Leon ajo-/ käyttökokemuksia
Aloittaja Ton-1, 10.05.11 - klo:17:02
Leonisti
Tietääkö joku onko tämän mallin soittimessa joku näppäinyhdistelmä, jolla pääsee valikkoon jossa näkee eri tietoja.
Seat Leon 1.6 tdi Ecomotive Style 2010
mla
Tiedä tuosta soittimesta, mutta muissa VAG soittimissa on joutunut aktivoimaan 'kehitystilan' ensin testerillä ja sitten se toimii SETUP napilla. Moista nappia ei tuossa näy, joten voi olla joku muu tuossa mallissa.
psxgamer
Onko Leonissa vain yksi peruutusvalo? Mielestäni autossa on vain yksi takasumuvalo auton oikealla puolella ja samassa kohdassa on myös peruutusvalo. Peruutusvalon huomasin vasta nyt, mutta parittoman takasumarin huomasin jo kun auton kilometrit olivat parissa tuhannessa. Ohjekirja ei (taaskaan!) valaise asiaa mitenkään. Ei jaksa lähteä korjaamolle polttimoa vaihtamaan ja kuulla paikan päällä, että ei tässä ole toista polttimoa!  ::)
tommyt
Vain yksi takasumari ja yksi peruutusvalo ja sekin on aika onneton valaisija. Tarkoituksena on ollut hankkia se ledipolttimo mutta aina on jäänyt kun eihän sitä kesällä tarvi. Nyt tarvii kun on märkää ja mustaa ja just eilen sen muistin kun olin jo Motonetistä tullut kotiin.  ;D
Karoq FL 1.5 Style DSG 2022
Fabia 1.0 TSI 2017
Hefner
Mulla on peruutusvalossa sellanen powerled, josta jossain ketjussa oli puhetta.
Valasee paljon paremmin kuin alkuperäinen, mut ei sekään mikään työvalo ole ;)
Olis varmaan yks sellanen uus vielä jossain laatikossa. Jos joku haluaa ostaa itselleen....
Virman piikkiin ProAce:)
tommyt
Tuli sitten hommattua JS-tuningin 9W peruutusvalo ledillä mutta se ei edes syty vaan vikavalo palaa mittaristossa. Ilmeisesti se vaatii sitten jonkin etuvastusvirityksen tai sitten pitäisis asentaa normipolttimo rinnalle. Eipä sen puoleen, tuolla rekisterivalot ledeiksi ketjussa ei kaikki CAN-väylillekään tarkoitetut ledit toimineet kaikissa uusimmissa autoissa joten taidan heittää suosiosta pyyhkeen kehään ja myydä lampun naapurille.  :-\
Fabia 1.0 TSI 2017
Hsippe
Mulla tosiaan toimii Leonissa tämmöinen ominkäsin kötöstely...
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=7563.0
Jouduin tosin tekemään uuden kun vanha mystisesti pimeni, no kiinanlaatu on mitä on.
Kokeilin emännän Astraan JS-Tuningin uudempia 11W ledejä mutta eivät nekään toimineet. Itse asiassa ei mikään ihmekkään koska ottivat pöydällä kokeillessa 12V jännitteellä vain 300mA eli tehoa noissa oikeasti vain noin 4W. Täytynee kötöstellä oopeliinkiin omatekemä...
psxgamer
Toimiiko muilla Leonin tuulilasissa lämmitys pyyhkimien lepo asennon kohdalla?
Viime talvi, eli 2011-2012 talvi ihmettelinkin miten loska jää kiinni pyyhkijöihin ja siten estää aika hyvin näkyvyytä tuulilasista. Sitten vasta täällä huomautettiin, että peilien lämmityksen päälle laittaminen lämmitää myös tuulilasia pyyhkijöiden kohdalta. No, sehän auttoi viime talvena, mutta tänä talvena tuntuu, että tuo ei menisi enää päälle lainkaan. Pyyhkimet eivät vain suostu sulamaan eivätkä ne edes pysy puhtaana lumesta vaikka ne erikseen puhdistaisin, eli lämmitys ei toimi tai ei auta yhtään.
