Passat B7 polttimotyypit
Aloittaja Late, 02.02.11 - klo:19:05
Late
Sisävalot:
Passat (B7) Facelift
Etu sisävalo / lukuvalo  W5W-12V5W W2,1x9,5d
Hansikaslokeron valo W5W-12V5W W2,1x9,5d
Meikkauspelin valot C5W-12V5W SV8,5 (11x35)
Takana lukuvalot C5W-12V5W SV8,5 (11x35)
Taka sisävalo W5W-12V5W W2,1x9,5d
Peräkontin valo K-12V10W SV8,5 (11x35)
Quality
Topic löytyy kyllä: http://www.vagarena.fi/index.php?topic=3213.0
Tarkoitit ehkä uutta aluetta?
Menivät sitten mokoma nimeämään tuon B7:ksi  :(. Noh, jos Passatiin joskus vaihdan, niin B7-kannassa pysytään  :).
Leben und leben lassen.
Late
Lainaus käyttäjältä: Quality - 26.02.11 - klo:06:40
Juu minusta uusi alue kokonaan passatille
Puli
aihe ei liity ihan otsikointiin, mutta oletteko saaneet kytketyksi takavaloja päälle päivällä (ohjelmoimalla).. Myyjä väitti, ettei valoja saa päivällä kytketyksi.. Skodillakilla ainakin onnistui, niin miksei volkkarissa??
Kolmen Foordin omistaneena taivaspaikka taattu..   (Corolla -86, Carina -88, Focus sedan -99, Mondeo wagon -03, Mondeo  wagon-07, Golf -08 Variant, Passat -09 variant, passat -10 variant ja Passat -11 variant, Volvo V60 -12, Audi A6 Wagon -13) Volvo oli ensimmäinen "auto" ja toistaiseksi Audikin
Passatti
Saattaa olla ,että tämä löytyy jostain.Mutta kun olen uusi täällä niin kysyn kumminkin.Tulossa uusi Passat tammikuussa ( niin on luvattu).
Onko kukaan vaihtanut sisävalot Led lamppuihin? Mistä ostitte ja onko Ledeissä jokin eri merkintä polttimon kannoille?Entä kulmavalo poltin?
Always lead, never follow
Late
#5
Etuvalot:
Lähivalo H7 12V/55W
Vilkku PY21W-12V21W
Seisontavalo W5W-12V5W
kaukovalo H7 12V/55W
sumuvalo H8 12V/35W
kulmavalot H8 12V/35W
Päivävalo P21W-12V21W
Peilin maavalo 6W-12V6W
Takavalot:
Vilkku PY21W-12V21W
Jarruvalo P21W-12V21W
perutusvalo W16W-12V
rekisterikilven valo W5W-12V5W
Etuvalot Kaasupurkaus versio:
Ajovalot D3S-42V35W
PSY24W12VSV hopea
Takavalot LED versio:
Perutusvalo W16W-12V
Vilkku PY21W-12V21W
Sisävalot:
Sisävalo ja Lukuvalo edessä W5W-12V5W
Jalkatilavalot LED
Varoitusvalo ovessa W5W-12V5W
Lukuvalo sivuilla takana C5W-12V5W
Lukuvalo takana keskellä W5W-12V5W
Passatti
Kiitos Late.Olet kullan arvoinen täällä foorumissa.
Passatti
Mikä polttimo mahtaa olla peilien maavaloissa?
Late
Passatti
Passatti
Eilen vaihdoin LED:it auton sisävaloihin. Led:it ovat tyypiltän T10 paitsi meikkipeilit ovat tyypiltään SV 8.5.Latelle tiedoksi,että ovat ilmeisesti muuttaneet sisävalojen lamput samankaltaisiksi.Samalla vaihdoin peräkontin valon myös LED:iin.
Nyt sitten pitäis vaihtaa vielä peilein maavalot LED:eiksi.Oliko maavalojen tyyppi SV?
Yarzan
Lainaus käyttäjältä: Passatti - 23.02.12 - klo:12:24
Itsellä tuo päivitys menossa samassa vaiheessa. Kerro kommentit, kun olet saanut vaihdettua nuo maavalot. Oliko hankalaa yms... En ole vielä uskaltautunut repimään peilejä auki.
