Matkakuvia
Aloittaja Markku J, 15.02.13 - klo:21:43
Oliskohan palstalla käyttöä tällaiselle aiheelle, jossa käyttäjät voisivat jakaa lomareissujen yms. matkakuvia virikkeeksi meille kaikille.
Meidän Thaimaan loma meni aikalailla pieleen pojan sairastuttua keuhkokuumeeseen, mutta joitain kuvia linkitän tänne:
https://picasaweb.google.com/109412611899969100500/SunsetsInAoNang2013#
gloter
Hienoja kuviahan nuo. Sattuikin sopivasti kun on aikomus ensi talvena mennä juuri tuonne. Jos on muitakin maisemia kuvattuna niin mielellään niitäkin sieltä katselisi.
Octavia Combi Elegance 1,8 TSI -11
En viitsi laittaa ihan julkiseen katseluun meidän lomakuvia, joissa on perheenjäseniä.
Ruokakuvia otan aina reissussa myös, kun olen innokas itsekin kokkaamaan. Joten ruokakuvia on tässä (huonosti lajiteltuina vielä, kun just latasin koko setin)
https://picasaweb.google.com/109412611899969100500/ThaiFood2013#
Muutama kuva Lefkaksen reissulta, josta eilen kotiuduin:
Matero
Muutamia kuvia Pargasta heinäkuun alusta
Sent from my iPad using Tapatalk HD
TLPH
Valokuvaaja enoni muistutti aina" muista aina pitää horisontti suorassa,ettei vesi valu kuvasta".
Siitä olen yrittänyt pitää kiinni. ;) ;)
Tuossa minun ekassa kuvassa näkeekin hyvin, että Canonin 24-105 / f 4 L -lasilla se vaan ei onnistu, kun laajakulmapäässä se tekee horisontista kaarevan. Enkä jaksa korjailla Lightroomilla....
Kolmas kuva on otettu samalla lasilla 60 mm -polttovälillä, ja siinä horisontti jo pysyy kutakuinkin hyväksyttävänä. Tuon ongelman takia haluaisinkin vaihtaa ko. zoomin pois ja ostaa kiinteäpolttovälisen 24 mm:n tai uuden 24-70 mm / f2.8 (tai jopa sen halvemman F4:n). Tämä ilmiöhän tulee vain "täysikokoisen" kennon kanssa näin vahvana esille. Samasta ongelmasta laitoin aiemminkin esimerkkikuvia.
Matero
Itse yritän nykyään tulla toimeen pelkillä kiinteän polttovälin linsseillä. Vääristymät paremmin hallittavissa ja kun vielä vaihdoin formaattia m43:seen niin useampia linssejä pystyy helposti viemään minne vaan.
Nyt on alkanut valokuvaus taas maistua kun kalusto on sellainen että on ilo käyttää. Paras kamerahan on aina mukana ja sitä käytetään koko ajan :)
Jyri
Parin viikon reissulta etelä Ranskasta tuli kotiuduttua viime yönä ja tuli piipahdettua myös Port Grimaudissa ja kohtuullisen järjettömän oloisia kulkineita sattui silmiin, tässä ehkä yksi huimimmista, voisi kuvitella tuon liikahtavan  ::)
Autoja toki oli kanssa laidasta laitaan, mm. le Club 55: vallet parkkijonossa, mutta kyllähän nuo vesikulkineet olivat ihan omaa luokkaansa tuolla, ei meinaan 100 jalkaiset olleet vielä edes isoja tuollapäin...
Quality
Lainaavoisi kuvitella tuon liikahtavan  ::)
No huhhuh. Et nähnyt venettä vauhdissa?
Leben und leben lassen.
