Värinvaihto B8 GTE Passatin mittaristossa
Aloittaja mikron, 02.02.23 - klo:10:37
mikron
Onko mahdollista vaihtaa -2016 GTE Passatin mittariston "värimaailmaa". Tuo oletuksen sininen on imo silmilleni raskas. Olen nähnyt kaverin GTE Golfisssa vaihdetun väristön, oli semmoinen punaharmaa ja paljon parempi, mutta saako tuon esim vcds:lla jotenkin vaihdettua Pasuunaan? (ei ole kaapelia mulla, pitää etsiä semmoisen palvelun tarjoaja sitten jos onnistuu)
// VW Passat GTE 2016 @ Tampere
dwntime
Jos sopivan mallinen BCM moduuli niin sinne voi asettaa esimerkiksi niin että MIB:istä voi vaihtaa ambient valaistus valikon alta väriä joka sitten vaihtaa sekä MIB:in että mittariston värimaailman halutuksi. Lisäksi jos autossa olisi RGB ambient valot niin myös niiden väri vaihtuisi mutta tuon ikäisessä Passatissa ei vielä ole.
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 02.02.23 - klo:10:45
Onnistuuko perus-Passattiin, jos BCM on tämä:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:| 5Q0-937-08X-MV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 AJ    HW: 5Q0 937 086 AJ
   Component: BCM PQ37BOSCH 028 0162
   Revision: --------    Serial number: 86582608152214
   Coding: 00011846C2C102FF4FE44014001407081C80000000000000000000000000
   Shop #: WSC 02370 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 015002
   ROD: EV_BCMBOSCH_015.rod
   VCID: 0248ABEA9526649414-8056
dwntime
Ei, tarvii uudemman boksin. Cx alkuinen, olikohan CF eka mikä tuki 10 RGB valaistusta. Siitä uudemmissa on sitten jo 30 RGB kanavaa.
mikron
duke7
Hmm en tiedä onko ambientit vielä RGB mutta voi niiden väriä vaihtaa ainakin sininen/keltaine/valkoinen verran. Samalla vaihtuu myös jotkut viivat mittaristossa ja mibissä.
dwntime
Lainaus käyttäjältä: mikron - 02.02.23 - klo:12:17
Mistämiten tuon BCM voi tarkistaa?
VCDS, OBD11 jne. Niillä näkee tuon osanumeron minkä o.b listasi tuossa ylempänä.
mikron
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 02.02.23 - klo:13:50
Tunnustaako joku (länsi) Tampereella olevansa expertti ja omaa VCDS:n, pikku korvaus maksetaan toki :)
dwntime
Lainaus käyttäjältä: mikron - 02.02.23 - klo:16:04
Veikkaan että tuon ikäisessä on Ax loppupään tai Bx alkupään BCM. Cx alkoi tulla 2017 ja uudempiin vuosimalleihin ja nyt taitaa viimeisimmät olla DP/DQ.
Cuore
Mulla on 2018 GTE ja siinä on tämä mokkula:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
   Part No SW: 5Q0 937 086 BM    HW: 5Q0 937 086 BH
   Component: BCM PQ37BOSCH 034 0245
   Revision: --------    Serial number: 865822041801XB
   Shop #: WSC 00015 115 08193
   ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
   ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
   VCID: 0603830BB9E910BD79-8052
Defaultina ambient värisävyjä on vain se 3 kpl. Saakos tuohon nyt sitten koodattua lisää värisävyjä, 10 vai 30 kpl? Millainen koodinpätkä?
dwntime
Lainaus käyttäjältä: Cuore - 03.02.23 - klo:13:31
Tuossa esimerkki miten säädin omasta Tiguanista nuo.  084 CF päätteinen BCM.
