VW ottaa vastuun ovien rullautumisesta?
Aloittaja Wekotin, 02.02.10 - klo:14:43
VW-man
#120
Golf V etuovi tai lokasuoja vääntyy jään/lumen vuoksi
Runsasluminen talvi ja pitkä pakkasjakso on saattanut aiheuttaa jäänkertymistä V Golfin etuoven ja lokasuojan väliin. Tuulilasilta ja vesikaukalosta valuva sulamisvesi pääsee pyöräkotelosta A-pilarin suuntaan. Pakkasella sulamisvesi jäätyy A-pilarin, lokasuojan ja etuoven väliin. Ovea avattaessa jääpaakku painautuu ovea vasten ja vaurioittaa oven reunaa/lokasuojaa.
Ilmiö esiintyy herkemmin mikäli sisätilanlämmitintä käytetään pitkiä jaksoja. Ongelman voi ehkäistä tai vähentää ongelman syntymistä välttämällä tarpeettoman pitkiä esilämmitysjaksoja ja putsailemalla lumet&jäät tuulilasilta ja vesikaukalosta ennen lämmitystä ja liikkeellelähtöä.
Valmistaja on reagoinut ongelmaan laajentamalla takuuta.
yber alles?
Lainaus käyttäjältä: VW-man - 17.02.10 - klo:17:27
Tämmöinen tieto on maahantuojan sisäisen intranet sivuston ensimmäisellä ns. otsikkosivulla
Hups.Ethän vain liiku heikolla jäällä.Jos nimittäin tuo tieto on sisäiseltä intranettisivustolta niin ei taida lainaaminen yleiseen nettikeskusteluun olla ihan suotavaa?
Reneto
Lainaus käyttäjältä: kt - 17.02.10 - klo:17:16
Ei tuiskulumesta synny tätä ongelmaa eikä vesi valukkaan oven rakoa pitkin ylhäältä.
Arvelen tämän olevan lähinnä erillisen lisälämmittimen aiheuttama ongelma, joten kun minulla on vaan paistinpannu, niin eipä huolia.
Myöskin lumisen auton sulattelu lämpimässä autotallissa tai parkkihallissa voi aiheuttaa ongelmia. Tuulilasin kaukaloon kertynyt lumi tulisi siis ainakin putsata pois. Tai sitten pitää auton niin kauan lämpimässä, että se ehtii myös kuivua..
yber alles?
Lainaus käyttäjältä: VW-man - 17.02.10 - klo:18:04
No tämän ei luulisi olevan mitään salaista tietoa. Yleinen informaatio ja korjausohjeet korjaamoja sekä jälleenmyyjiä varten. Eikai tämä nyt mitään laitonta ole jos tämän täällä kertoo? Varmaan tuhansilla ihmisillä on pääsy noille sivuille ympäri suomen maata. Toki tuo on suht suora lainaus, mutta ei toki ihan sanasta sanaan.
Juu en sitä salaiseksi tiedoksi luulekkaan,mutta yleensähän näissä sisäisissä verkoissa kielletään lainaukset ja ne on tarkoitettu sisäiseen käyttöön.Ilmeisesti kuitenkin tietoihin pääsy on kirjautumisen takana ? ;)
Wekotin
No voithan aina VW-man muuttaa tiedotteen informaation täällä muotoon: "pikkulinnut lauloivat..."  ;)
tsiih
Nyt on hyvä kuva Juppalta. Tuo pala tukkeaa juuri sitä reikää, joka on auki lokasuojan puolelle ja sisälokariin päin. Jos tuota reikää ei tuketa, niin sisälokarin yläpuolella olevat lumet ja jäät sulavat eberin yms päälläollessa ja vesi valuu esim sisälokarin yläpintaa pitkin tuon reiän läpi etu-alanurkkaan ja jäätyy siihen.
Mun autossa ainakaan ole mitään reikää mistä pääsisi vesi lokarin puolelta oven väliin??
kt
^No ei se "avonainen reikä" olekkaan, vaan reikä, joka on ilmeisesti ajateltu tukkeutuvaksi, kun sisälokari asetetaan pyöräkoteloon sen "aukon " eteen. Mutta sisälokarin yläpintaa pitkin sulavesi juokseekin tuon aukon läpi tuohon ovirakoon jäätyäkseen.