Lainaus käyttäjältä: Quality - 29.07.13 - klo:13:03
Eipä ole halpaa lystiä tuolla ajaminen, 400 - 500 l/h.  :)
Quality
Lainaus käyttäjältä: Pekka T - 29.07.13 - klo:13:53
Eli parempi pidellä vaan satamassa ;)
JWM
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 28.07.13 - klo:15:48
Yhdellä klikkauksellahan se hoituu.  :)
Vesihiisi
Useampikin reissu tulossa syys-lokakuussa. Etukäteen askarruttaa millaisella kalustolla lähtisin liikkeelle. Eli vaihtoehtona järkkäri minimimäärällä(1?) putkia tai sitten tuo Nikonin Coolpix P7000. Järkkäri on kyllä helposti vähän kolhon oloinen. Molemmissa puolensa, tohtisiko ottaa molemmat ja paikanpäällä ad hoc tehdä valinta kumman kaappaa mukaan rientoihin?
Millaisiin ratkaisuihin muut ovat päätyneet?
Minulla on reissussa mukana järjestelmä minimimäärällä optiikkaa (24-105 mm f/4 L ja 50 mm f/1.2 L) sekä Canon G15. Noiden välillä sitten paikan päällä vaihtelen mielialan ja retken sisällön mukaan. Oikein hyviä "turistikuvia" saa jo G15:llä.
JeanC
Kyöhästä voi tuntua kalliilta  ;D
Vesihiisi
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 27.08.13 - klo:15:17
Noinkohan rungon kaveriksi riittäisi reissulle pelkästään Nikkorin 18-200mm? En ole tuon putken laatuun varauksettoman tyytyväinen, mutta yhdellä pärjäisi. Vaihtoehtona 18-50mm f/2.8, jolloin telepuolen tarpeet jäisivät P7000:n osalle. Tuota jälkimmäistä käytin juuri kaksilla messuilla ja eipä pääse kuvanlaatua kehumaan. Sisätiloissa ilmeisesti sekavalo, kontrasti, yms. sotkevat ulkotiloissa hienosti toimivan kameran älyä.
Katsotaan josko reissulta jäisi talteen mukavia otoksia tännekin ladattavaksi.
Petrix
Linkin takaa pari settiä Myanmarista ja yksi Thaimaan puolelta. Slideshow:lla helpoin katsella.
http://www.petriskog.com/Travel
Reissussa oli mukana pari runkoa, 1D3 ja 5D2 sekä lasit 16-200mm asti
pitäs varmaan laittaa sivut kiinni, kun ei tule edes kameraan koskettua nykyää..
Olipas mahtavia ammattilaisen ottamia kuvia, Petrix. Hienoa katsella kuviasi, ja yrittää oppia niistä. Samalla Aasian matkakuume yltyi. Onneksi on 2 viikon lomareissu Thaimaahan jo varattuna tammikuulle.
Petrix
Kiitos vaan Markku, täysi amatööri on kyllä kaikki tuon sivuston kuvat ottanut  :D
Kaikki matkakuvat on "perhe" matkoilta ja perhesovun nimissä hemmetin nopeesti räpsittyjä..
No, hieman voin ehkä joustaa...ainoat semi pro jutut on ollut kaikki VW Polo WRC:n suomessa olon kuvaukset toistaiseksi(ennen sarjaan tuloa ja tämän vuoden norf)
Kuvia ei vaan ole tuolla nähtävillä. Olivat vw:n kaikissa kanavissa ennen norfia.
Tuon jälkeen en ole kameraan sitten koskenutkaan...
Ainakin "Semi Pro" -tasoa joka tapauksessa. Minulla on hyvä ystävä, jonka kanssa ostimme samaan aikaan samasta liikkeestä ekat digitaalijärkkärimme. Oliskohan vuosi ollut 2005. Nyt tuo kaverini on mahtavan taitava "Semi Pro", ja minä olen edelleen lähes lähtöruudussa. Laitteet ovat vaihtuneet radikaalisti parempiin matkan varrella, mutta nehän eivät tee kuvaajaa.
Kiitokset upeiden kuviesi jakamisesta. Loistavia kuvia, ja antavat minulle ideoita. Tulee vaan nykyään kuvattua liian vähän. Taidot ruostuvat. Just maanantaina huomasin, kun salaman kanssa piti pojan synttärikuvia ottaa. Ei ollutkaan taas pitkästä aikaa salamakuvaus hyppysissä 5D3:n kanssa.