Onko teillä, jotka olette sisävaloja vaihtaneet LEDeiksi, niin CAN-väylään tarkoitettuja vaiko ilman vastusta. Itsellä nyt sisällä yksi vastuksellinen, koska jäi vilkuttamaan valoja ilman tuota ovien lukitsemisen jälkeen. Edelleen tosin tekee sitä, että ajaessa väläyttää silloin tällöin valoja nopeasti. Taitaa vielä pitää vaihtaa useampi vastukselliseksi.
Rekistekilven valoiksi vaihdoin myös T10-kanteiset CANBUS ledit. Toimivat kyllä, mutta ilmoittaa palaneista polttimoista. Onko tietoa mistä hankitut toimisivat niin, ettei tuota ilmoitusta tulisi vai pitääkö alkaa väsäämään VCDS:n kanssa?
VW Passat Variant GTE 1.4 TSI (-18)
Passatti
En ole vielä tilannut Saksasta näitä peilien maavaloja.En ole vielä huomannut että valot vilkkuisivat tai jotain muuta ongelmaa.Ei taida mulla olla vastuksellisia polttimoita.En ole varma.Tilasin ne sellaisesta paikasta kuin:www.benzinfabrik.de.
L P
Onko kukaan ohjelmoittanut takavaloja toimimaan päivävaloilla,
ja onko se ollenkaan mahdollista.
Itse juuri Passattiin vaihtanut, kiinnostais saada takavalot toimimaan myös päivävaloilla.
Passatti
Lainaus käyttäjältä: L P - 28.10.12 - klo:13:59
Sitä olen yrittänyt itsekin omalle Passatilleni .Ei ole löytynyt miten se tehdään.Maahantuoja sanoi ,että EU direktiivien mukaan takavalot eivät saa palaa.Suomessa toki katsotaan tämä asia läpi sormien.Että sillai.
teedeeii.
Ajattelin vaihtaa ajovaloihin polttimot nyt ku pari vuotta tuli täyteen  :D
Lähivalo tämän mukaan H1, Ei Kai??
Kaukovalo H7, sen voisin uskoa.
Onko joku tutkinut asiaa, itse en voi, kun auto maailmalla.
Kyse siis halogeeneista, tietenkin.
Late
#16
Lainaus käyttäjältä: teedeeii. - 01.12.12 - klo:14:57
Nyt pitäisi olla oikein nuo lamput.
tapio67
Xenon polttimoiden (D3S) vaihto todella helppo homma. Noin 10min per puoli.
Vänkärinpuolella kopan otto vähän ahdas. Otin polttoainesuodattimen kannattimen kaksi pulttia auki niin saa kopan pois helposti.
PeltiSeppo
Lainaus käyttäjältä: tapio67 - 05.10.17 - klo:18:41
Riippuu varmasti konetyypistäkin, mutta ainakin 2.0TDIssä tosiaan suht ahdas se apukuskin puoleinen kopan poisottotila mutta sopivasti kääntelemällä tulee helposti pois. Samoin polttimo otetaan apukuskin puolella pois johtoineen ja vaihdetaan liitin polttimosta toiseen ennen kuin polttimon laittaa paikalleen.
Marko1478
Pitäisi vaihtaa xenonpolttimot uusiin 2.0TDI passatissa mutta jeesatkaas nyt kokeneemmat. Kuinka olette saaneet nuo vaihdettua ilman umpion liikuttamista? Umpion takakannessa on nuo rautaklipsit jotka pitää ensin avata mutta se ulommainen klipsi on aivan järkyttävän tiukalla ettei se sormivoimin edes irronnut enkä sitä varmaan saisi edes vedettyä takaisin. Muutenkin nuo kansien paikat ovat niin ahtaissa väleissä että onnistuuko edes koko homma?
Skoda Superb MY17
PeltiSeppo
Ulommaista klipsiä jouduin itse ainakin avittamaan veitsellä hieman avatessa, eli auton keskilinjalta viet jonkin litteän esineen kohti ulkolaitaa ja kampeat sangan alta hieman taaksepäin kun samalla sormin työnnät sitä sankaa sivuun. Siinä on sellaiset pienet lukituskolot kopassa jonka yli pitää sanka avittaa. Muistaakseni paikalleen sai ihan hyvin sormivoimin kunhan se muovikoppa on hyvin paikoillaan.
