Vikakoodi P1553
Aloittaja Rappari, 07.03.24 - klo:19:22
Rappari
Nelos golffi variant polttaa sulaketta nro:34, heti kun laittaa virrat päälle.
EPC valo syttyy ja tyhjäkäynti pätkii. Pakoputkesta tulee reilusti vettä.
Vikakoodi P1553: barometric/ manifold pressure signals: implausible correlation.
Tsekannu EGR ja lambdat sekä map- anturin ja vaihtanut tulpat ja puolat. Ei auta
Missä vois olla vika?
mruotz
Rappari
miten tuo vaikuttaa välittömään sulakkeen palamiseen kun virrat kääntää päälle?
Tarkoitatko että AZD ajoitus pielessä?
mruotz
Tarkoitin sitä että onko AZD kone? (vai bcb)?
Rappari
Rappari
jaa, tarkemmin kun kattelen niinpä enpä olekaan varma kumpi kone tässä on. Kuvien perusteella koneet on sen verran samannäköisiä että voipi olla kumpi vaan :)
mruotz
Tuleeko koneen takaata putki/letku edestä katsottuna vasempaan yläreunaan VAI tuleeko se putki siihen yläreunaan öljyntäyttökorkin luota?
Jos se on AZD kone niin niissä on ollut ongelmana sen koneen öljynkerääjän  putkessa oleva lämmitin (N79): se on vetänyt oikariin ja polttaa sulaketta S234(34).
Rappari
letku tulee öljyntäyttökorkilta
mruotz
Sitten se on BCB. Jokatap. sulakkeelle S234 (34) tulee sieltä koneen takaata PCV venttiililtä/öljynkerääjältä lämmittimen johto. Ota sähköliitin irti ja kokeile palaako sulake?
Noihin vikakoodeihin liityen: itsellä oli JUST samaa tekevä oma kakkosauto ja vikakohteeksi tuli kaasuläppäkotelo.. eipä sinänsä ullatys.
Rappari
otin tuon liittimen irti mutta sulake paloi välittömästi kun käänsin virrat päälle. Ei ollu vika siinäkään.
Onko muita vinkkejä mistä tsekata?
mruotz
Toimiiko sähkölasit/keskuslukko kakesta/peilien säätö?
Rappari
mruotz
Naru irti EGR:stä - palaako sulake?
Rappari
Rappari
PCV, EGR, molemmat lambdat ja kaasuläppä käytetty irti. Ei vaikutusta.
mruotz
Aika mystinen on koska tuon S234 (34) sulakkeen takana on suoraan tuo huohottimen lämmitysvastus.
Kun nuo sähkölasit sun muut toimii niin ei se CCM yksikkökään voi tuota tehdä (niidenkin kanssa ollut ongelmia että polttaa sulaketta 34). N80 (EVAP) venttiili kiertää sitten taasen S243 (43) sulakkeen kautta eli sekään ei voi olla..
Rappari
Vika löytyi. Se oli tuo PCV venttiili jonka liittimen irrotuksen jälkeen sulake ei enää pala, vikakoodi pysyy poissa ja auto toimii normaalisti.
Oli sen verran haastavassa paikassa että en aluksi osannut irrottaa oikeaa liitintä.
Nyt vaan uuttaa osaa paikalleen ja kovaa ajoa.
Kiitokset mruotz avusta.
Rappari
Seuraava ongelma onkin ettei samanlaista osaa tunnu olevan saatavilla.
Vinkkejä osa 036103464AC löytymiseen?
mruotz
Noita ei saa enää uutena mistään. Käytettynäkin ehjät kortilla.
Laita yv., mulla on ehjä sulle.
