Onkos näissä miten hoidettu tuo huohotuspuoli? On kai siellä jossakin joku venttiili? Myynnissä näyttäisi olevan vaan putkia.
Näyttäisi olevan venakopassa huohotinventtiili josta lähtee mainitsemasi putki nro 6 kuten alla olevassa kuvassa näkyy.
(https://i.ibb.co/wh6bHch/Screenshot-2023-08-25-064752-2.png) (https://ibb.co/d4K39m4)
Huohotinta ei saa merkkiliikkeestä erikseen, se on integroitu venttiilikoppaan (ilmeisesti 03L103469S). Tarvikeosana näyttäisi olevan saatavilla erikseen.
Aliexpress 11.01â,¬ kyseinen venttiili. Varmaan löytyy muihinkin malleihin venttiilit.
https://www.aliexpress.com/item/1005002754137882.html (https://www.aliexpress.com/item/1005002754137882.html)
Lainaus käyttäjältä: Jacce75 - 25.08.23 - klo:06:55
Hienoa, kiitokset. Kiitokset myös muille vastanneille.
Saakohan tuon venttiilin toimivuuden tarkistettua irroittamatta sitä pois. On varmaan kovaa muovia joka halkeaa herkästi kun yrittää vääntää irti.
Kaipa siitä jotakin selviää jos tuosta letkusta yrittää imeä ja puhaltaa. On taas sitten suu täynnä öljyä ja hiilivetyjä ;D
Ja kun tuota kuvaa katsoo ajatuksella niin näyttää melko hurjalta työltä vaihtaa tuo koppa. Pitääkö tuossa irroittaa suuttumetkin?
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 25.08.23 - klo:23:14
En usko, että saa testattua imuttamalla. Jousi pitää venttiilin auki ja se sulkeutuu vasta kun imusarjassa on tarpeeksi alipainetta kompensoimaan jousen voima.
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 26.08.23 - klo:00:15
Joo..
Katselin vähän tuota systeemiä. Ei tosiaan pysty testaamaan kun ilma virtaa molempiin suuntiin esteettä. Tuo putki 11 menee sellaiseen pönttöön jossa on joku anturi, ainakin siihen menee piuhat. Sisällä ei kyllä ole mitään venttiiliä vain sellainen metallikaulus. Mittaakohan sitten jotakin läpivirtausta. Tuo pönttö on sitten suoraan kiinni imuputkessa ja syytää mahdolliset huohotusöljyt suoraan turbolle. Turbon imupuolella oli vähän öljyä mutta se on kyllä ollut näissä enemmän sääntö kuin poikkeus.
Onkohan missään kaaviota kuinka tuo huohotus tässä koneessa toimii?
Venakopassa oleva huohotin näyttää sellaselta ettei varmasti lähde irti särkymättä. Ja jos haluaa sen vaihtaa kopan kanssa niin on kyllä järkyttävä savotta. Pitää ottaa todella paljon roipetta pois edestä ennen kuin koppa on irti. Ihan ei kannata alkaa tekemään tuota hommaa pelkästään sillä uskolla että kalvo saattaisi olla rikki. Voisihan tietty OBDelevenissäkin olla joitakin testejä joilla huohottimen toimivuuden voisi varmistaa. Pitänee katsoa.
Tuntuu että hävittää vähän öljyä kaupunkiajossa, etenkin jos vedättelee enemmän, matka-ajossa ei mene yhtään. Turbon akselissa ei tuntunut päittäisvälystä ja muutenkin välykset tuntuivat ihan normaaleilta.
Ja oliko muuten suositusta huokeasta OBD palikasta jolla tuo VAG DPF softa toimii varmasti? Voisi ostaa suoraan toimivan ilman turhia arpomisia.
Putkessa 11 on huohottimen lämmitys. Sen takia se liitin.
PVC:n mahdollisen vaikutuksen käyntiin voi kokeilla ottamalla huohotusletkun irti turbon päästä. Turbon puolelle tiivis tulppa ja vapaaksi jääneeseen letkuun esim halkaistu pesusienen palanen nippusiteellä kiinni. Sienen tarkoitus estää lian pääsy moottoriin ja toisaalta öljyn imeytyminen jos kone huohottaa reippaamin öljyä.
Jotenkin kyllä tuntuu ettei tuo huohotussysteemi toimi oikealla tavalla. Kun öljykorkin avaa niin huohottaa sieltä melko paljon. Suljettu systeemi kai tuo on ja korkin avaaminen saattaa sitten sekoittaa systeemin. Kuinka tuon huohotussysteemin pitäisi näissä toimia? Jos öljyn täyttökorkin avaa, mitä tapahtuu?
Mulla on yksi korjaussarja, jonka pitäisi sopia tuohon. 10e + PK jos haluat kokeilla.
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 11.04.24 - klo:21:38Mulla on yksi korjaussarja, jonka pitäisi sopia tuohon. 10e + PK jos haluat kokeilla.
Voisin kokeilla. Laitellaan privaa
