Kuskinovi ei pysy kiinni pakkasella.
Aloittaja ArPi, 02.12.17 - klo:15:27
ArPi
Ongelmana on, että kuskinovi ei pysy kiinni pakkasella. Onko tietoa, että missä vikaa? Kuulemma jotenkin tyypillistä, mutta mikä tähän auttaisi?
rami
Vaijeri jäässä.
Pidä sisätiloissa reilusti lämpöjä.
vwmies
Onko autossa kosteutta tai jopa vettä lattialla jossain ? Tarkista ja kuivata auto sisältä. Ovipahvin saa kyllä irti, mutta mielummin jossain kuivassa tai edes katoksessa ja apurin avulla.
Yritetään pärjätä.
Joona N.V
Taitaa olla ihan perussettiä kaikissa vageissa.  ::)
Onhan näistä ollu paljon keskustelua aikaisemminkin.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/606095/CRC-Aseoljy-100ml
Tollasta aseöljyä reilusti kahvan aukoista, lukkopesään ja kaikkiin liikkuviin lukko-osiin. On toiminut ainakin meillä, pari kertaa talvessa tarvinnu uusia käsittely. Aja ensin lämpimään parkkihalliin pariksi tunniksi sulamaan.
Seat Leon 1.0tsi -17 alor blue, MB vito 3.0 v6 -12
ex. caddy maxi -09, Golf 1.4 tsi/dsg -09
Quattro A4
Ei pelkästään VAGgilaisten ongelma. Volvo S40 teki samaa tuossa jokunen talvi sitten. Tosin se vaati ihan kunnon talven tänne etelään, taisi olla 10-11 talvi. Ruikin aseöljyä jokaisesta reiästä sisään ja sen jälkeen ongelmaa ei esiintynyt. Manuaalivaihteista autoa on kiva yrittää ajaa, jos kuskin ovi ei pysy kiinni(toisella kädellä pitelet ovea). Virittelin oven kiinni vyölla penkkiin. Ajelin auton lämpimäksi ja puhallus täysillä ovea kohti ja sitten lukitus alkoi toimimaan :)
1.6 Mitsubishi Carisma (1999)
2.0 Mazda 6 (2003)
2.5 Volvo S40 T5 (2005)
2.0 Audi A4 quattro (2009)
2.0 BMW 320i xDrive (2015)
caddy_11
Jos ovi ei pysy kiinni jäätymisen takia, voi käyttää kikka kolmosta ensiapuun: vedä ovi tiukasti kiinni sisäkahvasta ja napsauta lukkoon sisäpuolelta, joko kuskin oven lukitusnapista (jos on) tai sisäpuolen keskuslukituskytkimestä. Pysyy kiinni ilman naru/turvavyövirityksiä. Sitten vain toiveena, että ajon aikana lämmitys ja tärinä saavat mekanismin toimimaan. Muuten ei auta kuin kömpiä toisesta ovesta ulos, ei nimittäin tahdo aueta ainakaan vageissa ovi ennen kun sulaa...
rami
Kikka 4 kannattaa aina pitää tuollaista pitkää kumiritsaa jossa on koukut päissä. Koukuista voi vetää vastakkaiseen kahvaan kiinni. Sanotaanko sitä "mustekalaksi" vai miksi? ;D
ArPi
Onkohan toi ovipahvi kuinka hankala purettava?
Kosteutta ei auton sisällä oo mitenkään normaalia enempää ja oli jo auto lämpimässä hallissa ja 2 hiustenkuivaajaa puhalti lämpöö lukoille. Sit aamulla 1-2 astetta pakkasta ja sama homma..
jos purkas pahvit ja kuivais/voitelis joka kohdan ni saattas vaikka toimia..🤔
Q8
Tarina toisesta autosta. Tänään ovet toimivat normaalisti (etelässä, ulkona pakkasta -2C) tallista lähtiessä. Pihalla päivän ja sitten liikenteeseen, ei ongelmia. Auto puoleksi tunniksi parkkiin ja ovet normaalisti lukkoon. Liikkeelle lähtiessä kuskin ovi ei enää pysy kiinni. Kotona renkatessa ovi päätti mennä lukkoasentoon. Eli sen saa kiinni ja menee kaukkarista lukkoon. Kaukkarista avatessa lukot aukeavat, mutta kuskin ovi ei reagoi ulkokahvaan, ainoastaan sisäkahvaan. Onneksi ikkunat saa auki kaukkarilla...
