Huppe
Lainaus käyttäjältä: BMF - 13.08.13 - klo:12:35
Ainakin taitaa "pimputella" kun aukoo ovet...
Eikä kaarrevalot toimi kuin auto-asennossa.
Lainaus käyttäjältä: Huppe - 13.08.13 - klo:12:54
:o Kumma juttu, kyllä ne tuossa vanhemmassa pelaa minun mielestäni myös ajovaloasennossa. Niillehän on maxidotissa erikseen asetus, ovatko käytössä vai eivät. En muista ainakaan huomanneeni etteivät toimisi. Ihme jos tuotakin on rukattu uutuudessa, miksiköhän?
Huppe
Lainaus käyttäjältä: tet - 13.08.13 - klo:12:57
LainaaAFS-järjestelmä toimii vain, jos seuraava ehto täyttyy.
Valokatkaisija on asennossa AUTO.
Lähde: Manuaali:
http://new.skoda-auto.com/en/mini-apps/owners-manuals/octavia
Lainaus käyttäjältä: Huppe - 13.08.13 - klo:13:06
Lähde: Manuaali:
Ok, kyse olikin paljon monimutkaisemmasta kokonaisuudesta kuin vain kaarreajovaloista. Tuo valokeilojenautomaattinenihanteellisenmuotoiseksileipomistoiminto tosiaan näyttää vaativan sen auto-asennon. Toista se on tuossa vanhassa josta löytyy ne normaalit kaarrevalot. ;D
Ocu II ei ainakaan pimputellut mitään jos valot oli katkaisijasta "päällä"-asennossa, valot syttyivät kun auton käynnisti ja sammui kun auton sammutti. Mutta se kannattaa muistaa, että mukautuvien xenoneiden äly ei välttämättä toimi kuin auto-asennossa.
Hevonlörö
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 13.08.13 - klo:14:45
Ei pimputtele kolmosessakaan.
Subastar
Lainaus käyttäjältä: tet - 12.08.13 - klo:11:27
Voihan olla että III-koppaisessa tuo logiikka on muuttunut, mutta varmaan yhtä hyvin voi olla kyse samasta optisesta harhasta joka saa II-koppaisen omistajat luulemaan että mittarivalot sammuvat pimeässä vaikka ne eivät 0-asennossa koskaan edes pala.
Kyllä III:ssa mittarivalot palaa o-asennossa silloin, kun on tarpeeksi valoisaa.
Passat Variant 1.5EVO Highline, 2019
Ex:
Golf VII Variant 1.0 Comfortline, 2017
Golf VII Variant 1.4 Comfortline, 2015
Octavia 1.4TSI Elegance, 2013
Golf V Variant 1.6 Comfortline, 2008
Golf IV Variant 1.6 Trendline, 2003
Subastar
Etuovien kynnyksen ja oven väliin kertyy näin sateella vettä, joka valahtaa pois kun oven avaa. Pienoinen epäilys, että ovet jäätyvät syksyn ja pakkasten tullen tiukasti kiinni.
Ex:
panu
Riippuu toimintalogiikasta onko äänimerkille tarvetta. Jos valot sammuu kokonaan myös ON-asennossa, ei pimputtelulle ole tarvetta. Mutta jos ne putoavat parkeille, on hyvä varoittaa virrankulutuksesta.
Passatissakin loppui pimputtelu, kun koodasin "manuaaliset" saatovalot päälle. Parkkiasennossa toimii edelleen, mutta "yöasennossa" ei, koska valot sammuu kokonaan viiveen jälkeen.
Lainaus käyttäjältä: Subastar - 14.08.13 - klo:17:08
Onko uloin tiiviste vain osan matkaa? -> Estää kuran ja pölyn, mutta sadevesi jää muodostuvaan taskuun.
prinne
Lainaus käyttäjältä: Subastar - 14.08.13 - klo:17:04
Tämä logiikka sitten jaksaa naurattaa päivästä toiseen.
Samoin tekee myös Ocu II ja Superb II, ei ongelmia jäätymisen suhteen.
