Katsastus päästöt
Aloittaja Samppa_02, 02.03.24 - klo:14:58
Samppa_02
Golf 2011 1.4tsi käytetty katsastuksessa ja pomppasi päästöistä
Kierroksilla;
CO%   3.33
HC PPM 351
Co2 12.4
02  0.05
Kierrosluku 2500
Lambda 0.875
Mistäköhän tuo mahtaa johtua? Bensan kulutus on normaali.
Ei syö öljyä.
petrisa
Näyttää mittauksen mukaan olevan rikkaalla.
Kun ei muutoin ole mitään selvää vikaa (kulutus korkea, päästöjen vikavalo), niin en usko noiden lukemien olevan noin korkeita muussa kuin huohotin järjestelmän vikatapauksessa.
Pakokaasuihin pääsee liikaa kampikammion öljynhuohotuskaasuja, jolloin häkäarvo (CO), palamaton hiilivety (HC) nousevat ja samalla lambda-arvo laskee (näyttää rikasta seosta).
Samppa_02
Huohotusjärjestelmän takaiskuventtiilin kalvo oli hävinnyt. Se vaihdettiin mutta ei vieläkään mene päästöistä läpi. Korkeapainepumppu tuli tutkittua ja öljyä haisteltua joka haisi bensalle. Voisiko vika olla tuossa.
petrisa
Lainaus käyttäjältä: Samppa_02 - 15.03.24 - klo:19:43Huohotusjärjestelmän takaiskuventtiilin kalvo oli hävinnyt. Se vaihdettiin mutta ei vieläkään mene päästöistä läpi. Korkeapainepumppu tuli tutkittua ja öljyä haisteltua joka haisi bensalle. Voisiko vika olla tuossa.
Joku bensan ruiskutus suutin vuotaa  ;)
Päästää valuttamaan bensaa palotilaan. Sitä liukenee sylinterin seinämiltä voiteluöljyyn sekä pakotahdin aikana jäämiä menee pakosarjaan nostaen arvot korkealle.
Samppa_02
Näytti tosiaan tuo korkeapainepumppu vuotavan bensaa öljyn sekaan. Uusi pumppu tilattu.
aippaa
Mitenkä tuon huomasit? Näkyikö selvästi öljytikusta että on korkeammalle noussut vai hajun perusteella?
Samppa_02
Lainaus käyttäjältä: aippaa - 16.03.24 - klo:18:46Mitenkä tuon huomasit? Näkyikö selvästi öljytikusta että on korkeammalle noussut vai hajun perusteella?
hajun perusteella ja otin tuon kp-pumpun irti jossa oli bensatippoja
aippaa
Tuliko fuel trimmejä kateltua millään vehkeellä?
Missäkohin korkeapainepumpussa sit pisaroita näkyi? Ja ei varmaan pitäis näkyä?
Samppa_02
Lainaus käyttäjältä: aippaa - 18.03.24 - klo:08:48Tuliko fuel trimmejä kateltua millään vehkeellä?
Kaveri nuota fuel trimmejä katto ja totes että häikkää on. Minä en nuosta niin ymmärrä. Pumpun alaosassa oli bensatippoja. Jousi oli alkanut ruostumaan
Samppa_02
Lainaus käyttäjältä: Samppa_02 - 02.03.24 - klo:14:58Golf 2011 1.4tsi käytetty katsastuksessa ja pomppasi päästöistä
Kierroksilla;
CO%   3.33
HC PPM 351
Co2 12.4
02  0.05
Kierrosluku 2500
Lambda 0.875
Ei syö öljyä.
Ja näin on asia tullut päätökseen. Kp-pumppu vaihdettu ja näytille.
Kierroksilla;
CO%  0.01
HC PPM 2
CO2  15.4
Lambda 1.001
