Turhat ominaisuudet autossa.
Aloittaja pohjoissavonprinssi, 25.08.12 - klo:13:56
HiTecci
Lainaus käyttäjältä: apa - 27.08.12 - klo:18:18
Onkos kukaan vielä maininnut tätä: paikallaanpitoavustin.
Scenessä tuota ei ole, mutta on tuo sähköinen käkkä, joka kyllä poistuu ihan issesseen kun kytkintä nostaa. Mutta päälle tuo käkkä kyllä pitää kaffasta nyppäistä = ihan automaaginen mäkilähtöavustin se ei sentään ole 8)
Dethleffs C'Go 495 QSK -16, Suzuki GSF 1250 SA GT ABS Bandit -08
eGetin
Hjoo-o, ja koitappa tuolla sähköisellä kässärillä tehdä mäkilähtöä sora-alustalla tai talvella liukkaassa mäessä. Ei muuten onnistu - been there done that. Jos kässärin haluaa painaa pois täytyisi jalan olla jarrulla - milläpä sitä kaasua olet painamassa sitten?
Tuo sähköinen kässäri ehkä kaikista älyvapain keksintö aikoihin.
HiTecci
Lainaus käyttäjältä: eGetin - 28.08.12 - klo:11:25
Soralla ylämäkeen peruuttaen on jokainen liikkeellelähtö kotoa, joten "jonkun verran" tuota on tullut jo harrastettua, no probs. Talven liukkaita sen sijaan ei ole vielä tuolla koettu kun tänä keväänä tuon vasta hommasin :-[
No esim. vaikka tuossa A4:ssa on tuo hillhold sähköisen käsijarrun yhteydessä ja se kyllä toimii hyvin. Ei siinä tarvi jarruja painella jotta pääsee liikkeelle, sehän vapautuu itsestään. En tiedä miten se on toteutettu muissa merkeissä.
Minusta sähköinen kässäri on loistovaruste, varsinkin kun se karahka ei sojota siinä keskikonsolissa enää ;).
Ei mulla ole tuon kanssa ollut mitään ongelmia. Jos kahva edellä haluaa mennä niin se onnistuu q:lla kyllä ilman käsijarruakin ;D ;D
Tuo paikallaanpitoavustinta vai millä hillhold nimellä se kulkee on siihenkin totuunut niin että eipä siitäkään enää haluaisi luopua, todella toimiva vehje. Aina tulee se räpättyä päälle automaattisesti. Se huono puoli siinä on että kun siihen on tottunut ja kun menee jonkun toisen auton puikkoihin niin saattaa joskus ylämäessä tulla pieniä yllätystilanteista kun auto ei pysykään paikallaan.
eGetin
Lainaus käyttäjältä: HiTecci - 28.08.12 - klo:11:31
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 28.08.12 - klo:11:38
Meillä ei porukoiden A4:ssa ole hill holdia Start&Stopin takia. Meillä myöskin porukoiden pihassa ollaan käytännössä aina nokka ylämäkeen soralla jos mäkeen joutuu pysäyttämään, ja se mäki on melkoisen jyrkkä (ei siis mikään loiva töppäre). Audilla siitä lähteminen menee aina peruuttamiseksi asfaltille jotta pääsisi eteenpäin. Talvella täysi mahdottomuus tehdä mitään ihmeempiä mäkilähtöjä käsijarrulla jos kytkimellä ei pysty pitämään autoa paikoillaan. Veljellä vähän samanlaisia kokemuksia myös omasta Passatistansa - ei se nappikässäri oikein toimi jos alustana on jotain muuta kuin kuiva asfaltti ja pitäisi ylämäkeen lähteä eteenpäin.
E: Porukoiden Audissa on sentään diesel jolloin kytkimellä pystyy tekemään 99% käytännön mäkilähdöistä. Veljen Passatissa on vaparibensa jolla ei tarvitse kylmällä koneella edes unelmoidakaan sellaisesta.
