Ikkunoiden tummennus
Aloittaja Skoda Octavia 1.2T, 11.04.10 - klo:12:46
Aubade
Nyt olisi itselläni mietinnässä ikkunoiden tummennus ja vaihtoehtona joko taka 20%, takasivut 35% ja etusivut 50% tai 20%/20%/50%. Mielelläni olisin ottanut etusivuille 70% mutta valitettavasti Automatrixilla vaalein kalvo on tuo 50% joten sen kanssa on elettävä. Periaatteessa tekisi ensin mainittua mieli mutta ajattelin että jos käyttäisi jälkimmäistä niin kontrasti etu- ja takasivujen kanssa olisi näkyvämpi joka lienee virkavallalle se tutumpi näky ja täten ei kiinnittäisi niin paljoa huomiota. Onko tässä ajattelussa mitään järkeä?
Kaipaisinkin kokemuksia niiltä jotka ovat etusivuja tummentaneet että millä voimakkuudella ja onko virkavalta ollut asiasta kiinnostuneita esimerkiksi perus ratsian yhteydessä. Lisäksi tarkoituksena olisi vetää etu- ja takavaloille Lamin-X tint kalvot joten laitetaan nyt laittomuuksia istten kerralla kunnolla, autona kyseessä siis MB C Coupe valkoisena. Ajatuksia?
¤kkk¤
Ite laittasin ehdottomasti kaikki 50% tai 35/50/50 jos jotain efektiä pitäis saada.
AutoCOM 2011/3
tepi
Aikaisempiin pirsseihin on vedetty 35% kalvot takalaseihin ja 50% etulaseihin. Katsastuksessa ei pompannut itsellä, uudella omistajalla kyllä. Tähän nykyiseen ibbeen ajattelin laittaa etulaseihin myös 50% kalvot. Takaosasto on juuri oikean sävyinen.
-Huumorimielellä ja työkaverit lähetti-
Zaasa
Räsän luovutushetkellä huomasin takaluukun lasin ja kalvon välissä pari neste kuplaa,huomautin myyjälle niistä.
Myyjän mukaan neste kuivuu pois kalvon ja lasin välistä.Onko näin? Itse epäilen.
Ville R
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 08.10.11 - klo:18:42
Ei niihin pitäisi mitään kuplia jäädä jos on oikein ja huolellisesti laitettu. Koko kalvon alla on vähän vesi/saippualiuosta joka kuivuu parissa viikossa mutta selkeä kupla kuullostaa huonolta asennukselta
Mulla oli takaoven pikkuikkunassa juuri tuollainen nestekupla, hävisi noin viikossa. Sanoivat että menee n.1-2vk että häviää.
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 08.10.11 - klo:20:50
Samoin sanottiin minulle,lämpö edesauttaisi asiaa.Takuu myös kalvotuksella,seuraan tilannetta.
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 08.10.11 - klo:22:03
Kannattaa seurailla, mulle sanoivat että jos 2vk sisään ei häviä niin laitetaan uusi kalvo.
Zaasa
Aika hyvin on nesteet kadonnut lasin ja kalvon välistä. Keskelle lasia jäänyt yksi halkasijaltaan n,5mm harmaa läiskä,painellessa tuntuu olevan nestettä välissä. Ei ota kadotakseen.
Katsotaan rikkooko kalvoa jäätyessään. pitäisi ajaa yht. 300km jos vaihdattaisin kalvon takuuna ???
Lainaus käyttäjältä: Zaasa - 11.11.11 - klo:22:49
Olisiko siinä roska? Ei tarvitse olla kuin pieni kökkö välissä niin siitä tulee tuollainen kuvailemasi harmaa läiskä. Jos siellä oikeasti on vain vettä, niin tökkää siihen neulalla pieni reikä ja paina vesi ulos ;)
Pumpeli
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 11.11.11 - klo:22:57
joo ei tarvi olla ku pikkuinen pöly jääny kalvon sisään niin tekee tuommoisen läiskän...
Zaasa
Ei ollut roska.Neula ja painelu tosiaankin poisti harmaan läiskän. Kiitos vinkistä :)
casino
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 02.08.11 - klo:17:51
On aika sopu hinta, itse maksoin tingattuna 260â,¬ ocun kikkunoista.
Karvis, missä tummensit lasit?
Q8
#133
Omassa muuttoautossa on aikoinaan asennettu etusivulaseihinkin kalvot. Tuulilasissakin oli, mutta se meni haljettuaan kokonaan vaihtoon. Etusivulaseissa näyttäisi olevan kaksi kalvoa päällekäin. Jos nyt haluaisin repiä nuo pois, niin kuinka teen?