Kokeilin vielä eräs kerta parkkihalliin saapuessani kädellä ja sivpeilissä tuntui pientä lämpöä, mutta tuulilasin kohdalla ei tippaakaan. Onko muilla samoja ongelmia, vai pitääkö autoa käyttää pajalla? Takuu on onneksi vielä kevääseen saakka voimassa.
savaaZ
#128
Auto: Leon -08 FR 2.0 TDI
Näistä kokemuksista tämän päiväisen 25 pakkasasteen kera veti sekä repsikan että itseni jalat jäihin. Repsikan jalkatilaan puskee jotain aivan järkyttävän kylmää ilmaa (suoraan pihalta?), onko tämä ns. ominaisuus vai onko jotain mitä en tiedä? Tätä pystyi vähän helpottamaan pitämällä välillä sisäilmankiertoa päällä. Pitääkö jotain tukkia? Onko jotain suuttimia, joita saa pois päältä (jotain vastaavaa löysin Golf Variant -keskustelusta)..?
Ja kokemuksista tähän vehkeeseen, jolla olen nyt ajanut puolisen vuotta ja tänä aikana on mennyt kaksi pumppusuutinta niin sanompa vaan, että olisi ollut kiva tietää tuosta tyyppiviasta.. :D Ekalla kerralla auto sammui motarilla 120km/h vauhdeista ja aiheutti kohtuu mielenkiintoisen tilanteen, toisella kertaa jätti onneksi koti pihaan. Molemmilla kerroilla ilmainen korjaus Treen laakkosella.
Edit: ilmeisesti siis tästä on kyse http://keskustelu.suomi24.fi/node/6941694
edit2: Menimpä vielä kohmeisin sormin tutkimaan ja huomasin, että Laakkosen 100â,¬/h pojat eivät ole osanneet laittaa jalkotilassa olevaa suodattimen koteloa kiinni asti.. voi prkl ku piti kärsiä 300km, toivottavasti tuo nyt oli syypää.
Nipademu
Lainaus käyttäjältä: savaaZ - 22.12.12 - klo:18:55
Meillä ei kyllä ole huomattu mistään kylmää puhaltavan, paitsi kesällä ilmastointi päällä  ;D Pumppusuutin ongelma on kyllä harmittavan tuttu täälläkin ja siksi Leon menossakin vaihtoon. Pitääpä huomenna tunnustella tuota kylmää, kun tarkoitus käydä sukulaisissa Leonilla. Mikäli se nyt käynnistyy, seisonut tuossa katoksessa keskiviikosta saakka ja pakkasta parhaillaan -32. Tekee sille varmasti hyvääkin välillä ajaa.
Ex Vag: A3 Tdi Q -10, Seat FR -07, Scout Tdi -07, Passat Tdi -00
savaaZ
Lainaus käyttäjältä: Nipademu - 22.12.12 - klo:20:41
Googlettelin noita pumppusuuttimia ja Saksan maalta jostain verkkokaupasta niitä olisi saanut tilattua 219â,¬/kpl kun Laakkosella hinnaksi sanottiin 1000â,¬+työt. Lisäksi soittelin maahantuojan ja kuluttajavirastonkin läpi, jos olisi saanut sieltä vähän tukea tuohon kun kuitenkin kyseessä on ihan selkeä tuotevirhe.. No ei onnistanut, mutta tulipa koitettua.
Nipademu
Lainaus käyttäjältä: savaaZ - 23.12.12 - klo:07:22
VW:n ja Audin vastaaviin yhden lauetessa vaihtavat viimeisimmän ohjeen mukaan kaikki 4. Tästä teen johtopäätöksen, että Seat ei halua pitää asiakkaitaan, enkä siksi väkipakolla tungettelekaan.  ;D On kuulema olemassa jopa muitakin, kuin VAG-autoja?
tommyt
Illalla syttyi moottorin kuva mittaristossa. VV-autossa tutkivat ja totesivat että kaikki toimii ja että ilmeisesti imupuolella on ollut jäätä. Alkuviikosta kävin autopesulassa ja sen jälkeen keli viileni aika nopeasti joten saattaa olla että sinne jonnekin oli kosteutta päässytkin kerääntymään/jäätymään. Illalla seisoin aika pitkään parkissa moottori käynnissä joten saattoi ehkä jäät sulaa ja vesi siirtyä epäedullisempaan paikkaan.
Fabia 1.0 TSI 2017
kapsu
Leon 1.4TSI Stylance tuli taloon pari viikkoa sitten.
Mukavan oloinen ajella, mutta on tuo varsin hidas lämpiämään.. suht kylmä koppi siinä mielessä aiempiin bensakotturoihin verrattuna. Joku kirjoitteli samaa joten oletan sen olevan ihan normaalitilanne.
btw. missä ihmeessa porukat pitää Leonissa huoltokirjakansiota.. ei mahdu hanskalokeroon eikä penkin alle.
