Transporter t5 2004 2.5 axe
Aloittaja Japet09, 05.11.19 - klo:18:00
Japet09
Kysytään nyt täältäkin oikean otsikon alta. Eli kyseinen auto vuotaa öljyä turbon ja pakoputken liitoskohdasta. Uusi turbo asennettu edellispäivänä ja sama homma jatkuu. Turbon öljykanavat auki koneeseen eli ei tukoksia. Kovemmilla kierroksilla öljyä tulee todella runsaasti. Olisiko täällä tietäjiä paikalla. Mistä seuraavaksi lähtisi vikaa etsimään?
Kokeile viedä moottorin huohotus letkulla auton alle ja tulppaa imuputken yhde. Kokeilumielessä vaan, niin näet onko vaikutusta.
Öljyä voi päätä tuonne ainoastaan voitelupuolelta tai huohotuksesta. Sylinterien ohivuodosta tuleva öljy pitäisi palaa sylinterissä.
Larmatin
voihan se tulla sylinterikannesta. vanhoissa meseissä hajos kansipahvi ja se pumppasi öljyy 1pyttyyn, savu oli sen mukainen
Savuttaako heti kun lähtee kylmänä käymään vai tuleeko savu vasta 5sekunnin päästä?
Eli onko öljyä sylinterissä
Ja tarkista ettei tule painetta öljytilaan(huohotin tukossa)
Japet09
Alkaa savuttaa ja tiputtamaan öljyä vasta kun kone lämpeää. Huohotin ei ole tukossa.
Japet09
Kansikaan tuskin hajalla kun nesteet ja öljyt eivät ole sekaisin eikä jäähdytinnestettä ole hävinnyt, eikä ole tarvinnut lisäillä.
sprint
Millä todettu että turbon paluu kanava ei tukossa? Yritin etsiä netistä kuvaa noista kanavista, mutta en vielä löytänyt. Jotenkin tuntuis että öljy ei pääse pois turbolta.
Japet09
Tässä mallisahan ei ole erillistä öljynpaluu putkea, vaan se on "lohkossa" ja kanavat yhdistyy turbon ja lohkon välisellä laipalla. Turbona toimii garret gta 2052v. Kanavaan puhalletty paineilmaa ja ilma tulee hyvin kanavan läpi.
sprint
Katselinkin että tuollainen laippa siellä olisi. En nyt ihan ymmärrä miksi jos toiseen reikää puhaltaa nin toisesta tulisi ilmaa. Eikö toisen reiän kaiketi pitäisi mennä vapaana öljytilaan eikä olla suoraan yhteydessä painepuolelle. Tuo kanavisto kyllä kiinnostaisi, joten täytyy yrittää ettiä kuva jostain.
Japet09
Olet oikeassa, kun siis puhaltaa paluuputkesta niin ilma tulee läpi öljypohjaan. Kirjoitin vastauksen vähän huonosti.
9987
Minkä syyn takia uusi ahdin vaihdettiin?  Millainen öljynkulutus autolla muuten?
Japet09
Aluksi luultiin että syypää olisi ahdin.. Ja olihan ahdin jo vaihtokunnossa. 15000km vaihtovälillä öljyä mennyt ehkä puoli litraa. Eli ei sinäänsä ongelmia sen suhteen
Japet09
Nostetaan taas aihetta, olisiko uusia ideoita mistä lähdetään vikaa seuraavaksi etsimään? Vai olisiko jollain vastaavaa tapahtunut.
Larmatin
jos ei öljyy kulu niin sittne se ei ole öljyä. voisiko se vuoto olla vesi/nokiseosta
sprint
Onko muistikuvaa turbon vaihdossa että oliko vain turbo öljyinen vai myös pakosarja? Entä kuinka öljyinen on imuputki sisältä?
Japet09
Japet09
Turbo vain öljyssä. Pakosarja ei öljyinen. Imupuolella normaalia kertymää. Aivan kun öljy ei vaan pääsisi takaisin koneeseen ja uittaa hetken käytön jälkeen
Larmatin
Savuaako se sinistä kun auto käy ja haisee öljylle. Jos siel on oikeesti öljyy niin kyllä savu on melkoinen
Japet09
Savuttaa  normaalia enemmän ja haisee helvetisti öljy.
Larmatin
aika jännä jos öljyy menee vain 0.5l /15000km :o
Japet09
Lainaus käyttäjältä: Larmatin - 24.04.20 - klo:23:44
Tuo öljynkulutus oli ennen kun vika ilmaantui. Nyt sitä kuluu 0,5l vartissa turbon kautta pihalle
Topias H
Eikös näissä axe moottoreissa oo ollu tuota kannen halkeamis ongelmaa aikas lailla? Kannessa on öljykanavia vaikkapa kuinka paljon ja ei tarvi ku yks kohta vuotaa pakoventtiilien tai imuventtiilien puolelle tuota öljyä, niin se tulee suoraan turbolle ja alkaa savuamaan.
Yleensä halkeaa siten, että nesteet ja öljyt menee sekasin, mutta en poissulkis tuota vaihtoehtoa näiden ilmoitettujen tietojen perusteella.
~ VCDS-OULU ~ HEX - V2 unlimited ~ Pitkä jono volkkareita ja muutama Peugeot, Volvo, Nissan.
Larmatin
Ottaa turbon pois ja tulppaa öljyputket ja käyttää sitten ja kattoo tuleeko viel öljyy.
Japet09
Voisihan se olla tuo kansikin mutta yleensä tuppaa sitten sekoittamaan öljyt ja nesteet jota nyt ei ole tapahtunut. Tai syö jäähdytysnestettä eikä sitäkään hävinnyt.
Japet09
Lainaus käyttäjältä: Larmatin - 25.04.20 - klo:07:14
Täytyy yrittää tänään katsoa ja kokeilla
sprint
Kauanhan sitä ei uskalla käyttää ilman turbon voitelua.
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: sprint - 25.04.20 - klo:11:08
joo mut turbo kun on pyödällä niin voi käyttää niin kauan ettei rintapelti sula  ::)
öljyn tulppaukseen pitää tehdä semmoinen metallinen laippa.
tttdddiii
Mulla tuli samanlaiseen moottoriin nokka-akselin vaihdon jälkeen öljynpaine ongelma. Mistäköhän kadonneita paineita alkaisi etsiä. Vaihdanko suoraan öljypumpun? Koneella on ajettu 540tkm
sprint
Onko vikakoodeja? Oliko keula huoltoasennossa, voisiko olla vain anturin johto mennyt poikki. En kyllä muista missä kohtaa anturi sijaitsee.
Larmatin
Lainaus käyttäjältä: tttdddiii - 12.08.20 - klo:13:39
yksi tullu vastaan missä nokan "päittäislaakeri" koneistus oli liian pieni ja öljyreikä oli siinä pukin kyljessä. kyllä siitä paineita karkasi jonknverran
