Golf 1.4 2000 huohotus
Aloittaja juha1, 18.01.24 - klo:08:36
juha1
haulla jo kokeilin, muttei täällä juuri aiheesta ollut tämän otsikon alla..
Eilen tuuppasi golffi öljyt pihalle tikun reiästä. Pakkasta oli -27, ennen ei vastaavaa ole ollut.
Onko tuossa jokin lämmitin vakiona vaiko pitää soveltaa jotain solumuovia putken ympärille? Tai menikö se lämmitin just nyt rikki..
pitääkö vaihtaa koko letku vaiko vissiin siellä oleva jokin kerääjäkin?
Motonetistä osia jo hieman katsoin, ei ollut lähimmässä ainakaan.
Ja pohjalevyähän ei ko autossa ole ollut vissiin edes uudesta lähtien, kun bensamalli, muistaakseni dieseleissä oli se muovi alla aikanaan vakiona..
Kolme autoa käytössä, kahesta öljyt pihalla, onneksi hiluksi vielä toimii..  ;D
mruotz
Vähän 50/60 onko siellää lämmittimelle valmiina liitintä vai ei. Useissa on. Se lämmitin on siinä letkun yläosassa, just ennen mutkaa mikä menee imusarjalle.
Myös on siinä ja tässä riittääkö pelkkä letkun vaihto vai pitääkö se öljynkerääjäkin vaihtaa. Ne kun tuppaa menemään myös tukkoon. Eikä saa ehjänä avattua.
Noita bokseja vielä tähän koneeseen saa n.30eurolla. Halpaa on.
juha1
näyttää saavan tuota boxia, mnetin hinta taisi olla vajaa 60e, letkun hinta alle 13e, mutta saako siihen liitettyä vanhan lämmittimen jos se toimii? ainakaan pörhöllä ei ollut myynnissä letkua lämmittimellä, pitänee tutkia onko se lämmitin ehjä. Johto näytti menevän siihen putken mutkaan eli oletan, että siinä sellainen lämmitin olisi..
Väliaikaisratkaisuksi laitoin solumuovista putkieristettä sen putken ympärille pari kerrosta ensiavuksi nipusiteillä. Jotenkin kun vääntäisi nesteletkua siihen ympärille muutaman kierroksen, niin alkaisi ainakin lämpöä tulla letkuun.
