Se vilkkuva punainen merkkivalo golfissa kuskin oven lukitsinnapin vieressä
Aloittaja Sepittäjä, 15.02.17 - klo:07:34
Sepittäjä
Niin,kuinka varmoja me voimme olla siitä, että vika tai syy ongelmiin on vasemman takaoven lukkolaitteessa? Voisiko asiaa jotenkin vielä perusteellisemmin selvittää? Millä tavalla? Näkyyhän noita uusiakin halpismalleja olevan verkkokaupoissa tarjolla mutta kannattaako niihin sekaantua?Esim Ridex? Vois ihan kunnollisenkin saada 50-60 eurolla.
Sepittäjä
Sepittäjä
Tuli tässä vaihtoehtoja miettiessä esille sellainenkin asia,että jos asentaisin tuohon autoonilukkolaitteen sellaisesta autosta, jossa on ovien lukituksen kaukosäädin-toiminto, nii n voisiko se olla mahdollisesti joten aiheuttamassa ongelmia,koska omassani on vain se avaimella toimiva keskuslukitussysteemi? Kysyn tätäkin, koska en ole varma asiasta mutta arvelen,että ei se varmaan mitään ongelmia tulisi aiheuttamaan, vai  miten on ?
Sitä en tiedä vaikuttaako väärä lukkomoduli, mutta VCDS:llä (ehkä myös obd11) näkee mikrokytkinten tilan ovatko auki vai kiinni... sillä voi käydä joka oven läpi.
Muuttuuko mikrokytkimen tila pakkasella joksikin muuksi mitä pitäs olla?
Itse yritin aikanaan jälkiasentaa alkuperäistä kaukosäätöistä keskuslukkoa, ostin mukavuusboksin sokkona ja eihän se toiminut
Sepittäjä
Ijan vaan varmuuden vuoksi muutama kommentti. Nythän autoon ei vielä ole vaihdettu takaoviin mitään eli siellä on alkuperäinen lukkolaite. Markkinoilla on tarjolla toimiva lukkolaite,joka tulisi sellaisesta autosta, jossa lukitus toimii kaukosäädölläkin ja sit aprikoin,että jos sen autooni vaihtaisin, niin voisiko siitä seurata vaikeuksia,kun tuo lukkolaite ei toimi pelkästään avaimesta keskuslukituksen osalta ?
Viime päivinä olen taas värkkäillyt tuota lukitusta käytellen ja kyllä se vaan tuon toisen takaoven osalta temppuilu jatkuu. Välillä kaikki toimii,kuten kuluukin mutta kun useamman kerran lukitsee-avaa-lukitsee-avaa, niin sittenpä ei enää toimikaan,vaan lukitustappi jää pohjaan ja ovi pysyvästi lukkoon,ei avaudu avaimella lukosta eikä sisäpuolen kahvasta vetämällä....... Joskus avautuu sisäpuolen kahvasta kaksi kertaa peräkkäin vetämällä ( ja pitää vetää melko kireälle ). Kun lämmitän ovea molemmin puolin, niin yleensä sen jälkeen avautuu ainakin sisäpuolen kahvasta mutta joskus avaimellakin mutta ei aina. Joskus auttaa se kun oikein reippaasti lyön nyrkillä oveen siihen lukkolaitteen lähettyville varsinkin lämmitetyssä ovessa. Mutta ei nyrkillä lyöntikään aina auta.  Tähän saakka olen saanut oven auki,odotellen,lämmittäen sitä,sisäkahvasta vetämällä,nyrkin iskulla auttaen jne..... jotenkin se on tähän saakka auennut. Nyt kyllä pikkuhiltaa pelkään,että tulee hetki,jolloin se ei enää avaudukaan näillä konsteilla, niin mitähän sitten tehdään ???
Värkkään ja teen tutkimustyötä näinkin paljon,koska asia kiinnostaa eikä sitä VCDS:ääää ole mulla saatavilla näillä leveysasteilla. Ja merkkarille en mene !!!!
Ajattelen,että kunhan tulee lämpimiä kesäpäöiviä, niin voin joku päivä kaivaa tuon lukkolaitteen ovesta pöydälle ja yrittää tutkia niitä juotoksia ja liittimien nastoja sekä johtojen mutkakohtia, jos vaikka jostain löytyis jokin järjellinen syy, miksi tämä laite tämmöiseksi heittäytyi.
Kannattaa tuolta apureista kattoa, olisko siellä joku lähellä
Sepittäjä
Tämä on kyllä taas sellainen asia ja tilanne,että tässä tuntuu olevan kovin paljon ihmeellisyyksiä....... Olen viime aikoina ahkerasti raplannut tuota kyseisen oven lukkohommaa ja joitakin havaintoja olen halukas kertomaan,jos niistä joku spesialisti pystyisi arvaamaan oikean syyn ongelmaan,koska ei tuota vcds-lukijaakaan näiltä kulmilta tunnu ihan helpolla löytyvän.
Mielestäni nämä viime aikoina tekemäni havainnot kyllä panevat ajattelemaan,että ,jos vcds-lukijankaverilöytyiskin ja tulis lukemaan ja lukkohomma päättäisi juuri sillä hetkellä heittäytyä sellaiseksi,että se toimii aivan ongelmitta,kuten sillä tuntuu olevan ajoittain tapana, niin ei kai siinä tilanteessa vcds:kään osanne kertoa,että missä vika ???? Vai osaako ?
