Polo GTI 2018
Aloittaja s-mod, 18.12.17 - klo:19:04
Pietro
Olen ollut hyvin tyytyväinen GTI:n polttoaineen kulutukseen. Maantieajossa alle kuusi litraa. Viime viikkojen aikana on kuitenkin noussut. Ajattelin että kun on tullut kylmät ilmat ja ehkä enemmän pätkäajoa. Nyt kuitenkin tein testin vakkari päällä asetuksella 85 km/h kone lämpimänä (ulkona 2 astetta eikä autossa ole mitään lisälämmittimiä, talvirenkaat vaihdoin aamulla). Nollasin tasaisella nopeudella ajaessani (vakkari päällä) "lähdöstä" näytön ja ajelin 20 km asfalttitietä. Keskikulutus oli 9 litraa satasella! Mikähän voisi olla vikana kun ei ole tullut vikahälytyksiä ja rengaspaineetkin ovat normaalit?
pappa
Onko missään tietoa GTI:n maavaran suuruudesta/pienuudesta?
Millaiset kokemukset on talviajosta? Ottaako pohja helposti kiinni?
Ex. Golf VII 1.4 TSI 90 kW DSG Comfortline
Exex. Golf VI 1.4 TSI 90 kW DSG Comfortline
Pietro
Lainaus käyttäjältä: pappa - 16.10.19 - klo:20:21
Hyvin riittää. Ei mitään ongelmia.
Tepe1
Lainaus käyttäjältä: Pietro - 16.10.19 - klo:16:05
Eikös tässä uudemmassa ole se hiukkassuodatin (OPF) tai vastaava. Ainakin dieseleissä suodattimen tukkeutuminen aiheuttaa kulutuksen lisääntymistä. Itselläni ei ole kokemusta bensakoneesta, joka varustettu ko. suodattimella, mutta ehkä vaatinee rankempaa kierrättämistä välillä, jotta pysyy puhtaana. ::)
Pietro
Nyt on taas kulutus maantieajossa alle kuuden litran. Mikä lie oli tuossa välillä kun niin paljon kului. Vähän outoa.
Hidalgo
Ei ajotietokoneen arvontalukemiin kannata luottaa varsinkaan noin lyhyillä matkoilla. Laske oikeampi kulutus tankkausten yhteydessä; montako kilometriä pääsit kuinka monella litralla.
Keitsi
Lainaus käyttäjältä: Pietro - 21.10.19 - klo:20:58
Mulla kanssa OPF GTI ja tekee samaa satunnaisesti. Käsittääkseni polttaa hiukkasia. Tunnistaa siitä, että kulutus kasvaa hurjasti ja ääni normaalia möreämpi.
b1mpo
Bensoissa ei käsittääkseni ole erillistä polttoa, vaan poltto on jatkuvaa. En ole omassa autossa myöskään huomannut mitään polttoon liittyvää, kuten edellisissä dieseleissä.
Octavia Style 1.5 tsi -19
Esa N
Apex ostaa lisää GTi Poloja Nordscleifen vuokra autoiksi, vaikka olisi saanut Gti Golffeja halvemmalla, Polo parempi ajaa... 20min jälkeen puhutaan tästä
https://www.youtube.com/watch?v=Zbp8pyv6JUI
Keitsi
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 25.10.19 - klo:18:26
Riippuu millaista ajoa ajaa. Oma ajo pätkäajoa ja tuo poltto tapahtuu noin 2-3tkm välein. Pidemmillä ajosuoritteilla saattaa polttaa kaikki normaalin ajon aikana eikä sitä silloin huomaa.
b1mpo
https://www.whatcar.com/advice/buying/what-is-a-petrol-particulate-filter-and-how-does-it-work/n19953
Olen edelleen sitä mieltä, ettei polttoa tarvitse erikseen suorittaa bensamoottorin kuumempien pakokaasujen takia.
