A5 MMI järjestelmän päivitys
Aloittaja JLU, 01.03.15 - klo:21:49
JLU
Moi. Mielenkiintoista kirjautua tänne ja katsoa saako apua polttaviin autokysymyksiin.
Ensimmäinen: mistä näkee mitä versio itsellä on MMI softasta, miten sen saa päivitettyä ja onko päivityksestä mitään merkittävää hyötyä?
Poikarukka
VCDS:llä kaiketi pitää laittaa piilovalikko (hidden menu) mahdolliseksi. Sinne sitten näppäin yhdistelmällä. Löytyy googlella varmasti juttua. Pitäisi olla versiot tiedot siellä ellen väärin muista. Itseä myös kiinnostaa aihe, kuten myös navin päivittäminen. Itsellä on tuo DVD pohjainen ratkaisu, miten on väki hoitanut kartat ajantasalle?
Pidä turvaväli - takanasi.
Audi A6 3.0BiTdi
tyko
#2
MMI:n päivitys on vähän sama kuin tietokoneen käyttöjärjestelmän päivitys, eli jotain bugikorjauksia ja mahdollisesti joitain lisäominaisuuksia. MMI:n hidden menu:n pääsee muistaakseni näin; virrat päälle -> paina yhtäaikaisesti nappuloita SETUP ja CAR. Näin ainakin vanhemmissa malleissa ja tosiaan riippuu mikä MMI versio autossa on tällä hetkellä.
DVD-karttapäivitys on sitten ihan eri asia. Itseäni juurikin tuo karttapäivitys kiinnostaisi koska navissa tällä hetkellä pyörivät kartat ovat ihan alkuperäisiä, auto on vuosimallia -08.
Audi S5 V8 coupe
JLU
kiitos näistä. yritin kerran tuoda hidden valikkoa mutta ei ainakaan sillion toiminut.. vuosimalli 2010 ja järjestelmä on MMI Navigation 3G basic ilmeisesti
Rauska
Miksi pitää päivittää? Onko siinä navi ja vanhat kartat?
Jollei navia ole, ei ole mitään tarvettä päivittää, jos kaikki toimii,,,, vanha viisaus  :D
Mulla oli A5:ssä se kovalevyversio Navista ja sen karttojen päivitys meni tilaamalla kartta DVD ja sen asentamalla. Mutta kallista oli  8) , en päivittänyt.
Ebayssa myydään muka 2014 v kartoja Audiin, mutta saattaa olla melko vanhojakin  ::)
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
rob-s
Lainaakiitos näistä. yritin kerran tuoda hidden valikkoa mutta ei ainakaan sillion toiminut.. vuosimalli 2010 ja järjestelmä on MMI Navigation 3G basic ilmeisesti
Hidden menu pitää ensin kerran aktivoida VCDS:llä.
Tässä pitää muistaa että varhaisissa A5:ssa on MMI 2G ja myöhemmissä MMI 3G (high ja Low) kun puhutaan naviversioista. Muita ei käsittääkseni voi itse päivittää. Concert versiossa oli ainakin yksi korjaamopäivitys jonka myötä SD kortinlukija pystyy lukemaan isompimuistisia kortteja.
Ex: Porsche 981 Boxster
Ex: Porsche Cayman S
JLU
Tuli vastaan tällainen sivu, onko kenelläkään kokemusta?
http://www.audinavi.eu/audi.html
rs-mies
JLU tilasitko?
onko kokemuksia Tune2Air eli http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=124509? Mistä tietää tuleeko hanskalokeron amista virta vai ei?
rob-s
LainaaTuli vastaan tällainen sivu, onko kenelläkään kokemusta?
Tuossa on karttapäivityksiä, ei järjestelmän. Noissa saattaa toki tulla järjestelmäpäivitys cd mukaan, sillä ainakin RNS-E (ei B8:ssa) vaatii päivitetyn softan jotta uusimmat kartastot toimivat täysin.