Octavia Style '19, Arona Xcellence '18,  Focus CC '07
Uppe
Lainaus käyttäjältä: kapsu - 23.01.13 - klo:15:53
Takaluukussa sijaitsevassa verkkotaskussa sen oli hyvä olla :). Siinä kyllä mietti hetken itkeäkö vai nauraa kun uuden auton sai eikä edes kansio mahdu hanskalokeroon...
psxgamer
Jaa, kyllä minulla ainakin mahtuu huoltokirjakansio ohjekirjoineen hansikaslokeroon...
tommyt
Mulla mahtuu hansikaslokeroon kun kansion selkä on alaspäin ja kansio on oikeassa reunassa. Silloin just just mahtuu siihen airbägin poistosysteemin viereen kun muutaman kerran isällisesti runttaa sitä luukkua kiinni. Eipä sinne juuri muuta enään saakaan. Katselin muuten uuden Leonin hansikaslokeroa ja siellä ei ollut muuta kuin kansion kannet. Lokeron tila oli pienennetty entisestään levittämällä se airbäg-poistohässäkkä koko lokeron levyiseksi. Ilmeisesti siellä on myös joku CD-makasiini ahdistamassa hansikaslokeroa.
Kävin äkkiä katsastamassa oman kärryn kun se pakokaasu-hälytys oli kuitattu pois. Eipä ole onneksi valo enään syttynyt mittariin eli taisi olla vaan jäätä siellä kaasuläpän tunnistimessa.
Fabia 1.0 TSI 2017
Meneuimaan
Morjesta vaan kaikille! Luin ketjun läpi ja paljon mielenkiintoista tietoa tarttui mukaan, kiitos siitä!
Olen haaveillut Seat Leonin ostosta sitten Espanja reissun (08) ja nyt se näyttää toteutuvan. Asun tällä hetkellä Ruotsissa ja oon katellut Leoneja nyt jo toista viikkoa. Tässä olis yks vaihtoehto http://www.blocket.se/sodermanland/SEAT_Leon_1_8TSI_18_44882031.htm?ca=15&w=3
Ja tässä toinen
http://www.blocket.se/alvsborg/1_8_TSI_Seat_Leon_44914139.htm?ca=15&w=3
Ensimmäistä autoa myy liike ja toista yksityinen. Onko tuon ison hinta-eron syy se, että toinen on Reference ja toinen Style. Tietysti yksityiseltä saa yleensä muutenkin halvemmalla. Mutta jos viititte auttaa pikkasen. Helpottaa ostos päätöstä niin olis hemmetin kiva! Jotain vinkkejä ja muita linkkejä otetaan mieluusti vastaan. Olen aika noviisi auto asioissa.
tommyt
En tiedä Ruotsin varuste-eroista mutta Suomen Stylessä on automaatti-ilmastointi, vakionopeussäädin ja nahkainen ohjauspyörä vakiona. Lisäksi voi olla jotain pientä kuten enemmän kaiuttimia, lukuvaloja yms. Täällä ei tuota 1.8 Referenceä edes ollut myynnissä joten tarkempiin varuste-eroihin en osaa antaa neuvoja. 1.8TSI:ssä on vakiona madallettu alusta, ainakin  Style Suomi-versiossa. Jokatapauksessa hauska peli tuolla koneella.  :)
Fabia 1.0 TSI 2017
psxgamer
Palaan vieläkin tähän hansikaslokero asiaan. Sehän mahtuu lokerikkoon ihan helpolla:
https://dl.dropbox.com/u/8869063/2013-01-24%2011.13.23.jpg
Minulla on vielä tuon päällä iso nippu talouspyyhkeitä ja alla kaikkea kamaa.
Meneuimaan
Sitä mä vaan mietin, että noissa kahdessa on niin järkyttävän suuri hintaero. Toinen on 10 951â,¬ ja toinen 14 870â,¬ noin suurinpiirtein. Et kannattaako ottaa riskiä ja satsata tohon halvempaan. Vaikka myyjänä onkin yksityishenkilö.
tommyt
Mulla on ihan erinäköinen kansio. Se on muovia, ulkomitoiltaan suurempi ja paksuuttakin siinä on aika paljon kun on ohjekirjat ja huoltokirja sisällä. Päälle mahtuu navigaattori ja siihen vasemmalle puolelle ei mahdu paljon mitään. Joskus sain navin latausjohdon siihen ympättyä mutta kun luukun avaa niin se pirun johto "pomppaa" sieltä ulos joten sekin saa olla ovilokerossa.
