TSI-koneiden jakoketjuongelmat - oireet, vauriot, korjauskustannukset
Aloittaja RoccoScientist, 13.09.11 - klo:16:28
Enhancer
No ei ainakaan noilla hintaeroilla mihinkään muualle kuin merkkiliikkeeseen, sieltä saat sentään täyden takuun ja osaamistaso on hiukan eri kuin nyrkkipajoilla.
Oppirahat tuontiautosta maksuun, ja vaatimus vaikka kuluttajariitalautakunnan kautta sisään josko saisit osan takaisin.
Kun huolloista ja käytetystä öljystä ei ole varmuutta niin 99,99% varmuudella et tule suomesta saamaan mitään vastaantuloa korjaukseen.
Ruåttin kuluttajansuoja asioista en tiedä yhtään mitään, mutta kun kaupoista on jo yli vuosi niin toden näköisempää on voittaa lotossa ja eurojackpotissa samalla viikolla kuin saada korvauksia sieltäkään.
lemmentalja
Lainaus käyttäjältä: japuusti - 09.04.18 - klo:17:53
Taustana:
2017 Maaliskuussa Ruotsista tuotu kaasu Passat 1.4TSI 110kW ECOFUEL
Havaitsin jakoketjusta ääntä tyhjäkäynnillä noin marraskuussa 2017.
Vein auton maaliskuun lopussa huoltoon, jossa ilmoitin äänestä. Korjaamolla tutkivat asiaa ja kirjasivat:
"Huollon jälkeen kylmällä moottorilla selvä rahina -> ketju tarkastettu testerillä -> P0016, nokka-akseliasennon / kampiakseliasennon väärä yhteenkuuluvuus.
Huollosta ilmoittivat heti, että VV-auto ei tule korjauksessa vastaan kun huollot Ruotsissa on epäselvät.
Ruotsin huollot on tehty jossain pienessä huolto liikkeessä, eikä ole tietoa mitä öljyä on käytetty.
Meneekö korjaus täysin omaan piikkiin? Onko mahdollista neuvotella maahantuojan kanssa? Miten kannattaisi edetä.
Alppilan Autohuollon tarjous 1640e ja laakkosella 1850e korjauksesta. Ei merkkikorjaamolla 1300-1450 ,.
Onko korjausten yhteydessä vaihdettu yleensä myös nokka-akselin ajoituksen säädin? Laakkosen korjaamopäällikkö kehoitti vaihdattamaan myös sen ja laahaimet, jos teettää korjauksen muualla. Sisältääkö "korjaussarja" kyseisen laitteen.
Vinkkejä jatkoon?
Kuten tuossa jo todettiin, vastaantuloon vaaditaan 100% merkkiliikkeen huoltohistoria tai vaihtoehtoisesti todisteet huolloissa käytetystä öljylaadusta.
Kannattaa täältä kysellä, jos asustelet lähelläkään. Tekee todennäköisesti edullisemmin, kuin nuo edellä mainitut.
http://autokorjaamojarvenpaa.fi
-karppa-
Jos ulkomailta hakisin auton tai tuottaisin sellaisen katsoisin, että huollot on tehty prikulleen ja merkkiliikkeessä.
Tässä tapauksessa todennäköisesti joutuu kaivamaan kuvetta. Tosin auton ikä/vuosimalli ja kilometrit kiinnostaisi tietää.
japuusti
Siihen tulokseen olen tullut että oppirahoja maksetaan.
2012 vuosimalli ja mittarissa 86 000 km. Suomessa tullut 40 tkm.
Tyhjäkäynnillä juuri kuuntelin konepelti auki, niin ketjun "räminä" kuuluu.
Onko teillä tietoa, onko nokka-akselinsäädin uusittu jakoketjukorjauksissa.
VW Passat 1.4 TSI EcoFuel
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: japuusti - 09.04.18 - klo:19:20
Jos autolla oli ajettu 46tkm, niin periaatteessa kaksi tai kolme huolto olisi pitänyt tuolle välille tulla. Olisin kyllä vielä suoraan maahantuojaan yhteydessä tuosta ja kokeilisin kepillä jäätä.