Subastar
#191
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 14.08.13 - klo:17:48
Ok, hyvä tietää.
Lainaus käyttäjältä: prinne - 14.08.13 - klo:17:44
Mikä siinä naurattaa?
Edit. Sisälukutaito jne., kesti hetken  tajuta mikä prinneä naurattaa  ::)
Ex:
panu
Ihan fiksu toiminto. Kirkkaalla päivänvalolla varsinkin aurinkolasien kanssa voi pimeiden mittareiden lukeminen olla hankalaa vastavaloon. Vrt. valokuvaus kohti ikkunaa ilman salamaa...
prinne
Lainaus käyttäjältä: panu - 14.08.13 - klo:18:15
Pitänee vielä muutama kilometri ajaa että tulee eteen tilanne kirkkaalla kelillä että en näe mittareita. Eka auto missä on näin hieno ominaisuus.
iltavilli
Pitäisikö Usb-liittimen ladata puhelimia, ainakaan Swing ei lataa Lumia 800:a?
Jyri
Nokian Lumiat ovat aina olleet kranttuja latureiden suhteen. Esim Applen 10W usb laturin kun kytki Lumiaan niin Lumia ilmoitti että virta ei riitä ::)
Eli suosittelen kokeilemaan jollakin muullakin laitteella.
Ukkonen
Lainaus käyttäjältä: iltavilli - 14.08.13 - klo:20:56
Boleron alla oleva USB-liitin lataa hienosti ainakin iPhone 5:sta.
panu
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 14.08.13 - klo:21:17
Tutkimattomia ovat Nokian tiet. Vanha Symbian (N97) ei saanut virtaa yleismallin sytkäri-USB -värkistä, mutta Lumia sai samasta töpselistä Nokian omalla USB-piuhalla...
Uge
Joissain yksilöissä ovessa olevassa tiivisteessä on vedenvalumakolot (hieno yhdyssana) jotka ei ole sattuneet ovessa olevien vedenpoistoreikien kanssa samalle kohdalle jolloin vesi valuu väärään paikkaan. Kannattaa tsekata onko tästä kyse.
Octavia II RS
iltavilli
Kokeilin muita laitteita, Nexus 7:aa lataa, mutta iPhone 3g:ta ja iPad 3:sta ei. Täytyy laittaa tupakansytytin-usb.
Huppe
Lainaus käyttäjältä: iltavilli - 15.08.13 - klo:10:16
No jopas on hyvä USB. Onneksi jätin ottamatta ja pistin tilalle Media-liittimen.
Mikä tuon virka siis on? Koriste?
iltavilli
Lainaus käyttäjältä: Huppe - 15.08.13 - klo:10:19
Saa sillä sentään esim. tikulta soitettua mp3:sia, mutta muuten kyllä vaikuttaa vähän kehnolta.
Tuskimpa sitä on laturin virtalähteeksi edes tarkoitettu, vaan ajatus on soitella vaikka tikulta musaa ::) Osa nykylaitteista vaatii aika paljon virtaa latautuakseen, 1A ja jopa isommat virrat on varsin yleisiä kun taas normi USB antaa vain 500mA.
Huppe
#203
Lainaus käyttäjältä: iltavilli - 15.08.13 - klo:11:52
Hanskalokerossa on sitä varten kyllä ihan SD-paikka. Columbuksessa jopa 2kpl.
Aika turhalta vaikuttaa tuo usb.
Menköön tämäkin tänne murheisiin, Hifi-threadissa jo purnasinkin tuon media-interfacen ja ipodin yhteensopivuutta. Paitsi että hakemistolistaus ja sen selaus on jopa täysin mahdotonta, siitä puuttuu search-toiminto aivan kokonaan. Lisäksi kun autoon menee Bluetooth-luuri taskussa, ohittaa puhelin sen media-interfacen ja mykistää musiikit. Joutuu käsipelissä laittamaan inputin ipodiksi ja kaiken kukkuraksi ipod aloittaa musiikin soittamisen alusta. Jostain syystä itselläni aina sama kappale (joku 90-luvun eurodisko), olin kuunnellut sitten mitä tahansa kappaletta viimeksi. Eli minkäänlaista viimeksi soitetun muistamistoimintoa ei ole olemassa.
