Kokemuksia DSG-vaihteistosta (7v)
Aloittaja Jyri, 04.12.09 - klo:20:06
Telehell
Voipi olla joo.
Itse kun hankkii tuon kytkimen, niin saa alle 300euroon. Onkos porukalla kokemusta, että kannattaako suosia SACHS;ia vai LUK;ia? Vauhtipyörähän tuossa on nyt LUK:in.
Ex: Nissan Primera 1,8 2001
Ex: Nissan Sunny 1,6 1994
repomies
Ei kyllä yleensä vaihdella itse noita dsg kytkinpakkoja. Ei seiskaan eikä kuutoseen, ja rohkenen hieman epäillä tuota saatavuuttakin, ellei purkuosista ole kyse. Purkuosalle tuo hinta lienee oikea. Tuohan on täysin erilainen rakenteeltaan kuin normaalissa manuaaliaskin kytkimessä.
Telehell
Noniin, jonnekkin bittiavaruuteen taisi kadota edellinen viestini...
Niin tosiaan sain paikalliselta varaosapuljulta alunperin LUK;in varaosakoodin 624 3180 34, mutta tuohan taitaa tosiaan olla manuaalivaihteisen kytkinlevyt vai mitenkä? http://www.mister-auto.fi/fi/kytkinpaketti/luk-624-3180-34_g479_a006624!3180!34.html
Onlinevaraosaluettelosta just kattelin, niin löydän seuraavat vaihtoehdot;
Kytkinpaketti; 02E398029 (näitä on sitten samalla numerolla useita, mutta lopussa kirjain esim.02E398029A)
http://www.ecstuning.com/Search/SiteSearch/02E398029A/ES2528862/
Itseasiassa Tsekistä löytyi vastaava hieman edukkaammin;
http://www.cc-autodily.cz/sada-opravarenska-4?_fid=67c6
tet
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 25.02.15 - klo:21:54
Manuaalin kytkimelle näyttää.
Kuvasta päätellen tuo on 6-vaihteisen märkäkytkimisen (DQ250) DSG:n kytkinpaketti.
Telehell
Lainaus käyttäjältä: tet - 26.02.15 - klo:14:40
Juu niin pitikin ja tälle sain varmistuksen tuolta Tsekkiläiseltä toimittajalta. Laittoi oikein räjäytyskuvan ja kaikki tiedot siihen kylkeen. Ei tälläistä palvelua Suomesta saa..ja vielä 1/4 osa hintaan mitä täältäpäin..
vasara
^Mister Auto ei ole kotimainen firma, jos sitä edes tarkoitit? Rekisteröity Ranskaan.. toimi koko Euroopassa.
HAL9000
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 26.02.15 - klo:17:08
Miksi tätä keskustelua käydään tässä ketjussa?
VW Golf TSI Higline Mk6
Skoda Superb TDI DSG
VW Golf GT TDI Mk5
VW Golf  TDI 2.0 Mk5
VW Golf TDI Mk4
Passat 1.8 Mk3B
Telehell
Koska ei ole "Kokemuksia DSG-vaihteistosta (6v)"-topicciakaan. Tuskin on järkeä perustaakkaan, ennemmin vaihtaisi tämän topicin nimen, että kokemuksia DSG-vaihteistosta :D..ei ole niin laaja-alaisia ongelmia yleensä, ainahan se on kytkin tai mekatroniikka.
tet
Lainaus käyttäjältä: Telehell - 26.02.15 - klo:21:20
Minä taas olen vahvasti toista mieltä. Ylipitkiä keskusteluketjuja tulee välttää kuin ruttoa, joten mieluummin 6-vaihteiselle omansa. Kuitenkin sen verran eri hökötys kyseessä, ettei ole syytä ehdoin tahdoin sotkea toisiin malleihin. Eikä se keskusteluketjun "avaaminen" ole sen kummempi toimenpide, kuin että painaa "Vastaa"-napin sijaan "Uusi aihe"-nappia. ;)
Geoman
DSG7:ssä on Mekatroniikalle eri öljy kuin vaihdelaatikossa ja kytkin on vaihdelaatikon ulkopuolinen kuiva kytkin kitkapinnoilla.