Tämän lisäksi on:
https://www.ecc.fi/
Odeee
Itsellä Golf 1.4 TSI vm. 2013 ajettu 133tkm nyt jakoketjurempassa. Tarjottiin, että laittavat ketjun kuntoon ilmaiseksi jos saavat tehdä nyt samaan 140tkm määräaikaishuollon n.300,. Onko muille tarjoittu samanlaista? Mietin vain, että tarvitseeko tuossa ketjurempassa vaihtaa öljyt tms, joiden kulut haluavat vain maksattaa minulla tuolla määräaikaishuollolla johon vielä kuitenkin 7tkm?
axe
Lainaus käyttäjältä: Odeee - 10.04.18 - klo:09:43
tarttuisin ilman muuta tarjoukseen mutta eikö 2013 malli ole jo hihnakone ?
Lainaus käyttäjältä: axe - 10.04.18 - klo:09:54
Ainakin jos on farkku, niin 2013 oli vielä kutoskorimallia ketjukoneella.
Skoda Enyaq iV 80x 4x4 -23
Odeee
Golf variant vm. 2013, viimeinen tuota VI korimallia eli vielä tuolla ketjukoneella  :)
Popo
#6070
Olen muistaakseni lukenut tästä ketjusta, että ketjurempan yhteydessä nimenomaan on öljynvaihto laskutettu erikseen. Varmasti kaikki mahdolliset "pientarvikelisät" myös... ;)
Skoda Octavia Elegance TSI 1.2 vm. 2012/MY13
Odeee
Lainaus käyttäjältä: Popo - 10.04.18 - klo:10:07
Näin itsekin muistelin jostain lukeneeni... Jos jollain on jotain vinkkejä noiden välttämiseen niin saa kertoa  ;) Onko tuo öljynvaihto siis välttämätön tuon ketjunvaihdon yhteydessä?
lemmentalja
Kaikkiin omiini se on vaihdettu ja kuuluu maahantuojan jakoketjusarjaan.
sambolo
Jos huoltoon muutenkin vain 7tkm ni samahan se tehdä samalla.
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
Uusi käyttäjä
Moro,
Jakoketjuarvonnassa osui tännekin ja siltä pohjalta päätin tehdä tunnukset ja kysellä neuvoja ja kokemuksia. Muutama sivu taaksepäin tuli myös luettua, joka antoi hieman helpotusta orastavaan vıtutukseen.
Autona on siis vm. 2012 Golf Variant 1,2 tsi. Ml. 115k. Olen auton 2. omistaja ja auto on ostettu merkkiliikkeestä ja huollot myös ja ne on tehty ajallaan.
Auto oli tänään määräaikaishuollossa, josta sain iloiset uutiset, että toinen etujousi on poikki ja jakoketju kuulostaa "huonolta" ja on luultavasti vaihtokunnossa.
Asiakaspalvelusta sanottiin hinta-arvioksi muistaakseni 1000-1500e ketjun vaihdolle. Huomautin toki heti auton huoltohistoriasta, ketjujen tiedossa olevista ongelmista ja oletettavasta käyttöiästä, joka sai sitten aspan mainitsemaan maahantuojan ja vastaantulon yms.
Luultavasti tässä nyt pääsee vänkäämään Laakkosen kanssa tästä ainakin jossain määrin niin mitä ovat ne pääpointit, noiden mainitsemieni lisäksi, joihin vedota, kun maksajasta keskustellaan? Ilmeisesti 1. tarjousta ei ainakaan kannata hyväksyä, jos ei sitten ole 100% vastaantulo :D ? Missä kohtaa kannattaa olla suoraan maahantuojaan yhteydessä vai kannattaako ollakaan? Etujousi taitaa mennä omaan piikkiin?
Kiitän jo etukäteen vastauksista ja vaivannäöstä...
Mikey
^Jousi kuuluu myyjän virhevastuun piiriin, ja sinun maksuosuutesi olisi kuluttajansuojaviranomaisen vakiintuneen kannan perusteella n. 55% osan ja työn hinnasta.
Kannattaisi siis ehkä vaihdattaa jossain muualla kuin merkkiliikkeessä.
lemmentalja
Lainaus käyttäjältä: Mikey - 19.04.18 - klo:19:38
VI-koriseen HB korin golffiin ei ollut takajousien vaihtohinnassa eroa verrattuna das autohuollon hintaan. Ainakaan urheilualustalla olevaan ei ollut kuin OEM jousia saatavilla.
