Uusi A3 2011/12
Aloittaja Flat, 21.01.10 - klo:14:20
olate
Akun vaihto ollut myös mielessä. Oli aika pettymys että autossa on EFB entry level akku  ::)
Start-stop autosta ei ole vielä kokemusta, mutta ennen onnistui akunvaihto muuallakin kuin merkkiliikkeessä.
Omassa 4kw webasto käytössä akku on toistaiseksi toiminut hyvin. Puhaltimen olen säätänyt puolelle teholle, en tiedä vaikuttaako se oikeasti nopeuteen vai hönkiikö webasto omalla nopeudella.
Lämmitystä 20 min ja ajoa 15 min. Tuolla syklillä kesti akku ainakin 1,5kk.
Eikä tuossa laskennallisesti pitäisi vielä näillä pakkasilla olla ongelmaakaan, webasto vie jonkun 30W ja puhallin pahimmillaan sen reilu 100W (3,6Ah). Ja ihan alussahan tuo ei puhalla vielä mitään.
j4neski
Sielläpä se olisi uusi A3 SB tallissa. Yhteinen taival alkoi pesulla, kun tuossa suolakurassa auto ehti likaantua, ja huomenissa Opti-coat pintaan.
2002 A6 C5 1.8T
2002 A6 C5 2.7BiT
2015 A3 8V 1.4 TFSI
EX 2011 A18X 1.4 TFSI
kai75
Lainaus käyttäjältä: j4neski - 10.01.15 - klo:14:04
Onnea uudelle autolle!  ;D Muistahan muuttaa "allekirjoituksesi" uuden kulkupelin mukaiseksi...
Exät: Audi A6 3.0TDI Avant Quattro tiptronic -05, Volvo V70 D5 Aut -02, Volvo V70 TDI Aut -97
Nudde
LainaaSielläpä se olisi uusi A3 SB tallissa
Millä spekseillä on uutukainen? Onneksi olkoon!
j4neski
1.4TFSI, 92kW. Varustelutaso Business Sport, ja siihen kylkeen tavaratila- ja sisävalopaketti ja läpilastausmahdollisuus (lapsimatkustajia varten) sekä turhakkeena tasapohjainen ratti  ;D
2002 A6 C5 1.8T
2002 A6 C5 2.7BiT
2015 A3 8V 1.4 TFSI
jnsFI
Näin täällä jossain ketjun, missä oli vaihdettu A3:sta ne hirveät hehkulamput LEDeihin. En nyt löydä sitä haullakaan, muistaako kukaan missä sellainen? Aika räikeältä näyttää, jos on osa LEDiä ja osa hehkua. LEDeihin on vaihdettava kaikki, jos tässä nyt 3-leiriin siirtyy. ;)
Audi S3 sedan quattro s tronic 2015
Ex Audi A4 sedan 2.0 TFSI business quattro s tronic 2012
Ex Audi A4 sedan 2.0 TFSI business multitronic 2009
nemos
Lainaus käyttäjältä: olate - 07.01.15 - klo:21:48
Eikö tuossa sitten ole jarrutusenergian talteenottoa, kun tuollaisen (testin mukaan vakioakkua kaikin puolin huonomman) akun ovat laittaneet?
Volvo XC60 T8 Inscription
Nudde
LainaaNäin täällä jossain ketjun, missä oli vaihdettu A3:sta ne hirveät hehkulamput LEDeihin. En nyt löydä sitä haullakaan, muistaako kukaan missä sellainen?
Jos meinaat sumuvalot niin ne on helppo vaihtaa.
Hiihtäjä
Ei siinä taida olla, mikä on kyllä jonkinmoinen ihme nykyaikana... Halvin on paras taitaa olla mottona tehtaalla ko. akun suhteen  :o
Lainaus käyttäjältä: nemos - 11.01.15 - klo:20:54
j4neski
A3 kotiutui perjantaina, viikonlopun aikana hiplasin pintaan Opti-coatin ja sisäkankaisiin suoja-aineen. Seuraavaksi pitää tutkia VCDS modeja, josko niistä löytyisi jotain käyttökelpoista ja hyödyllistä. Se kyllä täytyy sanoa, että muutos A1:een verraten on kyllä aika suuri.
2002 A6 C5 1.8T
2002 A6 C5 2.7BiT
2015 A3 8V 1.4 TFSI
exlex
Lainaus käyttäjältä: jnsFI - 11.01.15 - klo:17:19
Siis häh? Itselläni on ainakin kaikki valot sisällä ja ulkona ledejä lukuunottamatta sumuvaloja, jotka on hehkuilla. Eikä kyllä voisi vähempää häiritä sumuvalojen hehkut, kun niitä käytetään kuitenkin niin harvoin.  ::) Mietin vain että ainakaan itselläni ei olisi motivaatioita ruveta vaihtamaan noita ledeiksi. Jos joskus tulevaisuudessa noi kärähtää, niin voihan sitä toki kysyä jos voivat vaihtaa ledit tilalle.
