A5 sportback ostoa suunnittelemassa
Aloittaja Maukka77, 13.12.10 - klo:21:18
JJ Virtanen
Lainaus käyttäjältä: Spacedude - 15.12.10 - klo:17:26
Eiköhän vakkariturvavarustelu riitä nykyajan bilikassa.
Juuri näin kyl kannattaa ostaa enemmin vähän mustaa väriä lamppuihin kuin muksuille turvatyynyjä. Asenne kohdallaa..
Maukka77
Lainaus käyttäjältä: jpmckone - 15.12.10 - klo:16:04
Tiijä, mikä Maukka77 muonavahvuus on, mutta sivuturvatyynyt ehdottomasti taakse, jos takapenkkiläisiä kulkee mukana. Turvallisuusvarusteethan ei voi olla bujetista kii.
Alkuperäinen ajatus oli A5 Coupe, kun takana ei yleensä ketään ihmistä kuskailla... SB:n parempi tavaratila on lähinnä se syy miksi Coupe ei talouteen ole enää harkinnassa.
Jos takapenkillä on joku, niin yleensä se on kultainennoutaja  :)
Auton jälleenmyyntiarvoon kun ei juuri noilla varusteilla ole mitään merkitystä, niin en ota mitään jolla ei itselleni ole käyttöä.
Skoda OCTAVIA Combi 2,0 TDI 184 4x4 Elegance DSG
ex VAG:
A5 Sportback 2.0TFSI Quattro Business vm. 2012
Audi A4 B7 2.0TFSI Avant Quattro Sport Edition B/W vm. 2008
Skoda Octavia RS 2.0TFSI HB vm. 2007
rob-s
Mikä mahtaa olla myynnin suhde tätä päivänä? SB/Coupe/Cabrio ..veikkaisin 80%/15%/5%
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
Minä taas veikkaan 90%/9%/1%   :D
Maukka77
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 15.12.10 - klo:17:55
Kuulin erään jälleenmyyjän edustajalta, että heillä on suhde SB/Coupe n.80/20
ex VAG:
Spacedude
#35
Lainaus käyttäjältä: JJ Virtanen - 15.12.10 - klo:17:34
Naurettavaa karrikointia. Kyse on aina valinnasta. Kannattais kiinnittää huomiota kokonaisuuteen; kuka mällejä vetää ja millä autoilla. Tottakai turvallisuus on tärkeä asia, mutta fasistinen yksisilmäisyys johtaa liikaan holhoamiseen.
Lainaus korjattu. Quality
rob-s
LainaaMinä taas veikkaan 90%/9%/1%
Voi hyvinkin olla!
Spacedude
Paljonko mahtaa olla coupen osuus absoluuttisesti? 1-2?
JJ Virtanen
Lainaus käyttäjältä: Spacedude - 15.12.10 - klo:18:01
just näin. prameen näköiset etuvalot vai turvatyynyt muksuille? Tietty äkkiseltään vois kuvitella et tässä hintaluokassa olis varaa ottaa molemmat jos muksuja kyydissä on.
Maukka77
#39
Jaahas.. Original Zubehör sivulla tuli kanssa hieman surffailtua.
Adapterkabel für Audi music interface für iPod®
A5 Sportback ab 2010
UPE 37,50 EUR
Tuon yhteydessä oli tieto, että toimii myös iPhonen kanssa.
Sport-Endrohrblenden
UPE 90,00 EUR
Heckdiffusor mit Blade bei Endrohr links/rechts
UPE 395,00 EUR
Frontspoiler mit Blade
UPE 470,00 EUR
Tuon bladen jos vetäisi mustaksi, niin voisi tulla mukavasti kontrastia lisää...
Seitenschwellersatz
UPE 475,00 EUR
Maalaaminen tietysti maksaa näissä, mutta eipähän olisi sitten ihan "normaalin" tai S-Linen näköinen.
No nämäkin on tietty niitä "sitten joskus" juttuja :)
ex VAG:
Spacedude
Lainaus käyttäjältä: JJ Virtanen - 15.12.10 - klo:18:24
Eiköhän paras turvatyyny ole korvien välissä?
massa
Tuohon Zubehörien ostamiseen liittyen, itse ostin AMI piuhan USB:lle Skoda-liikkeestä. Vastaava ois marmoritiskillä ollut reilu 50 ja Skoda-liikkeestä sen sai 26 euroon. Hyvin toimi ja uskoisin että iPodiinkin vastaava löytyy halvemmalla.