EDIT: tutkin tuota juuri lisää niin näyttäisi siltä että muistamistoiminto muistaa niin pitkään kun ipodissa riittää akku. Yön aikana sitten katoaa muistit kun akku tyhjenee, ilmeisesti auto ei osaa sammuttaa iPodia yöksi. Lataan tuon nyt sisällä täyteen seinästä ja katsotaan viikonlopun yli.
Tuolla kun on 100 gigaa musiikkia niin se selaaminen on aivan mahdotonta ilman hakutoimintoa, koska kansioita on varmasti tuhat ja kappaleita 10000. Olen kyllästynyt koko hommaan ja siirtynyt radionkuunteluun, sekin kuuluu huonosti.
Tuo iPhone + Spotify onneksi pelaa hyvin, kunhan vaan muistaa ettei kappaleita saa kelata, muuten puhelin pitää buutata.
Yhteenvetona voisikin todeta ettei tuossa ole mitään hyvää? No Cantonit soi kyllä ihan kivasti. Pitänee kaivella cd-levyt ullakolta.
Guido
Lainaus käyttäjältä: Huppe - 15.08.13 - klo:11:58
Päinvastoin. USB-liitin on erittäin tarpeellinen.
Minä en musiikkia autossa kuuntele kuin USB-tikulta, joten samalla logiikalla voisin todeta, että SD-korttipaikat autossa ovat turhuutta. En kuitenkaan totea kun tiedän, että moni niitä korttipaikkoja käyttää, vaikka itse pärjäisin ilmankin. CD-soittimelle en myöskään nykypäivänä autossa keksi enää oikein mitään käyttöä, mutta eipä sen olemassaolosta haittaakaan ole.
Puhelimet, navit sun muut härpättimet ladataan sitten joko 12 V tai 230 V pistokkeeseen kytkettävällä USB-hubilla, jotta auton USB voidaan varata musiikin kuunteluun. Onneksi tuli taannoin hankittua vain muutaman millin ulos liittimestä tököttävä 16 Gb USB-muisti, ei näytä pahalta edes Ocu III:n kojetaulussa.
Taitaa olla iTuotteet menneet ronkelimmiksi kun eivät enää lataa normaalilla 500mA USB-portilla. Kyllä iPhone 3G aikanaan ainakin latautui ja niin ovat latautuneet sen jälkeen molemmat omistamani Samsungin tuotteetkin.
Koriste se taitaa sitten olla iAddikteille. ;)
BMF
lataakohan usb suoraan samsungin S3 mallia... ois paree ladata... 8)
Tommix
Lainaus käyttäjältä: BMF - 15.08.13 - klo:15:08
Testasin tuon ja lataa kyllä S3:ta, tomtom:n navia ja iLuuri 4S:ää
Käyttis: G31 530eX
ex Octavia III:t: RS 245 LB TSI DSG Corrida Red 2020, RS LB 2.0 TDI DSG 4x4 Candy White 2017, 1.8 TSI LB Elegance DSG Candy White 2015
Harrasteena ///M4
BMF
Lainaus käyttäjältä: Tommix - 15.08.13 - klo:20:03
Hienoa. Ei tartte enää noita"käteviä" autolatureita  ;D
Huppe
Vähän ohrasesti kävi tuon kanssa kun nyt ei olekaan sitä Usbia ja vain yksi tupakansytkälaturi.
No pitänee ostaa siihen sellainen usbikikkare jossa on kaksi reikää niin ongelma ratkeaa. Tomtomin autolaturi vie nyt nimittäin sen ainokaisen virtapistokkeen...
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/33839/cvfhr/Hama-Dual-USB-laturi-tupakansytyttimeen
Edelleen kaipaisin ideoita mistä saisin Tomtomille virran, kojelaudan sisältä? Ei viitsisi suotta purkaa koko kojelautaa ja etsiä paikkaa.
