Tombba
Lainaus käyttäjältä: Hego - 09.09.21 - klo:15:33
Toimitin omani huoltoon tänään päivitettäväksi... vikalistalla nämä:
* Keskikaiuttimesta silloin tällöin kuuluva "naps" ääni
* Takakontin sulku kuskin ovessa olevasta napista ei toimi
* Navi ei muista mitään osoitteita tai suosikkeja mitä sinne syöttää ja tallentaa
* Kerran tullut SOS järestelmän täydellinen sekoaminen kehtotti olemaan huoltoon yhteydessä
* ACC putoili ainakin keväällä tosi herkästi pois päältä sateisilla keleillä
* Kessyn oven sukemien / avaus ongelmat (nämäkin toki vähentyneet viime aikoina)
* Connect palvelussa satunnaisesti näkyvät avoimet ovet ja päällä olevat valot vaikka siis ei mitään valoja tai ovia ole auki
* Latauksessa syttyvät takavalot
* Uusimpana herjana pari kertaa ilmestynyt tarkista oikea sumuvalo
Vein aamulla huoltoon ja hetki sitten ilmoitettiin että ei edes tule tämän päivän aikana valmiiksi, kuulemma päivityksissä ja konffauksissa kestää.... saa nähdä mikä on lopputulema....
Olisi mielenkiintoista kuulla jälkeenpäin, mitkä näistä ovat huollon mielestä featureita eikä vikoja. Ainakin itselle sanottiin, että takavalojen palaminen latauksessa on feature. Kuten myös ACC:n putoileminen. Sensori on kuulemma vaan herkkä, eikä sille voi tehdä mitään.
tgotj
Featuret tai viat joihin ei syystä tietoa (eivät siis anna vikakoodeja):
ACC
KESSY
Softaviat (Joista kai vain sumareihin päivitys olemassa):
Sumari
SOS
Infotainment
Connect
Hego
Lainaus käyttäjältä: tgotj - 10.09.21 - klo:13:02
ACC
KESSY
Sumari
SOS
Infotainment
Connect
Nyt on auto haettu ja kutakuinkin juurikin näin kerrottiinkin mulle:
ACC ja Kessy ei vikoja päällä toimii normaalisti.
Sumariin oli päivitys
SOS järjestelmä päivitetty
Navi/Infotaiment päivitetty (ei kuulemma välttämättä korjaa sitä että navi unohtaa kaikki suosikit, kuulemma jokin uus päivitys työn alla tehtaalla tähän vaivaan)
Connect hommaan kans joku päivitys
Latausjärjestelmä kalibroitu tms. varmaan liittyen noihin syttyviin takavaloihin
Takakontin ei kuulemma kuulu mennä kiinni kuskin oven napista, vaikka ohjekirja väittää muuta.  ::) Mielestäni joku täällä foorumilla kertoi että sulkeutuisi myös kuskin oven napista...?
SW numero edelleen 1790 vaikka käsittääkseni 1806 on ainakin olemassa....
Seat León ST PHEV Xcellence
seatkuski
En tiedä puhutaanko samasta "naps"-äänestä, mutta huomasin vastaavaa kerran, kun olin parkissa auto käynnissä. Radio oli hiljaisella tai sitten kokonaan mutella. Muutaman kerran tuota tapahtui ehkä minuutin välein.
En ole tainnut koskaan kokeilla takakontin sulkemista tuosta kuljettajan napista, mutta itse kontin aukaisu tuntuu olevan vähän ränkkä, ei tahdo aina aueta.
Eilen ensimmäistä kertaa huomasin latauksessa syttyvät takavalot. En tiedä kauanko olivat olleet päällä, mutta pienen valoshown jälkeen sammuivat eikä ainakaan heti syttyneet uudestaan. On kyllä erikoista, jos tämä on feature, kuten Tombba mainitsi.
seatkuski
Lainaus käyttäjältä: Hego - 10.09.21 - klo:13:28
Piti ihan käydä testaamassa ja ei tosiaan mene luukku kiinni kuskin oven napista.
zsi
Lainaus käyttäjältä: seatkuski - 10.09.21 - klo:18:22
Täällä kyllä sekä avautuu että sulkeutuu napista.
Hego
Lainaus käyttäjältä: zsi - 10.09.21 - klo:21:14
Mielenkiintoista… eli on autoja jossa se toimii niinkuin ohjekirja väittää. Ja huollon mukaan sen ei kuuluis toimia.   :)  ZSI, onko autosi ladattava hybridi vai jokin muu malli ja milloin oot autosi saanut?
zsi
Lainaus käyttäjältä: Hego - 10.09.21 - klo:21:30
Auto mHEV-kevythybridi valmistunut 11/20. Keväällä siihen tehtiin huollossa jokin KESSY- ja takaluukun jalalla aukaisuun liittyvä päivitys. Sitä ennen taisi se luukun sulkeminen oven painikkeesta olla omassanikin toimimaton ja aukaisu jalalla vaati kaksi potkaisua.