Marko1478
Okei, täytyypä vielä kokeilla uudestaan. Ilmeisesti polttimon saa kuitenkin helposti ujutettua pois. Paitsi jos on minun tuuriani niin se on niin tiukalla että sitä ei varsinkaan meinaa saada käännettyä takaisin paikoilleen.
Skoda Superb MY17
Marko1478
Niinhän siinä kävi että sain kyllä tuon kannen irti nyt ja lähtikin loppuviimein todella helposti, Mutta itse polttimo oli niin tiukasti kiinni että sitä ei saanut väännettyä kyllä milliäkään auki. Täytyy jossain vaiheessa yrittää vielä uudelleen tai sitten vien auton huoltoon ja saavat siellä vaihdattaa.
Onkohan lämpötilalla mitään merkitystä kuinka tiukasti tuo polttimo on kiinni? Nyt tosin auto oli yön yli seissyt ulkona eli kylmänä kaikki paikat.
Skoda Superb MY17
Marko1478
Missähän voisi olla vika kun rupesin vaihtamaan uusia d3s polttimoita passatiin niin repsikan puolelle uusi polttimo ei suostu menemään millään paikoilleen? vanhat polttimot olivat hyvin paikoillaan ja uusikin meni kuskin puolelle nätisti painamalla mutta repsikan puolelle polttimo ei painaudu niihin metallikynsiin.
Peilillä katsoin niin kaikki nuo kynnet ovat niin kuin kuuluu. Jotenkin tuntuisi että polttimo jää kantamaan siitä lasiputken juuressa olevasta mustasta rinkulasta. Itse polttimoissa ei ole vikaa koska vaihdoin ne päikseenkin niin silloinkaan ei repsikan puolelle uppoa.
En vaan enää keksi missä vika voi olla, mutta todella ärsyttävä on nyt ajella kun valokuvio on toisella puolella aivan olematon kun polttopiste on väärässä paikassa.
Skoda Superb MY17
VWCC
Kävin eilen hakemassa D3S polttimon kun repsikan puoli paloi vaan puoli minuuttia ja sitten pimeni. Youtubesta löytyi hyviä videoita vaihdon tueksi ja omassa CC:ssä (2013) polttimo irtoaa vain kiertämällä ja tulikin helposti pois ja yksi harjoittelu asennus vanhalla polttimolla onnistui suhteellisen kivuttomasti, mutta tuon uuden asennus saa kyllä savun nousemaan korvista :D Ei millään tahdo kiertyä paikoilleen vaan on "kireän" tuntuinen. Paskamaisia nuo polttimon vaihdot kun työtila on niin ahdas ja sisään et näe. Tänään pitää jatkaa harjoittelua...
Zorbuli
2013 Passattiin on vaihdettu kaikki sisävalot ja peilivalot ledeihin edellisen omistajan toimesta. Nyt kuskin lukuvalo ja toinen peilivalo alkoi vilkkumaan satunnaisesti silloin tällöin. Mitkä näistä valoista ovat sellaisia että niistä tulee vikakoodit/ilmoitus että poltin on palanut. Minulla ei ole mitään käryä näistä led polttimoista minkälainen pitää olla mihinkin. Ã,,rsyttää nuo vilkkuvat valot ja haluan ne vaihtaa uusiin. Osaisiko joku heittää linkkiä oikeanlaisiin polttimoihin niin pääsen hommassa alkuun. Ja jatkossa jos ja kun näistä valoja alkaa paukkua rikki niin tietää heti sitten minkälaiset polttimot mihinkin pitää olla. Myös rekisterikilven valoon on vaihdettu ledit. Ylempänä ketjussa on nuo halogen polttimoiden tyypit mutta löytääkö niillä vastaavat ledit suoraan. Ja saa vinkata jotain verkkokauppaa yms missä noita on tarjolla.
Zorbuli
Voisko joku tähän listaukseen laittaa näiden polttimoiden led versioiden tyyppimerkinnät niin helpottaisi etsiä oikeita polttimoita.
Lainaus käyttäjältä: Late - 12.01.12 - klo:19:14
Sisävalot:
Jalkatilavalot LED
