Ongelmia puhaltimen kanssa
Aloittaja JuhoK, 22.11.14 - klo:20:45
JuhoK
Tänään tuli tehtyä kaupat -09 a4:sta. Kotiin kun pääsin ja rupesin ensimmästä kertaa kokeilemaan ilmastoinnin/puhaltimen toimintaa, huomasin ettei sieltä tule pihaustakaan. Ei vaikka laittaa tehon täysille, puhalluksen tuulilasille tai mitenkään muuten säätelee. Ei myöskään vaikutusta vaikka painelee ac nappia. En osaa sanoa onko tuo ollut koeajosta lähtien mykkä kun en ole muuhun koskenut, kuin lämpötilan säätöön. Auto asento oli päällä niin ajattelin tietenkin, että se toimii  :)
Mistäs tässä pitäisi lähteä vikaa etsimään, liike avantuu vasta maanantaina.. Sulakkeet katson huomenna, onko mitään muuta mikä voisi olla?
Octavia RS tdi 4x4
Ex: V70 D5 AWD
      A4 2.0TQ
      Octavia RS 2.0Tfsi
      S60 2.4T
JuhoK
Puhaltimen moottorihan se oli mennyt.. kilometrejä kesti 149tkm
Octavia RS tdi 4x4
Ex: V70 D5 AWD
      A4 2.0TQ
      Octavia RS 2.0Tfsi
      S60 2.4T
Jema
Voisin jatkaa tähän ketjuun kun sopiva otsikko. Eli mulla on myös puhaltimet/AC:n kanssa ongelmia. Puhaltaa kyllä mutta ihan miten lystää, välillä tulee hirveä sykäys että menee täysille ja välillä ei. Tänäänkin alkumatkasta varpaat jäässä koitin rämpyttää kaikkia nappuloita ja laittaa maximille kaiken, mutta puhaltelee miten sattuu ja huvittaa. Pääosin hyvin hitaasti. Yhtenä iltana kesken ajon alkoi puhaltamaan taas täysillä kuumaa ja ei auttanut mikään vaan jouduin ajamaan tienposkeen että pääsin vilvottelemaan  :-[ . Eli pähkinän kuoressa mistä kannattaisin lähteä liikkelle jos ilmastointi on ihan sekaisin ja mikä voisi olla syy.
ttiikeri
Lainaus käyttäjältä: Jema - 29.12.14 - klo:17:53
Vikakoodien luvulla voisi aloittaa.
Audi A4 1.8 TFSI
Hautajoki
Lainaan tätä viestiketjua. Audi A5:sessa on ilmeisesti sama puhallin kuin A4:sessa, jonka johdosta ajattelin että hyvä jatkaa tähän viestiketjuun.
Minulla on vastaava ongelma kuin aloittajalla. Eli puhallin lakkasi eilen yhtäkkiä toimimasta. Puhallin ei toimi manuaali eikä automaattitilassa. Myöskään tuulilasille puhallustoiminto ei toimi. Auto on vm 2010 A5 Sportsback.
Soittelin asiasta Audi Centerille ja kertoivat ehttä mahdollisia syitä voi olla monia. Epäili joko puhallinta, tai puhaltimen vastusta. Asia lähtee eteenpäin kuulemma vikakoodien luvulla. Viallisen puhaltimen pitäisi antaa vikakoodi.
Käytössä on E-skanneri OBD2 Pro . Lukija toimi hyvin Audin kanssa, mutei löytänyt yhtään vikakoodia. Mittari luki kyllä tietoja reaaliajassa ihan ok.
Tämä mittari: https://www.youtube.com/watch?v=FsFXp4uQm50
Lisäksi tarkistin sulakeboksista että ilmastoinnille tarkoitetut sulakkeet olivat ehjät. En tiedä olivatko oikeat, mutta muitakaan vastaavia sulakkeita en löytänyt.
Mihin kannattaisi seuraavaksi kiinnittää huomio? Voiko se puhallin olla rikki, vaikkei vikakoodia kyseinen skanneri löytänytkään?
Kiitokset kaikesta avusta!
Ifa
Suosittelen vikakoodien lukua VCDS:llä tai hyvin varustetulla autokorjaamolla/ marmorilla, on huonoja kokemuksia noista pikku skannereista...
Ei sillä etteikö tuo olisi soiva peli mutta kyllähän siellä jokin vikakoodi pitäisi olla "päällä"  ???
A5 Cab
PetkeQ
Saattaa olla että puhaltimen liittimeen pääsisi käsiksi poistamatta hanskalokeroa, jos liittimen saa kaivettua esiin puhaltimen alapuolelta ja tarjoilee puhaltimelle sähköä niin selvinnee mihin suuntaan jatkaa hommaa. Laitoin Hautajoki viestin puhaltimesta.