IDE09732-ENG133384-Interior light: light configuration-Ambient_Farbliste_HMI,active ,5
IDE11714-ENG126827-Ambient light color list-Blauwert Farbe 1,235 ,30
IDE11714-ENG133432-Ambient light color list-Blauwert Farbe 10,57 ,30
IDE11714-ENG126830-Ambient light color list-Blauwert Farbe 2,169 ,30
IDE11714-ENG126833-Ambient light color list-Blauwert Farbe 3,55 ,30
IDE11714-ENG133414-Ambient light color list-Blauwert Farbe 4,40 ,30
IDE11714-ENG133417-Ambient light color list-Blauwert Farbe 5,240 ,30
IDE11714-ENG133420-Ambient light color list-Blauwert Farbe 6,190 ,30
IDE11714-ENG133423-Ambient light color list-Blauwert Farbe 7,255 ,30
IDE11714-ENG133426-Ambient light color list-Blauwert Farbe 8,255 ,30
IDE11714-ENG133429-Ambient light color list-Blauwert Farbe 9,0 ,30
IDE11714-ENG126826-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 1,221 ,30
IDE11714-ENG133431-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 10,255 ,30
IDE11714-ENG126829-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 2,169 ,30
IDE11714-ENG126832-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 3,108 ,30
IDE11714-ENG133413-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 4,0 ,30
IDE11714-ENG133416-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 5,88 ,30
IDE11714-ENG133419-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 6,63 ,30
IDE11714-ENG133422-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 7,102 ,30
IDE11714-ENG133425-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 8,204 ,30
IDE11714-ENG133428-Ambient light color list-Gruenwert Farbe 9,204 ,30
IDE11714-ENG126825-Ambient light color list-Rotwert Farbe 1,217 ,30
IDE11714-ENG133430-Ambient light color list-Rotwert Farbe 10,136 ,30
IDE11714-ENG126828-Ambient light color list-Rotwert Farbe 2,169 ,30
IDE11714-ENG126831-Ambient light color list-Rotwert Farbe 3,253 ,30
IDE11714-ENG133412-Ambient light color list-Rotwert Farbe 4,242 ,30
IDE11714-ENG133415-Ambient light color list-Rotwert Farbe 5,254 ,30
IDE11714-ENG133418-Ambient light color list-Rotwert Farbe 6,124 ,30
IDE11714-ENG133421-Ambient light color list-Rotwert Farbe 7,0 ,30
IDE11714-ENG133424-Ambient light color list-Rotwert Farbe 8,0 ,30
IDE11714-ENG133427-Ambient light color list-Rotwert Farbe 9,0 ,30
Jos noita list kanavia on siellä vain farbe 1,2 ja 3 niin sitten ei saa enempää.
Ja alkuperäiselle kysyjälle, jos BCM:ssä on vain farbe 1 kanava jokaiselle värille, pitäisi värimaailman muutoksen onnistua muuttamalla arvoja noissa blau, gruen ja rot kanavissa.
Tuolta löytyy RGB arvoja eri väreille https://www.schemecolor.com/blue-green-and-red.php
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 03.02.23 - klo:13:54
Omasta puuttu kokonaan blau/gruen/rot Farbe 1, 2 ja 3. Loput adaptaatiot löytyy kyllä :( Ei sitten vaihdeta värejä...
Cuore
Ehdin tutkailla tätä sen verran, että joka värille löytyy numerot yhdestä kymppiin. Lisäksi löytyy Ambience_lightning_color_list_2, joissa joka värille numerot 11-20 ja vastaavasti color_list_3, joissa numerot 21-30. Voisi siis luulla, että tähän saa koodattua kaikki 30 värisävyä?
Joka värille pitää kirjaa omat RGB sävyt noiden alle. Tämä selvä, mutta mitä muuta pitää koodata? Epäilen, että pelkästään noiden värisävyjen kirjaus noille adaptaatiokanaville ei tuo niitä sävyjä näkyviin ja valittaviksi ajotietokoneelle.
dwntime
Tuossahan se on heti ekana mitä pitää myös adaptaatioista muuttaa. Eli tuo HMI activeksi.
Se tuo sen värivalinnan sinne mib:in ambient valo valikon alle.
Ajotietokoneen alta noita et saa muutettua. Semmoista optiota ei ole olemassakaan.
Cuore
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 23.02.23 - klo:09:23
Juu, puhuin näköjään hieman virheellisesti ajotietokoneesta. MIBiä toki tarkoitin.
Mulla tuo ensimmäinen oli oletuksena jo Active. Se mitä piti vaan tehdä oli alkaa kirjaamaan noita RGB-sävyjä eri värikanaville. Oleellista oli myös MIB:n resetointi, että ne sinne ilmestyivät. Helposti sai koodattua kaikki 30 sävyä :)
RGB-koodit napsin tästä Youtube videosta. Kaikki värisävyt ilmeisesti tulivat tuon videon mukaisesti, koska sävyt MIB:ssä näyttää samoilta kuin videossa. Se mikä ihmetyttää on, että vaikka MIB:iin ja mittaristoon tulee juurikin valittu sävy, niin ovipaneleissa sävy on jotain muuta. Näin esimerkiksi värien 1 (valkoinen), 11 (tuo vaaleimman sininen) ja 30 (harmaahko) kohdilla, joilla ovipaneleissa paistaa sellainen vaaleanvioletti sävy. Samaa taisi olla joillain muillakin, mutta näillä erityisesti kiinnitti huomiota, koska olivat tyystin muuta. Mistähän moinen voisi johtua?
dwntime
Niin olikos sulla ihan oikeasti värilliset RGB ledit ovissa?
