Polttimoiden tyypit
Aloittaja Jyri, 12.02.10 - klo:19:47
Late
Timba76
Päivitin Supebin päiväajovalot LED:iksi. Hommasin JS-Tuningilta BA15s kantaiset, joissa vastus ja hyvin toimii ilman tietokoneen vikailmoituksia.
Hintakaan ei ollut paha; 13â,¬/kpl,yht. 30â,¬ toimistuskuluineen. Postissa tuli todella nopeasti ja palvelu erinomaista.
http://www.js-tuning.com/
livejungle
Lainaus käyttäjältä: Timba76 - 21.04.11 - klo:16:25
Kuvia miltä näytää?
Loppis
Omassa on nyt kanssa ledit päiväajovaloissa ja omaan silmään ehkä pikkasen liian sininen, mutta paljon parempi kuin vanha keltainen  ;)
js-tuning toimitti mullekkin nipun erilaisia ledejä  ;D
Superb Combi 2.0 TDI CR Ambition DSG
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Loppis - 23.05.11 - klo:07:57
Tuliko rek.kilvenvalot?
Loppis
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 24.05.11 - klo:10:24
Odottaa vielä vaihtoa, samoin ku parkikki  :-[
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Loppis - 24.05.11 - klo:20:19
Odottaa vielä vaihtoa :-[
Eli 100% varmuutta ei ole toiminnasta?
Loppis
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 25.05.11 - klo:09:17
Nyt on varmuutta :( Polttimot toimii kyl, mut varoitus tulee et "check lights..." Eli ei onnistunu heittämällä tää homma
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Loppis - 27.05.11 - klo:20:43
Pitihän se arvata, noin 10 eri led -mallia koittanut isännän Superbin kilpivaloiksi ja aina herjaa  :-\
ePa
#69
Mites tämä?
On melko tyyris vaan pelkän polttimon vaihtoon verrattuna.
Lainaus käyttäjältä: ePa - 28.05.11 - klo:21:02
Mites tämä?
On melko tyyris vaan verrattuna pelkän polttimon vaihtoon verrattuna.
Jos tuon tuottama valo on samanlaista kuin audeissakin nähdyissä toteutuksissa, niin se on suoraan sanottuna naurettavan näköinen :-\
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 28.05.11 - klo:21:05
Mites tuollaiset saa vaihdettua? Puskuri irti vai...?
ePa
Tuolta päivävaloihin ledit?
Lainaus käyttäjältä: ePa - 31.05.11 - klo:15:26
Tilasin DX:stä mielenkiinnosta nämä, mutta onni ei ollut tällä kertaa myöten. Jos olen asiat oikein ymmärtänyt, niin näissä ledeissä pitää olla plussa ja miinus oikeinpäin ja ba15s-kannalla polttimoa ei voi kääntää toisinpäin.
Superbissa ei ainakaan nuo DX:n ledit toimineet. Pitäisi olla johdot toisinpäin, kai. Toimitus tuli kyllä nopeasti ja poskettoman halvalla.
jarskissi
Onko kukaan vaihtanut xenonin vieressä olevaa pitkän halogeenia xenoniksi? Tuliko häiriöitä päälle?
kastagir
Olen suunnitellut jo pidempään halogeenipitkien korvaamista xenoneilla, koska ajelen pääosin tyhjiä teitä aamuöisin.
Xenonien ikään kun vaikuttaa tuo päälle/pois räpsiminen.
Volvosta kokemusta keränneenä sanon, että osta 50W sarja niin virrankulutus on tarpeeksi kova jotta järjestelmä ei hälytä. 35W sarja saattaa vaatia vastuksen asentamisen, mutta niitäkin johtoja saa ostaa ihan pilkkahintaan samoista kaupoista.
joxxoj
Suosittelen laittamaan rele ohjauksella(kuten lisäpitkissä) jälkiasennus xenonit ja huijaamaan "tehovastuksella" auton vikailmoitusta. Tiedän itse yhden tapauksen, jossa meni superbin sähköpääkeskus rikki, kun oli suoraan kytketty xenon sarja. Lisäksi automyyjä varoitteli minua ihan kysymättä, että ei kannate asentaa suoraan xenon sarjaa, ilmeisesti mennyt noita keskusia useampia myös octavioissa.
kastagir
Kuulostaa varmalta konstilta säästyä murheilta   :D
jarskissi
Lainaus käyttäjältä: joxxoj - 18.08.11 - klo:09:30
Minkälainen tehovastus on kyseessä, linkki? Eli toisinsanoen suoraan akulta vaan virrat Xenoneille ja heräte vaan nykyjohdoista ja päähän vastus?
JeanC
Lainaus käyttäjältä: Jyri - 12.02.10 - klo:19:47
Storage compartment light - front passenger side C3W
Millanen se tämä on?
JeanC
Tks
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 12.08.12 - klo:20:23
M12V3W
Hyvä minä  ;D
Putkipolttimo?
Nyt joku ahkera areenalainen vois käydä ripeästi mittaamassa (polttimon) pituuden
Tai sit vaan kattomassa että mimmonen poltin siellä superbin hanskalokerossa oikeasti on.
Volvo.
jabajee
Lainaus käyttäjältä: Tks - 12.08.12 - klo:20:33
Putkipolttimo?
29mm putkipolttimo siellä on, mutta 31mm ledikin mahtui tilalle.
Tks
Lainaus käyttäjältä: jabajee - 13.08.12 - klo:10:10
Kiitos.
Volvo.
JeanC
Miten irtoaa Superb Combin takatilan reunakattovalot?
ePa
Vääntämällä.
Sielä on metallinen klipsi/jousi joka saattaa mennä poikki. Joutuu ostaa koko valon uusiksi, jos rikkoo.
Nimim. Kokemusta on.
Janneh
Vaihdoin nämä peruutusvaloihin mutta vikavalo syttyi heti kummastakin polttimosta... Onkos porukalla tietoa sellaisesta mallista mikä toimii?
http://viewitem.eim.ebay.fi/T15--W16W-18-SMD-T15-Canbus-LED-White-2-Pack/170729739659/item?transId=988404623007
Migo
Onko kenelläkään tietoa, onko nykyisin mitään led-lamppua, joka toimisi virheettä rekisterikilvenvalona ja myös päivävaloihin toimivaa lediä hakusessa?
Superskodalta löytyy joku päivävalosetti, mutta onko se toimiva? Kuullut siitäkin niin erinäisiä mielipiteitä toimivuuden suhteen.
Neuvoja ja vinkkejä otetaan vastaan, jos niitä on.
markusrei
Lainaus käyttäjältä: Migo - 04.02.14 - klo:23:12
Kilpivaloja olen kokeillut ainakin 4 erimallia ja jokainen on sytyttänyt palaneen polttimonvalon. Tilaukseen meni orkkis led-valot vastus johdoilla.
Päivävaloihin omasta kokemuksesta laittaisin tämän malliset valotehon vuoksi.http://www.js-tuning.com/userData/js-tuning/led/Ba15s-30W-led-lamp.jpg
Itellä on ns.jälkiasennettu päivävalot joten vikavaloja niistä ei tule, mutta saahan tuohon väliin myös vastusjohdon mikäli valo syttyy. Muistelen lukeneeni muidenkin nuita kehuneen ja saattoi olla että ei tarvitse nuita vastusjohtoja ollenkaan
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
Migo
Lainaus käyttäjältä: markusrei - 05.02.14 - klo:10:08
Kiitoksia tiedosta.
Mistäs noita orkkis-ledejä vois löytää?