DSG6:ssa on Mekatroniikalle yhteinen öljy vaihteiston kanssa ja kytkimet ovat vaihdelaatikon sisällä, märkä metallimonilevykytkin.
Ainakin vaihtoautosivuilla on DSG6 autojen ajokilometrimäärät huomattavasti suurempia.
Pitää olla eri keskusteluketju DSG6:lle ja DSG7:lle. Vaihteistojen suunnittelijakin on eri yhtiö.
MMV
Eipäs yleistetä tuon DSG7:n osalta. Veikkaan ettei esim. minun autossa ole kuivakytkimellistä DSG7:aa, vaikka DSG7 onkin...
ConD
Lainaus käyttäjältä: Geoman - 02.03.15 - klo:13:39
Hyvä hyvä...
DQ200 (DSG7) Vaihteistopuolen öljytilavuus 1,9/1,7l riippuen onko vaihto vai "täystyhjennys" kyseessä. Mekatroniikan puoli sitten n. litra hydrauliöljyä. Kytkimet tosiaan "ilmakylvyssä"
DQ250 (DSG6) DSG-öljyjen ensitäyttötilavuus n. 6,9-7,2l mallista riippuen, DSG-öljyjen vaihto n. 5,2l ja jos pelkkä meka on irroitettu n. 3-4l, peräöljyt n. 0,9l. Samat liemet luiraa koko laatikossa peräöljyä lukuunottamatta, mutta sitä suodatetaan filsun läpi -> öljynvaihto 60tkm välein.
DQ500 (DSG7) DSG-öljyjen ensitäyttö n. 7,1l, vaihto n. 5,5l, peräöljy laatikossa n 0,9l "filled for life".
Eri lootia, eri ominaisuuksia, joten ei näistä kannata yleistyksiä vetää. Ei kannata lukemia lukea kuin piru raamattua, juuri sinun peltilehmässäsi voi desin tai kaksi jokin tilavuus heittää... Lisäksi Audin pitkittäiskoneidet DL501-S-tronic-lootat on oma taiteenlajinsa. Siellä on kytkimille ja vaihteistolle omat öljynsä.
Jo alunperin nämä olisi pitänyt jaotella eri lootikseen, nyt ISO osa puhuu puuroista ja velleistä sekaisin ja vain osa tuntuu tietävän erot näillä.
Vaihteistojen suunnittelija näissä tapauksissa on ylipäänsä kyllä VW-konserni, mutta kytkintekniikka on DQ200:lla LUK:lta lisensoitua ja DQ250:lla Borgwarnerilta. Muuten kyllä siis hyvin pitkälti asiat on juuri kuten Geoman yllä lainauksessa kirjoitti.
LainaaBorgWarner Inc. supplies wet dual clutches and electro-hydraulic control modules (mechatronics) for these dual-clutch transmissions, along with complete dual-clutch transmission and transaxle assemblies. BorgWarner, who call their technology "DualTronic", entered series production (excludes Bugatti Veyron) for Volkswagen Group, who renamed Direct-Shift Gearbox (DSG) in 2003 in the Volkswagen Golf Mk4 R32.
LainaaLuK Clutch Systems, LLC. designed and manufacture the dual dry single plate clutch system for the Volkswagen Group seven-speed DQ200 Direct-Shift Gearbox (DSG) introduced in 2008. This DSG variant is used in smaller cars, with smaller displacement engines with relatively low torque outputs.
Länskäri
Kävin 30 huollossa ja laatikkoon ajettiin ohjelmapäivitys. Kokemiani muutoksia seuraavasti: Peruuttaen ryömintä pehmeämmin. Eteenpäin ottaa ykkösen pehmeämmin ja jatkaa sillä pidempään, ennenkun vaihtaa kakkoselle. Näin lähtönykäisy jää pois. Tasaisesti kiihdyttäen kiertää hieman korkeammalle ja ottaa seuraavan vaihteen sisään paljon joustavammin kuin ennen. Aivan kun olisin kuullut voimalinjalta kiitoksen kaikuvan.