Noissa voi olla hiukan tosiaan sävyeroja vs mitä näytöllä näkyy. Ei taida olla "rasteri" noissa RGB ledeissä niin tiheä että saisi kaikkia sävyjä toistettua oikein.
pegre
Moi,
"Uusi" 2018 GTE Passat pihassa.
Eri ´18 autoa kävin koeajamassa. Siinä oli 3 RGB väriä Ambiente Lightseissa.
Hankin toisen. Siinä on vain 1, sininen väri
Poika haluaisi saada Ambient Light valikkoon lisää värejä. Onnistuuko ja miten (siis helposti)
Cuore
Lainaus käyttäjältä: dwntime - 02.03.23 - klo:09:06
Ovet toistaa punaista, vihreää ja sinistä. Niistä saa ulos myös vihreää, keltaista, oranssia, violettia ja default valkoisen. Eikö niissä silloin RGB:t luulisi olevan?
Katsoin, että värisävyistä 1, 5, 6, 7, 11, 20, 22, 27 ja 30 ovat ainakin muuta kuin pitäisi. En tarkoita siis pientä sävyeroa, vaan ihan noille kaikille väreille oviin tulee sellainen vaalean violetti sävy, vaikka se MIB:ssä näyttää vastaavan koodattua RGB arvoa. Ikään kuin sen merkiksi, että "en pysty näytttämään tätä"?
Lainaus käyttäjältä: pegre - 04.03.23 - klo:14:49
Moi,
Jos vain yksi väri vakiona, niin silloin niitä ei kai saanut koodattua lisää, kun ei ole RGB?
kahvaedellä
Kävi vähän epäselväksi. Oliko Tampereen alueella jotain koodaajaa jolla laitteisto, jolla vois vähän tuota ambien värien määrää säätää. Ostin juuri 2018 GTE ja kiinnostaa miten sais ne värit lisättyä ja samalla takavalot koodattua, et olis aina päällä kun päiväajovalotkin on.?
petaso
Alkoi tämä aihe kiinnostamaan:
2020 vuosimallin gte, jossa on analoginen mittaristo, jalkatilavalot sekä ledinauhat ovissa. Olen netissä nähnyt videon missä ulkoisesti katsottuna samanlaisella varustuksella varustetussa autossa on värilliset nauhat ja mittariston alaraita sekä mib yksikön värit.
Sen verran tutkin omaa autoa, että bcm:n loppukirjaimet ovat CE. Sen verran sain myös aikaan että sain näkyville värin vaihto palkin alareunaan ambient valojen valikossa, mutta siitä palkista puuttuu värit ja säätöpalkki ja kirjoitin kymmenen värin listaan ko. Värien rgb numerot. Mitenkähän saisin värit vielä toimimaan? Vaikeutta aiheuttaa että käytössä on odis mutta ei vcds.
Onko nyt niin että jos värejä ei ole alkuun kuin perus valkoinen, ei värejä voi saada lisää, eli esim nauhoissa ei ole kuin yksi väri vaikka uumenista löytyy värilista 1. 1-10 ja värilista 2. 11-30.
Eli löytyy [VO]_Ambience_lightning_color_list_2, [VO]_Ambience_lightning_color_list_lin_2, LIN Ambient light color list, näistä viimeisimpään laitoin rgb värit, muissa värit on 0. Jokaisesta 10 väristä on punainen, vihreä ja sininen sävy kirjoitettavissa. Lisäksi löysin tuon hmi aktivoinnin ja se on päällä. Lopuksi myös mib on resetoitu.
Jos jollakin löytyy odis, pystyykö katsomaan että mitkä on ne asetukset jota pitää muuttaa jotta värien säätö tulee mahdolliseksi, ja onko mahdollista saada automaattista värin vaihtoa GTE, e-mode ja hybridi tiloille, vai pitääkö olla ajomoodien mukaan ja sitä valintaa ei ole autossani. Sain nimittäin sellaisenkin asetuksen esille että värien valinta olisi ollut automaattinen ajomoodien mukaan mutta edelleenkään en saanut värejä valikkoon.