- Jos pyörä ei vedä, se jarruttaa - ex. B8 Avant 2.0TFSI quattro
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Maukka77 - 14.12.10 - klo:22:55A5 Sportback 2,0 TFSI 155 kW quattro Start-Stop
Ibis valkea
Business varusteet:
Akustinen pysäköintijärjestelmä (APS) takana
Informaatiojärjestelmä värinäytöllä, sis. taloudellisuusohjelman,ajotietokoneen ja "Auto-Check" -järjestelmän, vain Start-Stop -mallit
Irroitettava suksipussi ja läpilastausmahdollisuus
Keskikyynärnoja etuistuimien välissä, sis. säilytyslokeron
Valo- ja sadetunnistin
Vakionopeussäädin
Xenon Plus -ajovalot
Alumiinivanteet 7-puolainen design, koko 7,5 J x 17"
Pakolliset varusteet:
1XW 3-puolainen monitoimi-urheiluohjauspyörä
9VD Audi Sound system
QQ1 Sisävalopaketti
2Z0 Ilman tyyppi- ja moottorimallimerkintää
4ZM Musta Optiikka "paketti
UF7 Audi Music Interface
6NQ Musta sisäkaton verhoilu
1BE Urheilullisempi alusta,
Vetokoukku
Lohkolämmitin
Myöhemmin:
Elsawin ohjeistukseksi
Automaattisesti himmentyvä sisäpeili
RS4 poljinpinnat
S-Line sisälistat
S-line kynnyslistat
S tai S-Line puskurit
S tai S-line nahkasisusta
RS4 tai RS6 replica 19”
Kiitoksia kommenteista, ja lisää saa edelleen laittaa... Kerron toki jatkossa miten tämä projekti etenee  ;D
Tuli mieleen, pitäiskö sähköiset ristiseläntuen säädöt ottaa tehtaalta vaikkei sporttipenkkejä otakaan?
Noita varusteita kun suunnittelet, niin tämä kannattaa lukasta läpi. :) Itse ottaisin vielä sen 3-alueautomatti-ilmastoinnin ja alustaksi Eibachin setin. ::)
(•_•)
Maukka77
Lainaus käyttäjältä: -MTM- - 15.12.10 - klo:20:05
Sisustan osalta tavoite on kyllä vaihtaa sitten jälkeenpäin S-line tai S sisusta, joten penkkeihin en panosta lisää.
Nyt minulle vasta selvisi, että A5:ssa ei ole tosiaan ilman 3-alueilmastointia edes lämpötilanäyttöjä saatikka molemmille puolin erikseen lämpötilan säätöä. Nämä kun ovat olleet vakiona (tai ainakin automaattisesti mukana olleissa varustepaketeissa) kolmessa edellisessä autossani. ???
-> menee listalle
Tuo Eibach ei näytä olevan pahan hintainen... -> menee varmaan tuonne "myöhemmin" listalle. Miten maavara riittää tuon kanssa?
ex VAG:
qmckone
Lainaus käyttäjältä: Spacedude - 15.12.10 - klo:18:43
Aivan. Sehän liikenteessä riittää, että tietää sen oman korvienväliturvatyynyn olevan kondiksessa.
A4 2.0Tq
Adams
Lainaus käyttäjältä: rob-s - 15.12.10 - klo:11:54
Juttelin eilen yhden A4 omistajan kanssa joka oli laitattanut yllämainitun sarjan ja haluaisi vaihtaa pois sen koska on kuulemma ihan liian kova ajettavuudeltaan.
Mielenkiintoinen tieto! Onko tietoa, kuinka tonttiin auto oli laskettu? Entäs vertailupohjaa näihin sporttialustan iskarit + HR/Eibach -jouset setteihin?
Mites Mrk se A5 facelift kyselyni, eli onko tietoa milloin tulee?
Adams
Lainaus käyttäjältä: Maukka77 - 15.12.10 - klo:20:31
-> menee listalle
Iso ;D, kerrankin joku joka arvostaa 3-alueilmastointia ja lisää sen vielä tilaukseen!
repe59
Hyvän muotoisen oloinen tuo a5, kesällä kerran pihassa kävi, omistajalleen oli hupaisasti tullut yllätyksenä kun aie oli ollut viidellä hengellä reissuun lähteä ;) Tämä köyhä ajaa sokotalla, nyt.
Skoda Octavia 1,6 tdi dsg Elegance lb -13,
Brilliant Silver
Mitsubishi Pajero 3,2 DID -01
ex-Skoda Octavia II 1,9 tdi hb ambiente -07
Ktk
Adams: ei kyllä nyt muistu mieleen mitään faktaa tuosta milloin tulisi. Vähän ihmettelen jos tulisi nyt esim. kesäkuussa tehtaan vuosimallin muuttuessa.
Lainaa
As part of its product lifecycle, the Audi A5 is due a facelift and our own sources tell us this will come in 2012 as a 2013 model. Those same sources say the car will be more than the typical freshening or P.I. (product improvement) though perhaps not quite as extensive as say a B6 to B7 A4. Either way, just how this freshened A5 will look is up for debate though we've found one intriguing render from an artist known simply as M Design whose portfolio we were unfortunately unable to find via our own source at Audiblog.nl.