Keitsi
#671
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 28.10.19 - klo:11:16
En lähde väittelemään asiasta, mutta omassani tapahtuu jotain jota en pysty yhdistämään muuhun kuin satunnaiseen polttoon. Tuossa linkkaamassasi artikkelissa mainittiin
"Additionally, Porsche says that the electronic control units in its cars will detect when soot particles occasionally need to be burned off and  increase the exhaust gas temperature to do this."
Ja tässä vielä toinen lainaus Porchelta
"The soot particles collected in the filter must be burned off from time to time. This is known as regeneration. But it must also work in low outdoor temperatures and on short journeys. In such cases, the engine control unit ensures that the filter heats up by increasing the exhaust gas temperature—for instance, through another combustion or a higher engine speed.
With long periods of frost and a lot of short drives, a somewhat longer drive can be necessary for regeneration."
Ehkäpä Polossa on vastaava toiminallisuus, joka satunnaisesti pakottaa polttoon, jos pakokaasujen lämpötilat jäävät muutoin liian alhaisiksi eikä polttoa pystytä näin kunnolla tekemään pätkäajossa.
Ja tosiaan mun ajosuoritteet on n. 8km suuntaansa.
b1mpo
Nämä pienempien moottoreiden pakokaasut on melko kuumia koko ajan ja nopeasti, jolloinka polttoja ei tarvitse erikseen suorittaa. En tiedä sitten kuinka nämä viileämmillä pakokaasuilla toimivat käyttäytyy, eli 130hv 1.5tsi. Ahdintyyppi rajoittaa noissa pakokaasujen lämpöä. Onhan tuolla omassakin samanlainen mittari, kuin dieseleissä, eli riittävä paine-ero saattaa laukaistakin erikseen polton, tai sitten vain ilmoittaa ongelmasta. Olen kuitenkin luetun perusteella siinä luulossa, ettei polttoa tarvitse erikseen tehdä.
thettr
Lainaus käyttäjältä: Keitsi - 25.10.19 - klo:17:39
Mulla teki tänään myös samaa 7 km työmatkan ajan aamulla ja nyt lähtiessä. 10 km lenkki ja Sport-mode auttoi ilmeisesti kuumentamaan tarpeeksi kun toiminta palasi normaaliksi.
(olin jo varaamassa huoltoaikaa  ;D)
Autolla ajettu 2600 km
b1mpo
Kävin foortia vilkuilemassa vierasfoorumilla. Siellä litraisissa on melkolailla filtteriongelmaa ja autojen kulutukset tähtitieteellisiä. Eli joo voi ollakin sitten näissäkin polttoja ajoista riippuen. Foorteissa se atk antaa oikein herjaa asiasta. Loppuun asti en lukemisessa päässyt, sen verran oli paljon tekstiä.  ;D
Laquel
Noniin, tuli myyjältä viestiä että Elokuun alussa tilattu GTI ois ens viikolla noudettavissa. Laitetaan sitte ensitunnelmat
Vileko
Meinaat ottaa vielä tälle vuodelle? Itsellä myös olisi ensi viikolla noudettavissa, mutta ajattelin lykätä ensi vuoden alkuun. Ei tosin gti.
Laquel
Lainaus käyttäjältä: Vileko - 03.12.19 - klo:21:11
Joo, työsuhde leasing kannattakin ottaa tälle vuodelle ;)
Laquel
No nyt kelpaa  ;D Mahtava auto kyllä näin ensitunnelmien perusteella.
tagti
Lainaus käyttäjältä: Laquel - 14.12.19 - klo:11:46
No kyllä kelpaa, reef blue on hyvä väri, itsekkin sain juuri samaisen lime stone harmaana.
Mutta kysymys, mitkä vanteet on alla, malli/koko? Kesärenkaille on vielä vanteet hankkimatta,
Nuo näyttää aika hyvältä, olisiko joku Sparcon malleista?
