Golf 8 viat, häiriöt ja niiden korjaus
Aloittaja digiGolf, 11.11.19 - klo:16:25
Reneto
Lainaus käyttäjältä: kask - 27.06.22 - klo:20:29
Auto kävi pari viikkoa huollossa, alkuperäisen huollon varasin SOS-järjestelmän vian tutkintaan. Pari viikkoa vierähti uuden ohjaanlaitteen (kampanjapäivitykset porkkas ilmeisesti) ja lopulta uuden antennin (alkuperäinen ongelma) tilausta odotellessa.
Nyt olen yrittänyt saada langatonta CarPlaytä toimimaan. CarPlay toimii piuhan kanssa, mutta langaton heittää "mobile device cannot be connected" herjan kun yrittää yhdistää. Puhelimen/infotainmentin resetoinnit, pääkäyttäjän uudelleenmäärittelyt yms. poistot ja palautukset tehty moneen kertaan.
Onko tullut muilla vastaan ja onko tähän jotain kikkaa miten saa toimimaan, vai kutsuuko paja jälleen?
Hommasin muutama viikko sitten ensimmäisen iphoneni. Kokeilin heti miten langaton yhteys pelaa, eikä ollut mitään ongelmia yhdistymisessä.
Sitten jouduin käyttämään autoa päivityksen päivityksessä koska pääkäyttäjä-featuressa oli ongelmia. Se selvisi, mutta Carplay ei meinannut lähteä toimimaan langattomasti millään. Moni olisi jo luovuttanut, mutta kymmenien ränkkäämisien (wifi päälle/pois) jälkeen yhtäkkiä yhdistyi. Ja sen jälkeen on taas toiminut kuin junan vessa.
Eli muuta en osaa neuvoa kuin kärsivällisesti ränkkäämään.  ;D
Timpe85
Onko muilla golffin omistajilla ilmestynyt moottorihäiriövalo mittaristoon? Mun auto herjaa sitä välillä, mutta ajoon se ei vaikuta. Se voi ihan yhtäkkiä hävitä kesken ajon ja pysyä muutaman päivän poissa. Obd11 antaa usein koodia polttoainetankin tuuletuksesta tms.. ::) sen nollaamalla häiriövalokin häipyy mittaristosta.
Audi A3 8Y 40TFSIe
ukormi
Lainaus käyttäjältä: Timpe85 - 14.07.22 - klo:12:25
Olisiko purgetankin letku/liitos halki tai menossa poikki? Eli polttoainehöyryjen keräyssäiliön letku. Ainakin vanhemmissa se on kovaa muovia joka katkeaa helposti siitä säiliön puolen liittimestä.
Audi S3 Sportback 2009
Timpe85
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 14.07.22 - klo:13:09
Hyvin mahdollista, pitääkin vinkata huollossa että tsekkaavat tämän.
Audi A3 8Y 40TFSIe
Minulla oli kerran moottorin herja (+travel assist ja start stop), mutta obd11 ei näyttänyt mitään siihen liittyvää... yhteyskatkoksia ja muuta tavallista
kask
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 01.07.22 - klo:18:43
Tänään tuli tutkittua tätä lisää, ongelma näyttäisikin olevan siinä, että huollon jälkeen auton WLAN on "rikki". Auto ei näe puhelimen hotspottia (Asetukset -> WLAN -> Etsi WLAN), puhelin ei näe jos autossa on hotspot päällä. Eikä auto näe muitakaan alueella olevia verkkoja. Puhelimen hotspotin toiminta testattu toisella autolla toimivaksi. Onko muilla ollut vastaavaa?
Yritin myös soitella VW:n sivuilta löytyvään We Connect palvelunumeroon. Palvelu ei tunnistanut iPhonen numerovalintoja, eli ei yhdistänyt mihinkään vaan automaattivastaaja looppas ohjeita loputtomiin. Lopulta kun hakkasin numeroita satunnaisesti niin puhelu yhdistyi Saksan We Connect palveluun, jossa erittäin epäselvällä englannilla kerrottiin uudestaan numero, johon juuri yritin soittaa. Hienot systeemit.
terve
Autoon päivitettiin uusi softa 16xx -> 1896 ja parannusta tuli. Bluetooth yhdistää nyt joka kerta puhelimeen, kaiuttime rutinat loppuivat ja peruutuskamera ei enää pätki.
We Connectin kanssa oli alkuun vaikeuksia mutta muutaman yrityksen jälkeen yhdisti pääkäyttäjänä.