Kun manuaalisesti lukitsen oven nupista ja avaan kahvasta, niin molempiin suuntiin toimii joka kerta. Ei siis mitään ongelmaa....mutta kun lukitsen avaimella etuoven lukosta, niin aina menee lukkoon ja joskus avautuu,kun sieltä avaan ja näin onnistuu jopa muutaman kerran peräkkäin....kunnes yhtäkkiä ei enää avaudukaan ja muuten sen jälkeen ei enää avaudu manuaalisesti sisäpuolen kahvastakaan....... kunnes esim.yön yli levättyään aamulla päättää taas avautua jopa avaimella etuoven lukosta kääntäen...... ja samaa rumbaa uudestaan ja uudestaan.
Näin maallikkolle on tullut mieleen,että mekaanisesti ( manuaalisesti ) ilman keskuslukkoa käytellen vain tuon yhden oven lukkoa,lukko toimii aivan ongelmitta mutta kun hommaan sotketaan keskuslukkojärjestelmän osuus, niin ongelmat alkavat,eivät välttämättä ihan heti mutta vähintäänkin aika pian. Eli maallikko epäilee,että siellä on jotain sähkösysteemin osuudessa ajoittain pielessä mutta missä ja mikä. Tässä vaiheessa ei liene mitään takeita,että lukkolaitteen vaihtaminen poistaisi ongelman,jos huono kontakti onkin jossain lukkolaitteen ulkopuolella....... Kyllä nämä ovat hankalia juttuja....näin maallikolle. Kai se pitää kohtapuoliin vain alkaa yrityksen ja erehdyksen kautta pyrkiä kohti parempaa....... tai lopettaa koko oven käyttäminen. Arvioita ja arveluja saa taas tuoda julki ja see sen yksiselitteisen syynkin sanoa,jos sen tietää. Kiitos !!!!
Ota vaan lukko kauniseen käteen ja juottele uudestaan liittimen juotokset. Useamman tuon ikäisen Pasatin lukon aikoinaan juottelin kuntoon.
Sepittäjä
Helppo uskoa,että oikeilla jäljillä ollaan. Jotta ymmärtäisin vielä paremmin,niin saisinko kannan oton siihen, että onko korjattavia juotoksia siellä lukkolaitteen sisällä olevissa elektroonipiireissä vai jossakin muussa lukkolaitteen osassa? Missä todennäköisesti? Ja jäisiköhän ongelma pois lukkolaitteen uusimisella? Ehkä ei voi varmaksi sanoa mutta vain arviota pyydänkin. Kiitos vaan taas jo etukäteen!!!
https://www.youtube.com/watch?v=z5dtdyDDgrw tuolla videolla näkyy se piirilevy, jonka kaikki juotokset kannattaa tinailla uusiksi. Useimmiten liittimen juotokset pettää.
Sepittäjä
Tilannekatsaus tästä tapauksesta tänään.
En mielestäni ole tehnyt mitään remonttia, enkä edes irrottanut autosta yhtään osaa tämän vuoksi. Ainoat " puuhat", mitä olen tehnyt on, että olen useamman kerran pakkasella lämmittänyt kuumailmapuhaltimella kyseistä takaovea ulkopuolelta ja sisäpuolelta ja saanut sitä kautta lukituksen pelaamaan. Ja nyt viimeksi, muutama päivä sitten " rämppäsin " oikein rankasti ja moneen kertaan ovea lukkoon ja auki.....lukkoon ja auki ja ruiskuttelin aikamoisen määrän WD-40 siitä oven lukkoreiästä kohti lukkomoduulia....... WD-40 meni siellä moduulissa, mihin sattuikaan. Näitten pikku kisailujen jälkeen Golfin ovien lukkohommat ovat toimineet, lukkoon, menoineen, vilkkuvine valoineen ja muutoinkin, kuten kunnossa olevan ovimekanismin kuuluukin toimia. Aika näyttää, milloin ongelma tulee takaisin ? Siihen olen periaatteessa varautunut, että ongelma palaa, jos korjauksia ei ole tehty...... vai käviköhän tässä nyt niin, että nuo mainitsemani pikku puuhat toimivatkin remonttioperaatioina ja " vika on poistettu? " No, aika näyttää, vai mitä asiantuntijat nyt veikkaavatkaan ?
Sepittäjä
Jatkan kirjoittelua, koska muutoksia tapahtui ja haluaisin saada käsityksen, että mistä on kysymys ja mitä kaikkea taustalla saattaa olla? Lukituspuolelle tuli epäjohdonmukaisuutta takaisin eikä takaoven lukon toiminta ole varmaa eli ongelman syytä ei ole poistettu, kuten epäilinkin. Mutta vasta nyt huomasin, että kun ovi on lukittuna ja avaan sen sisäpuolen kahvasta, niin ensimmäisellä vedolla lukko aukeaa "vähän" ja pitää vetää toisen kerran,että ovi avautuu normaalisti. Mistä tämä voi johtua? Toinen takaovi vapautuu lukituksesta ja on avattavissa kokonaan saman tien ja yksi kahvasta veto riittää. Ei kai näin kuulu olla,että ovien lukituksesta avautuminen on noin erilaista? Mikähän tuon vasemman takaoven avautumisen veiheistuksen aiheuttaa?