Auto on yöt noin +12C tallissa, mutta nyt kuumailmapuhallin puhaltaa tallin lämpimäksi. Katsellaan.
Passat B7 Variant 1,4TSI DSG Highline 3/2012
ex: Volvo XC90 2,5t
Q8
Lainaus käyttäjältä: Q8 - 08.01.18 - klo:17:20
Eikä tarvinnut kauan katsella. Eli nyt taas toimii. Piti sitten varmuuden vuoksi silikonoida tiivisteet, ettei tarvitse kahvoista liikaa vedellä.
ex: Volvo XC90 2,5t
Vaari64
No nii, mulla alkoi renaamaan kuskin puoleinen takaovi, ei aukea ulkokahvasta.sisäpuolelta aukeaa.Ja kun laittaa oven ollessa auki keskuslukituksesta lukkoon tai oven sisälukituksesta, läppäsee oven kiinni niin jää kyllä kiinni ja myös lukkoon.Kait sielläkin pakkasongelmaa on kun nyppäsin kahvasta ei oikein auennut ja hiukan paremmin  vedin niin alkoi tekeen tuota.Aiemmin myös kylmillä ilmennyt takaovissa tuollasta.Nyt on sisätilalämppäri päällä tallissa että kuivaa ja lämpiää.Ja tuo ongelma tuli käsittääkseni pesusta.Sumauttelin kyllä kahvan juuresta pesun jälkeen aseöljyä mut nyt kun pikkasen pakasti alkoi renaan.Kattoo huomenna puolen tunnin välein lämmittää nyt.En ala purkaan vielä.Seuraava vaihe on sitten avaimen opetus uudelleen.
Vaari64
Ainakin 3C Passatin ulkokahvan toimimattomuuteen auttaa kun vetää samalla sekä ulko- että sisäkahvasta. Eli ikkuna auki ja muutama yritys että veto sattuu samaan aikaan. Yleensä riittää pari kolme yritystä.
Ulkokahvalle tuleva vaijeri pääsee jotenkin kai pois paikoiltaan ja noin sen saa takaisin ainakin jonkun aikaa.. Vasta nyt syksyllä alkoi tehdä oma 2006 mallinen tätä, katsotaan miten kauan sen voi näin aina korjata. Kunnollinen korjaaminen sitten vaatii oven purkamista kuulemma.
Vaijerit noissa jäätyilee vaippoihinsa kiinni ;D. Mun Passat 3C lähtee kyllä pakkasellakin auki, mutta jos sen jälkeen aukaisee sisäkahvasta, ovi ei enää pysykkään kiinni. Eli kun joskus purkaa ovipahvit ja ikkunanostimet pois, pitää muistaa kuivata ja voidella ne vaijerit. Pieni reikä alimpaan kohtaan vaippaa saattaa auttaa siihen, että ei tule yhtä nopeasti uudestaan.
Vaari64
Siis mä sanoin mallin väärin 3 C tuo.Ja  kuten kerroin takaovi eimennyt lukkoon/salpautunut.Oli sitten sisälämmitin päällä puolen tunnin jaksoissa yön yli.Lukko pelaa taas.Pesun jälkeinen ongelma, meni painepesurilla vettä kahvan juuresta ja pikku pakkanen.Mitä opimme tästä,ei suihkuteta vettä suoraan lukkoon eikäaleta heti purkamaan ovea vaan kuivatellaan ja voidellaan ensin.Varmaan lämpöpuhaltimella saa nopeammin yhden oven kuivaksi jos on kiire.