Jos on valkoiset ledilistat, niin ei niitä saa värillisiksi mitenkään ilma niiden vaihtoa. Valkoisia ohjataan jännitteellä ja värillisiä LIN-Bus väylällä.
jugih
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 10.03.24 - klo:20:37Jos on valkoiset ledilistat, niin ei niitä saa värillisiksi mitenkään ilma niiden vaihtoa. Valkoisia ohjataan jännitteellä ja värillisiä LIN-Bus väylällä.
Ei kai missään GTEssä ole pelkästään valkoisia ledilistoja, vaan siniset?
B8 GTE.
ODIS-S (Online), ODIS-E, OBD11, VCDS, ETKA
No yksivärisiä ledejä ei saa värillisiksi, olkoon ne minkä väriset vaan. Mittariston värimaailman vaihto sentään saattaa onnistua.
jugih
Tein myös itselleni ambient-värejä. Kymmenelle värille olis slotit ja itselläni ainoastaan mittariston ja soittimen värimaailma muuttuu.
B8 GTE.
petaso
Lainaus käyttäjältä: jugih - 13.03.24 - klo:21:37Tein myös itselleni ambient-värejä. Kymmenelle värille olis slotit ja itselläni ainoastaan mittariston ja soittimen värimaailma muuttuu.
Pystytkö laittamaan niiden kohtien ja arvojen nimet, mitä muutit, että alkoi tämä toimimaan? Mulla tosiaan tuo väripaneeli tuli näkyviin mutta itse värit siinä ei. Ja onko tietoa, saako näitä muuttumaan GTE, e-mode ja hybrid tiloihin automaattisesti, vai pitääkö olla varsinaiset ajomodet jotta toimii?
jugih
#25
Lainaus käyttäjältä: petaso - 14.03.24 - klo:07:38Pystytkö laittamaan niiden kohtien ja arvojen nimet, mitä muutit, että alkoi tämä toimimaan? Mulla tosiaan tuo väripaneeli tuli näkyviin mutta itse värit siinä ei. Ja onko tietoa, saako näitä muuttumaan GTE, e-mode ja hybrid tiloihin automaattisesti, vai pitääkö olla varsinaiset ajomodet jotta toimii?
Onko sulla central electics - adaptations - ambient color list, kirjoitettavissa eri RGB desimaaleja?
Sitten vielä tuolta Googlen kääntäjän kanssa kaikki mittaristoon viittaavat aktiiviseksi
Kun värejö on lisätty, niin mibin resetoiminen ei auta, vaan BCM, eli 09 moduuli pitää käynnistää uudelleen OBD11.
B8 GTE.
petaso
Juu kyllä löytyy ja värejä olen sinne laittanut. Syynä voinee olla se että bcm en ole uudestaan käynnistänyt, pelkän mibin resetoinut. Ja mulla tosiaan odis käytössä joten tuo bcm resetointi homma pitänee etsiä jotenkin.
jugih
Lainaus käyttäjältä: petaso - 14.03.24 - klo:08:55Juu kyllä löytyy ja värejä olen sinne laittanut. Syynä voinee olla se että bcm en ole uudestaan käynnistänyt, pelkän mibin resetoinut. Ja mulla tosiaan odis käytössä joten tuo bcm resetointi homma pitänee etsiä jotenkin.
Se 09 resetointi simuloi modulin nukkumista, eli virrat pois - odotus - virrat päälle.
Veikkaan että sulla on auto ollut kuitenkin virrattomana yön yli, joten ei se siitä ole kiinni.
B8 GTE.
jugih
Ambient värit näkyy paremmin, kun vaihtaa mittaristosta adaptaation - display depiction eri vaihtoehtoja. Itse tykästyin näihin pisteisiin. Myös siirtymävalikkoon tulee enemmän hohdetta ja väriä, verrattuna alkuperäiseen.
Jostain syystä kuvassa väri näkyy tuollein pätkittäin, mutta on ihan tasainen sähkönsininen livenä:
B8 GTE.
petaso
En ole tätä nyt keritä tutkia enempää. Huomasin vain tänään mielenkiintoisen tapauksen tämän tiimoilta, en tiedä onko omalla toiminnalla merkitystä. Rouva ajelee autolla omilla avaimilla ja profiililla, niin hänellä mittaristo ja mib on punaisella värillä ja minulla pysyy sinisenä :P . Valikoista ei löydy väri juttuja tyhjää palkkia ambient valikossa enempää, en edes tiedä mistä mittariston värejä pystyisi vaihtamaan, vielä.