Ja kaikki em. on täysin aitoa "Mutu" (tm) testattua faktaa
Loppis
#1183
Kaverin Ocussa on ilmeisesti DSG alkanut ääntää oudosti. Ikäänkuin kuminauha tai hihna jotenkin urisee. Kuluu kolmoselle asti jonka jälkeen loppuu. Koitan liittää ääninäytteen tähän jos onnistuu. Siitä kuuluu selvästi toi ylimääräinen ääni. Mikähän ihme toi vois olla. Laatikkoon on vaihdettu takaisinkutsuna öljyt ja uudet ohjelmat on ajettu sisään.
https://docs.google.com/file/d/0B5wSlN459wRBajVBWDZNaXp0Ync/edit?usp=docslist_api
Superb Combi 2.0 TDI CR Ambition DSG
JAK
Pistetään vanhaan ketjuun. Meillä oli Yeti 1.2tsi ja DSG, siinähän sattui kaikki mahdolliset viat. Sillon "vannoin" ei ikinä konsernin tuotteita. Kolmisen vuotta on ollut Subaru Forester CVT, hyvin on kestänyt. Liiankin hyvin. Ajoi nimittäin joku Tatjana liikennevaloissa lujaa perään, Forester lensi kahden tonnin painosta huolimatta oman pituutensa eteenpäin. Foresterissa ei antanut mikään periksi, edes puskurin takana oleva pelti ei kärsinyt. Ainoa mikä oikeasti kärsi oli matkustajat. Kun auto ei ottanut törmäysenergiaa, niin se kohdistui todella voimakkaana matkustajiin.
Sitten asiaan. Niinhän siinä kävi, että taas VAG-konsernin auto hankittiin ja DSG 7, tosin dieseliin tehty "märkä" DSG 7. Alla vähän VW:n mainoskirjoituksia. Tuleva kulkine on Tiguan kun tähän "vanhaan" malliin on ripustettu lähes kaikki varusteet. Se vaan sopi molempien käyttöön. Vaimo on vaikea vammainen ja tarvitsee ns korkean auton, eli autosta pitää lähes laskeutua alas. Sellaisia autoja ei hirveästi löydetty.
DSG 7-vaihteisena: Innovatiivisempi â€" älykkäämpi â€" mukavampi.
Myös 7-vaihteisessa DSG-vaihteistossa on kaksi toisistaan riippumatonta osavaihteistoa. Järjestelmässä on lisäksi kuiva kaksoiskytkin orgaanisesti toisiinsa yhdistetyillä kitkapinnoilla. Ratkaisun ansiosta vaihteistoöljyä tarvitsee käyttää ainoastaan hammaspyörien ja laakerien voiteluun, kytkimien jäähdyttämisen sijasta.
6-vaihteisesta DSG:stä jatkokehitetty tekniikka mahdollistaa vaihteiston entistä paremman hyötysuhteen ja pienemmän polttoaineenkulutuksen. Lopputuloksena saadaan enemmän säästöä, vähemmän päästöjä â€" enemmän mukavuutta ja ajotyytyväisyyttä. 7-vaihteinen DSG-kaksoiskytkinvaihteisto on mitoitettu 250 Nm maksimiväännölle ja sitä voidaan hyödyntää myös pienemmissä moottoreissa.
4MOTION-malleihin on kehitetty oma 7-vaihteinen DSG, joka pohjautuu korkeammalle vääntömomentille tehtyyn 6-vaihteiseen DSG-vaihteistoon. Tämä Tiguanissa käytössä oleva vaihteisto on suunniteltu jopa 600 Nm vääntömomentille ja monilevykytkimet ovat öljykylvyssä.