Fabia 1.0 TSI 2017
Meneuimaan
ja vielä pieni tarkennus. En siis ole varma tosta halvemmasta Leonista, että onko se Style vai Reference!  :)
Uppe
Lainaus käyttäjältä: tommyt - 24.01.13 - klo:18:23
Sama oli mullakin,ilmeisesti kahdenlaista kansiota liikkeellä tai ovat jostain ajankohdasta lähtien vaihtaneet sirompaan malliin.
PuMan
Eilen Riihimäeltä Lappeenrantaan (n.215 km) ajaessa sain vihdoin tän 1.2TSI:n keskikulutuksen kohdilleen 4,8l/100km. Sai tuohon lukemaan tosin kyllä ajella rekkojen perässä, eikä nopeutta voinut nostella yli 90:n. Mutta, mutta. Pääsee tuolla näköjään kuitenkin luvattuihin lukemiin muuallakin kuin paperilla.
psxgamer
Lainaus käyttäjältä: PuMan - 26.01.13 - klo:14:28
Millä ihmeen poppakonsteilla saat tuollaisen kulutuksen talvirenkailla ja maantieajossa? Ajoitko koko matkan seittemääkymppiä? ;-)
Minun alhaisin saamani kulutus on joskus Länsiväylä - Kehä I - Tuusulanväylä reitillä ruuhka-aikaan saatu 5,8l. Muuten kesällä saan ajotietokoneeseen 6,2 - 6,6l ja talvella on mennyt noin 7,2l. Ajossa on paljon taajamaa ja Helsingissäkin ajoa joka toki nostaa kulutusta, mutta edes maantieajossa en pääse tuollaisiin lukemiin en kesällä enkä talvella. Ja ajan joskus lyhyempiä tuoajoja alinopeuttakin, joskin pääsääntöisesti pientä +10km/h mittarin mukaan.
Sun pitäisi ehkä ruveta järjestämään taloudellisen ajon opetusta! Mulla on siis sama 1.2TSI kone.
kapsu
Ja se paperilla ilmoitettu maantiekulutushan mitataan testissä missä keskinopeus on 63km/h.. varmaan aika harvoin semmoisia tulee ajettua.
PuMan
Lainaus käyttäjältä: psxgamer - 26.01.13 - klo:15:37
Lainaa
Ei, kyllä minä pääosan matkasta ajoin mittarin mukaan 85-90km/h. Ihan hemmetin "kevyellä jalalla" sai kyllä mennä. Ei tuolla tyylillä kyllä normaalisti jaksa ajaa. Kyllä itselläkin normaalisti lyhyemmällä ajolla keskikulutus huitelee 6-7 litran välillä. Mutta tulipahan todettua että on tuollaiset lukematkin mahdollisia.
psxgamer
No johan on. Minkälainen rengastus sulla on, vaikka ei sen pitäisi hurjana vaikuttaakaan. Voisin itsekin kokeilla tuollaista optimointiajoa taas joskus, mutta en usko tuollaisiin lukemiin pääseväni mitenkään.
Tästä tuli muuten mieleeni, että on erittäin ärsyttävää, että noita vaihtamisvaloja ei saa mistään pois käytöstä. Ne on hemmetin hyviä opastamaan kuljettajaa oikeiden vaihteiden käyttöön, mutta kun tämän on oppinut alkavat ne ärsyttää. Erityisesti ne ärsyttävän ruuhkassa ajaessa kun haluaisi pitää tarkoituksella hieman pienempää vaihdetta päällä, koska edessä mateleva liikenne voi hidastua melkein samantien. Koodaamalla tuon varmasti saa pois, mutta sitten ihan lopullisesti?
Pari muutakin vaihtoehtoa asetuksiin olisi voinut upottaa: Parkkitutkakin on tosi absoluuttinen, sitäkään ei saa pois mistään. Ã,,rsyttävää tämäkin kun aamulla lumipöpperöstä lähtiessä saa kuunnella jatkuvaa piipitystä, tämä on sentään uudessa Leonissa korjattu. Lisäksi täydellisen turhat kulmavalot haluaisin pois risteyksissä kääntyessä ja vilkuttaessa: Näyttää todella tyhmältä ja olen saanut niin monta kertaa kuulla jonkun sanovan, että toinen sumarini on rikki! :-)
kapsu
Pari VCDS kyssäriä..
Stylance-mallissa on ComingHome valot,
saako koodauksella muutettua niiden viivettä että kuinka pitkään ne palaa?
Entä sitä että mitkä valot palaa?
tai LeavingHome enablointi?
(..kaapeli vasta matkalla)