Petrix
Ole hyvä vaan, on hienoa jos yksikin saa inspiraatiota tai jokin juttu avautuu kuvieni kautta.
Kuvien lukeminen(eli miten ne on otettu/toteutettu) on hyvä tapa opiskella kuvaamista.
Salamakuvaaminen on yksi taiteenlaji, en ole ollenkaan sinut ko. värkkien kanssa, mutta jotain järkevää joskus sattuu tulemaan. Tämä vaatisi jatkuvampaa opiskelua ja kuvaamista.
Kalustojumppaa en ole harrastanut 40D->1D3 vaihdon jälkeen, 5D2:sen ostin ennen viime reissua kevyeksi matka ja kakkosrungoksi. Lasit ostin suosiolla L-sarjan 2.8:na.
Minäkin olen noita L -sarjan laseja nyt priorisoinut. Pitäisi vielä tuo turistilasi 24-105 mm f/4 L heivata pois ja ostaa tilalle parempi 24-70 mm. Arvon tässä f/4 ja f/2.8 lasien välillä. Halvemmassa olisi jopa IS. Kameraani käyttää usein myös avopuoliso, joka haluaa zoomin ja helppokäyttöisen kameran, joten tuo halvempi IS -lasi voisi olla meille järkevämpi ostos. Polttovälialueen osalta se tulee olemaan hänelle pettymys.
Nykyinen kalusto on tämä
Canon 5D Mk III
Canon EF 24-105 mm f/4L IS USM
Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM
Canon EF 50mm f/1.2L USM
Canon EF 135mm f/2L USM
Tamron AF 90mm F/2.8 SP Di Macro
Canon Speedlite 430EX II
Canon Speedlite 270EX II
Nissin SC-01 Off-Camera TTL-salamakaapeli /Canon
Canon G15 "kompaktikamera"
Panasonic HDC-SD600 3-kennoinen videokamera
Vesihiisi
Lainaus käyttäjältä: Petrix - 09.10.13 - klo:20:00
Hienoja kuvia joka tapauksessa niin teknisesti kuin aiheeltaankin, noissa on hyvin saatu vangittua ... jotakin. En kehu omia teknisiäkään kuvaustaitoja, mutta suurin puute itselläni on taiteellisen silmän puuttuminen ja eräänlainen ideaköyhyys, eli aiheen valinta ja taitava sommittelu. Tuota pystyy toki opettelemaan, mutta joillakin tuollaista lahjaa on, kaikilla ei.
Lainaus käyttäjältä: Vesihiisi - 10.10.13 - klo:14:02
....taiteellisen silmän puuttuminen ja eräänlainen ideaköyhyys, eli aiheen valinta ja taitava sommittelu. ...
Kyllä, tuohan se vaikuttaa varmaankin sen 90%. Itsellänikään ei voi tuota osastoa kovin kehittyneeksi sanoa. Loput 10% on kalustosta kiinni. Jep ja on kyllä hienoja kuvia Petrillä.
Just noin se menee. Kuvausta enemmän harrastava kaverini ottaa vanhalla G11 kompaktillakin paljon parempia kuvia kuin minä 5D3:lla ja L -laseilla. Pitäisi suunnitella ja keskittyä enemmän. Minä vaan räpsin, eikä määrä korvaa laatua. Tosin ystäväni käyttää haarukointia ja ottaa kyllä määrällisestikin paljon kuvia.
^Joo tuommoiseski räpsimiseksi itselläkin se usein menee varsinkin reissussa kun tuntuu että pitää saada "dokumentoitua" koko matkakohde mahdollisimman laaja-alaisesti muistikortille. Parempia tulisi kun keskittyisi enemmän yksityiskohtiin, ihmisiin (eikä vain perheenjäseniin) jne enemmän.