MoFFe
Ainoastaan hanskalokero on hehkulla...sen vaihdoin itse lediksi. Ja sitten vaihdoin ovivalot, mutta ne olivat jo alunperin ledit (huonot sellaiset). :)
Nudde
LainaaAinoastaan hanskalokero on hehkulla...sen vaihdoin itse lediksi. Ja sitten vaihdoin ovivalot, mutta ne olivat jo alunperin ledit (huonot sellaiset).
Niin olen minäkin vaihtanut kaikki oviledit ja hansikaslokeron, koska ne ovat niin onnettomat, siis vakiot. En käytä paljon sumareita, mutta jos on päällä coming/leaving home alkaa ne kellertävät sumut haitata, eli nekin olen vaihtanut.
Ohikulkija
Lainaus käyttäjältä: Nudde - 14.01.15 - klo:16:50
Oviledit on vaihdettu kirkkaimpiin täälläkin. Miten nuo sumarit irtoa, vai pääseekö takaapäin vaihtamaan ja mistä hankit ledit?
Jossakin oli kirjoitus, että keltaiset valot olisivat parhaat sumussa, mutta eipä noita ole paljon tullut käytettyä.
Nudde
LainaaOviledit on vaihdettu kirkkaimpiin täälläkin. Miten nuo sumarit irtoa, vai pääseekö takaapäin vaihtamaan ja mistä hankit ledit?
En muista nyt miten ne irtoaa, oliko ritilä erikseen. Itse vaihdoin silloin kuin puskuri oli pöydällä, oli helppoa. Jostain nettikaupasta ostin silloin ledit, oliko joku mtm tjsp. Mutta jos nyt ostaisin en ostaisi ledejä, koska siinä oli sitten iso vastus joka piti piiloittaa johinkin, valkoiset tavalliset lamput vaan. Sellaiset oli edellisessä nelkussa ja ne toimi oikein hyvin.
wmpt
Tällaiset iibeihalpikset vaihdoin vuosi sitten kun alkoi jo viikon jälkeen häiritsemään ch/lh valoina rumat kellertävät. Hyvin pelaavat ja melko sama värilämpö kuin päiväajovaloissa.
jnsFI
Tein joutessani 500x500px kokoiset mustapohjaiset kuvat usean kotimaisen radiokanavan logoista. Jaksaisiko joku kokeilla, toimiiko MMI:ssa? :)
Bassoradio, Iskelmä, Loop, Radio City, Radio Nova, Radio NRJ, Radio Suomipop, The Voice, Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, YleX.
https://www.dropbox.com/sh/mv4ilcjrwysc5co/AAC6sAgtno4OHR1f97SzjrkGa?dl=0
Mitä muita kanavia kaipaatte?
MoFFe
Lainaus käyttäjältä: jnsFI - 14.01.15 - klo:19:16
Hmm... miten noi saa näkyviin MMIssä?  :o
maik
Lainaus käyttäjältä: wmpt - 14.01.15 - klo:18:03
Terse
Saakos näitä mistään liikkeestä Suomesta/pk-seudulta. Dectane shop.comista oli pari 13â,¬.
j4neski
Olihan siihen kuvatiedostojen tallentamiseen radioasemille jossain ohjekin. Pitääpä kaivaa se esille ja kokeilla.
2002 A6 C5 1.8T
2002 A6 C5 2.7BiT
2015 A3 8V 1.4 TFSI
Nilkki
Asiaa tutkin aikoinaan ja perus MMI:ssä en keksinyt miten nuo saisi näkyviin ja tulin lopputulokseen ettei niitä saa.. :'( Jos löytyy joku fiksumpi joka ne saa näkyviin niin infoa vaan tänne.
Tuolla sitä omaa pähkäilyä asian kanssa:
A3 MMI
Audi A3 1,4TFSI Sportback Business Sport -13 "Shiraz Red"
jnsFI
Kellään tietoa tästä? :)
https://www.youtube.com/watch?v=UtbxOidQmEU
Löytyy AppStoresta nimellä "Audi eKurzinfo".
wmpt
Mukavampi samat asiat on manuskasta lukea kuin sohia puhelimella. Avaa käytännössä ihan samat asiat kuin manuaalissa on printattuna.
jnsFI
Totta. Löytyisköhän jostain netistä S3 -manuaalia, ennen kuin saa oman? Yritin kovasti etsiä, mutta ei löytynyt.
rattimies123
Lainaus käyttäjältä: j4neski - 10.01.15 - klo:20:37
Tänään tilaus samaisesta sportbacki tronicin vaihteilla ja saapuu maaliskuun alussa. Aikaisemmasta  08vm  1.4tfsi sen verran hyviä kokemuksia, että päädyttiin vielä a3:een.  Pakettina  pelkästään haluttiin kattokisko/sivulistapaketti ja myös norm. alustalla madalluksen sijaan pehmeämmän kyydin saamiseksi. Kun täällä pohjoisessa ajotiet niin huonoja olleet.
