Passat 3.2 fsi temppuilee
Aloittaja Passat32, 31.03.22 - klo:19:35
Passat32
Elikkä ostin tuossa joku aika sitten Passatin 3.2 koneella (305tkm ajettu)
Tietysti jälkikäteen huomasin muutaman asian.
1. Autosta on tulpattu huohotinjärjestelmä ja tyrkätty toinen pää ilmanputsarikoteloon.
2. Sytytyttelee välillä vikavaloa ja koodien mukaan molemmat taaimmaiset lambdat mykkänä.
3. Tuntuu että kaasupoljinta saa painaa melkein puoliväliin ennenkun auto liikahtaa ja silloinkin lähtee liikkelle nykäisemällä. Myös rattivaihteilla vaihtaessa kaasu pohjassa laatikko ei vaihda nätisti vaan rytkäyttää koko autoa kun vaihde vaihtuu. Historiaa sen verran että ketju tehty + mekatroniikka vaihdettu noin 170tkm kohdalla.
Kysymys kuuluu mistä aloittaa ratkomaan ongelmia? Onko muilla kokemuksia tämmösestä?😅
Jortsu
Aika mielenkiintoinen case sulla. Itse laittaisin lambdat kuntoon ensin... Vaikuttaa varmasti moottoriin merkittävästi. Joku syy on kai huohotin letkujen tulppaukseen.. Joissain koneissa egr on aika huoletonta ohittaa ja tulpata jos temppuilee. Toivottavasti tulee kuntoon, huippu peli👍
hebbu91
onko näihin oireisiin jota tuossa yllä kuvattu jollain ratkaisuja? itsellä aivan samat oireet. vaihdoin lambdat joita se herjasi ja edellee tulee satunnaisesti vikakoodi että arvot heittelee. ei tosin niin usein. huohotin on myös työnnetty jollain virityksellä ilmanputsariin. se on suodattimen alapuolella se tuntuu vähän oudolta kun nyt töhnät menee suodattimen läpi ...