Farao
Lainaus käyttäjältä: seatkuski - 10.09.21 - klo:13:32
Ne syttyy 10sek ajaksi 15 tai 20min välein. Olen antanut niille nimeksi halivalot, koska auto selkeästikin kaipaa huomiota tuolla tempauksellaan.
Le.ON
Voisiko takavalojen syttyminen tapahtua tietyissä latauksen vaiheissa? Kun saavutetaan esimerkiksi uusi kymmenluku?
pasi
Lainaus käyttäjältä: Le.ON - 12.09.21 - klo:14:55
Tuota olen itsekin miettinyt. Joku koodari on keksinyt tuommoisen hienon "featuren" mutta unohtanut sitten kertoa käyttöohjeen tekijöille tai kellekään muullekaan?
mikama83
Jännä homma oli alkuviikosta kun olin jo varma että nyt alkoi joku paikka resonoimaan kojetaulussa. Kävin tankkaamassa ja kun pistin virrat päälle kaiuttimista kuului noin sekunnin ajan "pörinää". Tajusin sitten että se ylimääräinen varmaan kuului kaiuttimista ja kun auto seisoi jonkun aikaa, niin eipä kuulunu enää ylimääräisiä ääniä.
Kannattaa näköjään tässäkin autossa kurkata joskus sisälokarin taakse kun oli jonkun verran lehtiä ja multaa ja jotain isoja koppakuoriaisiakin oli kuolleena seassa :o
MikHei
Ei vitsi, että tässäkään mallissa ei ole suunniteltu korjausta tuolle kuraa keräävälle kotelolle....  ::) Mulla oli aiemmassa Nissanissa muistaakseni edellinen omistaja veistellyt tolle kohdalle alapuolelle aukon, niin sieltä pääsi ne kurat valumaan pois, ennen kuin ehti edes kertymään. Pystyisköhän tähän tekemään samanlaista operaatiota?
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 18.09.21 - klo:07:50
Onkohan tuo pörinä sama vika, kuin esimerkiksi tässä?
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=44149.msg750751#msg750751
ins
En tiedä oliko tästä jo muilla kokemuksia, mutta itsellä meni joku aika takaperin ajaksi autosta äänet kokonaan mykäksi. Ajoin aamulla töihin niin äänet toimi ihan normaalisti, iltapäivällä töistä lähtiessä oli ihan hiljaista. Mykkänä olivat siis kaikki äänet mitkä tulee audiojärjestelmän kautta, eli radio, mediasoitin, navin opastus, äänikomentojen vastaukset, valojen vaihdosta kuuluva tömpsäys jne. Ei korjaantunut sillä että käytti auton pois käynnistä, eikä myöskään infotainmentin "resetillä". En tiedä mikä tuon lopulta korjasi, mutta nyt ne äänet taas toimii eikä ongelma ole sen jälkeen uudelleen nostanut päätään. Softavialle kovasti tuo(kin) jotenkin kovasti haiskahtaa.
Seat Leon ST FR DSG -21
QUICK64
Uus vika: peruuttaessa kameran kuvan tilalle tulee navigaattorin kartta
Jontigga
Cupra Leon ST pheviin tehty syyskuun alussa ensimmäinen 15k huolto ja kaikki meni ongelmitta. Odottelin huollon valmistumista liikkeessä jossa meni 45min. Vein omat öljyt ja suodattimen, jolloin huollolle jäi hintaa 90â,¬.
Varattiin toinen aika takuuhuollolle 30.9 torstaille, koska kuulemma menee enemmän aikaa ja piti olla ns. sähkömies töissä huollon puolella. Aiheina takuuhuoltoon mm. takaluukun avaus jalalla (kerran takuukorjattu, jolloin anturi oli vinossa ja väärässä kohtaa), asetukset ei jää muistiin (navi/radiokanavat/sisäledit jne.), connectin lämmityksen ja latauksen ajastukset ei toimi (tämä se tärkein syy takuuhuollon aiheeksi, kun talvi tuloillaan). Lisäksi peruutuskameran linssi kertaalleen jo korjattu ja edelleen kiinnitys on heikko ja kamera liikkuu kiinnitys kohdassa kun sormella kokeilee. Eli siitäkin valitin että ei tule pysymään talven tuiskuissa paikallaan.