Wilburi
Samoilla linjoilla Pertsan kanssa. Minulla on myös Start-Stop omassa autossa, mutta vielä ei ole ollut koskaan ongelmia lähdön kanssa. Tosin todella jyrkästä mäestä talvella on tullut vain muutamia kertoja startattua.
Audi S3 2.0 TFSI quattro S-Tronic (2015), VW Golf GTE (2016). ex: VW Golf 1.4 TSI DSG (2009). Audi A4 2.0 TFSI Business (2010).
Unohdinkin että start-stop malleissa ei ole tuota hillholdia. Sen puute tosiaan varmaan hiukan hankaloittaa mäkilähtöjä sähköisen kässärin kanssa.
Ktk
On nykyään myös start-stopin yhteydessä.
eGetin
Lainaus käyttäjältä: Mrk - 28.08.12 - klo:12:03
Vaikuttaisi olevan tosiaan aika tuiki tarpeellinen varuste. Hauskaa miten autoihin pitää ensin änkeä yksi hieno sähköinen verme ja sen kylkeen täytyy laittaa vielä toinen että ensimmäisestä tulisi edes jokseenkin käytettävä :D
Jeppe
Mä en ole huomannut mitään ongelmia liikkeelle lähdössä ton sähköisen kässärin kanssa. Kokemusta on kahdesta B8-Audista, automaatti dieseleitä molemmat, sekä nyt tässä XC60:ssä.
Ihan sama minkälainen on ollut alusta, niin on lähtenyt pelkästään kaasua painamalla, sekä eteenpäin kuin taakspäin ihan nätisti. Mutta se vaatii sen, että kuskilla on turvavyö. Muuten se täytyy ottaa pois päältä pitämällä jarrua pohjassa.
TuplaVW
Näinhän se nykyään toimii, eli automaattinen (eli pysähtyessä jarrulla painaessa aktivoituva seisontajarru) sähköinen kässäri taitaa yleensä olla autoholdilla (ilman aikarajaa pitävä toisin kuin hillhold) varustettu järjestelmä ja toimii kuin ajatus, tai oikeastaan paremmin kuin useampien ajatukset  ;D Loistava ominaisuus. Poissa päältä usein vain sen vuoksi kun tykkää valutella hallissa parkkiin ilman kaasun painallusta ja toisaalta lähteä tasaisista risteyksistäkin jo jarrun kevennyksestä eikä kaasun painalluksesta.
Aikaisempi kehitysversio, siis pelkkä sähköinen kässäri (kuten itsella aikaisemmassa Passatissa) taas muistutti tavallista keppikässäriä, tosin sekin lähti tasaisella pois päältä automaattisesti mutta ei mäessä, ainakin manuaaliversioissa, automaatilla ehkä eri tavalla.
Mercedes-Benz 4matic -16
ex:
Lainaus käyttäjältä: TuplaVW - 28.08.12 - klo:13:28
3C:ssä taisi jo olla aina automaatin kanssa Auto Hold.
Harvoin tuota tarvitsee mutta jos joutuu jyrkkään mäkeen pysähtymään valoihin niin laitan päälle.
123jmatti
Hillhold on ihan kätevä paitsi peruutettaessa, jolloin irroitus ainakin minun jalkatekniikalle turhan hidas ja auto meinaa sammahtaa...
Mutta parkkiassistentti se vasta on turha... Superbissa toistaiseksi maksanut reilut 200,- / parkkeeraus kun kolmen testikerran jälkeen jäänyt käyttämättä. Edellyttää auton seisottamista ennen peruuttamista muutaman sekunnin, joka yleensä unohtuu ja järjestelmä putoaa pois päältä.  Viimeinen kokemus oli, kun takarengas osui kanttikiveen huolella - takana oleva auto oli osaksi kiveyksellä.