Kiinnosti myös 110kw "lepuutus" moottorilla oleva, mutta oli nihkeästi saatavana ja oli toimitus mennyt kesälle asti. Ja muutenkin toi lepuutusjuttu epäilytti miten sellainen kestää?;ehkä liian monimutkainen tekele pitemmän päälle. Jos pienempi tehoisesta paukut loppuu saahan näihin laitettua softaa mielinmäärin. :)
Audi Q3 1.4 TSFI -17 // Fiat Bürstner NEXXO T 569 -14
ex.Volvo XC60 AWD D3 Polestar -11// ex. Audi A3  1.4 TSFI SB s-tronic -15
ex.Audi A4 2.0 TDI avant multitronic -12 //  ex. Audi A3 1.4 TSFI CC -08
Cid
Lainaus käyttäjältä: Cid - 25.12.14 - klo:16:08
Marraskuun lopussa tuli tilattua itselle ensimmäinen uusi auto. Tuli vaan pitkä odotus ilmeisesti, toimitusajaksi kirjattiin 2015 ja vieläkään ei ole tietoa tullut koska menee edes tuotantoon. :(
A3 Sedan Land of quattro Edition 2.0 TDI 184hp quattro S tronic, väri jäätikönvalkoinen.
Varusteiksi tuli ruksittua:
- Audi adaptive cruise control
- Audi sound system
- Automaattisesti himmentyvä taustapeili
- Automaattisesti himmentyvä kuljettajan peili ja taittuvat peilit
- Ilman tyyppimerkintöjä
- Mono.pur elementit
- Paikallaanpitoavustin
- S-line sport-paketti
- S-line ulkonäköpaketti
- Sisätilan alumiinioptiikka paketti
- Sisävalopaketti
- Vaihteenvalitsimet ohjauspyörään
Vielä jäi vaan mietityttämään, että olisiko sittenkin pitänyt ruksia mukaan connectivity-paketti ja kaukovaloassistentti. Vielä kun olisi mahdollista pakettia rukata.
Tuolla navilla en itse mitään sinällään tee, mutta olisihan se kiva olla mahdollisuus lisätä se myöhemmin, jos mieli vaikka muuttuu.
Vihdoinkin tuli tuotantoviikko selville. Viikolla 14 tuontantoon ja viikolla 18 luovutus, jos kaikki menee kuin suunniteltu.
Lisäksi joululomalla tuli tuo audi sound system vaihdettua B&O:n.  :)
A3 sedan 2.0tdiq S-line -15
|| 944 2.5 -85.5
wmpt
Viikolla 22 alkaisi jo vm 2016 valmistus  :o
batman14
Lainaus käyttäjältä: wmpt - 16.01.15 - klo:21:19
Eikös se yleensä ala jo siihen aikaan? Ei sillä suomessa kuitenkaan ole juuri mitään merkitystä koska rekisteröintipv on se tärkeä. Mitä eroja on tulossa 2016 malliin? Tietoa?
heifetz
Kysymys haldex-quatrolla varustetusta autosta: miten paljon 'hauskaa' tälläisellä pystyy pitämään liukkailla? Pitäisi pian päättää mikä auto tulee seuraavaksi ocun jälkeen ja haluan taas auton jolla on oikeasti kiva ajaa. Bemareissa on DTC -moodi missä ajonvakautus antaa perän heittää 10astetta ennen kuin puuttuu peliin. Diggasin tästä. Onko vastaavaa moodia quattro malleissa? Löytyykö ylipäänsä onnellisesti takavetoisesta autosta nelivetoon siirtyneitä?
En ole kiinnostunut miten paljon järkevämpi neliveto on vs takaveto, kiitos. Tiedän kyllä.
MB W246 B200 -12
Ex. A1 Sportback Ultra -16
Ex. Renault Kadjar TCe 130 Zen S17 -17
Ex. Volvo V40 D2 -13
Ex. BMW E61 525dA Touring LCI -08
Ex. Octavia II Combi 1.6TDI DSG -12
Ex. BMW E81 118d -09
Ex. A3 CC 1.6 -04
Rauska
^Tässä mun nykyisessä on kaksi moodia. ASR pois, eli vetoluistelu. Tällä jo lähtee liukkaalla ;-)
Ja toinen ESC, pitämällä nappi pohjassa pidempään lähtee kaikki rajoitteet pois päältä ja se on sitten kuskin taidoista kiinni ;-)
Eli perän luistaessa auton automatiikka ei puutu peliin, tämä kiva ;-)
NYX RS E-Tron Gt 2022
EX Audi e Tron GT 2021
Ex A4 Avant 2.0 TFSI q 2015
EX A5 SB 2.0T q business -10.
Ex A3 1.4 T s-tronic -09.
