Amarok 2014 ilmastoinnin puhallin
Aloittaja JS0404, 10.06.20 - klo:16:46
JS0404
Mikähän on vikana kun ilmastoinnin puhaltimesta hävisi tehot yhenäkin. Puhaltimen moottori kyllä pyörii mutta täysillä ollessaankin teho on sama kuin ennen ykkösellä.
Eetui
Tuota vikaahan ei varmaksi tiedä täältä, mutta vahva veikkaus voisi olla vastus/ säädin mikä löytyy hansikaslokeron takaa ilma kotelon kyljestä. Tai se kiinnittyy siten, että jäähdytysrivat on ilmakotelon sisällä. Minulla hajosi omasta 2011/2012 amarokista tuo ja välillä toimi miten sattuu. Lopulta puhallin toimi jotenkin, mutta ilmastointi ei toiminut, satunnaisesti pysähtyi kokonaankin. Ostin uuden osan tarvikeliikkeestä. Oli 115 â,¬ ja se oli ihan helppo vaihtaa itsekin. Mutta sekin alkaa lakkoilla jos pitää puhallusta täysillä vähön aikaa. Toimii kun tyytyy hieman pienempään puhalluksen, jos tuo hajoaa, ostan alkuperäisen...