Valitettavasti Front Assist ja Travel Assist hälyjä tulee edelleen joskus santateillä.
broz
Lainaus käyttäjältä: terve - 19.07.22 - klo:18:32
Kun sullakin tehtiin päivityksessä noin iso hyppy niin toimiiko sulla we connect ihan normaalisti tuon jälkeen? Onko sulla mikä auto?
Nykyinen: Volkswagen Golf 8 eHybrid 1.4 DSG Style -21
Entiset: Skoda Octavia Combi 1.4 TSI Style -18
Skoda Fabia 1.2 TSI 90 Style -15
broz
Auto kävi eilen öljyn+suodattimien vaihdossa. Samalla siellä korjattiin tuo laadunparannuskampanja 27J5 = W-Battery control unit (Akun ohjainlaite)
Samassa mainitsin tsekkaamaan pomppivaa/tökkivää vasenta pyyhkijää. Tuo tökkivä/pomppiminen ilmaantuu silloin kun painan pyyhkijän vivun kerran alaspäin. Laittoivat tuon sitten tarvike (Bosch) sulan sekä kuivan tuulilasin piikkiin, vaikkakin se ilmaantuu ihan millä kelillä vaan.
Onko tosiaan noissa sulissa noin paljon eroa että motonetista ostettu Boschin sulka on ihan paskaa?
Atsii
Omaan Koslaan vaihdettiin uudet sulat lasin paikkauksen yhteydessä. Alkuperäiset 1v. 9kk. Ei ollut minkäänlaista pomppimista.
Nyt vasemman puoleinen Boschin sulka pomppii alareunasta aina kun pyyhin liikkuu, satoi tai paistoi ::)
Siellä lasissa voi olla jotain pinnoitetta tai vahajäämiä?
Tai sulat vanhat ja koppurat?
Aiemmassa Tiguanissa piti heittää myös bochilaiset pois pomppimisen vuoksi ja hakea alkuperäiset tilalle.
Toisaalta brittien golf8 ryhmässä kaikki valittaa alkuperäisten sulkien laatua ja boschilla ei ongelmaa.
broz
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 20.07.22 - klo:10:56
On siinä pinnoite, mutta se on takuutyönä tehty uudestaan jolloin on poistettu se mahdollisuus että vika on siinä. Koska pyyhkijät pomppi jo ennen pinnoitusta ja ensimmäisillä pyyhkijöillä jotka oli autossa osto hetkellä (auto oli siis esittelyautona). Kahdessa edellisessä autossa on ollut lasipinnoite eikä pyyhkijöiden kanssa ole niissä ollut silloin mitään ongelmaa.
Pitää varmaan heittää puoli vuotta vanhat boschin sulat roskiin ja hakee nämä alkuperäiset marmorilta.
terve
Lainaus käyttäjältä: broz - 20.07.22 - klo:09:12
Auto on 1,5 MHEV Style.
We Connect toimii nyt normaalisti alkuhässäkän jälkeen.
broz
#493
Lainaus käyttäjältä: terve - 20.07.22 - klo:13:44
Ok, itsellä on eHybrid joten enpä enempää kyselekkään.
Edit. Jos tämäkin tieto olisi ollut profiilin allekirjoituksessa, niin ei olisi pitänyt kysyä näin turhaakin kysymystä.
Aika vähän täällä on eHybrid kuskeja  :-\
finnman
Viime talven pakkasilla ja läpötila-alueella 0 - 10C sulat pomppi melkoisesti. Mutta kun mm. pakkihallissa käytti niitä ei pomppinut ja ei nyt kesälämpöisilläkään. Syy lienee tosiaan orggissulkien laadussa, että eivät toimi kuin lämpöisessä ilmassa? Sama oli muuten takalasin sulassakin ja siksi syksyn tullessa uusin kaikki sulat.
Onko muilla ollut seuraavaa: kun auton sammuttaa ja ei nouse autosta(ei siis katkaise virtoja pois) tulee keskinäyttöön n. 2-3 min kuluttua ilmoitus "olet keskieuroopan aikavyöhykkeellä jne..."  Tämä toistuu jatkuvasti, vaikka sen kuittaa pois. Mikä tollasta tekee? Selkeä bugi.