Popo
Oma 1.2 TSI oli juuri 75 000 km:n kohdalla huollossa ja utelin, mitä voisi olla tulossa remppa-osastolla,  kun 100 tkm on kiikarissa. Katkenneita jousia, viallisia tulpanjohtoja, huohotin- ja ahtopaineen säätimen vikaa on tämän valtuutetun Skoda/VW-huollon mukaan ilmennyt. Näistä vastaantulojakin on, Helkamalla kuulemma parempi suhtautuminen, kuin Volkkarilla. MUTTA "ei näistä 2012 mallisista ole jakoketjuja enää vaihdettu"...  ::)
"Uusi käyttäjä" poikkeuksella vahvistaa säännön. Tosin, kun oma autoni on MY13 ja 04/12 moottori, voihan  ko. vm 2012 Golf olla vanhemman version ketjulla. Melenkiinnolla odottelen tietoa, miten VW-auto "tulee vastaan" jakoketjussa ja jousissa...
jt
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 09.04.18 - klo:20:20
Ilman muuta liikkeeseen chekkaamaan. Tosin huoltohistoria pitää löytyä, vielä parempaa jos on mallia "merkki".
jt
Onko täydellinen huoltohistoria/ajallaan huollettu ja mitä öljyä on käytetty? Entä onko moottorin lämmitintä? Itsellä B7-kaasupasuuna, ajettu yli 260tkm. Ketju käsittääkseni alkuperäinen, huolloista löytyy dokut. Ei rämise ainakaan kuultavasti tyhjäkäynnillä. Onko sinun tapauksessasi ketju mitattu tai testattu testerillä?
Hesse
Hiukan asiaa sivuten, huomasin että INA on tänä vuonna lisännyt nokkaketjusarjoihinsa voiteluaineen, jonka sanotaan vähentävän uuden ketjun sisäänajon aikaista kulumista 20%. Vanhan moottorin öljyssä on ilmeisesti aina turhan paljon kuluttavia hiukkasia.
https://media.repxpert.de/media/lokale_medien/media_lib/com/si/EN_-_INA_0178_-_Schaeffler_Chain_Protect.pdf.pdf
kramer
Lainaus käyttäjältä: Popo - 22.04.18 - klo:19:09
En tiiä noista luettelemistasi vikojen vastaantuloista, mutta mitä tätä foorumia on tullu sohlattua niin kyllä ketjurempassa on ollu volkkarin puolella huomattavasti paremmat vastaantulot kuin skodalla.
Popo
Lainaus käyttäjältä: kramer - 26.04.18 - klo:09:49
Tällainen kuva on viime aikoina muodostunut. Aiemmin ehkä hieman toisin.
Tälle kaverille ei VW-Auton "ketjuntarkastuskamppis" vaikuttanut edes tutulta, vaikka Volkkarin merkkihuolto onkin. Skoda tullut vasta viime vuonna virallisesti. Tosin hän oli itse siirtynyt jossain vaiheessa toisesta Skoda-huollosta...  ;)
Freetsiler
2009 1.4 TSI, 241tkm, ketju vaihdettu 125tkm (2013, koko kone samalla), ~180tkm (2015) ja nyt rällättelee kylmäkynnistyksillä taas. Merkkihuollon vastaus; maahantuoja ei enää tulee vastaan korjauskustannuksissa.
En nyt 100% vastaantuloa nyt odottanutkaan, mutta ei yhtään mitään vaikka huoltohistorian suhteen ei ole ongelmia? 60tkm vaihtoväli huoltovapaalle jakoketjulle tuntuu minusta hieman lyhyeltä. Vierittivät vastuun myyjäliikkeelle. Auton ostosta on kohta 2 vuotta joten hankala on sekin tie lähteä vaatimaan yhtään mitään.
Vituttaa niin paljon etten tiedä miten seuraavaksi etenen.
janike
Viet johonkin monimerkki pajalle ja vaihdatat jakopään ennenku räpsähtää. Ajat sen jälkeen taas ite tai työnnät kiertoon.
Näi se o.
Popo
Lainaus käyttäjältä: Uusi käyttäjä - 19.04.18 - klo:18:32
Mites tämä "ketju-keissi" on edennyt? Toivottavasti täältä jotain vinkkejä sait...
Popo
kähisijä
Hep! 2010 Golffi tuplaturbolla ja jakoketju venynyt.. korjaushinta-arvio Herttoniemen volkkarilla 1800 - reilu 2000 euroa, tulivat suoraan 50% vastaan. Puhelun jälkeen selvisi nämä nettijutut.
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: kähisijä - 29.05.18 - klo:17:08
Jos autossa täydellinen huoltokirja ja ajettu alle 200tkm, niin en ihan kylmiltään vielä edes puoleen suostuisi.
sambolo
Jep, tuo ”puoleen hintaa” on kuitenki öpaut se mitä sen korjaus ei merkkiliikkeessä maksaa.
Octavia RS III
Ex vag:
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