Passat B7 Variant 1,4TSI DSG Highline 3/2012
ex: Volvo XC90 2,5t
Günther Wasélin os. Nivea
LainaaTuulilasissakin oli, mutta se meni haljettuaan kokonaan vaihtoon. Etusivulaseissa näyttäisi olevan kaksi kalvoa päällekäin. Jos nyt haluaisin repiä nuo pois, niin kuinka teen?
Kuumailmapuhaltimella kun lämmittää niin lähtee todella helposti. Ei toki liikaa.
Sent from my Tietokone using Näppäimistö
jleinonen
Kuinkas hyvää laatua ammattilaiselta voi odottaa kalvotuksessa?
Eilen kävin kalvottamassa suht uuden auton ja vaikka takalasi on melko ok, niin sivulaseihin on jäänyt aika paljon pölyä kalvon ja lasien väliin. About 20-30 pölypistettä per lasi. Perheen toisessa kulkineessa jossa on myös kalvot, en muista nähneeni yhtään mitään tällaista...
Itselläni on täysin virheetöntä jälkeä. Toki sitä pitää saada mistä maksaa.
jleinonen
Lainaus käyttäjältä: Günther Wasélin os. Nivea - 01.03.12 - klo:15:39
Juu, kyllä tuo oma postaus kuulosti siltä että se sisälsi vastauksenkin :D Eiköhän nuo siis uusiksi mene...
Golfauto
Lainaus käyttäjältä: tepi - 17.09.11 - klo:06:41
Itse toivoisin, että laittomien etulasien teippaajista päästäisiin eroon pysyvästi. Kuvastaa todellista amis touhoilua, kun kaikki mahdollinen pitää virittää vituralleen.
^ Ehdotatko saunan taustaa...  ;)
Ville R
Ketä se haittaa jos etusivulasit on vähän tummemmat paitsi poliisia tai katsastusinssiä?
Lainaus käyttäjältä: Golfauto - 01.03.12 - klo:16:38
Mikäs niissä kalvoissa nyt niin kovin jurpii? Minun mielestäni vituralleen virittämistä on se perinteinen ruumisautolookki, missä takaikkunat verhotaan jätesäkeillä ja etusivut jäävät kirkkaiksi. Paljon tyylikkäämpi lopputulos tulee, kun laittaa kaikkiin vähän sävyä ja takaoviin oven sisään rullautuvat verhot.
Mansuli
Lainaus käyttäjältä: Ville R - 01.03.12 - klo:16:57
Samaa mieltä...Itellä on kaikki sivuikkunat tummennettu 38% eikä ole ketään vielä haitannut. Itellä kalvojen tarkoitus ei ole ruman naamani peittäminen vaan vaikuttaa mielestäni auton ulkonäköön positiivisesti. Kesällä myöskin vaikutusta hieman kun aurinko paistelee ja kuumentaa kabiinia. Itse en taas perusta mistään jätesäkki tummennuksista.
tepi
Itse toivoisin, että pedofiileistä, mummojen potkijoista, polttoaineverosta ja turhan päiväisistä valittajista päästäisiin eroon. En ymmärrä mitä tarkoitat amistouhuilulla, johtuen varmaankin siitä, etten ole koskaan amiskaa käynyt. Ikääkin on lähes 40-vuotta, kaikki ei ole mennyt vituralleen täysin, koska miehessä vielä henki pihisee. Golfauto voi huokaista vielä helpoituksesta, Seatin etulasit on kirkkaat. Aioin silti tehdä rikoksen ja laittaa niihin 50% kalvot, sori.
Golfauto
Lainaus käyttäjältä: Mansuli - 01.03.12 - klo:17:25
No ketä haittaa, jos mä ajan ylinopeutta ja en käytä vilkku jne... mitä te valitatte täällä ylipäätään mistään, jos mikään ei haittaa ketään. Kalvottakaa koko autonne elmukelmulla, jos se on sitten niin helvetin hieno.
Golfauto
Lainaus käyttäjältä: tepi - 01.03.12 - klo:17:27
No kai niistäkin päästään, kun saadaan ensin tollaiset pikkurikolliset kuriin. Ã,,lä pliis kerro enempää jo 40v ja laittomat kalvot on elämän ainoa virike... huoh.
Lainaus käyttäjältä: Golfauto - 01.03.12 - klo:17:27
Kuinka etusivulasien kevyt tummennus näihin liittyy? Kerro nyt hyvä mies mikä niissä kalvoissa näin jurpii?
tepi
Lainaus käyttäjältä: Golfauto - 01.03.12 - klo:17:29
REPESIN  ;D  ;D ...pikkurikollinen, elämän ainoa virike, ai saatana  ;D
Golfauto
Lainaus käyttäjältä: tepi - 01.03.12 - klo:17:34
No hyvä jos jotain hupia tuli :)