Vesi jäätyy siihen, ellei auto ole riittävän pitkään kokonaan lämpimässä, jolloin vesi tietysti juoksee siitä kolosta pois.
Mutta kun auto on pakkasessa niin Eberin/webaston/ tai tehokkaan sisälämmittimen teho ei riitä pitämään auton ulkopintoja "sulana" muilta osin kuin sulattaen lumet etulasin ilmanottoaukoista ja pyöräkotelosta.
Ouzi
Tänä aamuna oli hesassa tuiskuttanut lunta niin et oli joka puolella auton ovi aukossa ja oven ympärillä lunta. Oli jopa takaoven avaaminen vaikeata kun varovasti raotin ja samalla sormilla irrotin jäätä kynnykseltä. Hyvä ettei mennyt korjaukseen myös takaovikin.....
Reneto
^ Sama juttu, lunta oli pyryttänyt paljon etu- ja takaoven välisestä raosta sisään. Putsasin kynnyksen huolellisesti, ihan varotoimena.  Oli kuitenkin sen verran höttöistä lunta, ettei oven rullautuminen ollut lähelläkään, mutta parempi katsoa kuin katua  ;)
Qrmu
Ikävältä kuulosti GTI VI:n oven avaaminen tänään aamulla. Mitään peltiä ei sentään vääntynyt vaikka ääni kuulosti siltä että nyt rusahti jotain ja pahasti.
Ilmeisesti syynä tähän oli että vesikaukalo oli jäänyt eilen täyteen lunta. Lumi oli sulanut moottorin lämmössä. Jonka jälkeen vasemmalle kallellaan olevalla parkkipaikalla vettä valunut kuljettajan oven ja korin väliin. Pelkääjän puolella kun ei näkynyt jäätä ollenkaan. Kuljettajan puolella taas oli kunnon jäätynyt vesivalumajälki oven etunurkasta auton alle.
Autossani näyttää kuitenkin olevan tuollaiset muovinpalat ovien alakulmien kohdalla. Pitäisiköhän huollosta kysyä löytyykö vielä jotain vedenohjaimia, ettei ihan noin paljon valu sulamisvesiä tuulilasilta suoraan oven väliin. Tai ainakin olla huolellisempi vesikaukalon putsauksessa lumimyrskyn jälkeen. ::)
tsiih
Slamitille tullut myyntiin jonkunnäköiset jäänestopalat viitoskoppaan. Kuva tosin on nelosesta...
http://www.slamit.net/product_info.php?cPath=359_581_590&products_id=6599
pokkus
Tänään kaupasta tullessa ihastelin kun oman Golffini vieressä oli kaksi melkein samanlaista Golffia. Näyttivät oikein hyvältä siinä nätissä rivissä :)
No katsoin sitten hiukan tarkemmin siinä minun autoni vieressä olevaa Golffia ja ihmettelin, että mikäs tossa ovessa oikein törröttää. Siinä oli kaverilla käynyt juuri tämän topicin mukaisesti eli oven alareuna oli ihan rullalla. Oli aika ilkeästi mennyt pelti ruttuun...
Heka
Kaverin Golf+ vm -06 viime viikolla kuskin ovi käppyrällä, jonka huomasi perjantai iltana. Hän vei sen näytille maanantaina Lahden Laakkoselle. Asia oli kuulemma selvä 10 min. Korjaamon pojat sanoivat, että koritakuu on 10v! Ja hän valitti vain kuljettajan ovesta, mutta korjaamo itse huomasi vikaa myös toisella puolella.
Tänä talvena myös euroopassa (saksassa) on havaittu sama ongelma, ei vaan täällä pohjolassa! ;)
Ainoa asia mitä kaveriani (siis nainen) harmitti, että kun oli kerännyt sopivasti "energiaa" kiivaaseenkin väittelyyn asiasta, niin kaikki kävi näin helposti!  ::)
Itse korjaus suoritetaan myöhemmin sovittavana aikana ja onnistuu kuulemma päivässä.