Laquel
Lainaus käyttäjältä: tagti - 18.12.19 - klo:12:52
Juu, nämä on nyt kitkoilla ja vanteet ovat Dotz Kendo 17 tuumaisina. Ei ole pahan hintaiset.
Laquel
Tossa viel vähä parempi foto noista vanteista
Karvesak
Lainaus käyttäjältä: minnis - 21.03.19 - klo:01:12
Mitä väliä litrateholla? GTI liikkuu ihan mukavasti. Polo GTI idea ei ole olla mikään älyttömän nopea urheiluauto, vaan tarjota miellyttävää tehoa sopuhintaan. Jos Poloon laittaisi 400hp moottorin niin se maksaisi niin paljon ettei olisi järkeä. Polo GTI.ssä nimenomaan hinta/laatu suhde toimii ja tuommoinen pieni litratehokin näkyy positiivisesti matalan kulutuksen valossa.
No nuo Opelit jättäisin omaan arvoonsa monien teknisten murheidensa kanssa.Tuo mainitsemasi 1.6 ´/200hp moottorilla varustettu Insignia jää valoista lähdössä raakasti jo ekalla vedolla joten perheautoa ei kuitenkaan kannata verrata mihinkään GTI:hin.
Nikken Polo
Lainaus käyttäjältä: Nikken Polo - 30.08.19 - klo:21:32
Just viime viikolla sanottiin, ettei ole mitään uutta tietoa.  ???
Viikko tai kaksi ja pitäisi uuden auton olla täällä... Ajattelin jotain keraamistapinnoitetta, onko porukalla kokemuksia ja millaisia?
Olen katsellut tuollaista Ceramic Pro 9H käsittelyä, mahtaakohan olla mistään kotoisin?
VW Polo GTI
sambolo
Veikkaan että tuolta "autonhoito-> ulkopinnat" keskustelusta löytyy paremmin tietoa pinnotteista.
Octavia RS III
Ex vag:
5F Leon 1.4 tsi style
08 Leon TDI FR
07 Ibiza FR
joku2
Kuuluuko muilla "rusahdus", kierrosten laskiessa, jos autoa kierrättää paikoillaan vapaalla? Vapaalla siis jos nostaa kierroksia niin kierrosten laskiessa lähelle tyhjäkäyntiä kuuluu jostain (DSG:ltä?) joku pieni ääni. Laatikko toimii täysin normaalisi, ajossa ei kuulu mitään ääniä ja ei toki ole tapana kierrätellä vapaalla, mutta satuin tuollaiseen kiinnittämään huomiota.
matkamara
Kuinka monella Polo GTI:in omistajalla on manuaalivaihteisto? Uusin kun ei saa enää manuaalivaihteistoa.
Itse tykkään manuaalivaihteisesta.
Golf Alltrack 2,0D -21
Polo GTI-19
Polo-17 1,2 tsi
Golf -17 EVO 1,5 tsi
Golf -15 1.4 tsi
Golf -13 1,4 tsi
Golf -11 1.4 tsi
thettr
AEZ Steam Graphite ET51
Continental VikingContact6 215/45/R17
ET51:kin ryytää talvella lokasuojat ja ovet täyteen kakkaa, nyt hetken aikaa puhdas kun pakkasta  :D
Nikken Polo
Tänään oli luovutus... On se vaan ihan jumalattoman hauska peli.
Onneksi en ottanu nastoilla, ne ei meinaan näillä keleillä varmaan kauaa renkaissa pysy, jos hiukankaan innostuu polkasemaan kaasua. :D :D
VW Polo GTI
Nikken Polo
Meillä on varmaan hieman erilaiset tavat ajaa autoa, kun mulla kulutus on pyörinyt tasaisesti >8,5 litran 😁
Ajan tosin pääasiassa laatikko sportti-asetuksilla ja mulla on 80 prosenttia kaupunkiajoa ja 20 pinnaa maantietä.
VW Polo GTI