The shot is an interesting one, taking an RS 5 press photo and subtly blending in known future Audi design elements such as the new grille shape, a Sportback Concept style lower front fascia and door-mounted mirrors as seen on A7 mules seen in spy photography. We note the blistered arches of the RS 5 remain as well on this car.
So how close is it? Only time will tell that but we're impressed with how consistent the artist tried to be with Audi Design elements known today.
Ktk
2012 ois ihan uskottava aikataulu.
Adams
^ Kiitos mrk mahdollisesta aikataulusta. Nämä facelift tiedot ovat takuuvarmasti todella salaista tietoa, koska niillä on niin suuri vaikutus myyntiin.
^^Flatin linkkaama on jo puoli vuotta vanhaa tietoa, mutta silti voi osua oikeaan.
Maukka77
Noniin tarjouspyynnöt lähtenee liikkeelle... Saapa nähdä mitä tuleman pitää  ;D
ex VAG:
qmckone
Lainaus käyttäjältä: Maukka77 - 18.12.10 - klo:20:38
Tuleman pitää ostajaa lipovia eli n. 3-4 % onnettomia alennuksia auton autoverottomasta hinnasta. Semmoseen vähintään 6-7 % alennushaarukkaan pitäs kuitenkin pyrkiä. Tietty, jos vanha kiesi menee vaihdossa, niin silloin matematiikka menee hankalammaksi.
Vai kannattaisiko malttaa kauppoja vielä reilu kuukausi, sillä helmikuun quattro-kuu ehkä tuo houkuttelevia tarjouksia...
A4 2.0Tq
clima
Lainaus käyttäjältä: jpmckone - 18.12.10 - klo:21:20
Maukka77 on viestistä päätellen jo aktivoitunut ja hyvähän se on kartoittaa tilannetta.
jpmckone:tta kompaten ehkä odottasin ennen lopullista päätöstä vielä tuon quattrokuun tarjoukset. Tosin saattaa olla että A5:n kohdalla tarjoukset tulivat/menivät jo syksyllä.
Maukka77
Nyt se tänään viimeinkin vuoden arpomisen jälkeen tapahtui!
Laitettiin nimet paperiin ja maaliskuun puolivälissä saapuu aanelkun tilalle uusi menopeli:
A5 Sportback 2.0TFSI Quattro Business (vm. 2012)
Ibis valkea
3NJ   5-paikkainen versio
1XW   3-puolainen nahalla päällystetty monitoimiurheiluohjauspyörä
9ZX   Bluetooth-Hands-free -liitäntä
-   ESP-ajonvakautusjärjestelmä
-   Ikkunaturvaverhot
-   Ilmastointi, automaattinen
9Q8   Informaatiojärjestelmä värinäytöllä sis. taloudellisuusohjelman, ajotietokoneen
6,00E+03   Keskikyynärnoja etuistuimien välissä sis. säilytyslokeron
UH2   Paikallaanpitoavustin (Audi hold assist)
-   Radio ja CD-soitin
-   Sähköiset ikkunannostimet edessä ja takana
-   Sähkösäätöiset ulkopeilit
PS1   Urheiluistuimet
8T1   Vakionopeussäädin
PX1   Xenon Plus -ajovalot
Lisävarusteet:
Audi Music Interface + iPhone adapterikaapeli
Audi Sound system
Musta Optiikka -paketti
Rengaspaineen tarkkailutoiminto
Sisävalopaketti
Vetokoukku irroitettava
Moottorinlämmitin asennettuna
Sisäpistoke asennettuna
Nyt alkaa sitten vanteiden metsästys kesärenkaille, alustasarjaa jne.
Jospa tuolla seuraavat neöjä vuotta menisi mukavasti, kuten nykyisellä A4:lla  :)
ex VAG:
Kärki
Quality
LainaaNyt se tänään viimeinkin vuoden arpomisen jälkeen tapahtui!
Vuosi on varmaan sopiva/riittävä valmistautumisaika ;). Olivatko vuoden takaiset tarjoukset vielä voimassa?
Onnittelut erinomaisesta paketista! Ja vielä viisipaikkaisena :D. Pientä kadehäivää aina pukkaa näitä hienojen, matalien kaunottarien tilauksista, kun itse joutuu jo autosta liikkumisen vaivattomuutta ajattelemaan. No aika aikaa kutakin.
Kohtuuajassa olet autosi saamassa, jaksamista odotteluun.
Leben und leben lassen.
Maukka77
Lainaus käyttäjältä: Quality - 16.12.11 - klo:18:19
Täytyy todeta, että A4:n arvo ei ollut nyt neljäntenä vuonna käytännössä tippunut juuri laisinkaan.
Suomalaiset menevät nyt VIP kaistaa ohi tilauksissa, että autot kilvissä ennen 1.4. veromuutoksia, siksi tulee niinkin nopeasti.
ex VAG:
rob-s
Nonniin..onneksi olkoon! Eihän siinä mennyt kuin vuosi tosiaankin:)
"hiljaa hyvää tulee"