Vesihiisi
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 10.10.13 - klo:14:21
Tuossa on kyllä selvä analogia kaikenlaiseen "laiteurheiluun". Itselläni on kameroiden lisäksi monenlaista pre-ammattitason laitetta autotallikin pullollaan, mutta todelliset ammattilaiset saavat parempaa aikaiseksi halvemmillakin vermeillä. Kyllähän Ladallakin pääsee... On tullut vaan itselle selitettyä, ettei mikään harrastus ainakaan laitteista saa olla kiinni. Tähän on tyytyminen, kun osaa monenlaista hiukan, mutta ei mitään oikein hyvin. :-\
Sorry OT :-X
pokkus
Lainaus käyttäjältä: pokkus - 02.10.13 - klo:05:54
Täytyy kyllä yhtyä vääpelin kommenteihin eli Savannah oli kyllä todella hieno paikka ja visiitin arvoinen. Mieleen jäi etenkin kaupungin lähistöllä oleva Bonaventure Cemetery, joka oli aika pelottava mesta jo ihan päiväsaikaan. Tuonne en haluaisi eksyä yöllä... Mutta jenkkiläiseen tapaan ihmiset tulivat hautausmaalle omilla autoillaan ajelemaan ympäri ja katselemaan hautoja. Jopa yksi turistibussi ajoi keskellä hautausmaata. Ei voi vaan tajuta kuinka hemmetin laiskaa porukka täällä on ja minusta tuo menee jo hiukan hautarauhan rikkomiseksi kun autolla päästellään menemään muutaman metrin päästä haudoista.
Toinen hieno kokemus oli kaupungin vieressä kulkevan joen ylittäminen sillan kautta. Kyseessä kun ei ollut ihan mikään pieni silta vaan tajuttoman korkea sellainen. Joen kautta kun kulki todella isoja rahtilaivoja vähän väliä. Meidän hotelli kun oli ihan tuon joen vieressä, niin noita laivoja pääsi ihastelemaan ihan paraatipaikalta :) Itse River Street oli kanssa mielenkiintoinen paikka ja siellä olisi varmasti riittänyt paljon menoa poikaporukalle yöaikaan ;) Forsyth Park oli todella nätti paikka ja mieleen tuli hiukan Central Park pienoiskoossa. Puiston ympäristössä olevat vanhat rakennukset oli kanssa mukava poikkeus täällä Amerikan mantereella. Todella epäkäytännöllisiä nuo kaikki asunnot kyllä olivat kun ovelle piti usein kivuta pienen pieniä, mutta jyrkkiä rappusia pitkin. Ei ne britit näköjään asuntoja ainakaan osaa rakentaa :D Kuvia tuli otettua paljon ja pitää katsoa jos niitä vaikka saisi tänne näytille jossain vaiheessa.
Suosittelen kyllä vahvasti tutustumaan paikkaan, jos lähistöllä liikkuu. Paikka ei ole mitenkään kaikista perheystävällisin, koska humalaisia tuolla on aika paljon ja muutenkin porukka on hiukan epämääräistä. Vanhat kadut ovat huonokuntoisia ja lastenrattailla liikkuminen on aika työlästä. Ihan pienen kanssa liikkuminen on siis hankalaa, mutta täysin jalkaisinkulkevan kanssa kyllä pärjää. Lisäksi tuli huomattua, että yksi yö lapsen kanssa oli ehkä hitusen liian lyhyt ja toinen yö olisi ollut juuri passeli pituus tämän kaupungin näkemiseen. Jos reissussa on vain aikuisporukalla, niin yhden yön yöpymisellä ennättää näkemään varmaan riittävästi. Toki tämäkin riippuu ihan siitä kuinka perinpohjaisesti haluaa paikkaan tutustua.
Tässäpä muutamia kuvia matkalta kuten lupailin :) Klikkaa alla olevaa kuvaa, niin pääset koko kansioon käsiksi.
Jyri
Lainaus käyttäjältä: pokkus - 15.10.13 - klo:05:43
Jostain syystä kuvat ei näy?
