Hei osaisko joku kertoa mistä löytyy termostaatti vm:97 sdi polosta, 1,9 aey ??.
Kuulemma pitäisi löytyä alavesiletkusta!!, mutta kun tässä tutkailin niin en löytänyt silmä määräisesti sopivaa paikkaa mihkä tuo uusi termostaatti sopisi!! :-\ . syyläriltä menevä alavesiletku menee vesipumpulle! ja sieltä haaroittuu pariin suuntaan...voiko se muka olla sielä??...
Lainaus käyttäjältä: akg - 16.12.12 - klo:12:56
Tuolla vesipumpussa se piilossa ;)
(http://u.polotreff.de/forum/ae/1e/a7/0d4e5d0087a1a69b385c1cea1a182f3d1a_large.jpg)
Eli tuon 12 numeron laipan takaa ;)
Kiitoksia :D, aikas ahtaassa paikassa on kun tutkaili paikkaa :o.
Oliskos tää paree kuva, Laten kuva lienee jostain muusta moottorista?
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 16.12.12 - klo:14:31
No joo.. tuo Polosta.. ei tuosta Classic mallista..
Minulla on Polo Classic 1.6 1997, eli tuommoinen oikeesticordoba polo. On kyllä pirun ahtaassa paikassa tuo termostaatti, ei kyllä avain sovi mitenkään päin. Tässä kuvassa
(http://3.bp.blogspot.com/-8MQ3etQOEmU/ULyhzymW8bI/AAAAAAAAATA/jLduuq3RTco/s1600/IMG_0465+mod.jpg) jonka löysin netin syövereistä näkyy paikka minkä takana termostaatti on. Vaihtaa se kuitenkin pitäisi, ja auton arvo huomioon ottaen olisi kyllä melkoista rahan haaskausta ruveta kiikuttamaan tuota korjaamolle. Kertokaa termostaatin vaihtaneet vähän vinkkejä.
Lainaus käyttäjältä: poloisti - 16.06.13 - klo:14:22
Altapäin aika easy homma, laturi/laturin kiinnityksen irroitus helpottaa operaatiota.
Termostaatti ei ole kuvasi nuolen kohdalla vaan sen 90 asteen kulman toisessa päässä, jos nyt en ihan väärin muista kun Golfiin niitä joskus vaihdettu.
osaisikohan joku auttaa mua ku on kans poolo pihas (1.4 vm 98) niin siinä teki temput termari viime keväänä eli nosti matkaajos yhtäkkiä lämpöjä ja termostaatti todettiin vialliseksi mutta uusi teki saman eli lämmöt nousee vieläkin ajossa. termostaatti on sellainen pitkämäinen tuubi missä on metalli tappi pitkällä. eli mikä neuvoksi?
Moottorilämmöt alhaisella, kierrättää vettä kylmänäkin jäähdyttäjän kautta --> termostaatti vaihtoon. Edelleen sama ongelma. Eli miksi pääsee kiertämään ja mistä? Ja auto oli 99vm vw polo classic 1,6 kikkareella
Lainaus käyttäjältä: jouniaa - 15.01.14 - klo:08:29
Sama ongelma. Lämmöt ei nouse ajossa ollenkaan. Termari vaihdettu polo 6n 1.4l???
Meikällä on vw polo classic 97 1.4 aex koneella. Siinä on ollut aina lämpöjen kanssa ongelmia ja nytten kun ei taaskaan lämmöt ruvennut nousemaan ajossa niin vaihoin uuden termostaatin paikalleen. Lämmöt nousee kun auto pyörii paikallaan ja pysyy siinä 87c asteessa mutta kun lähtee ajamaan niin lämmöt tippuu jonnekkin 50 asteeseen vaikka ei ole vielä edes pakkaskelejä. Vaikka olis 15 astetta ulkona lämmintä niin lämmöt vaan tippuu. Tässä mietin kun laitoin uutta termostaattia paikalleen niin se termostaatin pesä tuntuu aika väljältä. Eihän siellä "pesässä" nyt olis niin paljon väljyyttä että jäähdytysneste pääsis kylmänäkin virtaamaan sen läpi? Niin ja tosiaan sen verran lisätietoja että tässä mallissa on "pystypötkö" mallinen termari.
Josko joku viisaampi tietäs mikä siinä kiikastaa :)
Vaihdoitko sen letkuyhteen kanssa? Voi olla rikki.
https://www.youtube.com/watch?v=F67VkyfeID4 (https://www.youtube.com/watch?v=F67VkyfeID4)
Tuon oon aikaisemmin jo uusinu mutta saattaahan se olla että tuokin on menny... Pitäneet ottaa irti ja kahtoo millaisessa kunnossa on