Sped
Lainaus käyttäjältä: finnman - 21.07.22 - klo:11:05
Tapahtuu näin. En tiedä miksi tekee, mutta käynnistettäessä tulee oikea kellonaika. Kellonajasta puheenollen, huomasin Ruotsiin ajaessani (lautalla), ettei kellonaika vaihdu kovin nopeasti oikeaan aikaan Suomen ajasta.
kask
Lainaus käyttäjältä: kask - 15.07.22 - klo:18:25
Viime viikolla viety auto jälleen huoltoon WLAN ongelman takia. Yrittivät ilmeisesti ensin tehdä ohjelmistolle resettiä, josta ei ollut apua. Seuraavaksi tilasivat uuden "hätäpuhelumoduulin" (OCU?) ja vaihtoivat sen, tämäkään ei korjannut ongelmaa. Auto on edelleen huoltoliikkeessä ja maahantuojalle laitettu lisää kyselyä miten edetään. Alkaa usko mennä, ettei tuota saada kuntoon enää.
Tänään kävi auto tutkittavana gps häröilyn vuoksi = antenni tilaukseen ja vaihtoon.
Antennin vuoksi myös SOS-vika näyttäytyy ajoittain.
broz
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 31.08.22 - klo:19:06
Millälailla tuo gps-häiriö esiintyy tai näkyy?
Lainaus käyttäjältä: broz - 01.09.22 - klo:09:43
Sijainti seilaa missä sattuu, järvien ja metsien yli.
Travel Assist nappaa väärän tien nopeuden, saattaa jarruttaa äkisti.
OBD11 mukaan auto näkee 1-2 satelliittia, harvoin yli kolmen, jolloin sijainti tarkentuu.
Sokkona se käyttää kääntökulman anturia ja nopeustietoa ja pysyy jotenkin kartalla - navikka yrittää aina keskittää lähimpään tiehen.
Hätäpuhelutoiminto on rajoittunut, varmaankin siksi että antenni ei toimi.
B18FE11 - 5GHz WLAN antenna in roof module Short circuit to ground
            Intermittent
B105413 - GPS antenna Open circuit
Lokakuulle asti pitää varrota vaihtoa.
23tkm ajettu nyt.
Taitaa seiskakoppasen vuoto-ongelma koskea tätäkin?
Perjantai 100km ajon jälkeen:
Tiiviste kuivattu
Lauantai aamuna, yön kovaa sadetta:
Vertailun vuoksi kuskinpuoli
AapeliK
Onpa muuten äärimmäisen turhauttavaa, jos eivät 2013 alkaen todettua tyyppivikaa ole saaneet korjattua nykysukupolveen.  >:(
Niin, eihän tuo kori paljoa edellisestä eroa. Laitoin huoltoon viestin, että säästyisivät maton vaihtamiselta, kun korjais pian...  ::)
Meillä oli vm. 2013 Golf 7, joka ei vuotanut sisätiloihin mistään ovista. Vaikka painepesurilla pesi. Ei ollut maanantaikappale.
Kuva, kun Golf meni vaihdossa T-Roc autoon.
Olettekos muuten huomanneet, että valokytkimen painikkeet kirkastuu pimeällä hieman, kun sormen vie lähelle?
Sped
Juu, ilmeisesti käytetään samaa lähestymisentunnistinta kuin keskinäytössäkin. Ihan kiva pieni yksityiskohta :).
Tuota vuotamista olen joskus huomannut kuskinpuoleisessa takaovessa, kun olen painepesurilla pessyt. Mutta todella harvoin kyllä. Täytyypä alkaa katselemaan vähän tarkemmin.
Sped
Eilen tuli kaksi pimpelipom -ilmoitusta (eri kerroilla), kun starttasi tuolla alle 10 °C lämpötilassa. Toinen oli nopeusrajoitusten tunnistamisesta ja toinen hätäjarruavustin. Molemmat hävisivät n. 1 km kohdalla, mutta onko muille tullut tällaista?
Voisiko kyseessä olla vain jotain huurrehäiriötä ikkunan ulkopuolella tms. vai onko joku paikoittanut tämän johonkin vikaan, mikä on selkeällä toimenpiteellä korjattavissa?
ikerman
Lainaus käyttäjältä: Sped - 23.09.22 - klo:12:58
Omassa tulee käytännössä joka kerta front assist herja, jos vähänkin viileämpi aamu.
Reneto
Lainaus käyttäjältä: ikerman - 23.09.22 - klo:16:14
Mulla on kans tullu syksyllä pari kertaa startin jälkeen liuta herjoja, joista ei jää mitään tietoa tai varoitusvaloa. Ja etututka ja kaikki muukin toimii normaalisti. Jaksanut kauheasti stressata..
Siinä menee hetki, että vastus lämmittää kameran alaosan.
Talvella se pimputtelee, kesällä ei ole ollut ongelmia
