Navigointijärjestelmä RNS 315 - any good?
Aloittaja Harrison, 14.06.11 - klo:18:43
Harrison
Passat-paketti III:n mukana tulee navigointijärjestelmä RNS 315. Onko tästä kokemuksia? Esim. tunteeko Suomen tiet muualtakin kuin pääkaupungista ja saako kartat päivitettyä?
Pupa
Isäni otti Passat CC:hen kyseisen härvelin ja ollut todella tyytyväinen. Löytää hienosti perille ja päivitys tapahtuu marmoritiskiltä saatavalla matskulla. Hänelle luvattiin kuulemma tiskin alta uudet matskut, kun pohjat päivittyvät :D
ex: Passat Variant Highline 2.0 TDI Biturbo 176 kW (240 hv) 4MOTION DSG -15
ex: Golf VII Highline 1.4 TSI ACT DSG -13
ex: Polo Highline 1.2 TSI DSG -11
JTjones
On kyllä toiminut minulla hienosti tuo RNS315. Pirun nopeasti laskee reitin ja/tai reitin muutoksen jos et ajakaan navin haluamaa reittiä. Suomenkielistä selostusta ei saa, mutta ei haittaa meikäläistä ainakaan.
Ja sit ku samas härvelis on puhelin/bluetooth kilkkeet + musiikki (MP3) jne.,  niin on minusta hintansa väärti. Ã,,ärettömän helppoa kun laite yhdistää puhelimen heti kun käännät virrat päälle ja navi on aina "mukana". Ei tarvi TomTomeja kannella taskussa.
Päivityksestä myyjä tarinoi, että ovat suunnitelleet tarjoavansa huollon yhteydessä sopuhintaan (juupajuu :D) päivitystä karttoihin.
Mutta suosittelen kyllä.  ;)
Harrison
Kiitos kommenteista! Hyvä näin... pidetäänpä navi + passat-paketti listalla. Jahka saadaan nykyinen eteenpäin...
Pupa
#4
Lainaus käyttäjältä: Harrison - 14.06.11 - klo:22:29
Excellent choice ;)
Skula
Meneeköhän tähän heittämällä tilalle toi RNS510? Olettaisin. Saa vähän muutakin kivaa.
Romurautaa ja paalivehkeitä.
Skula
Mitä koodataan? Eiks featuret mee yksiin?
Naville koodataan mitä ominaisuuksia autosta löytyy... ei sen kumpempaa.
Skula
Jaaph.
Aikanaan omaan ei tarvinnu kuin koodata (muistaakseni) sen että navin näyttö tuli ajotieturiin.. + Dynaudion logo navin ruutuun :)
Kaikki muut toimi muistaakseni itestään.. Pakkikamerat, mediainnit ja muut..
Lainaus käyttäjältä: skula - 15.06.11 - klo:11:03
No nuo esimerkiks  ;D
Skula
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 15.06.11 - klo:11:05
Mut eiks se riitä kun tossa 315:ssa on jo tuo tieto että ruudulla näkyy tiedot? Olettaisin että oletuksena autolle koodataan nää tiedot? Eli autolla on jo tieto että kiinni on navi?
Tai sit mä en tajuu.. No eipä oo mun murhe.. Lupasin vain ottaa selvää  ;D
Valmistautukoon siis koodailuavun pyytämiseen..
Bigfoot
Mulle on tulossa samainen (RNS-315) laite Yetiin - tosin nimellä Amundsen+. Mukaan on ruksittu myös bluetooth ja rattiin puhelimen ohjaus. Navi on otettu autoon ns. "sokkona", koska myyjätaholla ei tuntunut paljoa tietoa olevan laitteesta.
Kysynkin nyt laitteen omaavilta seuraavia seikkoja:
- Tulivatko auton mukana olevat kartat CD-levyllä vai SD-kortilla?
- Saako kartta-aineiston ladattua laitteen sisäiselle Flash-muistille (ilmeisesti tälläinen siinä kuitenkin on) vai pitääkö karttojen käyttöä varten pitää SD-korttia Navissa kiinni?
- Skodassa hintaan (515+verot) pitäisi sisältyä Länsi-Euroopan kartat (varmaan RNS-315:ssa sama juttu). Sisältyykö näihin maihin myös balttian maat ja esimerkiksi Puola? Aattelin vaan tulevia reissuja varten...
- Onkohan kellään kokemusta Android-puhelimen toimivuudesta laitteen bluetoothin kautta? Toimiiko esimerkiksi puhelimen yhteystietojen selaaminen ratin näppäimillä ja näkyykö tiedot mittaristossa? Entä toimiiko musiikin kuuntelu puhelimesta sujuvasti?
-o-
Lainaus käyttäjältä: Bigfoot - 15.06.11 - klo:12:10
- Ei tullut karttoja millään ulkoisella medialla (CD,DVD, muistikortti)
- Kartta on ladattuna naviin, päivitys syötetään esim. SC kortilla. Nyt SD kortti koneessa, kortilla läjäpäin mp3:siä
- Muutamiin paikkoihin olen ajellut ns. pitkin peltoja, muuten loistava laite, tämäkin korjaantunee päivityksen myötä. Itäblokista ei tietoa.
- Nokia N8:n kanssa oli alkuvaikeuksia, mutta todennäköisesti ohjelmistopäivitys puhelimeen ratkaisi ongelman, nyt toimii hyvin
Lainaus käyttäjältä: skula - 15.06.11 - klo:11:19
No can-väylässä on toki jo ruksi ja gepsi antenni on katolla valmiiks, joten siltä osin tuo helpottaa kummasti.