Aamulla auto Lohjan Autotaloon ja Hertzin ilmainen VV Polo 1.0tsi manuaali tilalle takuuhuollon sijaisautoksi. Oma auto piti saada samana päivänä iltapäivällä klo 16 aikaan takaisin. Todellisuus on se että en ole vieläkään saanut autoa takaisin. Ilmoittivat torstaina klo 15 aikaan ettei jostain syystä päivitys ei mene läpi ja jumittaa, joten siirretään auton luovutus perjantaille. Perjantaina soittivat samaan aikaan ettei autoa voi vieläkään luovuttaa. Tällä kertaa päivitys ei mene läpi koska auto herjaa ABS anturin vikaa. Kuulemma laittoivat tehtaalle kyselyä mitä pitää tehdä. Pahoin pelkään että auto on pajalla vielä koko ensi viikon. Ei siinä muuten niin väliä mutta lapsen turvaistuin on omassa autossa, kun toki oletin että auton saa samana päivänä takaisin. Lisäksi en koe että sain sijaisautoksi vastaavan kokoluokan autoa. Ihan ei ole sama asia cupra Leon farmari vs VV Polo 1.0tsi manual  :D
Muuten olen autoon todella tyytyväinen eikä nämä isoja ongelmia ole. Lähinnä nyt vaan ihmetyttää miten ovat saaneet auton noin jumiin. Yritän ajatella positiivisesti ja miettiä että ehkä siellä on oikeasti yritetty ratkoa ongelmia eikä annettu vain valohoitoa.
Ex vag:
Hego
Kuulostaa tutulta. Oma auto oli kans päivityksessä navin muistinmenetysten, yhteys ongelmien ja muiden pikku juttujen takia. Vein aamulla ja soittelivat iltapäivästä että ei onnistu saman päivän aikana saada valmiiksi joten seuraavalle päivälle meni.
Lopputulemana, kessy välillä temppuilee vieläkin (ei avaa tai sulje ovia kahvasta), navi ei vieläkään muista sinne tallennettuja osoitteita (siitä kyllä sanoivatkin että ilmeisesti tähän tarkoitettu päivitys on vasta tulossa), kaiuttimista edelleen kuuluu välillä sellainen ‘naps’ ääni ja mielestäni nyt huollon jälkeen on alkanut tekemään sitä että parkkitutka putoaa pois pelistä, herjaa jotain siihen liittyvää mittaristossakin. Sumuvalo herja ja latauksessa syttyvät takavalot ilmeisesti saivat kuitenkin korjattua.
Seuraavaa kertaa odotellessa…  :)
Muuten autohan on ihan loistava. Eiköhän nuo softa ongelmat saada pikkuhiljaa kuntoon.
mikama83
Missähän vaiheessa auton pitäisi valittaa että öljyt on vähissä? Eilen vilkaisin öljyjä kun öljynvaihdosta on jo 4kk aikaa. Juuri ja juuri öljytikku kastui mutta ei lähelläkään alarajaa ollu. Puoli litraa pistin lisää niin nyt on sentään asteikolla jo. Ennen ensimmäistä öljynvaihtoa tuli kyllä ilmoitus että öljy vähissä ja pitää lisätä. 1.5eTsi kyseessä.
mikama83
Tuohon edelliseen viestiin..katsoin tänään uudestaan ja ei se ole ollu Minimin alapuolella vaan siinä rajoilla. Auto oli ihan aavistuksen niin että keula oli ylempänä. Näköjään tosi paljon vaikuttaa jos ei ole täysin tasaisella alustalla. Eli kyllä siihen edelleen uskaltaa luottaa että auto pyytää öljyä jos se on vähissä  ::)
Litran purkki riittää öljynvaihtovälille aika hyvin eli paljoa ei ainakaan toistaiseksi kuluta öljyä  :)
JP84
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 09.10.21 - klo:11:04
Täytyy kysyä, että täytyykö kaikkiin uusiin vag-autoihin lisätä öljyä vaihtojen välissä? Joskus Mazda 6:n kanssa kyllä totuin, että useampikin litra meni öljyä vaihtojen välissä, mutta sen jälkeen olleissa uudessa kia proceedissa ja 300 tkm rullatussa diesel mondeossa ei ollut tälläiseen tarvetta.
miz
Edellisen 12 vuoden aikana itsellä ollut lisäystarvetta 0 kertaa näillä kolmella konsernin autolla.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: JP84 - 09.10.21 - klo:12:23
No näissä tuppaa olemaan 30tkm öljynvaihtovälit. Kyllä turbomoottori vähän öljyä syö aina, se on aivan normaalia.
Audi S3 Sportback 2009
miz
Joo, jos on 30 tkm huoltovälit niin silloin on varmaan ihan normaalia pienet lisäykset.