¤kkk¤
No niin nyt on laitettu tilaukseen jäänestopala (Jetta V).
AutoCOM 2011/3
tsiih
Lainaus käyttäjältä: ¤kkk¤ - 04.03.10 - klo:11:13
Mistä tilasit?
RSP
Mulla sama ongelma Skoda Octavia RS Combissa, vm-08. Meni vielä takuun piikkiin, tässä kuussa tuli 2v autolle ikää täyteen.
Tiedä sitten onko nuo runkoasiat Skodassakin eri takuun piirissä?
tsiih
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 11.03.10 - klo:10:00
http://www.slamit.net/product_info.php?products_id=6599
Mikä juttu tää nyt on kun kuva on edelleen sama kuin neloskopan vastaavissa. Tuotenumero on kuitenkin eri.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 11.03.10 - klo:18:06
Kysäisepä suoraan Slamit.netistä. Osaavat ehkä vastata parhaiten.
Villeee
Kannattaa olla varovainen vaikka onkin jäänestopalat laitettu. Viikko sitten pellit oiottu ja jäänestopalat laitettu. Silti melko paksu jääkerros oli, olisi varmasti pelti aika mutkalla jos en olisi avaimella tökkinyt jäätä pois ja avannut ovea tosi varovasti...
¤kkk¤
Juu Slamit toimittaa palikat... meni vaan tilaukseen.
AutoCOM 2011/3
Untamo
VW:n ohjekirjassa lukee muuten, että jää olisi poistettava esim. tuulilasista mieluiten jäänpoistosumutteella... enpä ole moisesta aineesta kuullutkaan... mutta olisi varmaan hyvä aine noihin ovenkulmiin. Kokemuksesta tiedän ettei avaimella tökkiminen ole kovin tehokasta ja hauskaa.
Tietääkö joku aineesta?
Qrmu
#142
Virallinen Jäänpoistoaine.
Näitä löytyy myös yleisiltä autonhoitoainevalmistajilta. Englanniksi aine on de-icer, ja vaikka AutoGlymin sellainen on 30% halvempaa.
VW-man
Lainaus käyttäjältä: Qrmu - 13.03.10 - klo:12:31
Joo marmoritiskiltä tuota löytyy. Bemarilla on ihan samaa kamaa myynnissä myös. Tosin tietty omilla logoillaan jne.
Untamo
Niin toi virallinen käy vain Audeihin ja niihinkin -02 uudempiin (vitsi). Hymiö.
Kannattaa tiirailla myös autoglymin hyllyä. En ole kyl kokenu tarpeelliseks ostaa ikine AG De Icer putelia..
SciroSJK
LainaaVW:n ohjekirjassa lukee muuten, että jää olisi poistettava esim. tuulilasista mieluiten jäänpoistosumutteella...
Toi muuten olisi erittäin hyvä ehdokas valittaessa VUODEN TURHAKETTA, mikä lie taho sen nyt sitten vuosittain valitseekaan??
SciroSJK
#148
Juu, sepä se...jaksanut kuukletella ::)
Mikä ihme lie toi vaipankätkijä vuodelta 2001?
En ainakaan omista vielä sellaista, vaikka ilmeisesti on ollut trendikäs ja tarpeellinen tuote joskus?
Ei kyllä ole lapsiakaan, joten noi vaippajutut hivenen vieraita..heh
Toisaalta, tulevaisuutta ajatellen, tällä iällä, olisi syytä tutustua jo tuonkin alan tarjontaan ;D
Untamo
Turhake varmasti tuulilasin suhteen, mutta edellistä kun vein myyntiin, siis autoa, niin ei saatu kolmen tunnin parkkihallisulattelullakaan oven kulmien jäitä sulamaan. Hakattiin kaikella paitsi naapurin tekareilla, mutta jää pysy. Silloin teki mieli turhaketta ja olis melkein ollut vaipankätkijällekin tarve. Join sitten jugurtin ja annoin periksi.