Vihtori vainaa
Itellä 10000 km ajettu Transporteri dsg. Kun katsoo näitä areenan kirjoituksia auton oston jälkeen niin mieleen on hiipinyt että tulikohan tehtyä väärä valinta. Tähän asti on pelannut hyvin mutta kirjoitukset täällä pistää joskus miettimään  :-\
kt
No ei kannata huolestua. DSG-vaihteistoja on tehty noin 10 vuoden aikana varmaan jo 10...15 miljoonaa kpl ellei enemmän. Jos ne olisi huonoja, niin tuskin olisi näin hyvä menestys. Itselläni jo 3 DSG menossa.
Kannattaa muistaa, että manuaalivaihteetkin toimii joskus huonosti ja kumikin saattaa autosta puhjeta.
BobSmith
Näin pakkasella, DSG aiheuttaa tähän peltilaatikkoon (Yeti) melkoisen jurinan ja tärinän, kun se heittää kylmän autoon seiskavaihteen päälle todella alhaisilla kierroksilla. Sinä mennään kaikkein isoimmalla vaihteella moottorin kierrosluvun ollessa 1200-1300 rpm. On melkein pakko vaihtaa S-moodiin. Onko laatikon kierroslukualueita rukattu alaspäin "energiansäästön" varjolla?
meisterstuck
Audin käsikirja kehottaa vaihtamaan pienemmälle kierrosten laskiessa 1500 r/min. Hyvä ohje.
Pitäisi vaan kertoa DSG versioiselle autolle miten oma käsikirjasi neuvoo vaihtamaan..
(Samaan sarjaan: Käsikirja neuvoo renkaan täyttämiseksi liittämään kompressorin pistotulpan auton virtapistokkeeseen. Hyvä neuvo tämäkin..
                           Virtapistoketta käsittelevä ohje toisaalla ei salli kuormittaa pistoketta niin suurella virralla mitä kärryn mukana
                           tullut kompura ottaa.)
RSOCUstin
#1189
Mikä tuon DSG7 mineraaliöljyn laatu on? W Jotain?
Joulun pyhinä kun oli pakkasta -28 ja ajeli autolla niin kyllä oli jäykkää menoa. Tuossa on ne 1,5v vuotta sitten vaihdetut ns uudet kampanja mineraaliöljyt. Vuosi sitten talvella en tuollaista jäykkyyttä havainnut ei ollut kyllä pakkastakaan noin paljoa. Oiskohan liian jäykät yli -25 pakkasiin?
mpuupera
Ensiksi anteeksi jos ongelmani on jo käsitelty, tuli vaan niin äkisti ja vakavana etten voi lukea 40 sivua.
Ocu2 FL 2011 DSG7 1.6TDI ajettu 118tkm päätti tänään, että parillisilla vaihteilla ajaminen riittää (2-4-6).
Oheista koodia pukkaa:
006012 - Clutch 2
P177C - 001 - Tolerance Limit Reached - Intermittent
001850 - Gear 5
P073A - 008 - Not Selectable - Intermittent
001867 - Unable to Engage Gear 3 -or- Synchronization Gear 3 aborted
P074B - 000 - - Intermittent
001855 - Unable to Engage Gear 1 / Synchronization Gear 1 failed
P073F - 000 - - Intermittent
Eli ilmeisesti toisessa kytkimessä vikaa.
Onko muut törmänneet samaan?
Miten turvallista on tilapäisesti ajaa vain parillisilla vaihteilla? (ymmärrän toki että rasittaa sitä toimivaa)
Onko käsitystä mikä tarkemmin vialla ja mitä maksaa korjaus, onko toivoa goodwillista?
tarzi
Clutch 2 on parillisille vaihteille ja nehän toimii nyt.. ettei olis nyt jotain vakavampaa, esim vaihdetunnistinmagneeteissa vikaa.. Viat pitäis nollata ja katsoa mitkä tulee uudestaan.
mpuupera
Nollasin jo, ja tuo vika koodi 001855 tuli kun käynnistin ja panin D:lle. En lähtenyt ajamaan sen enempää.