Itsellä kilsoja tulee sen verran vähemmän että olen mennyt vuosittaisilla n. 15 tkm huolloilla.
v6e
Usein huollossa jää öljyt vähän "vajaaksi" varsinkin jos huoktotäyttö on merkattu 4l ja asentaja ei jaksa sitä 2dl kaataa lisää että tikku on ylämerkissä.
Joskus myös käy se perinteinen että laitetaan se määrä X, käyntiin ja suodatin hörppää sen 4dl ölppää eikä sen jälkeen tarkasteta pintaa.
Kannattaa seurata omien lisäysten perusteella, tikku ylämerkkiin ja aina kattoo joko kylmänä tai kuumalla koneella tasaisella maalla.
Itsellä havaitut viat tänä aikana, 6200km ajettu:
Neljästi Front assist pois päältä ajossa/ aamukäynnistyksessä ja tästä häiriö mittaristoon. Uudelleen käynnistyksellä pois.
Android auto välillä temppuilee, ei yhdistä tai uhdistämiseen menee muutama minuutti. Joskus puhelin tai auto kadottaa puhelimen äänen kun joku soittaa.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: v6e - 09.10.21 - klo:14:13
Tämä on muuten hyvinkin totta. Tyttären Scalassa tarkistin heti luovutuksen jälkeen öljypinnan. Lisäsin puoli litraa eikä vieläkään ollut aivan ylärajalla.
mikama83
Front assist temppuilee herkästi kyllä edelleen. Semmonen ärsyttävä juttu ollu pari kertaa että lämppärin puhalluksessa ollu tasan kaksi asentoa. Joko täysillä niin kuumaa kuin tulee tai kokonaan pois. Asettuu kun auto on lukittuna jonkun aikaa mutta ei työmatkalla kerkiä ylimääräisiä taukoja pitämään.
ins
Enpäs tiedä onko tässä kyseessä vika vai ominaisuus saati että onko täällä jo ollut juttua tästä, mutta mutta:
kokeilin yks päivä aikani kuluksi ajella Eco-profiililla kulutuksia testatakseni, niin kun Ecossa mittaristossahan näkyy vaihteiston tilana E eikä D niinkuin normal-profiilissa, niin kun auton sammutti ja seuraavan kerran käynnisti niin vaihteiston kohdallapa näyttikin nyt taas D vaikka Eco oli kyllä muuten edelleen päällä sekä mittariston profiilin että infotainmentin näyttämän profiilin osalta. Autoa kun käyttää uudelleen jossain muussa profiilissa ja pistää Ecoon takaisin niin taas näkyy E niin kauan kun auton sammuttaa, sitten tulee taas vaihteiston kohdalle D eli tuo sama toistuu joka kerta. Enhän tosin tiedä että onko vaihteisto silti oikeasti D-modessa eli että onko tuo vaan niin että mittaristo näyttää sen osalta väärin, vai palaako se oikeasti D-modeen myös toiminnallisesti. Kaveri testasi myös omalla autollaan ja samaa tekee hänellä, eli ei ollut ainakaan vaan minun auton ominaisuus kyseessä  ;D
Solppa
Meillä Leon style karvalakkifarkulla rullailtu kohta 10 tkm ilman suurempia vikoja. Yksi sitäkin raivostuttavampi häikkä ovat nuo takapenkin kosketusvalot, jotka elävät aivan omaa elämäänsä. Syttyvät satunnaisesti ilman mitään kosketusta ja eivät meinaa sitten kosketuksellakaan sammua. Pimeällä ajaessa raivostuttavaa.
Ovatko muut saaneet avun tähän ongelmaan? Muistan lukeneeni, että muillakin vastaavaa. Autoa en ole käyttänyt liikkeessä, mutta ilmeisesti jokin laadunparannuskamppis siellä olisi. Liekö sitten korjaa noita valoja.
ins
Lainaus käyttäjältä: ins - 11.10.21 - klo:16:09
Googlettelujen jälkeen näin sen ilmeisesti kuuluukin toimia, littyy taas kerran jotenkin päästönormeihin eli auton (tai siis lähinnä moottorin ja voimansiirron) pitää joka käynnistyksen yhteydessä olla siinä tilassa kuin se on silloin kun alkuperäiset päästömittaukset tehdään. Että on taas typerä systeemi, ei saa ajettua defaulttina eco-moodissa kun eco-pykälät estää. Plus että miksi se profiili ei vaihdu takaisin siihen normal-tilaan vaan se pysyy siinä ecossa näennäisesti, että vähän kuin kuskia hämätään että luulee ajavansa ecolla mutta ei se sitten olekaan.
