Lukkopulttiongelma
Aloittaja Repe02, 14.06.21 - klo:14:53
Repe02
Passat B8 vanteiden lukkopultti. Avain on kadonnut ja pitäisi löytää uusi. Toisinsanoen onko tämä joku VAG tuote vai tarvike. Onko kellään vinkkejä mistä kysellä. Vai pitääkö mennä marmorille
Jos on tarvikevanteet niin varmaan tarvikelukkopulttikin? Rengasliikkeistä kävisin kysymässä, löytyykö yleisavainta tuollaiselle. Merkkiliikkeessäkin voi olla avaimia, jos tuo olisi VAG-lukkopultti.
ID:ssä tuli vakiona lukkopultit ja meinasin seuraavalla merkkarireissulla hommata neljä tavallista pulttia ja vaihtaa nuo kuikkaan...
Repe02
Niinpä. Aikomus on kanssa luopua noista mutta ensin pitää saada auki... Kyllä tuo hylsy on ollut hallussa mutta...Ei ole enää.
VW:n lukkopultteja nuo on. Kannattaa soittaa merkkikorjaamolle ja kysyä, löytyykö heiltä sarjaa, jossa on kaikki avaimet.
Omasta Passatista pudottelin nuo metallikeräysastiaan kun sain irti ;D
https://www.aliexpress.com/item/4001068657742.html olisi sarja, mutta en ole ihan varma onko siinä kaikki. Ebaystä voi myös tilata avaimen valokuvan perusteella, merkkiliikkeestä niitä ei taida saada.
ile
Näyttää konsernimalleilta. Itsellä meni keväällä avaimen puoli rikki niin marmorilla oli juuri suoraan kaikki hylsyt ja ottivat 50e kun vaihtoivat tilalle normipultit.
Lainaus käyttäjältä: Repe02 - 14.06.21 - klo:14:53
Ã,,kkiseltään katsottuna samat pultit kuin minun autossa ja käsittääkseni itsellä on orginaali VAG lukkopultit.
Kauniaisista löytyy kuvan mukaiset avaimet ja parilla kympillä saa neljä pulttia auki. Löytyy myös kaikki 10-21 kulmaiset vanhemmat versiot.
En lähetä tai lainaa avaimia koska lainatuilla tavaroilla on taipumus palautua aina huonommassa kunnossa (jos edes ylipäätään palautuvat) ;D
Juha212
Löytyisiköhän Pirkanmaan/Kanta-Hämeen alueella joltakulta kyseistä lukkupulttihylsyä. Voisin maksaa avauksesta esim 40e, koska K-caaralla hinta on 80e :) Kuulemma oikean hylsyn etsimiseen menee niiiiin paljon aikaa..