Mutta rns510:lle pitää kertoa mittariston tyyppiä, monitoiminapit, peruutuskameraa, äänentoiston tyyppi....
mla
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 15.06.11 - klo:12:52
Samoin se on jälkiasennettaessa muitakin uudemman sukupolven soittimia.
sjobbe
Scirocossa on RNS315 ja olen tyytyväinen. Hintansa arvoinen toisin kun RNS510 joka on uhomattavasti kalliimpi. SD-kortilta soitan musiikit ja kivasti näyttää kaikki kansiot kuten pitääkin. iPhone4 toimii handsfreen kanssa moitteettomasti ja karttakin vie perille.
TuplaVW
Lainaus käyttäjältä: Harrison - 14.06.11 - klo:18:43
Ihan tyytyväinen tähän saakka kyllä tuon 315:n ja lisävarusteiden yhteistoimintaan. Aika monena itseasiassa toimii:
- tavanomainen radiokäyttö
- puhelimen jatke bluetoothilla
- navigaattori, karttojen uusiminen joskus edessä, toistaiseksi riittänyt, melko paljon POI-pisteitä sisältää kuitenkin , huoltoasemat ym ym
- näyttö- ja toistopeli puhelimen musiikille bluetoothilla tai tottakai myös media-in:n kautta
- parkkitutkien näyttölaite
- pysäköintikameran näyttölaite
Mielestäni asiallisesti hoitaa nuo hommat. Eikä kaikkineen kuitenkaan niin kallis kuin moneen muuhun olisi ollut, varsinkaan kameralla varustettuna.
Mercedes-Benz 4matic -16
ex:
JTjones
Lainaus käyttäjältä: TuplaVW - 15.06.11 - klo:15:15
Tuo ominaisuus on kyllä osoittautunut hyväks käytössä. Ei tarvi arpoa et mikä kohta keulassa tai persiissä on lähinnä estettä.  ::) Toki näyttää kans hienolta se auton kuva näytöllä.  ;D Pientä arjen luksusta.
Samoin näyttää kivasti lämpötila säädöt näytöllä kun niitä ruuvailee.
Tässä pätkässä käydään aika kattavasti ko. laitetta läpi.
RNS-315
ljv
kuinka RNS315:sta päivitetään kameratolpat ja mistä ne on ladatavissa?
mla
Ei ole näkynyt ohjeita tuohon kameratolppa-seurantaan ainakaan toistaiseksi. Oman kartan tekeminenkin on työläämpi 310/315:ssa kun sen kartta on paremmin suojattu.
RNS-510:n ne saa uusimmissa softissa, mutta siitäkin puuttuu 'hälytystoiminto'. Aiemmin nuo tehtiin RNS-510:ssa karttaa muokkaamalla joka onnistui kun kartta ei ole kopiosuojattu.
sorppi
315:n hienoihin ominaisuuksiin lisättäköön iPodin ohjauksen toimivuus. Jossain mielessä auton napeista laitetta on jopa helpompi käyttää kun siitä itsestään. Mulla oli Avensiksessakin (jossa navi lisävarusteena) iPod-liitäntä mutta siinä iPodia ei tullut käytettyä käytännössä ollenkaan juurikin sen huonon käytettävyyden takia. Nyt on ihan eri tilanne.
Itse navin toiminnasta olisi yksi kysymys: Saakohan tuohon asetettua oletusmaaksi Suomea? Ã,,rsyttävää kun joka kerta pitää näpytellä maa ja kaupunki. Avensiksessa pysty antaa suoraan kadun nimen ja se ehdotteli sitten eri paikkakuntia. Se oli paljon nopeampi käyttää.
velluv
Asensin eilen laitteeseen myyjän lupaamat uudet päivitystiedot.
Hinta olisi ollut marmoritiskillä 285 euroa!!!(Länsi-eurooppa)
Päivitys SD-kortilla ja asennusaika 120 min
Kameratolppa-seurantaa ei löydy uudestakaan versiosta?
Miten sitten suomen kartat ovat päivittyneet uudessa versiossa ?
Toimiiko TMC?
Pitäis näkyä TP tekstin tilalla monitoiminäytöllä?
Aivan uusin SD korttipäivitys pitäis sisältää suomen TMC toiminnon
mjarviki
Heräsi mielenkiinto, että mahtaisiko peruutuskameran asentaminen onnistua jälkikäteen jos se kerran toimii tuon RNS 315:n kanssa? Kenelläkään kokemuksia?
Mikko
Viime syksyn Demotourin Sciroccossa oli RNS-315 ja peruutuskamera ihan tehdasvarusteina. Ks. http://demotour.fi/vv-auto/VW_kampanja.nsf/demotour2011_kalusto >> http://demotour.fi/vv-auto/VW_kampanja.nsf/demotour2011_Scirocco.pdf
Sen kameran saa kyllä asennettua jälkikäteenkin, netistä hakemalla löytää ohjeita eri automalleille.
MsG
Help!
Soittimessa on jotain häikkää. Kun vaihdan radiokanavaa / radiosta mediaan tai naviin niin kaikkien kanavien volyymi laskee todella paljon vaikka volume on edelleenkin esim. 8 tasolla. Samoin navin ääniopastus on poissa vaikka pitäisi olla level 10. Samoin ääntä ei kuulu jos toistaa BT:llä musiikkia tai yrittää soittaa puhelimella, vastaanottaja kyllä kuulee minun ääneni.. Jos käynnistää auton niin päällä ollut radio on normaali volyymilla mutta jos taas vaihtaa kanavaa niin hiljenee. Kaikki muu mykkinä.
Kokemuksia missä vikaa? Nollasin jo tehdasasetukset, ei vaikutusta.
