Lampun liitin
Aloittaja pasi61, 10.04.20 - klo:21:36
pasi61
Mikä tuo liittimen malli tyyppi on joka on kontin ja hansikaslokeron valoissa
Lampun kalusteesta tulee kaksi piikkiä mutta pitäisi saada vastakappaleita pari kappaletta
Eli se jossa on johto  kiinni
Oliko kyseessä Massey Ferguson vm.61 vai jokin muu ajoneuvo?
pasi61
Joo sorry nyt oli huono kysymys
Eli vw Tiguan eli vag sarjaa
Setavarjoo
jos sulla on irrallaan se niin kuva/varaosanumero siitä vaikka googleen selvittää asiaa aikapaljon enemmän
pasi61
Tämmöisiä lamppuja olisi tarkoitus laittaa 2 kpl kontiin
Yksi vakiona ja siitä ajattelin vetää virran kahdelle muulle
Mutta pitäisi saada liittimet lampun kannalle
Onko tuo T15 liitin ja jos on niin mistähän saisi
https://www.aliexpress.com/item/32814942425.html?algo_pvid=bc8cb1ce-f988-4cd3-9db8-e4778f81975b&algo_expid=bc8cb1ce-f988-4cd3-9db8-e4778f81975b-3&btsid=0ab6d70515865809660322857e4970&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Setavarjoo
T15 on polttimon kanta, ei itse valaisimen.
Kyseessä voi ehkä olla 3B0 972 702 / 1J0 971 972
http://www.passatplus.de/umbauteile/stecker/stecker.htm