Positiivisena puolena kyllä se, että laittaa oikeasti auton pieneen taskuun tarvittaessa - kunhan vain malttaa tehdä toimenpiteet pyydetyssä aikataulussa.
stjärndykare
Turhien ominaisuuksien sarjassa täältä menee ääni Park Assistille. Nyt on tullut puoli vuotta ajeltua Tiguanilla ja kertaakaan ei ole pysäköintiavustuksesta ollut hyötyä (vanha malli, jossa vain taskuparkkiavustus). Avustin kyllä toimii, mutta vaatii tilaa ihan hemmetin paljon ennen kuin suostuu ehdottamaan vapaata ruutua. Itse pysäköitynä saa paljon pienempään väliin eikä tee edes tiukkaa. Esim. assistilla ei suostu kampeamaan rakoon jossa eteen ja taakse jäi lähes metrin verran tilaa, vaikka itse pysäköitynä menee heittämällä.
Kosti K Kelju
Ã,,äni takalasinpyyhkimelle, varsinkin toiminnolle joka kytkee pyyhkimen päälle kun peruutusvaihde + tuulilasinpyyhkijät "toiminnassa".
audioman
Lainaus käyttäjältä: Kosti K Kelju - 06.12.12 - klo:09:25
Öhh... siis... oliko tuo turha ominaisuus? Mulla oli tuollainen kahdessa Skodassa. Auto oli ulkona parkissa ja lasit melkein aina märkinä aamusella liikkeelle lähdettäessä. Minun mielestäni oli luksusta lähteä liikkeelle kun takalasista näki peruuttaessa ulos.
Nykyinen: MB C 220d 4matic A 30years edition
Exiä: MB C 220 CDI A, Octavia RS TDI, Octavia 2.0TDI, Octavia 1.9TDI
Quality
Leben und leben lassen.
Kosti K Kelju
Lainaus käyttäjältä: audioman - 06.12.12 - klo:10:10
Mielestäni on, kuulun siis siihen runsaaseen 20%:iin jonka mielestä täysin turha. Tämä voisi olla ruksattava lisävaruste.
Peruutan peileistä vaikka rekkakuski en olekaan  ;D
Quality
Kuulun audiomanin "koulukuntaan"eli pidän välttämättömänä, että näen taakse paitsi sivupeileistä myös keskipeilistä, josta on helpompi hahmottaa kokonaisuus ja josta näkee myös suoraan auton takana olevat kohteet.
rob-s
Minusta se Hill Hold on oikein kätevä ominaisuus. Ei tarvitse pitää jalkaa jarrulla liikennevaloissa varsinkin kun alusta on kalteva.
Näkisin muutenkin asian niin, että turhia ominaisuuksia ei juuri ole mutta "ei välttämättömiä" runsaasti (eli joiden kanssa ilmankin pärjäisi).
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Reneto
Kuulostaa siltä että VAG:ien sähköinen käkkäri + mäkipidätin on fiksusti toteutettu. Omassa Opelissa homma on toteutettu niin, että mäkipidätin aktivoituu aina mäessä, riippumatta siitä onko käsijarru painettu päälle vai ei. "Ongelmia" syntyy siitä, että auton äly tunnistaa vähän turhan herkästi mäen tarpeeksi jyrkäksi. Mistään ei näe, onko mäkipidätin aktivoitunut pysähdyksen aikana, ja onpa käynyt niin että kun on lähtenyt rivakasti liikkeelle, pidätin ei ole ehtinyt vapautua ja auto on sammunut.
En tiedä saako tuota ominaisuutta disabloitu valikoista, mutta minulle riittäisi että mäkipidätin toimisi vain käsijarrun yhteydessä.
Sähköinen käsijarru on mielestäni turha varuste, mutta mäkipidätin on hyvä. Takalasin pyyhkijää en ole käyttänyt puolen vuoden aikana kuin pari kertaa. Aika turha varuste sekin.
HiTecci
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 06.12.12 - klo:11:09
minulle riittäisi että mäkipidätin toimisi vain käsijarrun yhteydessä. Sähköinen käsijarru on mielestäni turha varuste
Näinhän se on Scenessä juuri tehty: Sähkökäkkä toimii myös mäkipidättimenä = käkkä poistuu itsestään kun auto lähtee taas liikkeelle :)
Reneto
#232
Lainaus käyttäjältä: HiTecci - 06.12.12 - klo:11:35
Ja muun muassa Subaru Outbackissä, ja varmaan monessa muussakin. Eipä ole vaan paljoa kokemusta noista..