Geoman
tet
Lainaus käyttäjältä: Geoman - 18.07.16 - klo:10:12
Tässä "Iltasanomien" ohjeita DSG-vaihteistoille:
http://www.iltasanomat.fi/autot/art-2000001215599.html
Mitähän tuohon nyt sanoisi. ::) No korjataan/tarkennataan ainakin muutamaa väittämää.
Kohta 1: DSG vapauttaa kytkimet, kun auto sammutetaan. Autoa ei siis voi pitää paikallaan "kytkintä vasten", koska kytkimet ovat auki aina kun autossa ei ole virtoja päällä. Ohje sinällään on hyvä, mutta ei koske kytkimiä vaan parkkilukkoa joka ilmeisesti on vähän heppoisempaa tekoa (?) kuin joissain muissa automaateissa.
Kohta 2: Ainakaan aiemmin kuivakytkimistä versiota ei edes pystynyt ryömittämään jarrua vasten, kytkin avautui aina kun jarruun vähän hipaisikin. Tilanne voi olla muuttunut uudemmissa, jos on niin sitten ohje lienee ihan asiallinen.
Kohta 4: Kuten edellä, kuivakytkimisessä (ainakin aiemmin) kytkin avautuu kun jarrulla seistään, joten liikennevaloissa ei ole tarpeen vaihtaa N:lle tai varoa painamasta kaasua. Märkäkytkimisissä kytkin on hieman kiinni, eli auto pyrkiin ryömimään ja jarru pitää sen paikallaan.
RSOCUstin
Lainaus käyttäjältä: tet - 18.07.16 - klo:11:54
Kohta 4: kuten edellä, kuivakytkimisessä (ainakin aiemmin) kytkin avautuu kun jarrulla seistään, joten liikennevaloissa ei ole tarpeen vaihtaa N:lle tai varoa kaasuttamasta. Märkäkytkimisissä kytkin on hieman kiinni, eli auto pyrkiin ryömimään ja jarru pitää sen paikallaan.
Kun luin tuota artikkelia, käväsi mielessä oisko googlekääntäjä pirulaista käytetty artikkelin teossa. Oli sen verran hämärää tekstiä. Uutinen kesässä kun ei ole uutisia.
TTO
^Artikkelin kohta 1 käsittelee ilmeisesti auton pitämistä ajotilanteessa paikallaan kytkimen varassa ylämäessä, kun puhutaan kytkimen lämpiämisestä. Ei tietenkään kovin suositeltavaa, mutta kai tuotakin joku harrastaa?
tet
Lainaus käyttäjältä: TTO - 18.07.16 - klo:12:11
Saatat muuten olla oikeassa. Kuvittelin, että kyse on parkkeerauksesta, mutta varmaankin tuo on liikennevalokäyttäytymiseen viittaava. Aika tarkasti oikea kaltevuus pitää olla mäessä, jos meinaa momentinmuuntimellakin paikallaan pysyä. Kyllä oma mehumaijani aikoinaan ainakin meni joko eteen- tai taaksepäin mäessä yleensä, harvoin se paikallaan pysyi ilman jarrua. ::)
V4mp
Onko foorumilaisilla kokemuksia aftermarket DSG-upgrade ohjelmistoista?
Omaan makuuni Leonini vaihtaa D-asennossa vähän turhan herkästi isompaa ja vastaavasti S-asento pitää kierrokset turhan ylhäällä. Alasvaihdot taas tuntuvat tapahtuvan turhan myöhään... Olen asiaa jonkin verran googletellut ja ilmeisesti näihin asioihin pystytään vaikuttamaan ohjelmoimalla DSG-vaihteisto uudelleen?
RSOCUstin
Lainaus käyttäjältä: V4mp - 20.07.16 - klo:14:31
Samaisia huomioita olen tehnyt. Mitä hintoja kysellyt niin Chip-tuningilla ainaskin koodailevat laatikoita myös samalla kun konetta.
http://www.chip-tuning.fi/
