Missä voisi olla vika? Jarruvalot eivät pala. -Sulake tarkistettu/vaihdettu.-Polttimot vaihdettu.-Jarruvalo katkaisia vaihdettu.
Tuleeko virta useamman sulakkeen kautta? Maadoitus missä? Neljä pinniä liittimessä. naaras puoliseen pinniin yhteen tulee
virta ilmeisesti joka tulee sulakkeelta onko ok?
EPC syttyi. sammui jossain vaiheessa. Vikakoodin lukijaan ei ole jättänyt merkintää.Voiko katkaisian ohittaa jotenkin saisi
johtoversiolla testtattua pinneistä (miten)onko kytkimessä vikaa vaikka onkin vaihdettu uuteen. AUTO VW golf 4 ha vm 2002
Minkä värisen jarruvalokatkaisian laitoit? vihreä vai musta?
Mustan. Ostettu Autosähkö kaveri katsoi auton tietojen mukaan sopivan. Toivottavasti antoi oikean kytkimen. Ainakin asennus kävi vaivattomasti.
Vaihda vihreä, noi mustat ei vaan toimi. Itsellä oli juuri sama ongelma. Jarruvalot kateissa, vaihdoin mustan tilalle (oli orkkis myös musta). Ei toivoakaan saada toimimaan. Siinähän pitää virittää se tappi oikeaan pituuteen ja ties mitä säätää..
Hae se vihreä, 5min ja toimii.. näin ainakin itsellä.
Ennen sitä jarruvalokytkimen asennusta tappi vedetään kokonaan ulos. Poljin painetaan käsin alas päin lukitaan samalla katkasija paikalleen ja sitten vapautetaan poljin, töpseli kiinni ja homma tehty.
MRUOTZ Jarruvalokytkin vaihdettu VIHREÃ,,Ã,,N tuoksetta eli valot eivät pala. JUZU 84 Asensin kytkimen ohjeesi mukaan tuloksetta valot eivä pala. Viellä toisto sulake vaihdettu tulee virta,polttimot vaihdettu. Olisiko viellä jotain mitä pystyisi itse tarkistamaan? Seuraava korjaus varmaankin suoritettava autosähkössä.
Vetokoukun sähköt ryöstetään tässä mallissa takavaloilta, pistorasiassa voi olla myös vikaa.
TOS. Mitä tarkoitat vetokoukun sähköt ryöstetään tässä mallissa takavaloilta? Minulla ei ole vetokoukkua.
Lainaus käyttäjältä: ake - 21.01.21 - klo:13:12
No sitten, jos ei ole koukkua niin se ei voi olla syyllinen
Mittaa se kytkin kädessä pidettynä että kulkeeko sähkö läpi pinneistä kun mäntää painaa alas.
Seuraavaksi mittaa onko lampuilla kunnon maa, ja tuleeko niille mitään jännitettä, ota maa tässä tapauksessa jostain muualta kuin lamppumoduulin rungosta.
Kiitos vastanneille. Vika löytyi jarruvalo kytkimen johtosarjan liittimestä.
Lainaus käyttäjältä: ake - 25.01.21 - klo:17:48
Mulla paloi/suli se liitin osaksi.. ja samalla suli myös se katkaisia. Tuli ns. "savut sisälle".. syytä en vieläkään tiedä:
Hyvä ettei koko auto palanut :)
(https://i.ibb.co/pRVNM5G/image-2021-01-25-184239.png) (https://ibb.co/b2wYCDq)