Eli vaikka Opelista saisi valikoista automaattisen mäkipidätyksen pois, toteutus ei olisi silloinkaan mieleinen. Käsijarru pitäisi vapauttaa itse.
edit: lukaisin manuskaa, ja autom. toimivaa mäkipidätintä ei saa pois. Eipä siinä mitään, kyllähän tuon kanssa pärjää, sen ei vain tarvitsisi aktivoitua niin herkästi. Aika harvoin avustinta oikeasti tarvitsee.
HiTecci
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 06.12.12 - klo:11:44
Tiedä tuota "oikeudesta", mutta on se huomattavasti ystävällisempää esim. pimeässä valossa seistessä niin ei se takana olijakaan näe punaista, kirjaimellisesti ;) Nuo jarruvalot kun pahimmillaan toista minuuttia tillittää päin pläsiä, niin... :-\
jarsiv
Otsikkoon vastaten, DPF ja EGR
VCDS apua
Passat 3C Luxline 1.9TDI
Passat B8 1.6TDI
teemur
Täältä ääni samalle ominaisuudelle. Onneksi saa koodattua pois. Ei ole mukavaa kun ajelee tunnin vesisateessa ja omalla parkkipaikalla kytkee pakin ja takalasin pyyhin vetää paskat lasia pitkin ja naarmuttaa...
Toinen turhake on mielestäni sadetunnistin. Säädettävä tihkunopeus riittää ja on monesti parempi.
www.tjr.fi
tuRboman
Joo, Outbackin sähköinen käsijarru poistuu jos kaasua painaa tai vetää vivusta. Mäkiavustin jos on päällä niin käkkä menee siis päälle kun mäkeen pysäköi.
Ei mun mielestä kovin hyödyllinen muttei sentään haitallinenkaan. Vaihtaisin kahvaan jos sais, toki.
Sumareita tuolla moitittiin turhaksi varusteeksi. Eri mieltä. Juuri tänäänkin kun lunta pöllysi ja päätiellä ei tahtonut tien reunoja erottaa jos vastaan tuli useampia autoja. Sumarit päällä nostaa juuri sen verran näkyvyyttä tuohon lähelle, että näkee selvästi missä ravin raja kulkee. Subarun sumarit on sen verran korkealla, että kun edelliseen saabiin vertaa niin hyöty on huomattava. Ei kaikki sumarit näytä yhtä hyvin.
"All 4 The Driver"
Leroy
Täältä äänet jo mainituille: DPF, EGR, takalasinpyyhkijän "automaattipyyhkäisytoiminto", sähköinen käsijarru. Myös ilman "blim" -merkkiääntä lämpötilan laskiessa alle +5C voisin elää... ::) Normaalisti kun tuollaiseen merkkiääneen liittyy aina yllättäviä korjauskustannuksia, niin turha sillä on aiheuttaa enää yhtään ylimääräisiä sydämentykytyksiä...
Outback
tuRboman
Jaahans. Subarussa ne piipitykset liittyy aina samaan asiaan..  (jos joku Subekuski lukee niin hymyilee jo..)
Treenikassi tai joku kauppakassi siinä vänkärinpenkillä ei muistanut laittaa turvavyötä! Se hiton tunnistinkosketin on niin herkkä että jo uimakamppeet repussa alkaa joskus piipittämään! Ottaa ohimoon!
"All 4 The Driver"
Lainaus käyttäjältä: Leroy - 10.12.12 - klo:22:24
Tuon blim-äänen kanssa pystyy sentään elämään, mutta firman tuoreemman ransetin "piipaa,piipaa,piipaa" joka helvetin käynnistyksellä jos keli on alle +4 ottaa ohimoon kymmeniä kertoja päivässä. Ja punainen valo joka mollottaa taulussa koko talven. Onneksi en joudu sillä ajamaan kuin todella harvakseltaan ::)
