtaa niin mittaristo vaihtuu kanssa - paitsi valkoisella, sillä mittaristo muuttuu siniseksi.
Oliko 09-modulissa sellaista adaptaatiokanavaa ku LIN-colors? Muistaakseni mulla se oli tyhjä ku ei ole koko ambient-pakettia.
B8 GTE.
Carl0s
Lainaus käyttäjältä: jugih - 19.03.24 - klo:19:49Oliko 09-modulissa sellaista adaptaatiokanavaa ku LIN-colors? Muistaakseni mulla se oli tyhjä ku ei ole koko ambient-pakettia.
Joo, on LIN mutta siellä on kaikki nollaa niin en uskonut että se vaikuttaa.
Mulla siis on ambient paketti ja ovien ledit vaihtaa väriä noilla orkkis valinnoilla, mutta kaikki mitkä itse lisäsin niin väri on tollanen pinkki.
Eli pitääpi kokeilla huomenna että lisään nuo samat värit samassa järkässä myös tuonne LIN puolelle?
Carl0s
Eilen illalla tuli taas vähän leikittyä, ja selkeesti toi ei tykkää tollasista pastellisävyistä (tai mitä ne nyt onkaan)
Kokeilin heittää ihan perusvärejä (punainen ja vihreä)
Niin että vain 1 väri on täysillä 255 ja loput 0. Tällöin ledit näyttävät ihan oikeaa väriä.
